macOS keskustelua
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Tege
  • Avainsanat Avainsanat
    macos
En löytänyt sopivaa ketjua missä olisi ihan yleistä asiaa macOS-käyttöjärjestelmästä.
Osaisiko joku kertoa mikä asetus tekee sen, että Macbook menee ihan vaan randomisti lukkoon ja pyytää salasanaa? En keksi mikä asetus siellä on oikein päällä, että menee kesken käytön lukkoon.
Puhelintakin pidin vieressä mutta sekin oli hereillä kun tämä Macbook meni lukkoon. Apple Watchin asetusta en löytänyt mutta selleista ei käyttäjällä ole, joten en usko sen olevan syy, että menee lukkoon.
macOS on viimeisin 14.x versio ja pitäisi päivitys siihen ajaa kun kerkiää, että saa macOS 15 käyttöön.
Siis meneekö tuo todellakin lukkoon kesken aktiivisen käytön vai kun se seisoo hetken? Jos tuo eka, niin ei mitään hajua enkä ole koskaan törmännyt omassa. Mutta tuo jälkimmäinen niin ainakin ihan tuo lukittu näyttö (uusimmassa MacOSissa, vanhemmassa taitaa olla Näytön alla nuo) niin ne aikamääreet siellä vaikuttaa tuohon. Itsellä MacOSin lukitus avataan kellolla, eli ei tarvi salasanaa, kun kello ranteessa istuu koneen äärelle mutta silti tuo satunnaisesti (ihan tarkoituksella) pyytää salasanaa toisinaan.
Joo menee ihan lennosta vain lukkoon. Selaan esim. sivustoja ja teen juttuja Chromella tai Safarilla, niin pamahtaa lukkoon ja pyytää salasanaa tai touch id kirjautumiseen.
Koitin etsiä noita aikoja mutta en pongannut mutta pitää kokeilla vielä uudelleen kun menen käymään seuraavan kerran.
Olisiko mahdollista että painat vahingossa CTRL-CMD-Q? Tai onko sulla joku muu näppäinyhdistelmä bindattuna tekemään tuota?
Kannattaa myös tarkastaa, onko näytönsäästäjä lukituksen kera aktivoitu viemällä hiiri johonkin nurkkaan. Itsellä kun tuo fiitseri on päällä, aika ajoin töitä tehdessä sitä hiiri vaeltelee väärään nurkkaan.
Vaikea sanoa, yleensä vain teen hänen puolestaa asioita eri palveluissa ja harvoin kopioin tai käytän noita komboja.
Hot cornerit otin pois päältä kokonaan mutta huomasin, että siellä olisi tuollainen vaihtoehto ollut laittaa myös päälle.
Onko kone muuten sattumalta touchbar:illa varustettu läppäri? niihin ainakin sai touch-bariin myös hipaisunapin taakse lukitustoiminnon. Läppärissä myös oikean ylänurkan power-napin painallus lukitsee koneen.
Joo on, siinä on touchbar. Voisiko se sormi sitten sinne osua vaikka en kyllä tietoisesti näin tee.
Sen ei pitäisi suoraan lukita ellet ole erikseen laittanut siihen valikkoon lukitustoimintoa - tosin en muista mitä siinä vakiona on.
Onkohan tämä jokin yleinenkin bugi: Puhelimeen tulee viesti, jolloin MacOS näyttää myös viestit-sovelluksen kuvakkeessa punaisen pallon uuden viestin merkiksi. Luen puhelimella viestin ja poistan sen. MacOS ei tätä kuitenkaan tajua, vaan näyttää edelleen punaista palloa, vaikka viestiä ei enää ole. Ja koska viestiä ei enää ole, niin en voi sitä MacOS:llä lukea, joten punainen pallo ei katoa koskaan.
^ Samanlainen käynyt mulla muutaman kerran n. vuoden aikana, eli ei kovin useasti, mutta ärsyttävä ilmiö on.
