Luottokortit
Joo MobilePayssä toimii kyllä Morrow, kun maksaa yritykselle. Tulee vielä erikseen nykyään siihen ruudulle ilmoitus, että samat luottokortin suojat ovat tuolloin voimassa.
Sovelluksesta et saa käytettyä esim noita bonareita. Pitää mennä verkkoselainen kautta. Luottorajaa ei saa muutettua sovelluksesta yms..
Niin ja laskua et saa verkkopankkpalveluusi täysimääräisenä vaan pitää muuttaa summa siihen.
Mitä tulee siihen, että jokaisella pitäisi olla käytössä niin taitaa olla yksi vaikeimpia kortteja saada, koska arpakone arpoo sinulle hakemuksen jälkeen sen saatko korttia vai et sekä luottorajan.
Korjauksena luottorajaa et saa muutettua mitenkään.. et sovelluksesta etkä aspan kautta. Ainoa keino on irtisanoa kortti ja hakea uutta, mitään varmuutta kortin saamisesta ei ole.
Sovelluksesta puuttuu myös reklamointi mahdollisuus mikä Norskilla on. Väärästä veloituksesta yms reklamointi on hankalaa.. norskissa saa tehtyä suoraan sovelluksessa tuon. Norski itseasiassa palauttaa reklamoitavan summan lähes heti käyttöön vaikka lopullinen Visan päätös tulee muutaman kuukauden päästä.
Morrowin aspan tasoa kuvasti hyvin se että kysyin miten teen reklamaation maksusta kun lentoyhtiö peruutti lennon ja tarjosi vain lahjakorttia tilalle, ei maksun palautusta. Morrow vastasi että pitää tehdä ilmoitus korttiin kuuluvalle matkavakuutusyhtiölle. Sen jälkeen sain rautalangasta vääntää että asia kuuluu korttiyhtiölle ja heidän vastuulleen, kuinka reklamaatio saadaan eteenpäin. Vasta tämän jälkeen sain pdf lomakkeen mikä piti täyttää, allekirjoittaa ja lähettää heille. Joko heidän aspa ei ymmärtänyt tai halunnut ymmärtää korttiyhtiön vastuita.
Norwegianin luottokortilla ei yhtään cashbackia ostoksista joulukuun ajalta. Onko muilla samaa ongelma?
Ja? Kuinka sun tiedot oli muuttunut vuoden takaisesta? Lisää liksaa, vähemmän lainaa tms?
Kämppä vaihtunut saman kaupungin sisällä, mutta lainamäärä pysynyt suurin piirtein samana. Palkka noussut TES korotusten verran. Eli ei käytännössä lukuihin vaikuttavia muutoksia.
Suurin muutos lienee siis voimaan tullut positiivinen luottorekisteri mutta kun Morrowista puhutaan niin lottokoneen numerot taitavat voittaa senkin.
Äänestän lottokonetta. Olin aika varma, että eivät katso hyvällä 4 korttia ja Telian 2500€ (otin töllön 3v korottomalla) luottoja PoRessa, mutta 10k tulla pätkähti Morrowille. Velkoja ei tosin ole, tulot ei mitenkään suuret.
Melkein aina syy on lottokone, oon saanut kaikke väliltä hylätty, 500e luottoraja, ei lainkaan creditiä vain debit ja 15000e väliltä eri toimijoilta.
Edellisistä kirjoituksista innostuneena kokeilin kans Morrowin arvontakonetta. Edellisestä yrityksestä yli vuosi. Mikään muu suuresti muuttunut edellisestä kuin asuntolaina pienentynyt ja 6500e luottorajalla paukahti korti.
Ilmeisesti kortin tietoja ei näe mistään vasta kuin posti on kortin tuonut?
Yritän tässä kuumeisesti opiskella, että Curve vai Revolut tulevalle jenkkireissulle maksukortiksi? Vinkkejä matkakortin valintaan?
Nappasin nyt Curven, kun oli ilmaista kokeilujaksoa tarjolla. Viikon verran ollut käytössä ja kerran mennyt jo jenkkihotellimaksusta jumiin. Aspa avasi kortin kuitenkin suht nopsaa. Kaikki muut maksut on kyllä muuten hyväksynyt.
