Ratkaistu Maailman kummallisimmat näyttö/näyttisongelmat
Morjensta IO techin viisaat. Meikäläiselle pärähti maailman kummallisimmat ongelmat eteen oman palikan kanssa tässä viikon sisään.
Elikkä yhtäkkiä näytöt rupes molemmat flickeraamaan, ja päänäyttö heitteli lisukkeeks vielä aikamoisia artifakteja. Päänäyttö on kiinni DVI-D kaapelilla, ja kakkosnäyttö HDMI. Ei mitään, pistetään boottia -> Ongelma ratkes. Pari päivää myöhemmin ongelma toistu, mut tällä kertaa ei bootti auttanu. Otin koneesta virrat, ja palattuani vuorokauden päästä koneen ääreen, toimi kaikki taas moitteettomasti. Pelailin normisti pari päivää. Ongelma toistu, vedin piuha irti, testasin että kortti kunnolla paikallaan, piuhat takas kiinni ja alles klar. Tänään ongelma toistui jälleen, mutta tällä kertaa vain DVI piuhalla oleva näyttö heittäyty hankalaksi aluksi. Päätin asentaa nvidia appin kautta ajurit uusiksi käyttäen "Puhdas asennus" asetusta. Ajurien päivittämisen jälkeen boottia. Näytöt flickeras ehkä kerran, jonka jälkeen homma pelittänyt taas moitteettomasti.
Ongelma ei ole toistettavissa esimerkiks stress testaamalla, ja tuntuu ilmenevän täysin randomisti. Lämmöt pysyy kurissa. Tänään temppuili heti koneen käynnistyttyä, aiemmin illalla kun ollut lopettelemassa istuntoa. Eilen koko päivä ilman ongelmia.
Ongelmia edeltäneet toimenpiteet (eivät ilmenneet heti näiden jälkeen, mutta ovat viimeisimpänä muistissa): Secureboot asetus päälle Bf6 betaa varten, XMP profiilien uudelleen käynnistäminen (kiitos windows, en halunnutkaan et ne pysyis päällä).
Ajurit nyt uusimmat mahdolliset. Tätä tekstiä kirjoittaessani sujunut täysin ongelmitta parisen tuntia. Pitääkö uutta näyttistä lähteä hakemaan aiemmin kun olin suunnitellut, vai onko vielä jotain mitä tässä vois tehdä?
Spec list:
Näyttis: EVGA 1080ti 11gb (Ei kellotettu)
Amd Ryzen 5 3600
HyperX Fury 3200 16gb (2x8gb)
ROG Strix B450-F Gaming
Corsair 750W RM750x (2018)
Samsung 1TB 980 m.2 2280
Samsung 1TB 860 QVO 2,5"
Jäähy: Noctua NH-D15
Vielä lisäks. Korttia en oo koskaan ronkkinut. Ongelmat ilmeni täysin ilman fyysistä kontaktia koneen kanssa. Kortti ostettu 2020 käytettynä. En oo tahnoihin koskaan koskenut kun ei oo lämpöjen kanssa ollut onkkelmia kun harvoin tuo 1080ti käy itellä edes täysillä.
Spec list:
Amd Ryzen 5 3600
Ekana kokeilisin yhdellä näytöllä HDMI:llä. Jos ei toimi, niin putsaisin kortin PCIe-liitännän kontakti-spraylla. Korttia voisi myös kokeilla toisessa PCIe-liitännässä, jos löytyy. Viimeisenä kortti kiinni johonkin toiseen tietokoneeseen, ja jos silläkään ei toimi kunnolla, niin ehkäpä on aika vaihtaa tuoreempaan korttiin.
Jos jaksaa, niin voihan sitä testailla ilman secureboot tai onko ongelmia BIOSissa/Linuxissa.
Sanoit, ettei lämpöjen kanssa ole ongelmia. Oletko katsonut myös hotspot-lämmöt?
Kiitoksia vinkeistä! Hotspot lämmöt tsekkasin juuri HWINFO softalla, ja näyttäis olevan idlessä 64 pinnassa, kun afterburner näyttää muuten lämpötilaksi 50. Hdmi skulas yksinään, ja välillä tuo hdmi puoli skulaa myös silloin kuin DVI näyttö heittää kuperkeikkoja. Välillä sen sijaan HDMI tosiaan myös välkkyy, ja mikäli en nähnyt näkyjä niin myös siinä tuntui olevan hyvin pieniä artifakteja.
Kokeilen muita keinoja mikäli ongelma taas ilmenee. Tosiaan hieman vaikea testata mikä fixi on se toimiva, kun ongelmaa ei välillä ole lainkaan.