Löytyisikö vinkkiä, miten saisin safarin avaamaan linkin automaattisesti uuteen välilehteen pelkkää touchpadia käyttämällä? Windows-koneilla voi määritellä touchpadin 3 sormen näpäytyksen hiiren keskipainikkeeksi, jolloin klikatessa linkkiä kolmella sormella se aukeaa omaan välilehteen.
Onnistuuko vastaava MacOS:llä? Toistaiseksi olen onnistunut tuossa vain pitämällä Control pohjassa ja klikkaamalla linkkiä, mutta onnistuuko mitenkään pelkällä touchpadilla?
Eihän sulla oo mitään magnetttista siinä lähellä, kansi kiinni -tunnistus perustuu magneettiin, ja joku sopiva kännykän kuori tai muu vastaava voi aktivoida sen. En nyt muista onko se näytössä vai topcasessa se anturi, luultavasti näytössä.
Ei onnistu natiivisti ainakaan nyt, mutta kikkareella onnistuu GitHub - artginzburg/MiddleClick:  "Wheel click" with three-finger click/tap for Trackpad and Magic Mouse.
Mikä olisi helpoin tapa päivittää vanha Macbook uuteen siten, että kaikki data ja asetukset siirtyisi sellaisenaan vanhasta uuteen, jolloin voisi suoraan uudella Macbookilla jatkaa siitä mihin vanhalla Macbookilla jäi, ilman mitään turhia asenteluja ja virittelyjä?
Eli tilanne on se, että käyttäjällä on tällä hetkellä se viimeinen Intel-pohjainen Macbook Air (olisko vuodelta 2019 tai 2020), johon ei enää edes saa uusinta MacOS:ää. Ja käyttäjän olisi tarkoitus ottaa käyttöön minulla jonkin aikaa käytössä ollut Macbook Air M4.
"Siirtymisapuri voi siirtää dokumentteja, appeja, käyttäjätilejä ja asetuksia Macista toiseen."
Appsit saattaa kannattaa asennella uusiksi eikä siirtää, jotta tulee Apple Silicon natiivit versiot suorilta koneeseen. Noin suositeltiin ainakin ennen.
Ja koneet mieluiten thunderboltilla toisiinsa kiinni niin homma sujuu nopsasti.
Hei, mikäs olisi paras ilmainen softa kuvien (ehkä jopa videoiden) duplikaattien etsintään macOS:llä? Itse en applen vehkeitä käytä, yritän autella vanhempaa väkeä.
Tilanne sellainen, että on ollut google photos ja icloud synkronointi samaan aikaan käytössä ja nyt google tili niin täynnä, että tila loppumassa (emailit ei tule perille jos tili täynnä, joten tarkoitus on poistaa kuvat/videot (+synkki tietenkin) sieltä kokonaan) ja halua ostaa sitä lisää ei ole (on jo maksullinen icloud). Otin kuvat/videot google takeoutilla (tjsp.) talteen ja nyt pitäisi vertailla, että mitä kaikkea samaa on icloudissa (saattaa olla, että osa samoista kuvista on eri kokoisia ja siten pelkillä file hasheilla ei pysty tunnistamaan duplikaatteja).
Unohdin viimeksi katsoa, että näkyykö icloudin sisältö läppärissä millä lailla, eli siis pystynkö vertailemaan läppärillä olevia google photos:ista otettuja tiedostoja icloudissa oleviin. Eli ohjelman olisi hyvä pystyä tällainen skenaario hallitsemaan.
Photos/Kuvat-softa ton osaa itsekin nykyää. Mut muistaakseni aikanaan googlella "photos duplicates" löysi jonku softan, joka tek iduplikaateista oman albumin ja ne sai poistettua sitten näppärästi. En nyt löytänyt sitä pikaisesti.. mut toi kuvat-ohjelman ominaisuus vaikutti iha toimivalta. Vaatii ehkä vaa manuaalista työtä. e: ei vaadi, cmd+A valitsee kaikki ja sit "yhdistä x kohdetta".
