Joo ei ole kahta m.2 paikkaa. Pitäis saada vintoosa käynnistymään muualta kuin m.2 väylän kautta.En ihan varma ole, mutta mielestäni valitettavasti tällasta palikkaa ei ole olemassa. Itsekin kattelin jossain kohtaa usb/sata adapteria m.2:lle mutta ei tullut vastaan, kun niitä SATA levyjä tukevia adaptereita.
Oletko koittanut muita kloonaussoftia?
Esim macrium reflect tai Lazesoft?
Macrium Software | Macrium Reflect Free
Lazesoft Recovery Suite Free, Free Windows System Recovery, Free Data Recovery, Free Windows Password Recovery, Free Disk Clone
Edit: Tai jos ymmärsin väärin, eikä koneessa ole kahta m.2 paikkaa? eli jos siis kelpaa, että sen SATA m.2 levyn laittaa siihen adapteriin, niin sitten pahoittelut sekaantumisestaMutta jos on kaksi m.2 paikkaa, niin suosittelisin testaamaan noita ylempiä kloonaussoftia
Onhan niitä, kunhan ymmärrät ensin , että m.2 on kokoluokka eikä signalointiprotokolla.m.2 pci-e adapteria on olemassa. m.2->sata tuskin.
Näitäkin saa Kiinasta alle kympillä, vaikka tuosta:M.2 pci-e to usb adapteria on mutta maksaakin sitten jo lähemmäksi huntin....
Niin saa itselläkin tuollanen mutta jos oli puhe m.2 pci-e ssdtä sata väylään niin ei löydy. Mutta jos noin niinkuin @R1v3r meinasi niin pitäisi onnistua ja noita saa kans aliestä parilla eurolla. Itse tarkotin jotain tällästä tosin nuokin jo halventuneet kummasti...
Eikö aloittajan ekassa viestissä ollut m.2 sata ssd ?Niin saa itselläkin tuollanen mutta jos oli puhe m.2 pci-e ssdtä sata väylään niin ei löydy. Mutta jos noin niinkuin @R1v3r meinasi niin pitäisi onnistua ja noita saa kans aliestä parilla eurolla. Itse tarkotin jotain tällästä tosin nuokin jo halventuneet kummasti...
https://www.amazon.com/gp/aw/d/B07JV9WLJ8/ref=sspa_mw_detail_1?ie=UTF8&psc=1
Varsin hintava yksinkertaiseksi piirilevyksi.Eli siis kelpaisko tällanen? (minulla ei ole, mutta jossain kohtaa oli)
DeLOCK SATA > M.2 adapteri, SATA 22pin-n -> 67-pin M.2 NGFF 35,90 €
siihen saa siis SATA m.2 levyn kiinni ja sit laittaisit sen nvme siihen omaan liittimeen
Muuten hyvä mutta kun ei läppärissä ole niitä pci-e väyliä.Tietenkin jos tuo tukee NVME-signalointia koko emolevy, niin voi ostaa PCI Express -adapterin sille NVME-levylle, pitää SATA-levyn kiinni M.2-paikkaan ja tehdä kopioinnin niin..
lähinnä tuota linkkasin vaan, että saisi sun tarpeen tietoon. Ebaystä noita saa muutamalla eurollaVarsin hintava yksinkertaiseksi piirilevyksi.
Löysin vastaavan kauppasatamasta alle kympillä kun haen heidän varastoltaan tuusulasta.
Joo, löysin sieltä jonkun jonka toimitusaika olisi 30-50 päivää... vai peräti arkipäiviä. Kahden kuukauden odotus yksinkertaisen adapterin kympin tai jopa alle kympin takia ei lyö leiville. Ajattelin jos täältä sais nopeammin. Lisägooglettamisella löysin sitten tuon adapterin kauppasatamasta.lähinnä tuota linkkasin vaan, että saisi sun tarpeen tietoon. Ebaystä noita saa muutamalla eurolla![]()
Kiitos, tarjous olisi ystävällinen.Et jos olisit asunut lähempänä niin olisin voinu sen verran lainata emoa et olisit saanu kloonauksen tehtyä.