Riittäisi kun vanha juhta jaksais painaa tuonne ensi vuoden puolelle jolloin päästäisin eläkkeelle....
Jos on idlessä 64 niin mitä on rasituksesta, uskon että johtuu lämmöistä ja alivoltitus pidentää tuon ikää jonkin verran ja toimii ehkä paremmin.
Enemmän itse epäilisin että rauta alkaa vaan antautumaan rasituksessa. Onhan kortilla jo hyvin ikää, eikä tiedä kuinka aikaisemmat omistajat sitä on kuormittanut mahdollisilla kellotuksillaan.
Aikanaan gtx 1060 aloitti vastaavasti artefaktit ja about 2kk:n päästä se ei enää signaalia antanut.
Mut kuten yllä neuvottiin niin kokeilee yhdellä näytöllä, keventää kortin rasitusta jo hyvin josko sitten ongelmaa ei tulisi.
Pyöräytin 3DMarkin Steel Nomad testin ja näytti HWINFOSSA tällästä. Putos lämmöt vastaavasti takasin alas heti kun ohjelma päättyi. En noista hotspoteista niin tiedä, seurannut aina itse tuolta afterburnerin kautta, niin josko joku viisaampi osais sanoa mitä nää hieroglyphit tarkottaa.
Tätä mäki rupeen vähän uskomaan, varsinkin kun stress testaus ei tunnu antavan mitään toistettavaa tulosta. Kaipa se pitää ryhtyä shoppailemaan väliaikasta lankkua tuohon siksi kunnes saa pränikän setin hankittua.
Kaikille lankaa seuranneille, niin edelleenkään ei siis tämän päivän aiemman flickerin jälkeen mitään ongelmaa. Innolla odotamme mitä huominen tuo tullessaan, vaiko grafiikka ajureiden päivitys kerrankin ratkaisi ongelman.
Oma vastaava kokemus: Pelasin melko raskaasti modattua Skyrimia ja näyttö alkoi tekemään satunnaista flickeröintiä kesken pelailujen tai heti alussa, välkkymistä jne. Välillä tämä välkkyminen säilyi työpöydälle asti. Kyseessä oli Asus TUF RX 7900 XT, muuten täysin toimiva kortti ja missään muualla ei tätä vikaa esiintynyt kuin modatussa Skyrimissa. Pahimmillaan näytöstä alkoi kuulumaan melko kovaäänistä pauketta ja rätinää ja alkoi tulemaan melko pahaa sähkö/toimintakäryä ulos. Ihmeen kaupalla näyttö toimii edelleen. Näyttö on Samsung Odyssey G6 240Hz.
Käytin korttia huollossa ja siihen oli tehty mukamas joku "komponentin vaihto", mutta sama ongelma jatkui myös takuureissun jälkeen. En jäänyt odottelemaan että näyttö hajoaa vaan vaihdoin kokeeksi Asuksen Dual RTX 3060:seen. Näytön välkkymistä oli edelleen havaittavissa, mutta huomattavasti harvemmin, ja tätä rajua näytön pauketta/rätinää ei enää esiintynyt.
Manittakoon vielä että modaamattoman vanilla skymirin kanssa ei esiintynyt mitään ongelmia minkään näyttiksen kohdalla. Modit off ja kaikki toimi normaalisti.
Omalle kohdalle ensimmäinen kerta kun peli tai peli modit aiheuttaa ongelmia raudassa tai kenties jopa hajotti tuon 7900 XT kortin joka sittemmin kävi huollossa reissun.
Ongelmat alkaneet massiivisten Minecraft modpackien jälkeen itselläkin nyt kun mietin :D Tosin itsellä ongelmaa kyllä myös ilman kyseistä softaa.
Kortti tullut myyntiin noin 3/2017, eli ei ihme jos ongelmia alkaa tulemaan, kun todennäköisesti ei ole koskaan huollettu, siksi lähinnä noita lämpöjä epäilin.
Iltani päättyi uuden (Lue: Ostin jälleen käytetyn) kortin ostoon. 1080ti pääsee ansaitsemalleen eläkkeelle. Ehkäpä osana sisustusta. Laittakaa vinkkejä mitä voisi tehdä kortilla jota ei enää uskalla seuraavalle pistää käyttöön.
Kyllähän sen voi myydä kunhan vaan kertoo mikä tilanne, tästä vaikka linkki ilmoitukseen, voi hyvinkin toimia vielä vuosia pienellä huollolla ja yhdellä näytöllä.
harrioesterman