Ottanet huomioon, että oletusarvoisesti Google Photos hieman kompressoi kuvia (paitsi jos on erikseen käsketty tallettamaan alkuperäisinä), joten mikään bittitason vertailu ei toimi. Tarvitaan siis joku hienompi systeemi, joka osaa vertailla kuvia kuvina.
Osaako se siis vertailla google photosista löytyviä icloudista löytyviin? Vai etsiikö duplikaatteja vain google photosissa olevista tiedostoista?
No nuohan on kaksi eri palvelua... pitää ne google photosin kuvat ladata koneelle ensin ja kuvat-kirjastoon lisätä ja sit yhdistellä duplikaatit... sit oiski luontevaa siirtyä googlen pilvestä icloudiin.
Mut tohon itsekin ottaisin vinkkejä vastaan, että miten androidiilla otetut kuvat synkkaantuis icloudiin suoraan?
Kyl noi osaa yhdistellä hyvin ja luotan että parempi jää.. :D
Aaa, luulin, että se oli google photos. Sori. Ja kiitos.
Sattui googlettamalla tällainen softa, varmaan kokeilen sitä: GitHub - qarmin/czkawka: Multi functional app to find duplicates, empty folders, similar images etc. (linux, mac, win)
Joo, Photos/Kuvat oli kyseessä. Eli Macosin ja Applen oma kuvat-softa omine kirjastoineen. Joka sit icloudin kans pelaa yhteen. On kyl iha toimiva härveli, mut androidin kans vaatii vähä extrasäätöä. Kaipa noi googlen kuvat vois google drivellä laittaa tallentuun suoraan kuvat-kirjastoon.. :hmm:
Jos ei muuten, nii automatorilla viimeistään sais jonku automaation varmaa tehtyä. Se on taas macosin oma työkalu, jolla saa helposti tehtyä eri automatisointeja.
En tiedä onko oikea ketju, mutta kirjoitan nyt tähän. Eli käyttökokemuksia MacOS:sta ja samalla kysymyksiä kokeneemmille käyttäjille. Olen koko ikäni käyttänyt Windows (ja linux) koneita ja en oikeastaan ikinä ennen mäkkejä. No nyt työpaikan tarjoamat Windows koneet (IBM ja Lenovo T-Sarja) on huonontuneet ominaisuuksiltaan tai pysyneet samoina vuodesta toiseen ja työpaikan Apple käyttäjillä ei ole näitä meidän Windows käyttäjien rautaongelmia (paska akkukesto, kone puhisee ja pöhisee ja kuumenee ihan perusjutuissakin, näytöt näytti antiikkisilta niiden Macbookkien (no siinä olin vähän väärässä) niimpä vaihdoin mäkkiin.
Koneet on mahtavia, MacBookit pesee nykyiset Lenovot 100-0 (poislukien näyttöjen epäonnistunut pinnoite). Akkukesto on ihan eri planeetalta, koneet kestää työkäyttöä vähintään työpäivän verran akullisella, ne on super tehokkaita ja hiljaisia, näytön kuvanlaatu tarkkuus ja kirkkaus on mahtava, kosketuslevy on mahtava, runko on tukeva ja laadukas. Oikeastaan ainoat rautaongelmat on paska näytön pinnoite, jota pitää pelätä ja vaalia ja sitten näppis ei pärjää Lenovoille.
Mutta sitten tulee MacOS eli ainoa käyttis jonka näihin koneisiin saa ja se on Applen koneiden heikoin lenkki. Windowsin aikaan totuin harmistumaan Windowsin pienistäkin ongelmista ja luulin että Windows oli huono, mutta MacOS saa haikailemaan Windowsin perään.
- Käyttöönotto, ei hemmetin hemmetti se on alkuun lupaava, se on nopeampi kuin Windowsin käyttöönotto, kunnes totuus iskee vasten kasvoja. MacOS tarttee paljon asetuksia ja lisäohjelmia että asiat toimii jotenkin järkevästi ja nämä lisätoimet ja ohjelmat ei ole siirrettävissä uuden koneen käyttöönottoon eli sama rumba aina kun ottaa uuden mäkin käyttöön. Windows on peruskäyttöön sopiva heti suoraan pakasta vedettynä (poislukien se pitkä asennus vaihe).
