M2 ruuvista kanta mennyt, mutta irti pitäs saada
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja kosvi
Kävin ostamassa tätä: LOCTITE Power Epoxy Universal
On muuten tiukkaa kamaa - hemmetti kun porasin kannan veks, tällä ois kyllä saanut jonkun kuusiokolon/torxin siihen kantaan liimattua tiukkaan kuin tauti ja varmasti olis jo ruuvi auki. Paljon tiukempaa kamaa kuin tuo 2-komponentti mitä mulla kotoa löytyi. Nyt korpeaa kuin pientä oravaa.
Yritän vielä liimata 1,5mm kuusiokoloavaimen tuohon ruuvin nysään kiinni 🤞 ei vain ole oikein hyvää pintaa mihin liimata ja tosi varovainen pitää olla liiman määrässä, jotta ei mene yli tuon tapin reunojen. Huomenna nähdään, onko liima pitänyt. Jos on, niin onneani ei voi sanoin kuvailla:)
edit: löytyi vielä 1mm pora. Periaatteessa jos/kun tuo avain ei tuossa pysy, niin voisin yrittää tehdä 1mm reiän (ihan 1mm syvän) siihen päähän ja vaikka liimata tuon terän siihen pystyyn. Seuraavana päivänä sitten pora taas kiinni ja koittaa varovasti toiseen suuntaan pyöritellä...
Miks et vaan tosta epoksista tee pientä knööliö ruuvin päähän joka pitää kannen kiinni. Jos meinaat alkaa keskelle poraamaan reikää niin samalla vaivalla poraa tuon koko katkenneen ruuvin pois ja laittaa jonkun ruuvin sinne tilalle.jos pihdit ei tuota auki saa niin 1mm poranterä katkeaa paljon ennen kuin tuo ruuvi alkaa pyörimään auki
no toi epoxilla liimaaminen on tällä hetkellä todella potentiaalinen vaihtoehto. Tuo purkki ilmoittaa lämmönkestoksi 150 astetta, mutta kuormituksen alla enintään 70 astetta. Veikkaatko että toimii kuitenkin tuolla sisuksissa, jos tuolla liimaan tuon kiinni tuosta ruuvin jäänteiden päältä?
Uskoisin että kestää kyllä tai virittää sinne ne muovisuirun sen toisen luukun alle tms.sen muisti luukunhan vois ottaa irti ja ihmetellä jos siihen epoksilla laittaa jonkun ohkasen peltisuirun kiinni joka pitäs sen SSD luukun samalla paikalla sen jälkeen kasaus niin että SSD kansi sitten laittaa muisti kannen kii ja vola
Kapojov
