Myydään M: 2.5 & 3.5 hdd levyjä. HML
Myytävä tuote:
wd5000bpvt 500gb 2.5 sata 5400rpm 15e
wd5000LPVX 500GB 2.5 sata 5400 rpm 15e
HGST TRAVELSTAR Z5K500 500GB 2.5 sata 5400rpm 15e
HGST Travelstar Z7K500 320gb 2.5 sata 7200rpm 12e
Seagate barraduca 1.5tb 7200rpm 3.5 sata 30e
wd1600aajs 160gb 3.5 sata 5e
ei siis ssd levyjä vaan hdd
Hinta: Koin että hinnat helpompi laittaa tuohon ylös. Mutta tarjota tosiaan saa! Useamman kerralla ostamalla saa myös alennusta.
Tuote ostettu (mistä ja milloin): Jaa-a, milloin mistäkin. Sen verta kauan olleet käyttämättöminä ettei tarkkaa muistia asiasta.
Muuta huomioitavaa: Lisään näitä lisää kunhan pengon varastot
Paikkakunta (ilmoita myös otsikossa): Hämeenlinna
Toimitustapa: Nouto, tai postitus
Maksutapa: Käteinen, tai tilisiirto
Kuva:
Offtopikkina suosittelen laittamaan crystaldisc inffot lätyistä jotta mahdolliset ostajat saa vähän osviittaa kunnosta ja iästä. :geek:
Hello. Tjaah, kait tuo onnistunee, mutta aikataulu ei välttämättä ihan nopein. Eli voi olla että tän viikon joutuu oottelemaan että saan kaikki käytyä läpi.
Näitä vanhempia lättyjä on vaan melko vaikea saada kaupaksi ilman inffoa missä kunnossa lätty on. Ite kanssa myynyt näitä ja yleensä ensimmäinen kysymys on juurikin se "saanko kuvan crystaldiscistä..." tuottaahan se kieltämättä työtä varsinkin kun on useampi lätty mutta helpottaa huomattavasti myyntiä :)
myös nuista kannattaa merkitä paksuus 7mm vai 9mm. myös levyn nopeus näkyis crystaldisk kuvasta, onko sata150/300 vai peräti 600.
Joo, ymmärrän kyllä yskän. Ajatus lähinnä päästä eroon ylimääräisestä tavarasta, niin kuhan laitoin myyntiin sen kummemmin miettimättä. Mutta kuten sanoin, niin ihan päivän parin sisään en tietoja saa hoidettua, mutta heti kun kerkeän niin ilmoitan kyllä tänne.
Edit: kiitos muuten vinkeistä
Edelleen voisi levy kiinnostaa, mutta turha kait smarteja toivoa... :facepalm:
MuumiEU