Jos jenkeissä tulee ongelmia, niin vaihdetaan matkalla lennosta Wiseen.
Morrowin mastercardilla näköjään rajoituksia että missä toimii. Ei voi maksaa Airbnb eikä ilmeisesti myöskään Google Playssä.
Airbnb pystyi kiertämään Google Payn avulla. Play kaupassa tuo ei käy.
Onneksi ei ole ainoa kortti. Mutta harmi kun nyt tulee sitten kahdesta paikasta luottokorttilasku.
Ainakin tuo itsellä on google playssä näkyvissä. Vissiin sen takia kun kortti tuolla googlen walletissa?
Tuli otettua taannoin Disney tarjous, jonka maksoin myös morrowin kortilla.
Edit: en siis lisännyt korttia ainakaan perinteisesti tietoja syöttämällä tuonne playhin
En
En saanut ainakaan Deezer tilausta tällä maksettua Google Play kaupan kautta.
Edit: kokeilin myöhemmin uudelleen ja maksu meni läpi. Homma ok. Airbnb osalta tuo kyllä edelleen pätee. Asiakaspalvelu sen vahvisti.
Mitä ihmettä, miksihä se ei toimi Airbnb.. vähä romuttuu matkakortti ajatus
Ainakin noiden ulkomaisten tarinoiden perusteella Airbnb:tä käytetään aktiivisesti mm. rahanpesuun, luottokorttivedätyksiin jne., joten en yhtään ihmettele, että kyseisen palvelun kanssa eivät kaikki kortit ja maksupalvelut toimi.
Reactions: Vee
Itsellä oli haasteita viime kesänä saada ulkomailla Airbnb maksua läpi Morrowin kortilla. Maksu meni läpi vain Paypalin kautta kierrätettynä.
Onko curven jostain pro versiosta jo eu:ssa tai Suomessa hyötyä? Nyt 9,99e tilaus josta on hyötyä, mutta oliko niitä uusia ominaisuuksia jo tullut?
Your ultimate wallet ( 6 kpl ostopaikka josta saat maksutapaetuja. Kerran vuodessa saa muuden niitä vaihtaa jos jälkikäteen katumapäälle tulee ainakin ne nollaa ne 6kpl ja itse saat siis harkiten tarkasti valita mistä haluat sen 1% saada takasin .) Refi kanssa se mielenkiintoinen juttu eli ominaisuus. Jää nähtäväksi joko EEA tai vain UK.
Kylläpä kestää tuossa morrow kortin saapumisessa. Kuitattu vuoden lopussa että sen saa ja ei vielä ole tullut..🤔
Minulla meni kanssa pitkään (pari, kolme viikkoa?), olisivatkohan jotain kämmänneet kun minulla näkyi lopult kaksi korttia äpissä, vaikken saanut kuin yhden.
Reactions: Vee
Taisi siitä joku mainita listatessa huonoja puolia (tulee aina sillä minimivähennyksellä). Mutta joo, ainakin pari päivää sitten Q&A väitti, ettei e-lasku ole mahdollinen.
Morrowilta näyttää saavan nykyään e-laskun. Pahoittelen jos jo mainittu ketjussa, en huomannut.
Tää oli hieno juttu. Mielestäni vkl koitin Nordeaan e laskun tilausta, mutta ei löytänyt morrowia. Nyt näkyi :thumbsup:
Jos minimisumma niin se tietysti ikävämpi homma, mutta säästää tuossa silti aikaa kun ei tarvitse muuttaa kuin summaa.
Kysymyksiä cashbackista:
- Milloin maksetaan? Esim. Heti maksun jälkeen, päivittäin, kerran viikossa/kuukaudessa/vuodessa, seuraavan luoton laskutusjakson jälkeen?
- Minne? Luotolle positiivisena saldona vai esim. määritellylle tilinumerolle?
