    • Ei ref-linkkejä
BF Makita akkupulttipyssy ja muita
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Apis
Joo, tarjous on "ok".
Todellisia voittajia ovat kuitenkin ne, jotka ostivat noita silloin kun ne lanseerattiin. Kyseisenä vuonna (1-2v sitten?) katselin aika kiinnostuneena yläkahvallista akkusahaa, jonka mukana tuli 4Ah akku ja laturi. Hintaa oli muistaakseni ~400€. Samanlaisia settejä oli myynnissä kautta linjan.
Ko. saha tuntui kuitenkin käteeni painavalta ja kömpelöltä vs. DUC254 18V LXT tai varsinkin Echo CS-2500TES polttikseen verrattuna. Näistä on kokemusta. Jäi hyllyyn sen takia. Jälkikäteen harmittaa, kun halvalla olisi saanut ainakin akun ja laturin. Olisihan sitä sahaa voinut emäntä käytellä polttopuiden kanssa minun huseeratessa puiden latvoissa.
Jos/kun uutta yläkahvallista akkuhärpäkettä aion seuraavaksi hommata niin varmaankin Echo DCS-2500T on "se". Ellei muilta valmistajilta tule jotain todella uutta ja mullistavaa.
Tarjouksen aiheena on pulttipyssy, ei akkusahat? Anyway, tuo DUC254 on ns. arboristin saha. Tosiaan sinne puiden latvoihin oksakarsintaan yms. tehty. Mutta polttopuusavottaan en sen kanssa lähtisi. Kannattaa ottaa sellaiseen 2 x 18V eli 36V saha.
By the way, Robotan akkusahat ovat yhteensopivia Makitan LXT akkujen kanssa. Tiettävästi ihan kestäviäkin. Hinnoiltaan edullisia.
Kommentti AP:n tarjouksesta: Mutterimopo varmasti kova peli ja harkintaan menee. Ainoa mikä tökkii, niin on tuo että mutterinväännin on XGT sarjan akuille.
Nuo XGT akut on hinnoiteltu tosi suolaisesti ja jos on investoinut jo LXT infraan niin ei oikein innosta.
Makitalla näkyy olevan akkukampanja tietyille tuotteille marraskuun loppuun. 4ah akku kaupan päälle kun rekisteröi tuotteen kuukauden sisällä ostosta
Mutta laturia tuossa ei tule. Eikä yhdellä akulla tietysti pitkälle pötki.
Verrokkina tuolle ostokselle esim. DTW700Z, joka ominaisuuksiltaan yltää miltei samaan suorituskykyyn. Halvimmillaan noin 200 rahaa
Tai ostaa DTW1002Z:n, joka onkin sitten riskimpi kone, mutta hyväksyy 18V akut.
Jos XGT-sarjan akkuja löytyy ennestään, niin tämä on kans hintaan nähden ihan jees. Ostin omani muualta pari euroa kalliimmalla muutama viikko sitten ja myin kylkiäisakun satasella pois
Eikös tossa kesällä ollut parempiakin tarjouksia, muistaakseni ton ketjusahan sai yhdellä 4ah akulla ja laturilla 499€ ja vielä toinen akku kaupan päälle🤔
zarwil
