m450b puoltaa nvidiaa, radeon ei kelpaa kuin poikkeuksella
Nyt joudun myöntää että on liian ufo tason ongelma itselleni.... ASRock b450m emolevyllä varustettu kone ei tykkää ku vihreästä leiristä, poikkeuksena sääntöön punasten leiristä vanha kunnon r9 390.
Punasista tähän olen yrittänyt saada istumaan rx580stä ja vega64sta, mutta turhaan. b650m emoni kyllä huolii nuo rx580 & vegan sisuksiinsa, mutta tämä b450m ei suostu antamaan minkäänlaista kuva singaalia näitten läpi. Wintoosa siellä latautuu alla kuitenki normisti ku kuulen ämyreistä windowsin käynistys äänen. Kokeiltu tietysti myös useammalla näytöllä, kaapelilla, portilla, prossulla, powerilla, jne, jopa näppäimistö/hiirillä, bios asetuksin/viimeisin virallisin päivityksin, ddu, puhtaalla windows asennuksella yms. Mitä vielä on tehtävissä, mikä on jäänyt huomioimatta, mitä en nyt hokase, joku törmännyt joskus samanlaiseen ufo tason ongelmaan ja selättänyt sen?
CSM on / off kokeiltu?
Aamu kaffeen lomassa kokeilin tätä vielä uudestaan jos vaikka nyt, mutta valitettavasti siitä ei ollut apua tälläkään kertaa. Yhä sama tulos, suostuu näyttämään vaan Nvidioita tai sitten tuota poikkeustila Radeon r9 390 korttia?
laita esim. teamviewer niin että pääset käsiksi siihen etänä noilla "toimimattomilla" näyttiksillä. Oma epäilys on että itseasiassa näyttö tarjoilisi edid-tietoja semmosesta refreshistä, jota näyttö ei kuitekaan tue, mutta joka nappautuisi noilla korteilla ja jollain windowsin omalla driverillä päälle mikä siellä on. R9 390x:n ollessa vanhempaa generaatiota, nappautuukin käyttöön eri ajuri. Teamviewer pitäs mielestäni antaa saman reson mitä näytölle menee, ja reson vaihto pitäisi myös vaikuttaa siihen mitä ruudulla vaihtuu, tai sitten ainakin pystyt päivittämään windowsin antaman ajurin tilalle amd:n sivuilta uudempaa.
edit: ah, onkin kokeiltu useammalla näytöllä, ehkä ignore tuolle ylläolevalle.
Mitkäs nvidian kortit toimii ja mikä prossu / prossut on tuossa b450m emossa?
Latailin tuon Teamweawerin & rakentelin tilin siihen....pitää tutustua tähän tarkemmin kun kerkiää
ryzen 3600 on emossa kiini. Nvidioista näkyy GTX750TI , GTX1070TI , RTX3090 , enempää nvidioita ei nyt toistaseksi käsillä (eli jokainen nvidia mitä olen kokeillut näkyy ja heittämällä)
OK, koitin selventää sitä, olisiko noissa toimivissa ja toimimattomissa kuitenkin jokin generaatiologiikka, mutta eipä näytä olevan.
Näyttääkö RX 580 ja Vega yhtään mitään näytöllä eli edes BIOS logoa / tietoja vai pelkästään mustaa ruutua koko ajan? Tuleeko näyttöön mitään ilmoitusta tyyliin out of range tai no signal, millään näytöllä?
RX580 ja Vega ovat täysin pimeenä, ilman että vilauttaisivat edes bios mahdollisuutta (windowssiin tosin bt-ämyrin läpi tulevien äänien perusteella normisti latautuuvat). "no singal" yms tyyppisiä ilmoituksia, millä näytöllä nyt sattuu testaamaanki. B650M emolla ei näitten korttien kanssa siis mitään ongelmaa, heittämällä kuva niin kuin pitäiski. Onko näissä koneissa sitten vielä nykyäänki kuitenki jotain yhteen sopimattomuus ongelmaa, vaikka kaiken pitäisikin olla standartia? että ryzen 3600 + asrock b450m + radeon eivät vaan halua sitoa naima kauppoja keskenään
Kyllähän niitä vaan joskus tulee, että jotkin yhdistelmät eivät vaan suostu toimimaan oikein vaikka teoriassa ovatkin yhteensopivia.
Tuo nyt kuulostaa siltä, että näytönohjain löytyy ja kone käynnistyy normaalisti ja näyttökin siis saa signaalin, mutta kuitenkin ruutu pysyy mustana.
Oletkos kokeillut ihan vaan sammuttaa näytön ja käynnistää uudelleen samalla kun kone on päällä? Odota vaikka, että Windows on latautunut äänien perusteella ja sitten.
Minulla oli tämän nykyisen näytön ja läppärin kanssa aikanaan ongelmaa jos en etukäteen valinnut käsin oikeaa inputtia näytöstä. Jotenkin näyttis ja näyttö ei osanneet keskustella keskenään oikein.
