DIY Marsuun sekaantumista
Morjens uudelta jäseneltä. Ensimmäinen ketjun tekele minulta, aloitetaan heti käsien likaamisella...
Availin vanhaa Marshallia ja totesin, että liikaa puuhaa. Mm virtakytkin sökö ja puolet potikoista. Konkatkin varmaan olis pitänyt vaihtaa.
Nurkista löytyi myös useampaan kertaan väkisinmaatuksi joutunut Antec Sonata. Noita pari päivää katseltuani alkoi tulla "hyviä" ideoita.
Sekä Antec että Marshall antautuivat palasiksi kohtuu helpolla. Perustyökaluilla selvittiin. Rälläkällä pientä taidehiontaa ja Antec pieneni entisestään.
ATX PSU muodostui melkoiseksi päänvaivaksi. Etenkin kun jostain kumman syystä halusin jättää täyskokoiselle emolle tilaa. Aikani tuossa noita mittailin ja pyörittelin, näyttäisi siltä että paras ratkaisu on pistää emo ns persiilleen seisomaan eli johdot lähtevät alaspäin. No, saa nähdä. Päätin jättää asian hautumaan ja lopettaa tältä päivältä tähän.
Mallausrautana GTX960, pituus ~27cm.
Kommentteja, neuvoja ja ehdotuksia?
Erittäin hyvä idea. Tuollainen sisustuselementti kelpais tyttökaverillekin.
Tekniikan luovuttajaksi valikoitui työpöydän nurkalta kevyen käytön selainkone. Tai no, ei mulla hirveän raskasta rautaa nykyään enää olekaan. Joku vois jopa väittää SER-kokoelmaksi :cautious:
Kyllä se käskystä istuu, mutta ei anna tassua...
Ongelmia oli monia.
USB-lähdöt emon syrjällä jäävät kaikki kolme näyttökortin alle. USB kolmosen lähtö menis varmaankin kulmaliittimellä. Sellaista mulla ei tietenkään ole.
Etupaneelin pinnit menivät ketterästi paikalleen, kun antoi hiukan lempeä... Eli johto kiinni ja pinnien taivutus riittävään kulmaan. Kytkennät löytyivät näppärästi netistä, ja sehän varmisti lisää töitä. Kolvata saa niin maan perkuleesti, kauhee määrä lamppuja ja kytkimiä. Joille on varattu yhteensä KAKSI maadoitusta. Reverse engineering eli perskoneistus vanhasta kotelosta ja kyllä, maat oli haaroitettu sinne tänne. Höh. Ja siiinähän ei ollut edes resettiä eikä hd-valoa. No kohta on.
Olipahan melkoinen pyörittely noissa isommissa palikoissa, että sai menemään paikoilleen. Ja pakko ottaa oikein kuva, kuinka kerrankin onnistui rälläkällä tehty kaari :tup:
Levykelkka ja propelli etsivät paikkaansa. Ei ole vieläkään löytynyt oikeaa paikkaa. Niiden kohdalla kuvassa on takapaneelin piuhojen lähtö, sinne jäi riittävä tila liittää kaikkea tarpeellista.
Näyttökortissa kuvaa ottaessa 6-pin syöttö, siihen onneksi löytyi oikeanlainen 8-pin liitin. Jossa toki oli vääränlainen johto... Kyllä tuo 4x molex --> 8-pin PCIe ajaa asiansa nettihommeleissa. Mutta en todellakaan suosittele kenellekään sen käyttöä, edes selaukseen. Siinä on liikaa juttuja, jotka voivat mennä reisille. Ja sitten tulee toimintasavut ulos.
Pari jesarin pätkää pitelevät paikoillaan WLAN-antenneja, toimivat paremmin maissa kiinni kuin vapaana roikkuen. Niille tarttis keksiä oikeasti hyvä paikka.
Ja viimeiset kuvat siitä, mihin projekti tällä kertaa jäi. Eli estetiikkaan. Tarkoitus oli jättää etupaneeli alkuperäisen näköiseksi. Joten ei muuta kuin katkaisija palasiksi. Oli muuten aivan helvetinmoinen näpertäminen kun muutin DPST on-on tyypin katkaisijan SPST on-mom tyyppiseksi. Mutta onnistuin. Alkuperäinen 230V merkkivalo lensi huit kuuseen ja sen tilalle tuli 5mm reikä lediä varten. No tässä kohtaa suunnitelmat alkoi mennä vihkoon, käytäntö tappoi teorian. Haluan etupaneeliin käytännön syistä mm. levyjen merkkivalon ja usbeja. Ei viittis joka muistitikkua varten kurotella taakse alas. Mutta tulihan tehtyä komea katkaisija...
