Ratkaistu M.2 ei tunnistu Z97-ar emolevyllä
Mulla ei tunnistu m.2 sata ssd(Wd Green 120gb, uusi) emolevyllä. Vanha oli Kingston 120gb mutta emolevyn vaihdon (vanha z97p d3, jossa ei ollut kiinni m.2) jälkeen päätin asentaa windowsin uusiksi uudelle ssdlle. En saa kuitenkaan näkymään tuota biosissa tai asennettaessa. M.2 Mode on kytketty päälle mutta ei vaikutusta, ylimääräiset levyt kiskottu irti. Olisikohan joku asetus?
i5 4690k
Z97-ar
G.skill 16gb ddr3 2400mhz
Noctua U12P-se2
Rx 570 4gb
Seasonic 620w
Wd Green m.2 sata 120gb
Seagate 3tb (irrotettu)
Samsung 850 evo 250gb (irrotettu)
Thermaltake v3
E.T
No eihän SATA levy taatusti tunnistu pelkässä PCIe-slotissa.
M.2 kun on sisäinen vastine "Mitähän se mahtaa tukea?" USB-C:lle.
Ja täältä vielä varmistus asialle suoraan manuaalista:
- 1 x M.2 Socket 3 with M Key, type 2260/2280 storage devices support (supports PCIE SSD only)
Luin kyllä manuaalin yms. läpi mutta en huomannut tuota. Katsoin ohje ideoita z97 emoissa ja muissa toimi ongelmitta kun vaihtoi tuon asetuksen. Kiitos huomautuksesta, menen sitten vanhalla levyllä, niin tarvitse vanhan koneen kanssa ruveta säätämään:)
248 350
farhad.void