- Hiiri, sen käyttöön tarvitaan erillinen kolmannen osapuolen ohjelma (jokaisella MacOS käyttäjällä on suosikkinsa) joka korjaa MacOS bugit hiiriin liittyen ja mikään ei korjaa kaikkia ja joidenkin kanssa on pakko elää (kuten kosketuslevyn ja rullan sama vieritys suunta, eli jompi kumpi on aina väärin).
- Käyttöliittymä on suunniteltu pienille näytöille. MacOS ei ole tarkoitettu käytettäväksi isoilla näytöillä, josta hyvänä esimerkkinä ohjelmien valikot ne on kiinteästi käyttiksen yläpalkin vasemmassa reunassa eli vaikka ohjelma olisi auki ikkunassa tai näytön oikeassa reunassa on sen valikot silti vasemman puoleisen ohjelman yläpuolella. Tämä on ilmeisesti jokin menneisyyden taakka jota Apple ei voi korjata suututtamatta ensimmäisiä käyttäjiään. Hiirikäsi saakin liikuntaa mäkillä kun valikko on eri paikassa kuin ohjelma itse (kokeneet käyttäjät onkin oppineet käyttämään ohjelmia näppiksillä kun MacOS on huono hiirellä kliksutteluun).
- Resoluutiot ja näytöt, tämä on ehkäpä yksi vittumaisin ongelma varsinkin toimistokäytössä. MacOS toimii oikein vain "retina" resoluutioilla se, eikä iso osa sen ohjelmista osaa skaalautua normaaleille näytöille joissa on normaalimpi (eli ei retina) resoluutio. Siihenkin on apuohjelmia kuten Better Display, mutta se ei poista ongelmaa kokonaan ja esim. huonosti renderöityvät fontit ja käyttöliittymän kaaret voi tarkkasilmäisiä vituttaa kun ei ole Windowsin ja Linuxin kaltaisia subpixel tms. kikkoja käytössä. Applen omilla retinanäytöillä ongelmaa ei ole, ne on upeita mutta se ei toimisto-olosuhteissa auta.
- Myös tekstin koko vähänkään pienemmän budjetin softissa (valitettavasti myös MacOS omat asetusvalikot kärsii tästä) heittää häränpyllyä normaaleilla näytöillä, se on usein liian pientä. Suosituissa ohjelmissa toki asiat toimii.
- Oletusohjelmat ja asetukset on edelleen jämähtäneet 90-luvulle. Windows käyttäjät muistaa kuin työpöytä oli Windowsissa 90-luvulla oletuskansio lähes kaikelle ja pääosan Windowsit olikin työpöydältään kuin kaatopaikkoja. MacOS tätä on edelleen ja siksi useilla Apple käyttäjillä se on kaatopaikka. Ohjelmien asetuksista (esim. "Näyttökuva" sovellus) saa kyllä fiksumpia kansioita, mutta oletuksena työpöytä ja tuo asetus ei seuraa sinua koneesta toisaan vaan se pitää aina tehdä uudelleen kun kone vaihtuu.
- Ei snipping toolin kaltaista kuvankaappaus työkalua. Applella on oma "Näyttökuva" sovellus jolla saa kyllä kuvankaappauksia, mutta Applen tyyliin se on kliksutteluhelvetti 90-luvulta. Tietääkö joku snipping toolin korvaajaa Applelle?
- Dock, se oli upea silloin 25v sitten kun se tuli ja me Windows käyttäjät oltiin kateellisia. No se ei ole päivittynyt tähän päivään ja on 25v vanha dock häviää Windowsin tehtäväpalkille toiminnallisuudessa nykyään 100-0.