Tuon lisäksi muistaakseni näytön käynnistyskin piti "ajoittaa" eli ensin läppäri päälle ja sitten näyttöön virta, jotta näyttö havaitsi signaalin ja toisaalta läppäri ei lopettanut signaalin lähettämistä kun kuvitteli, ettei mitään ulkoista näyttöä ollutkaan kytketty.
Tämä näyttö toimii pöytäkoneen kanssa ongelmitta ja läppäri toimi muiden näyttöjen kanssa ilman samanlaisia taikatemppuja.
Itellä oli vastaavaa ongelmaa joskus vegan kanssa, kun ei ollut uefi käytössä. Eli legacy modella ei toiminut.
juuh on noita tullu sammuteltua / piuhoteltua / vaiheltua yms kissat ja koirat
tuttua itselleniki tuo laitteitten ajoitus / käynistys järjestys, joskus aikoinaan tuli harrastettua hifiä kera videotykin ja piuhaa juos aina sen 20m yhteen suuntaa laitteelta toiselle ja sitten taas takasi sen 20m toiselle laitteelle, niin siinä sai maagisia rituaaleja kera rukous mantrojen lasketella että laitteet suostuvat löytämään toisensa
Joo henkimaailman hommia ovat nämä joskus.
Jos et ole vielä kokeillut niin laita BIOSista ensin toimivalla näytönohjaimella PCI-E generaatio käsin gen 3 tai vaikka gen 2 ja kokeile sitten uudestaan jommalla kummalla mustaa ruutua antavalla näyttiksellä.
gen 3 tällä hetkellä rx580n kera ja ruutu pimeä. Tosin tuolla Teamweawerillä saan yhteyden ja yrittäessäni installoida rx580n ajureita, saaden aina seuraavanlaisen virheilmoituksen (kuva liite) mihin pitääki ruveta nyt tutustumaan ku kerkiän
edit : taitaa tuo virhe ymmärtääkseeni tarkoittaa että kone ei tajuais että sielä on AMD yhteen sopiva kortti paikallaan, vaan luulee että on joku ei tuettu AMD (mikä huvittavasti tässä tapauksessa on se ainoa AMD joka on tuettu näköjään). ps.DDUt kokeiltu tietenki myös ajella
Tarkista Device Manager ja Display Adapters, antaa varmaan jonkin virhekoodin näytönohjaimelle, minkä?
Ei näytä muuta näytönohjainta kuin tuon Teamweawer virtual displayn, eli ei microsoftia, ei amdtä, ei yhtikäs mitään. Edistystähän tässä oli jo kovasti ku pääs kurkkimaan tuolla Teamweawerillä että mitä kuuluu kukkuluuruu, mutta kyllä tieto lisää tuskaa taas tässäkin tapauksessa
Netistä löytyy muutamia tapauksia jolloin RX 580 ei ole toiminut ainakaan alkuun tai sitten CPU:n vaihdon jälkeen tullut ongelmia. Oletko hakenut juuri sinun osilla löytyykö toimivia kokoonpanoja? Mikä emo tarkasti ottaen? >B450m antaa useita vaihtoehtoja.
ASRock B450M-HDV R4.0 ... pikkune ja söpö, siksi haluaisin kovasti pitää tästä kiini
UEFIin taitaa olla pakotettu tämä emo Windows11sen takia, ei ymmärtääkseeni saa edes Legacylle jos ei jotain minun taitojen ulkopuolella olevia taikoja tee
Eli Windows ei tunnista näytönohjainta ollenkaan, kumma... Bioksen täytyy se kuitenkin nähdä kun suostuu kerran boottaamaan vaikka kuvaa ei tule.
Eihän ole mitään riser-kaapelia käytössä?
suoraan emoon on kortti kytketty, ei minkään näköistä riseria välissä
Kyllä tuolla kokoonpanolla löytyy toimivia ja sitten tälläinen tuli ekana. Ryzen 5 3600 + RX Series 580 + B450M-HDV R4.0
Jos oikein ymmärsin tuon jutun, niin tuossa tapauksessa epäilivät viallista prossua (ei oltu kerrottu että kuinka muilla korteilla). Mitenkähän kun mulla tuntuu toimivan kuitenkin muuten normaalisti noilla nvidioilla ja tuolla r9 390 radeonilla? Koko viasta en ois tietoinen, jos en olisi erehtynyt noita rx580 ja vegaa tähän sovittelemaan.
Voi olla, löytyy sieltä sitten myynnissä olevia koneita samalla kokoonpanolla eli pitäisi toimia. Vaikea tapaus, onhan näytönohjainten firmikset päivitetty jos uudempia löytyy?
RX 580 Can't boot with UEFI enabled in bios, CSM has to be enabled. täällä oli ratkaisu flashata toinen BIOS näyttikseen.
Vega64 sama juttu, vaatii toista biosia tai sen modausta, "GOP" relevantti termi. AMD and Nvidia GOP update (No requests, DIY) paljon luettavaa..
