Markettikoneen virtalähteen vaihtaminen - mahdollista?
En tiedä kuuluuko tämä tänne vai tuonne DIY-alueelle, mutta ehkäpä täältä löytyvät parhaat virtalähde-expertit.
HTCP:n ominaisuudessa uskollisesti palvelleen HP:n 8200 sff "pizzalaatikon" virtalähde päätti hajota. Kyseinen poweri ei tietenkään ole minkään standardin mukainen, eikä varaosiakaan ole järkevään hintaan saatavissa, joten ajattelin tehdä tästä ghettoprojektin iltojen ratoksi.
Kokonsa puolesta koteloon pitäisi sopia tavallinen TFX-poweri. Suuremmaksi ongelmaksi muodostuvat epästandardit liittimet. Emolle ei mene tavallista 24pin johtoa, vaan 6pin + 6pin. Kytkentäkaavio näyttää seuraavanlaiselta:
P1 RTN RTN –12 V +12 Vmain +12 Vmain +12 Vsb
P2 FANcmd Fan Speed PS On Pwr Good Rsvd Rsvd
All + and – values are VDC. Rsvd= Reserved RTN = Return (signal ground)
The +12Vsb (auxilary) voltage is always produced by the power supply unit as long as the system is connected to a live AC source. When the PS On signal is asserted, the power supply unit produces the +12 Vmain, +12 Vcpu, and -12 V outputs.
Muut tuosta saakin ihan normaalista virtalähteestä, paitsi 12V sb. Mahtaisiko tuon saada 5V linjasta vaikkapa tällaisella palikalla?
Entäpä nuo Fan-liittimet? Mitähän niille pitäisi tarjota?
Itellä HP prodesk 600 g1, jossa samanlainen liitnhykermä.
tosiaankin standby voltagen kun nosti siihen 12v, niin lähtee käyntiin. Antaa PSU fan erroria, mutta siintä pääsee kyllä skippaamalla yli.
Onko noihin pakettikoneisiin pistetty epästandardit osat ihan sen takia ettei niihin saa helpolla varaosia? Luulisi, että olisi halvempaa koneen suunnittelukin kun käyttäisi jo olemassa olevia standardeja.
Paljonko sun virtalähde antaa virtaa sb-linjasta? Katselin huoltomanuaalista että vaatisi 1,3A @ 12V = about 15 wattia. Viidellä voltilla toi vaatis 3 ampeeria, mitä ei taida löytyä kovinkaan monesta pikkupowerista.
Ei mitään käsitystä. Ite kokeilin sitä corsairin 600w virtiksellä kiina_adapterina kanssa (joka vaan muutti 5v sb 12c sb:ks) tuollasella:
Tosiaankin päät oli tällaset, ei välttämättä identtiset mutta muuten HPn vastaava laitos.
Tuommoisen laitoinkin jo tilaukseen. Johdot on vissiin väärin, mut kuitenkin vähemmän rakentelemista kuin alusta alkaen itse tekemällä. Saakohan noista liittimistä muuten pinnit siististi irti, ettei tarvi juottaa johtoja toisiinsa?
FANCMD ilmeisesti PWM signaali, sille ei tarvitse tarjota mitään.
Jos et halua tuota PSU fan erroria niin FANSPD pitäisi olla ihan tavallinen tachometer signaali eli voit riipaista vaikka prosessorijäähyn tuulettimen liittimestä sen signaalin ja viedä hyppyjohdolla tuohon toiseen liittimeen.
Mietin kanssa ihan samaa. Jos errorin pystyy ohittamaan, niin en taida jaksaa säätää. Etenkin kun se prossujäähy on tasan vastakkaisessa päädyssä emolla.
Lähtee pinnit kyllä irti, iteki sain tapella ne. Ja tosiaankin "fan error" on vaa biosissa että paina enter et pääsee eteenpäin.
Saa ne pinnit irti. Ronklaat tarpeeksi kauan pienellä ruuvimeisselillä tai jollain muulla pienellä objektilla niin lähtee irti.
Noissa "ATX tyylisissä" se rakenne on tällainen
Molemmilla puolilla on kaksi siivekettä jotka nappaavat kiinni liittimen sisällä. Työnnä johtoa hieman sitä liitintä kohti, ronklaa ja vitkuttele johtoa niin että se siiveke ei nappaa kiinni ja nyppää pihalle.
Tuossa toinen kuva
Tuo toinen liitin taas näyttäisi olevan samaa sarjaa, tai saman tyylinen, kuin "tuuletin liittimet". Niiden pinnit on varustettu vain yhdellä siivekkeellä ja sen liittimen toisella puolella on aukot mistä voit ronklata sen siivekkeen alaspäin että saat pinnin pihalle.
Olikohan tuo nyt sitten KK 254 sarjaa Molexilta.
Tuollainen kuva löytyi, vähän suttuinen mutta ymmärtänet varmaan miten se liitin toimii.
Huhhuh, onneks Dellin ainakin vanhemmissa koneissa oli standardikamat.
Eemeli77
