    • Ei ref-linkkejä
Muut Makita LXT 18V 2AH akku 44,95e
2 Ah akulla ei mitään isompia töitä tee ja esim 5Ah akkua saa aika ajoin n. 60e hintaan . Toki jos kevyttä hakee, niin ihan käypä vaihtoehto
2Ah akku oli itselläni eka hankinta. Pienissä kotihommissa hyvin harvoin tarvin ainakaan itse isoa akun kapasiteettia. Moni laite on tosi mukavan kevyt juuri tällä akulla.
Juu, onhan siinä selkeä ero että miten kauan se jaksaa puskea yhdellä latauksella, mutta siinä on myös merkittävä ero että mitä se painaa. Nuo on esimerkiksi kivoja ruuvinvääntimeen, ne on fyysisesti hyvin pieniä joten työkalut mahtuu paremmin paikkoihin. Niillä on myös painoa vähemmän mikä alkaa sitten vaikuttaa heti kun pitää esim. ruuvata vähän pidempään ja ikävämmissä asennoissa - jos pitää esim. roikottaa vaikka poraa tai ruuvinväännintä vyölenkistä niin ne säästetyt grammat kyllä huomaa heti.
Kamppeet tarpeen mukaan siis, siellä on optimoijille myös myynnissä 1,5Ah akku, mitä voi hyvin suositella jos se sopii omaan työnkulkuun.
Meillä tehtaalla työntekijöillä 1,5Ah akut ja poraavat ziljoona poraruuvia päivässä peltiin/alumiiniin. Paljon parempi isompaan työhön vaikka 2 pientä akkua (toinen laturissa) vs. yks iso ja painava.
Isolle ja pienelle akulle on omat hommansa.
Itsellä on koneena todella pieni ja kevyt DDF483 mutta 5Ah akun kanssa se tuntuu aina jotenkin möhköltä.
Tätä on tullut kauan etsittyä halvemmalla kuin se vakio 60-70€, kiitos aloittajalle vinkistä.
Tässä on hyvä huomata, että Makitan pikkuakuissa on yksi kenno sarjassa, kun isommissa on kaksi kennoa rinnan. Eli isommissa LXT koneissa voi rajoittaa maksimitehoa, koska akun virrananto on heikompi, kuten pulttipyssyt, kiviporat, sirkkelit, porakoneet isolla terillä.
Onko näistä jollain kokemusta?
Ruohonleikkuriin olisi kiva saada pari lisäakkua.
Tarvikeakkuja voi olla hyviäkin, mutta niitä on liki mahdoton erottaa surkeista kiinatekeleistä ilman pitkällistä testiä.
Osta Makitan aitoja 5Ah akkuja kun seuraavan kerran tulee alennukseen niin todennäköisesti saat ihan saman verran leikkuuaikaa.
Juu, täähän se on se juttu että kun niistä ei tiedä ennen kuin niiden kennot alkaa heiketä että oliko ne hyviä vai ei ja se sitten näkyy usein vasta useiden viikkojen päästä ostoksesta. Pääsääntöisesti aina kun on joutunut ostamaan akkuja johonkin (kamerat, puhelimet, työkalut jne) niin tarvike-akku on ollut aina vertailussa huonompi kuin originaali. Kyttäisin alkuperäisiä tarjouksesta kun näitä tulee suhteellisen usein.
Itse en ole vielä(kään) uskaltanut tilata tarvikeakkuja juuri tuon saa-mitä-sattuu-tulemaan arvonnan takia.
Itsellä käytössä 2 kpl melkein 10v vanhat Makitan akkukoneen mukana tulleet 4Ah akut ja edelleen pelittävät hyvin, vaikka
käyttö on aika satunnaista. Halpis koneita onkin sitten tullut muutamia tilattua mihin sopii Makitan akut. :)
En lähtisi ostamaan tarvikeakkuja. Makitan omat kuitenkin ihan kelpo hintasia viimeistään tarjouksessa. Joskus tuumailin tarvikeakkukotelojen ostamista ja kennot nkonilta mut tuleepas hintaa jo sen verran et ei kannata.
jeerre