- Finder ei valitettavasti ole resurssienhallinnan tasolla, oletuksena asiat on vähän "piilossa". Esim. käyttäjän alla oleva Kuvat kansio ei ole oletuksena pikavalinnoissa (joka muuten on eri kuin Apple kuvat johon on kyllä enkunkielinen linkki siellä kuvat kansiossa joka kertoo myös kuinka viimeistelemätöntä Applen käyttiksessä asiat on, eli kuvat on omassa tietokannassaan jolla oma äppinsä johon on vain juosten kustu linkki käyttäjän kuvat kansion sisällä kuvaavalla nimellä "Photos.Library.photoslibrary" ja photos ei ole integroituna finderiin
- Softaa on MacOS:lle paljon vähemmän kuin Windowsille, joka on luonnollista kun käyttäjiä on niin vähän alunperin.
- USB-C telakat ja näytöt toimii vähän vaihtelevasti joka on toimisto-olosuhteissa perseestä, jos on kyse uudesta työpisteestä niin siihen pitää menne hyvissä ajoin ennenkuin on esim. palaveri kun ei ole mitään hajua tunnistaako näyttö konetta oikein, tarviiko telakka jotain lisäohjelmia ja vaikka olisi tuttu työpiste niin näyttöjä voi joutua silti vekslaamaan päälle ja pois kun eivät välttis herää kun Mäkin siihen laittaa. Ja joskus on sekoilua lankanetin kanssa uudelle työpisteellä niin jos vaan on pääsy telakkaan tai koneen taakse niin nyppäsen verkkojohdon irti.
- Hiiren rullaus. Ei vittu tämä vituttaa. Ennenkuin käytin ekaa kertaa MacOS:aa ei tullut edes mieleeni kuinka paskasti voi rullauksen toteuttaa. Sitä ei voi sanoin kuvailla kuinka paska MacOS on oikealla hiirellä käytettynä kun vertaa Linux ja Windowsiin. Siihen on apuohjelmia, mutta kun niitä ei oikeastaan voi olla kuin yksi kerrallaan ja joissain ohjelmissa (ja peleissä) on omia fiksejään Applen hiiribugeihin ja eri apuohjelmat korjaa eri tyyliin bugeja. Mutta sellaista täysin normaalia kunnollista hiirenkäyttö kokemusta MacOS:aan ei saa edes apuohjelmilla.
Mutta rauta ja ekosysteemi on todella mukava. Esim. kun vaihdoin myös Jabran kuulokkeet pois ja siirryin Applen nappeihin niin voi hemmetti kun asiat vaan toimii hienosti. Sääli että jostain syystä MacOS joka oli joskus edelläkävijä on jämähtänyt 2000-luvun alkuun.
Käytän winkkua ja mäcciä rinnakkain eikä kumpikaan tunnu toista kummemmalta. Omat etunsa ja puutteensa kummassakin ja osa jutuista tuo etujakin puutteiden vastapainoksi. Esim. se näytön yläreunaan asettuvan menun hyvä puoli on että se on aina täysikokoinen ja kaikki toiminnot näkyvissä myös silloin kun ohjelmaikkuna on pieni. Mutta tottumus- ja makuasioita varmaan. Mikä siinä hiiressä siis on vikana mäcin kanssa, kun en itse ollenkaan tunnista asiaa, ihan samalta tuntuu kummassakin.
Snipping toolin olen itse saanut korvattua näistä kahdella ekalla. Kun kuva on otettu, klikkaa alareunaan ponnahtavaa ilmoitusta niin pääsee ronkkimaan kuvaa muuten se vaan tallentuu latauskansioon suoraan
Niin siis tuo on juuri se MacOS:n oletustyökalu eli "Näyttökuva" appi, mutta mietin onkohan jokin snipping toolia vastaava olemassa, eli joka osaa automaattisesti kopioida sen juuri otetun kuvan leikepöydälle, tunnistaa tekstit siitä jne.
Tuokin äppi muuten tallentaa oletuksena kaatopaikkana käytettävälle työpöydälle :facepalm: sen saa kyllä vaihdettua, mutta sekään asetus ei seuraa seuraavaan koneeseen.