Tällä erää tuo ulkonäkö jääköön näihin. Mietitään. Positiivinen loppukaneetti, kirjoitan tätä rakentelublogia kyseisellä koneella. Eli testikasaus toimii!
Kiitos Jumille kommentista. Vaimo nauroi, kun kuuli mitä väkertelen treenikämpillä!
Tässä rakentelun teoriaa ja vähän käytäntöäkin. Neuvoja ja apujakin ehkä tarvitaan.
Acerin valmiskone valikoitui kohteeksi, koska se on hiljainen ja pienehkö. Kotelossa on kyllä tilaa, jos haluaa jostain syystä isomman emon.
Testikasaus osoitti sen, että ahtaassa kotelossa lämpöihin pitää kiinnittää erityistä huomiota (üllätyyssss!). Prossu ok, mutta liki kaikki muu huitelee 40-45C vaikka uptime vain vajaan tunnin idlellä. Ja tämä se vasta onkin hämmentävää, ii-femman päällä on vakio slimline-jäähy matalasta kotelosta. Tarkoitukseen varattu vesijäähy ei vaan mahdu koteloon, vaikkei ole kuin 120mm radi.
Joka ainoan komponentin TDP on syytä tietää, kun tekee muutoksia, ja valita poweri sen mukaan.
Originaali PSU oli 200-wattinen, jolla pyöri mainittu i5, perinteinen kovo, DVD ja GTX745. Itseni tuntien päätin heivata sen, vaikkakin powerin pieni koko olisi ollut plussaa. Nurkissa sata vuotta pyörinyt nelisatku valikoitui tehtävään. i5-6400 on erittäin vähävirtainen, kovo ei. Ja näyttis oli "pakko" kuitenkin päivittää. No, tarkoitukseen varattu R9 390 pääsi takaisin laatikkoonsa koska PSUn potku ei riittänyt. Isompaa poweria ei nurkissa joutilaana ollut. Mallinnukseen käytetty virtapihi GTX960 sai siis työpaikan. Se syö vajaan satasen wattia originaalia enemmän, eli powerissa on vielä reilusti yli satanen löysää päivityksiä varten. Näihin päivityksiin en tosin lähde, ellei kyseisiä kamppeita löydy romun hinnalla. Ei tällä pelata. Kunhan harrastellaan.
Luulin, että mulla on kaikkea tarpeellista helppoon projektiin. Ja paskat, romut loppui kesken ja projekti on kaukana helposta!
Suosin yleensä 600-850 kokoluokan powereita. Ehkä etsin jostain mustan sellaisen, jotta saa tuon ulkonäönkin kohdalleen. Ja sen näyttiksen käyttöön.
Positiivisena yllärinä emosta löytyi M.2 SATA-paikka. Tämmöisiä on kivasti käytettynä saatavilla.
Kuudennen sukupolven ii-seiska olis kova juttu. Tosin kolminkertainen virrankulutus aiheuttaisi varmasti töitä lämpöjen kanssa. Mutta harrastushan tämä on...
DDR-kolmosta mahtuu toinenkin kasigigainen kampa. Sen varmasti laitan, pitänee pyydystellä tuolta myyntipalstalta. Studiokonekin syö samoja. Ja "serveri".
Osaako joku ohjata mua oikeaan suuntaan, mistä lähteä etsimään USB 3.0 liittimiä, jotka tulis matalalla 90-asteisella kulmaliittimellä emoon?
Jos jollain löytyy joutilaana tuossa ylempiä mainittuja muita puutteita/parannuksia, saa paiskata viestiä niin minä kiitän.
Summa summarum, mikään ei mene kuten suunnitellaan ja aina joutuu lähtemään kauppaan.
*muoks* yksi aivopieru poistettu, meni levyjen standardit sekaisin.
Marsun sisuskalut ja muutama muu hilu odottivat maalausta. Melko tummaa maisemaa alun perin, peittäminen vaalealla olis ollut painajaista. Joten siistin paikat vanhalla automaalareiden sananlaskulla: Once you go black, there is no turning back!
248 170
Cas100