- Joutuuko maksetun cashbackin maksamaan takaisin, jos palauttaa tuotteen esim. kuukauden (tai jopa vuoden, esim. Ikeassa 365 pv palautusoikeus) päästä ja kyseinen myyjä palauttaa maksun alkuperäiselle kortille palautuksena? Jos näin, niin miten se ilmenee, meneekö luotto menee cashbackin verran miinukselle?
Lähinnä kiinnostaa Morrow, Norwegian ja Finnair korttien osalta nämä.
Omat kokemukset Morrow'sta ja Norwegianista, pieniä nyanssieroja näissä voi olla:
Cashback kertyy ensin erilliseksi cashback-/bonussaldoksi. Tässä on muutaman päivän viive ostoksesta ennen kuin sitä koskeva cashback näkyy saldossa. Bonussaldon voi sitten lunastaa vapaasti valitsemanaan ajankohtana, jolloin se lyhentää luottokorttisaldoa. Itse tykkään lunastaa saldon kerran vuodessa. Bonussaldolla on ainakin Morrow'ssa vanhenemisaika, se on kuitenkin useita vuosia ja käytännössä tällä ei ole merkitystä, jos esim. edes kerran vuodessa tyhjentää saldon. Jos kortille kertyy plusmerkkisiä palautuksia, niistä kertyy vastaavalla logiikalla miinusmerkkistä cashbackiä/bonusta, joka siis pienetää tuota bonussaldoa.
Muistaakseni Morrowilla bonussaldo ei mene negatiiviseksi, vaikka tulisi hyvityksiä. Bonusraja ei tullut uudelleen käytettäväksi, vaikka bonusta vähennettiin.
Maksoin morrowilla ruotsin kruunuissa niin tuli vielä joku erillinen maksu? Onko tää ihan normaalia?
Nordean goldilla ei vastaavaa tapahtunut vaikka sama firma.
Kyllä se Nordeakin ottaa siitä välistä 2,25 % valuuttalisää.
Reactions: Vee
Morrowin valuuttamuunnoskulu on 1,75%, mutta eipä näitä tarvitse maksaa kun käyttää Curvea
Reactions: Vee
Eikös se riipu verkkokaupasta, että millä valuutalla ne veloittavat? Kun esim. Stripe tukee yli 135 eri valuuttaa.
Verkkokauppahan sen päättää. Voi olla niinkin, että eurooppalaiset asiakkaat pakotetaan maksamaan euroilla, jotta kauppa saa myytyä oman valuutanvaihtonsa mukaan.
Koskeeko tämä sama mistä vain tilattuja tuotteita?
Curve käyttää Mastercardin tukkukurssia, eikä peri mitään marginaalia. Päinvastoin maksaa nykyään cashbackkiä näistä. Toki verkkokauppa määrittää, millä valuutalla maksu tulee kortille.
Tähän pieni tarkennus. Jos on ilmainen kortti niin maksuttoman valuutanvaihdon kuukausirajaa on melko pieni, muistaakseni pari sataa, ja on aina maksullinen viikonloppuisin. Mutta halvimmallakin maksullisella tasolla viikonloppurajoitus poistuu ja raja nousee muutamaan tuhanteen, ja pro kortilla se on jo 50 000.
Tosiaan tuo valuuttalisä tulee omalla rivillä, kätevää. Muut pankit tai ainaki Nordea piilottaa sen siihen kokonaissummaan
Jos luottorajaa haluaa korottaa, niin millainen merkitys suomalaisissa pankeissa on kortin aiemmalla käytöllä? Toki laskut on maksettava ajallaan ja hyvä varmaan olisi, ettei saldo olisi tapissa jo valmiiksi, mutta onko amerikkalaistyylisiä suosituksia, kuten käytä 10-20% luottorajasta joka kuukausi ja maksa heti pois laskun saatuasi?
Ei ole tullut itse huomattua tässä mitään vaikutusta kortin käytöllä. Korotuksen on saanut pyytämällä eri korteille oli sitten kortin luotto jo täynnä tai sitten harvemmin käytetty kortti.
Isompi merkityst taitaa olla muilla luotoilla/korteilla eli jos on muita kortteja niin voi olla, että tuo korotus hylätään automaatin toimesta ja joutuu olemaan asiakaspalveluun yhteydessä.
Pointter