Ok
Kantsii kokeilla Shottr
tai Cleanshot X
Noista joutuu maksamaan jos haluaa käytellä ilmaisen kokeilujakson jälkeen. Shottr on ainakin halpa
Käytännössä tarvitaan vähintään 4k reson näyttö, että se näyttää yhtään siedettävälle. Paras näytöksi on tietysti 5k tai 6k jolla voi käyttää 2x skaalausta fraktionaalisen sijaan. Pointtina, että kannattaa välttää QHD (2560x1440 ja vastaavia 1440p pystyreson näyttöjä) MacOSin kanssa, ne ei vain yksinkertaisesti anna samanlaista fonttien laatua kuin Windowsissa on noiden kanssa.
Öh, mulla on nimenomaan 2560x1440 4K-näytössä enkä oikein mitään vikaa fonttipiirrossa huomaa. Totta kyllä on että skaalautuva käyttöliittymä olisi se oikea ratkaisu, joka nyt puuttuu.
Hiiren kanssa on pientä säätöongelmaa, en sitä ihan tarkaksi tunnu saavan. Aina joku kohta panttaa. Rullaaminen ei kuitenkaan ole mikään ongelma.
Mulla ei ole koskaan ollut ongelmia käyttöönoton kanssa. TimeMachinesta vaan palatus ja homma rokkaa ihan samaan tahtiin, kaikki ohjelmat ja asetukset on tallessa.
Asetus, jonka puutteet eniten kiusaa, on se ettei mac muista onko ikkunassa sivupalkki vai ei. Tapaan pitää ikoni-ikkunat ilman sivupalkkia ja listaikkunat palkillisina. Nämä katoaa aina kun uudelleenkäynnistää (eli tällä mac minillä aina kun koneen siirtää uuteen lokaatioon).
Työpöytä: näkemäni mukaan yleensä win-käyttäjillä on työpöytä täynnä (siis koko pinta-ala!) dokumentteja, mäkkikäyttäjillä ei niinkään. Ne systeemin työkaluilla olevat oletuskansiot kannattaa asettaa fiksuiksi.
En käytä Dockia ollenkaan. Kerran kuussa ehkä käyn jotain roskakorista kaivelemassa (eli hiukan kiusaa ettei roskis ole enää työpöydällä). Ohjelmat avaan työpöydällä olevista kansioista, joissa on aliakset olennaisimpiin ohjelmiin.
Valikot nyt vaan kuuluu olla näytön yläreunassa. On kyllä totta, että voisi olla hyvä olla optio kiinnittää valikko ikkunaankin, jos resoluutio on jotain 8K ja näyttö 60+ tuumainen. Eipä tuollainen nyky-osx:lla muutenkaan ole ihanteellinen käyttää..
Ohjelmatarjonta on hiukan puutteellinen, totta. Revit olisi kiva saada macille, miksei joku Plan7 myös.
Olen käyttänyt mäkkejä Mac Plussasta lähtien, joten tottumus on aika vahva. Windowsia olen "käyttänyt" xp:stä lähiten enkä ole siihen vieläkään tottunut.
Mitä ongelmia teillä on hiiren kanssa?
Ainaking logitech hiirellä rullausnopeus vaihtelee, eri sovelluksissa ,toki voi johtua logitech softasts tms. Sekä hiiren liikenopeus muuttuu aluksi kun avaa näytön lukituksen, mutta palaa viiveellä normaaliksi.
Se taitaa perusoletuksena rullata saman määrän rivejä kerrallaan? Jos pienempää tekstiä, näyttää rullaavan hitaammin vaikka sama määrä tekstiä siinä rullaillaan.
Hiiren osoittimen kiihdytys on sellainen ominaisuus, joka oli ennen ihan riesa Macissa ja sitä täytyi säätää erillisellä kikkareella. Jossain välissä se parannettiin vakionakin niin että toimii hyvin.
elroms94
