M.2 kuumenee
Huomasin tuossa pelatessa, että tulee fps droppeja mitkä kestää vaikka 1min kerralla. Latasin hwinfon ja sen seurauksena en muuta huomannut kuin m.2 näköjään kuumenee, mistähän tuo voisi johtua ja mitä asialle voisi tehdä? Levy on prossua lähimmässä paikassa kiinni, sekä lämpötyyny hyvässä kunnossa myös.
Crystaldiskinfo näytti käyttötunteja 131 ja 99% kunnossa olevaksi.
Toki nuo fps dropit voi muustakin johtua, mutta tämän takia nyt asiaa enemn tutkin.
Voi olla just sellasessa paikassa mihin lämmin ilma jää vähän pyörimään. Vähän rapsakampaa kotelotuuletusta, tai vaihtoehtoisesti joku pikkupropelli puhaltaan tai imemään ilmaa levyn nurkilta. Molempia metodeita hyödyntänyt joskus aiemmin ja toi pikkupropelli oli kyllä selkeästi tehokkaampi.
Sen verran huomasin kun tutkin, että takatuuletin oli irti, eli kaikki lämpö jäi pöhisemään sisään, mutta silti näköjään lämpenee vaikka laitoin paikalleen. Nythän tässä on nestejäähyn radi edessä minkä läpi imee ilmaa sisään, eli ei sekään nyt ihan optimaali ole. Voisi koittaa radin laittaa kattoon ja eteen ostaa pari tuuletinta imemään ilmat sisään. Toki tuo pikkutuuletinkin voisi olla hyvä. Riittääkö se vaikka liimata suoraan ton m.2 alumiinilevyn päälle puhaltamaan siihen?
Jossakin testeissä kyseinen kingstonin nv3 gen4 m.2 kävi niin kuumana, että se hidastui (firmwaressa asetettu lämpötila saavutettu) ilman jäädytyssiiliä ja aktiivista jäähdytystä (tuuletin). Taitaa melkein kaikki gen4 nVME levyt vaatia vähintään sen "oman" tuulettimen.
Onko m.2 jäähdytyslevyn lämpötyynystä otettu suojatarra pois? Standoffi käytössä että ylipäätään on kontaktia jäähyyn?
Mitens tälle tarinalle on käynyt? Onko muuten lämpö sama kotelo auki?
Siellä se edelleen lämpöjä nostelee, tosin välillä hwinfo ei näytä punaista. En ole nyt hetkeen ajatellut asiaa kun kaikki toimii normaalisti. Voisin viikolla vähän seurailla. En ole lisätuulettimia hankkinut kun tarkoitus muut osat laittaa vesille, niin näkee sitten onko muutoksia.
Laitoin kans jonku kingstonin levyn, tuntuu mielivaltaisesti heittelevän tota aseman lämpöä, entisellä kovolla ollut mitään siilejäkään eikä koskaan ollut lähelläkään noita kingstonin lämpöjä.
Onhan lämpötyynyn paksuus riittävä? Itselläni pari tapausta, missä itse muistisolujen paketointi oli paksumpi mitä kontrollerin, ja täten kontrolleripiirin kontakti jäähyprofiiliin oli riittämätön, ja jos en ois huomanut ja kompensoinut tilannetta, niin tilanne olisi ollut oikeastaan paljon pahempi, mitä kokonaan ilman jäähylevyä. Tarpeeksi paksu lämpötyyny, niin se kompensoi piirien korkeuserot automaattisesti, joskin jäähytystehon kustannuksella.
En paksuudesta osaa sanoa, mutta vaihdoin lämpötyynyn myös. Tosin ei varmasti paksuimpia mutta kuitenkin samanlainen mikä itse asuksen b650 emossa on valmiina.
Kuumeneminen on ihan tuon Kingstonin "ominaisuus", radi kattoon, tuulettimet eteen ja tuollainen fan holder emolevyn ruuvin alle SSDn viereen ja siihen kiinni 50mm tuuletin.
Tuulettimen sijainti tietysti eri kun kuvassa.
ASUS Fan Holder | Tori
asuksen b850-i lankussa jos vetää ssd siilin ruuvit kummastakin päästä loppuun asti niin ssd on ihan mutkalla ja heikko kontakti. Piti katsella sivusta ja löysätä siilin toisesta päästä ruuvia kunnes se suoristui.
itsellä on irrallinen 120mm kotelutuuletin gpu:n päällä puhaltamassa, mahtuu juuri ja juuri 3mm korotuksilla olemaan.
C-aseman pelilämmöt (stalker 2 eli korkea käyttöaste) putosi 12 astetta
Eikös noihin usein kuulu sellanen tuki ssdn alle? Ainakin mulla sellanen tuli emon mukana. En ensin hoksannut moista, ja levy meni aika banaaniksi. Asiaa hieman mietittyä, tajusin tuon tuen laittaa alle 😂
Mulla siis oli yksi puolinen ssd. Kakspuolisella pärjää sillä esiasennetulla.
Joo tuo nuppi auttaa, mutta piti löysäillä ruuvia vähän ennen kuin ssd pysyi ihan suorana.
Itsellä kanssa Dell W11 läppärissä M2 lämmöt oli 63 astetta. Ei ehkä kriittinen mutta kun nousee normisurffauksessa tuonne niin ajattelin kurkata miten on jäähdytetty.
M2 kovon päällä oli puolen kynnen palanen jäähdytystyynyä, oliko oikeassa paikassa, vai irrallaan lämpiävästä paikasta, ei selvinnyt.
Hain 1,5mm jäähdytystyynyä 10x10cm palan ja leikkasin M2 kokoisen palan ja laitoin kiinni. Lämmöt putosi 63->35 astetta normikäytössä HWInfolla katsottuna.
nymppy
