Magneettipatjan vastuksen vaihto
Omainen oli ostanut Theramag magneetti terapialaitteen, eli uskomushoito laite siis kyseessä. Hyvin vähän käytetty ja nyt palaa vikavalo. Laitteesta kuuluu kaksi naksausta, eli rele kytkeytyy päälle pois. Eli arvaan, että varmaan tuo kärähtänyt vastus ei luo kuormaa.
Laite toimii 12V 1A tasavirtalähteellä ja tuo patjan kulutus pitäisi olla 0,7A, ja tämän perusteella Chatgpt neuvoi vaihtamaan tuohon 8-10W 15-18ohm lankavastuksen.
Jos täällä joku elektroniikkaan perehtynyt osaisi sanoa oliko tuo tekoälyn vastaus järkevä? Pieneltä näyttää tuo alkuperäinen ja ilmeisen alimitoitettu, koska kärähti.
Kuva 1:
Kuva 1
Kuva 2:
Vastus lähempää
Kuva 3:
Piirikortti edestä
Kyseessä on huuhaa laite joka ei edes toimiessaan tee mitään. Täten sillä ei ole väliä toimiiko vai ei. Eli fiksaa se valo niin, että näyttää olevan päällä, vaikka ei oikeasti ole. Vaikutus on sama, koska käyttäjä luulee sen toimivan.
Jokin siinä kuitenkin naksahtaa kuin rele, että saatan olla oikeilla jäljillä. Joo, eihän tuollainen patja voi kuluttaa virtaa. Sen ollessa päällä kentän kuitenkin voi tuntea, että kyllä siinä jotain vaikutusta hermostoon on.
Ettei olisi itse patja joka tuohon elektroniikkaan liittyy oikosulussa ja se on polttanut tuon vastuksen? Muutenkin tuo vastus näyttää vähän jälkeenpäin "liimatulta" eli ei varmaan ole kuullut alkuperäiseen kytkentään.
Siis kädellä/keholla tunnet magneettikentän?
Niin, voi olla, että laite saattaisi toimia ilman vastustakin, mutta jokin tarkoitus sillä on, siis suojata käyttäjää ja muita komponentteja.
Pitää varmaan tilata Kiinasta vastuksia ja katsoa , jos kunnon savu lähtee nousemaan. Mikään suomalainen liike ei Postin töpeksinnän takia edes lähetä näitä kirjeenä.
Olisko niin, että jos patjan liittimestä saa jatkuvuuden mitattua + ja - välillä, vois sanoa että tää onkin rikki koko patja.
Jos patjan puolesta saa mittaustulokseksi joko äärettömän (patjan sähkömagneetti poikki) tai hyvin liki 0 ohmia (magneetti oikosulussa) niin voisi veikata että patjassa on vikaa. Toki magneettipatjassa voi olla sisällä ihan mitä vaan, ei voi tietää onko sinne menevissä johdoissa ylipäätään mitään perässä.
Ja tuo ChatGPT:n veikkaama vastusarvo on ainakin ihan puutaheinää, tuollainen vastushan tarkoittaisi että laitteen koko sähkönkulutus tapahtuisi siinä ChatGPT:n ehdottamassa vastuksessa. Tuosta hiiltyneestä vastuksesta ei edes pysty katsomaan mikä siihen tilalle on oikea arvo, joten menisi ihan arvaamiseksi ellei sitten reverse-engineeraa ympärillä olevaa kytkentää. Noista kuvista ei ihan hirveästi jaksanut ruveta tihrustamaan mutta näytti vähän että tuossa vastuksessa ei olisi mitään järkeä.
251 773
Vuoristo
