M-ITX konetta kevyeen pelailuun 800e.
Olisi tarkoitus rakentaa HTPC olkkariin television alle. Käyttötarkoitus on leffojen katselu, musiikin toisto ja pelailu. Pelaan lähinnä ohjaimella Dark Souleja, joten mitään high end konetta ei ole tarkoitus tehdä, eikä sellaista 800 e budjetilla kyllä saisikaan. Tuosta löytyy vähän alustavaa suunnitelmaa kokoonpanolle. Koppa oli ensimmäinen ok oloinen mikä tuli vastaan, siihen löytyy varmasti joku parempikin. Emolevy oli halvimpia mistä löytyi wifi. Tarkoitus olisi saada rahalle mahdollisimman paljon vastinetta ilman järkyttävää tuulettimien meteliä.
Tästä paketista saa varmaan hintaa vielä hiukan nipistettyä. Mietteitä? Mitä osia laitetaan vaihtoon?
Budjetti: 800 e
Kotelo: Thermaltake Suppressor F1, Mini-ITX -kotelo 55 e
Poweri: Silverstone 500W Strider SFX 100% modulaarinen, 80 Plus Gold 87,30 e
Emolevy: ASRock H310M-ITX/ac, Mini-ITX -emolevy 104,90 e
Prosessori: Intel Coffee Lake i5-8400, LGA1151, 2.8 GHz 184,90 e
Muistit: Crucial 16GB (2x8GB) Ballistix Sport LT Series, DDR4 2400MHz, CL16 184,90 e
Näytönohjain: GTX1060 6gb, joko tarjouksesta tai sitten käytettynä, kun porukka alkaa niistä pikkuhiljaa luopumaan.
Kovalevyt: Löytyy entuudestaan.
Käyttöjärjestelmä: Win10 löytyy.
Yhteensä: 617 e + näytönohjain 150-250e
Emo tarkoitettu 7th ja 6th sukupolven prosessoreille.
8th sukupolven Processori ei sovi tuolle lankulle.
Lähdin itse vastaavanlaisella budjetilla AM4-alustalle konetta kasaamaan.
Ryzen 5 1400 (tai 2400G, tässä on integroitu näyttis, mutta ei juotettua heatspreaderia) prossuksi ja hieman jo parantuneesta mITX-emovalikoimasta halvin B350 piirisarjalla oleva vaan alle. Säästää 60€ prossussa, mutta tietysti Ryzen tykkää muistin nopeudesta, joten säästön voikin sitten investoida sinne :D
Eli aika +-0 tilanne. AMD:tä voi kellottaa helposti, mutta paljoahan siihen ei lisäpotkua saa, kun menot ovat rajoittuneet 4ghz molemmin puolin yksilöstä riippuen. Toisaalta AMD julkaisee vielä uusia prossuja AM4-kannalle, Intel ei tuolle.
Ihan hyvänhintainen on kyllä. Mietityttää vaan huomattavasti suurempi lämmöntuotto ja tehonkulutus.
Mietin kyllä ryzeniäkin vaihtoehtona. Tuo 2400G vaan jää pelisuorituskyvyssä i5:lle melko paljon ja siinä säästäisi vain parikymppiä. 2600 olisi taas pelitehoissa melkein i5:sen veroinen, mutta maksaakin hiukan enemmän. i5-8400 taitaa olla hinta/peliteho-suhteeltaan paras tuosta hintaluokasta.
Käytännössä et gtx 1060 kanssa tule mitään eroa huomaamaan suorituskyvyssä, mutta toki juu Intel on pelisuorituskyvyssä edellä. Se mikä tuossa AM4 itseäni houkutti on/oli tulevat 7nm 3000-sarjan prossut, joiden pitäisi nostaa kelloja reilusti ja toimia nykyisillä emoilla
BOT
Minä lähtisin liikenteeseen vielä pienemmällä kotelolla ja Ryzenillä. Ryzenit on viileämpiä loppupeleissä ja käyvät paremmin pienempään koppaan. Käyhän tuo i5-8400 myös suht viileänä, mutta se tiputtaa myös kelloja enemmän mitä vastaava Ryzen, joka on tässä tapauksessa R5 2600.
Silverstonen Milo ML09 on oikein sopiva olohuoneeseen, kunhan muistat huolehtia jäähdytyksestä hyvin. Alemman setin lisäksi olisi varmaan ostettava ainakin yksi pieni tuuletin puhaltamaan ilmaa pois kotelosta. Kotelossa on myös paikka ohuelle optiselle asemalle, jos myöhemmin haluat livauttaa sisään vaikka Bluray-aseman.
Kaikki GTX 1060-kortit ovat pääosin hiiren hiljaisia, mutta Asuksen Dual-malli ei ole, olen sen itse kuullut. Sitä en siis suosittele.
Budjettisi on joustettava väkisinkin jos et halua tyytyä 3 Gb malliin GTX 1060:stä. Jos haluat tuon matalamman kotelon niin paras ratkaisu massamuistiksi on M2-asema.
Prosessori täältä: AMD Ryzen 5 2600 AM4 6C/12T 3.9GHz 19MB 65W
EDIT. Sitten on vielä tuo ääniratkaisu, kun tuossa MSI:ssä ainakin on mitä rupuin integroitu äänipiiri ilman optista lähtöä, joka ratkaisisi kerta laakista kaikki ongelmat siihen liittyen, niin suosittelen hankkimaan sellaisen emolevyn, josta tuo optinen löytyy tai muuten vähän parempi äänipiiri. Riippuu ihan sinusta itsestäsi mitä ääneltä odotat.
Tällaista Asrockia olisi heti saatavilla täältä: ASRock Fatal1ty B450 Gaming-ITX/ac Motherboard - AMD B450 - AMD AM4 socket - DDR4 RAM - Mini-ITX
Joo tosiaan aika möhkön kokonen tuo kotelo, tyyliin node 304 tilalle
Laquel
This is where I get off.
Olin itsekin sanomassa mutta sitten laskin tilavuuden eikä toi nyt niin paljon isompi ole (22,9 litraa) vs node 304 (19,6). Tuo on vaan kuutiomaisempi kun node on pitkulaisempi. Näin sanottuna ottaisin kyllä itsekin noden :D
Kopassa on juurikin tuollainen kortti,enkä kyllä sanoisi äänekkääksi.Entinen koppa oli zalmanin z3,ja siinäkin oli hyvin vaikea erottaa kortin ääntä jäähdytyksen äänen yli.Nykyisessä define s kopassa ei kuulu juuri mitään,jos et korvaa pane koteloon kiinni.
Ei tuohon mahdu kuin low-profile gpu:t.
BOT
No niinpä tietysti, kiitos huomiosta. Fractal Design Node 202 on hyvä sitten. Voi säästää virtalähteessä halutessaan jonkin verran, jos ottaa Noden kanssa samassa paketissa virtalähteen. Siinä 500 W Silverstonessa oli tosin kultaluokitus ja onhan se 50 W enemmän ihan hyvä pelivara, mutta tuo 450 W ei mene valituilla komponenteilla edes lähelle rikki.
Fractal Design Node 202 Mini-ITX -kotelo, musta - 82,00€
Fractal Design Node 202 + PSU - HTPC
248 391
Mielo