Aamukaffeen lomassa pikkusen selasin ja eli jos tekisin Legacy muodossa olevan Windows 10 koneen, niin kone tässä tapauksessa käsitteleisi nämä kortit normaalisti ilman sen kummempaa? Tuolla tavalla saisi siis todettua sitten sen vaihtoehdon, että onko noin vai sitten kuitenki jotenki toisin. Taitaa olla vkonlopuksi Windows10 installointi jumppaa, jos tuota kymppiä vielä saa jostain microsoftin sivuilta ladattua?
edit: hetken vielä mietittyäni .... siis yksinkertaisimmillaan jos asettelen bioksesta UEFIt Legacylle (olikoha tuota vaihtoehtoa edes tässä emossa?) ja kiskasen boottilevyn irti koneesta, pitäisi kuva tulla biokseen asti pääsyyn? ja tarvittaessa vielä tuota CMS asetusta vääntäis
Voit kokeilla, mutta kortithan toimii siinä b650 emossa ilmeisesti normaalisti?
Lisäksi etkös sinä kokeillut jo CSM päällä ja pois päältä?
Vaikka Win11 ei suostuiskaan käynnistymään legacy moodissa niin pitäisi kuva tulla silti näytölle ja Biokseen päästä.
Juuh kortit toimii normisti b650 emolla, joka luonollisestikkin UEFIssa kera Windows11.
CMS on/offia tullut tosiaanki kokeiltua, mutta ei tuota UEFIlta Legacylle tuon Windows11 takia....tosin ilman bootti levykettäkin olen kokeillut, mutta en UEFIt pois päältä.
edit. Mietin vaan että onkoha näissä UEFIssaki eroja emolevy merkkien suhteen, miten näkyy mikäki kortti? Tämä b450 on siis ASRock niinkuin on jo käynyt ilmi, kun taas b650 on Asus.
Jos CSM on päällä niin silloin ei-UEFI laitteet pystyy boottaamaan eli jos olisi siitä kiinni niin olisi pitänyt toimia.
Voithan tietysti vielä pakottaa UEFIn pois päältä jos sille on erikseen asetus.
Windows ei vaikuta siihen tuleeko kuvaa näytölle POST vaiheessa kun kone on täysin bioksen hallussa vielä silloin.
Tuota ilman levyä käynnistämistä olisin ehdottanut, mutta olitkin jo sitäkin kokeillut.
Voisit koittaa päivittää näytönohjainten UEFI GOP firmiksen siinä toimivassa kokoonpanossa.
Tuohon oli ilmeisesti ohjeet yllä linkissä.
Tosin koska kortit toimii normaalisti b650 emossa niin tuskin tuossakaan on vikaa.
Vaikuttaa, että tämä on jokin emon+näyttisten UEFI / CSM bugi.
loppumaton määrä tekstiä löytyy kyllä tuolta, tämä arvuuttelu alko askarruttamaan mieltäni "This is an issue with the motherboard BIOS and GPU UEFI driver combo, however, the one responsible is more likely the motherboard BIOS. A new GOP driver might have solved it or might not."
edit. Todellaki loppumaton määrä tekstiä, tekstiä mihi ei oikein oma käsittelykyky yllä.
Ilmeisesti pitäs ruveta Python ohjelmointikielen kera leikkimään näitä GOPpeja muokatessa. Itse GOP käsitekki oli aivan uusi itselleni ennen tätä aamuu, puhumattakaan sitten että minusta tulisi Python koodari.
edit2. lisättiin ruudunkaappaus kuva Teamweawer yhteyden läpi RX580 kortti paikoillaan PCIe-slotissa ja bios asetuksia ajeltu niin alas luolamies aikaan kuin mahdollista tähän tilanteeseen pääsyyn.
Hommasin vielä kokeeksi rx5600xt kortin tähän ja ei se vaa halua ottaa punasta sisäänsä, tuota r9 390 lukuun ottamatta. Tästä tais nyt valitettavasti syntyä ratkasematon mysteeri ja luovutus voitto vihreitten leiriä kohti.
edit. Uskaltaskoha vielä ruveta leikkimään emon beta bios pvtysten kera? Pari beta bios pvtystä olis tarjolla näköjään...lupailaan jotasin AGESA combo v2 pvtystä ja ihan tuoreimmassa olisi tuon päälle vielä SMM Lock Bypass security issue patchi. Ojasta allikkoonha sitä ollaan kovasti kaahaamassa, että jospa sitä kerta kielon päälle.
edit2. Eipä ollut emon bioksen pvtyksestäkään hyötyä. En kyllä uskonutkaan että olisi, mutta pitihän sitä kokeilla epätoivoissaan ... ei siitä onneksi näköjään haittaakaan ollut.
Joutuukohan tässä nyt jo seuraavaksi harkitsemaan kanan uhrausta mustien kynttilöitten hämyssä, norjalaisen kirkon poltto musiikin rätistessä taustalla vanhalta c-nauhalta.
edit3. Kokeiltu vaihteeksi eri prossullaki, tulos pysyy samana .... toistaiseksi luovutan tämän asian suhteen ja "nostan kädet ilmaan" ilman MCpuhuvapäätä :(
rikkitikiardo
