M2 ssd ei löydy enään
Eipä tuo kristallipallokaan anna virtavaloa enempää elonmerkkejä, niin mitähän osia siinä kahvinkeittimessä on?
Ryzen 5 3600
Asus prime x570-p
Hyperx fury 3200mhz 8gb ddr4 cl16x2
Powercolor radeon rx 5700 red dragon oc
A-Data 1TB XPG SX8200 PRO SSD-levy, M.2 2280
Huomaa, että voimme auttaa sinua ainoastaan antamasi vikakuvauksen perusteella, arvaamalla homma ei hoidu.
Voisitko nyt ystävällisesti kertoa, näkyykö SSD biossissa tai missään?
Onko kaikki powerin johdot nyt oikein ja kunnolla kiinni.
Näkyykö SSD:tä biosissa. Jos ei, niin oletko kokeillut asettaa tuota SSD:tä uudelleen M.2-paikkaan? Testaisin myös toista paikkaa jos tuo ei auta.
Ei näy ssd biossissa ja yrittänyt vaihella tuota m2 paikkaa mutta ei mitään vaikutusta ja piuhatki käyny jo muutamaan otteesen läpi
Tuli uuteen koteloon emon ja kotelon väliin korokeruuvit nostamaan emon irti koneen metallirungosta?
Mitä osia irroitit emolta vaihdon yhteydessä?
Joo korokekket oli jo valmiiksi paikallaan ja katoin ettei ollut mitään ylimäärästä välissä yms ja kaikki korokkeet oikealla kohalla ja emolta en käyttänyt irti kun piuhat ja näyttiksen ku löin toiseen koppaan ja kaikki samat piuhat ja näyttis lyöty samoille paikoille kun aikasemmin oli
Sitten ei jää, kun laittaa johdot samalla tavalla, mitä aikaisemmin olivat. Et maininnut virtalähdettä, oliksiko modulaarinen ja joku johto ei kunnolla paikoillaan. Oletko tarkistanut, että IO/paneelin suojapeltit ei vääntynyt oikosulkuun mihinkään pistokkeeseen.
Modulaarinen virtalähde mutta pietin piuhat koko ajan samoilla paikoilla ku löin toiseen koppaan ettei pitäisi mennä mikään pieleen ja kaikki pysyny hyvin paikallaan ja kattelin ettei tuo suojapelti pääse tekeen oikkaria.
Eipä paljon muuta vaihtoehtoa jää kuin joku johto väärin tai ei kunnolla paikoillaan, jos muuta et irroittanut, ellet sitten muuten säheltänyt mitään.
Nyt sitten seuraava koe, ota emo irti kotelosta ja kokoa jonkun kotelon päälle, vaikka emon pakkauskotelon päälle, toimiiko siinä?
Pysyihän virtalähde samana? Ettet vaihtanut virtalähdettä, mutta pistit vanhan virtalähteen piuhat uuteen virtalähteeseen?
Mitäs jos yrittäisit asentaa kymppiä, niin löytääkö levyä? Biosin asetukset kannattaisi myös kokeilla palautella oletuksiin.
Palauta BIOS oletusasetuksiin. Jos se ei auta yritä myös päivittää, mikäli onnistuu tuolla lankulla suoraan nettiyhteyden lävitse.
Ootko aktivoinut sen sieltä Biosista? Kun itse asensin M2:n, se ei näkynyt ensin missään ennenkuin sen kävi jostakin (en muista mikä) asetuksesta enabloimassa. Asuksen lankku täälläkin.
E:
Kaikki taivaanmerkit on näytetty ssd:eelle ja justiin kävin kaverin koneela kokeileen ja ei siinäkään toiminu nii varmaan häätyy pistää takuuseen menemään tuo ssd
Mistään virtajohdoista ei voi olla kyse, koska M.2 levyihin ei niitä tule.
Ja jos ei kerran toisessakaan koneessa tunnistu (kai oli NVMe slotti eikä vain SATAa tukeva?) niin kai se sitten kuoli jostain syystä.
SSD-levyjen osalta tuollainen äkkikuolema on mekaanisia levyjä yleisempi.
alindh
