DIY MacBook Pro 15" Retina Mid 2014 akun vaihtaminen
Aloitan uuden ketjun tästä aiheesta, kun en äkkiseltään löytänyt mitään vastaavaa tästä foorumin osiosta. Päätin vaihtaa akun pitkään käytössä olleeseen läppäriin. Akunkesto oli heikko ja kone saattoi sammua yllättäen suuremmasta rasituspiikistä, vaikka akussa pitäisikin olla vielä paljon latausta. Kiinnostaisi tietää muidenkin kokemuksia MacBookkien huoltamisesta. Erityisesti siitä, miten olette saaneet pysymään kaikki ruuvit ja muut järjestyksessä. ;) Oma keksintö oli munakennot. :D
Tarjosin jo aiemmin hommaa MacBookeja korjaavalle yritykselle, mutta heidän tavarantoimittajallaan ei ollut saatavilla akkua niin vanhaan koneeseen. Onneksi iFixitista löytyi vielä sopiva akku ja ohjeet sen vaihtamiseksi.
Koneessahan riittää tehoja vielä vaikka mihin ja onkin sääli, että Apple ei enää pitkään aikaan ole julkaissut käyttöjärjestelmäpäivityksiä siihen. Vaihdoin käyttiksen Kubuntuun, jota olen tykännyt käyttää pöytäkoneessakin.
Työ on ollut ehkä vielä odotettuakin hitaampaa, mutta olen kuitenkin jo loppusuoralla. Pistin uuden akun paikalleen ja joitain muita osia, seuraavaksi emolevy. Kirjoitan tänne vielä lisää, varsinkin kun saan homman valmiiksi. :D
Ohje akun vaihtamiseksi:
Tuli putsattua pölyistä kone samalla. Sehän ei vaatinut kuin muutaman ruuvin avaamisen. Hups! Olisi voinut tehdä tuon jo aikaisemmin eikä vuosien käytön jälkeen.
muokkaus: pikkukuvat isojen kuvien tilalle
Jos joskus tahtoo taas Applen oman käyttiksen niin kurkkaa ihmeessä OpenCore Legacy Patcher :) Itsellä vanhassa mid-2010 Macbookissa pyörii Sonoma nätisti :)
Kiitos tiedosta! Tutustuin hieman OpenCoreen. Onpa helpottavaa kuulla, että vanhoihin MacBookeihin on edelleen saatavilla käyttispäivityksiä tuon avulla. Siten voi vielä jatkaa täysin käyttökelpoisen raudan elinkaarta, kiertotalous kunniaan. Mulla oli kauan sitten tuo sama MacBook-kone, jonka annoin pois tämän uudemman Macin tieltä. En olis ikinä uskonut, että siinä voisi pyöriä noinkin uusi macOS. :O
Lisää kuvia. Foliopaperia näytön suojaksi, jotta akun tarrojen ja liimojen irrottamiseen käytetty liuotin ei vaurioita sen pintaa.
Liuotinpullo (joka olikin hieman eri mallia kuin iFixitin ohjeessa mainittu). Ostin Fix Kitin, johon kuului liuottimen lisäksi kaikki muutkin tarvittavat työkalut akun vaihtamiseksi.
Akun irroitusta liuottimen ja muovisen kortin avulla, koneen toinen kylki korotettuna.
Vanha akku irrotettuna.
Akun alle jääneet teipit ja liimat.
Kone putsattuna liimoista ja teipeistä. Käytin apuna liuotinta ja Fix Kitin mukana tulleita liinoja, tarkoitettu varmaan juuri puhdistamiseen.
Uusi akku.
Uusi akku ja kaiuttimet paikoillaan.
Ruuvit ja muut osat munakennoissa. Yhden kolon kohdalla on merkinnät stepistä (esim. 33), johon ruuvit kuuluvat, ja ruuvin pituus (esim. 2,6).
Koneen emolevy ennen sen uudelleenasennusta. Homma jatkuu tästä vielä.
Ihan hyvä ploki. Eihän tuossa varsinaisesti muuta ihmeellistä taida olla kunhan rauhassa tekee oikeassa työjärjestyksessä ja sen verran varovasti ettei vanhoja kennoja poistaessa puhko niitä millään työkalulla.
Mahdollisuuksien mukaan muovilastalla kannattanee akut irrotella niin ei ainakaan tule ilotulitusta.
Omaan vastaavaan MacBookkiin vaihdoin akun aikoinaan siten, että irroitin vanhan käyttämällä vaijeria (esim. sellaista, millä voi tauluja ripustaa) ja sain liimat irti hiljalleen vaijerilla "sahaamalla".
Mulla on myös mainitun OpenCore Legacy Patcherin kautta käytössä uusin macOS, ja se toimii ihan kohtuullisen hyvin. Uudempaan M-sarjan työkoneeseen verrattuna tuo yli 10-vuotias laite on tosin auttamatta aika köpön tuntuinen :)
Pilotmake
