M2 SSD PCIE Ohjainkortti
Hei!
Tuli tässä ostettua 3s isompi M2 SSD levy jonka asensin mun Asus Hyper V2 ohjainkorttiin, ja kas kumma mitä kävikään. X370 ja 5800X3D PCIEt ei riittäneet enään 3tta korttia pyörittää, joten hankinnassa olisi nyt korvata tuo 4x > 2x paikkaseen ohjainkorttiin, sillä tuo on turhan iso vempain pölyyntymässä, kun ei nyt kerran oma laitteisto tue 3-4 M2 levyä yhden PCIE kortin kautta.
Onko teillä jotakin suosituksia 2 paikkaselle M2 adapterille? Mun emussa ei ole kun 1 NVME joka jo käytössä.
Sivu kysymyksenä, saako Windows ns siirrettyä eli kopioitua toiselle SSDlle suoraan, vai pitääkö asentaa ihan uusiks. Mielestäni ei voi, mutta kysyn silti.
Timo 2
Premium-jäsen
Kyllä pystyy. Esim samsungin levyn kun ostaa, niin heidän datamigration ohjelmalla saat sen käyttiksen heidän levylle.
Myös moni partion manager ohjelma taitaa toimia.
Siis kuinka monta NVME-levyä siinä Asuksen lisäkortissa on kiinni? Jos PCIE-linjat ovat loppu, niin lisäkortin vaihtaminen pienempään ei auta. Voit käyttää Asusta vaikka pelkästään kahdella NVME-levyllä, jos vapaita linjoja on x8. Slotteihin 1+2 tai 1+3, ehkäpä.
Em. tapauksessa näyttisslotti (x16) pitää jakaa kahteen (x8/x8), emolevyn manuaali/speksit kertoo onko se mahdollista. Muussa tapauksessa Asus pitää laittaa kiinni näyttiksen tilalle x16 slottiin ja näyttis mopompaan x4 slottiin.
Mikä emo?
E: Vai oliko kaikki tämä tiedossa ja silti halutaan fyysisesti pienempää ja sirompaa tilalle? Ei ehkä kustannustehokasta, ainakaan jos Suomesta shoppailee.
Mulla on X370 Crosshair VI Hero emolevy. Slotti on jaettu bioksessa, ja jos en ihan väärin muista taitaa antaa 8+4+4. Mun kone toimii kun GPU on Slot 1, ja M.2 Hyper on Slot 2 jossa on 2 SSDtä. Nyt kun laitoin kolmannen eli tuon uuden, niin se silti lukee vaan 2 eka M.2 levyä ja tietty emolevyyn kytkettyä, mutta slotit ei riitä 3lle. Koitin laittaa piruittain näyttiksen toiseen slottiin niin se ei toiminut ollenkaan.
Kun tota Asuksen hyperia ostin, niin en silloin tiennyt että piti jotain tollasta PCIE slotti asiaa olla tiedossa, mutta onpahan sitten uudelle prossu/emo kombolle sitten käytettävissä.
Mutta nykyisessä koneessa kun ei tosiaan olekkaan tehoja kun kahdelle M2 levylle, ajattelin nyt vaihtaa tuon ison ohjainkortin pienempään, koska se peittää koko näytönohjaimen alta ja antaa vaan 1cm rakon näyttiksen tuulettimille. Joten nyt etin pienempää ohjainkorttia johon saa 2 M2 SSDtä kiinni 4 sijaan. Mitä tässä nopeesti kattelin niin eihä ne maksa kun 20-40€, mutta en tiedä mikä niistä kannattaa ottaa, siksi kysyin täältä.
248 170
Cas100
