Ratkaistu Mahtuuko koteloon (sff) yhtään tuuletinta lisää?
Eli olisi sellainen "ongelma" että saanko minnekään tungettua yhtä tuuletinta joka toisi kylmää ilmaa sisälle? Koska kotelossa ei ole sellaista cpu puhaltaa kuumaa ilmaa takaa ulos, näytönohjain puhaltaa kuumaa ilmaa ylös virtalähteelle joka puhaltaa kuumat ilmat takaa ulos. Näytönohjaimen lämmöt nousee 15minuutin pelaamisen jälkeen jo 80-85c (jossain peleissä lämmöt ei nouse näin korkealle) jonka jälkeen melu on aika kova eikä vaikuta mitään vaikka tuulettimet asettaisi 100% olen kokeillut jo ottaa koko sivupaneelin pois mutta ei vaikuta mitään pölyt otettu pois vasta. Emolevyssä kyllä on 4-pin tuuletin liitäntä
Näytönohjain on MSI Radeon RX550 low profile
Koneen malli: HP ProDesk 600 g1 sff
Et saa, koska sille ei löydy paikkaa, joka hyödyttäisi.
Pora käteen ja poraamaan reikiä kotelon vapaisiin paikkoihin.
Kotelon ulkopuolelle saattaisi saada tuulettimen jos teet aukon sopivaan paikaan kylkeen.
Jos et tarvitse CD asemaa niin ota pois, sieltä saa vähän lisähappea myös 3.5in peitelevyn voi poistaa.
Rautoja poistamalla flekti ehkä mahtuu sisäpuolelle.
CD asema ei edes aukea on jääny jumiin :D eli sillä ei mitään tee sitä jo vähän katoin että ois aika hyvin tilaa siellä
Ehkä vielä korttien peitelevyt pois, siihen ehkä mahtuu tuuletin?
Kuppiterällä reikä kanteen ja istutat siihen jonkun slim-puhaltimen. Useimpiin tämä ratkaisu mahtuisi.
E: Jos sivupaneelin irroitus ei auta niin vika on muualla. Vaihda ohjaimen tahnat. :rolleyes:
Mulla tippui RX570 Strixin lämmöt monta astetta kun vaihdoin tahnat, oli melkein uusi kortti vielä kaiken lisäksi. Aika surkea esitys Asukselta.
Laita tälläinen tuuletin:
Eihän se ihmeitä tee mutta helppo ratkaisu.
Muuten hyvä idea mutta pitäis olla LP rauta, myös sähköt vaativat sovitinta.
(mulla on vieressä samanlainen kone josta lunttaan)
Edit: 60x60mm tuuletin menisi noihin korttipaikkojen reikiin, myös ulkopuolella ihan siisti, stä en osaa sanoa pitääkö puhaltaa sisään vai ulos?
Tietysti noi lisäkorttipaikat menee.
Pakettikoneet on tällaisia.. Et saa lisäjäähdytystä kuin rälläköimään perään 60x60mm tuulettimelle paikan, vaikka tämä:
Älä nyt kuitenkaan ensin tee niin. Jos sivupaneelin irroitus ei auttanut, niin ei se välttämättä ole ilmavirrasta kiinni.
Lataa MSI Afterburner. (riippumatta siitä, minkä valmistajan kortti sinulla on)
Pistä power target -10% tai enemmän. Mahdollisesti laske myös kelloja.
Katso, kuinka lämpötilat laskivat itsestään 10 astetta.
Toi Noctua on kelvollinen, saanee rautalangalla pysymään kiinni. Korttien peitelevyt poistamalla ilma kulkenee riittävästi.
Eri asia kannattaako mulle noi koneet on 20€ arvoisia (pentium/8G/500G) Helsingin kaupungin poistoina.
Tietysti jos myös "pellit" auki ongelmia niin?
Kiitos vastauksista vaihdoin lämpötahnat vanhat oli jo hieman kovettuneet laitoin uudet ja lämmöt pysyy nyt noin 60-70c on se ainakin parempi kuin 85c ehkä voisin jonnekin vielä lisätä sen tuulettimen.
petri_bbs
