M-itx-paketti pelaamiseen sekä lievään video- ja kuvaeditointiin
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja E1m088
Nyt on tulossa ajankohtaiseksi koneen uusinta ja koppanahan on tulossa FormD T1.
Ajatuksena olisi tehdä Ryzen-pohjainen kokoonpano, jonka sitten päivittäisin 4000-sarjaan kun ne julkaistaan.
Kiire tällä ei ole koska kotelo tullee elo-syyskuun vaihteessa.
Emolevy: Gigabyte X570 I AORUS PRO WIFI
Muistit: G.Skill Ripjaws V DDR4, 32 GB: 2 x 16 GB, DIMM 288 nastaa, 3600 MHz / PC4-28800, CL16 (näistä nyin heatspreaderit irti, koska muuten liian korkeat)
Prosessori: 3300X, kunnes tulee Zen3 jolloin varmaan 4700X
Jäähy: Alphacool LT240 (+putkien vaihto)
Virtalähde: Corsair 750W SF Series SF750
GPU: (RDNA2 tai RTX3000 sarjaa, sitä ennen GTX1070 vanhasta koneesta)
Kovo: ADATA XPG SX8200 Pro, 2TB
Mitä mielipiteitä herättää?
Miksi X570 emo, eikä B550?
lisäksi, kotelossahan on noin 50mm tilaa ja nuo muistit on 42mm niin ei välttämättä tarvii jäähyjä irrottaa.
Jep, 3100 vielä löytyy, säästätpähän 15€.
Virtalähde saattaa olla hieman ylimitotettu, mutta oma on valintasi.
Toisaalta isompi virtalähde toimii hiljaisempana kovassa rasituksessa, eli jos hiljaisuutta arvostaa ei ylimitoitettu virtalähde ole välttämättä ollenkaan huono valinta.
Juurikin tämä. Koitin löytää hiukan dataa miten paljon vaikuttaa, että onko 600w vai 750w corsair sf.
750w:ssä tuuletin lähtee pyörimään valmistajan mukaan 300w kohdalla ja pyörii alle 20db 500w asti.
Kun taas 600w:ssä tuuletin lähti erään testin mukaan pyörimään jo 200w rasituksella ja yli 20db:n mentiin 400w kohdalla. Tässä kuitenkin huoneenlämpö on ollut melkoisen korkea, että lienee vaikuttava tekijä(?). Itse ottaisin jo pelkästään tämän perusteella 750w:n kun hintaero on muutama kymppi.
Tuo X570 on parikymmentä euroa kalliimpi kuin järkevät B550 itx:t.
Oikeastaan Gigabyte B550I AORUS PRO AX, voisi olla ihan fiksu vaihtoehto.
Joo, on siellä 50mm tilaa, mutta riippuen reitityksestä, voi tarvita vetää CPU-blokista tulevat letkut/putket muistien yli, jolloin noi heatspreaderit ei enää mahdu.
Tuo 3300X kuulosti siinä mielessä fiksulta, että se on about samoissa nykyisen 6700K:n kanssa, ja kun tuo kotelokin tullee vasta 1,5kk päästä ja muutamat kaupat ennustaa 3300X:ää varastoihin elokuun puolessa välissä, niin vaikutti ihan järkevältä.
Anteeksi pakkomielteeni, mutta kahden eri testimenetelmän lukuja ei voi mitenkään verrata keskenään eikä isompi ole parempi jos tuulettimen ohjausta on (usein) muutettu kompensoimaan isommasta tehosta syntyvä isompi hukkalämpö.
Alhaalla Tompan sekä Cybeneticsin mittaukset kaikista kolmesta. Desibelit voi jättää huomiotta, koska tuulettimen kierroluku määrittää melutason suoraan; kaikissa on sama tuuletin ym. jollain tapaa melua aiheuttavat setit.
Käppyröistä voi huomata, että SF600/750 tuuletin aktivoituu kun dT=10C. Ohjaus siis sama. SF 450 dT 7C. ~100W Crossload-tulokset mielenkiintoisia, ei ehkä niin olennaisia.
Joka tapauksessa kun tuo lähtee pyörimään niin on muuten hiljaisessa koneessa hyvin kuultavissa.
Kiitos täsmennyksestä. Eikös tuosta kuitenkin ole pääteltävissä, että 750w:llä on merkittävästi alhaisempi melutaso esimerkiksi 450w rasituksella? Pahoittelut @E1m088 jos kaapattiin ketju vähän jonninjoutavuuksiin, mutta itselle kanssa pian tulossa itx-buildi ghost s1:een ja psu:n valinta askarruttaa. :asif:
Max-fix
