Logitechilta ensimmäiset mekaaniset näppäimistöt MX-mallistoon sekä uusi MX Master 3S -hiiri
Diizzel
Ylläpidon jäsen
Diizzel kirjoitti uutisen/artikkelin:
Logitech on julkaissut ensimmäiset MX-mallistoon kuuluvat mekaaniset näppäimistöt sekä uuden ergonomiaan panostavan MX Master 3S -hiiren.
[gallery link="file" columns="2" size="medium" ids="75736,75738"]
MX-mallisto on valmistajan työkäyttöön panostava sarja, joka on ennestään koostunut matalaprofiilisista kumikupunäppäimistöistä, mutta nyt valikoimaa on laajennettu uusilla mekaanisilla MX Mechanical ja MX Mechanical Mini -näppäimistöillä. Julkaistusta kaksikosta ensiksi mainittu on täysikokoinen näppäimistö ja toinen puolestaan 75-prosenttinen.
MX Mechanical -näppäimistöt ovat Logitechin matalaprofiilisia ja kytkimiksi niihin on saatavilla Logitechin omat klikkaavat siniset, tuntopisteelliset ruskeat tai lineaariset punaiset. Yhteyden tietokoneeseen MX Mechanical -näppäimistöt muodostavat langattomasti ja USB-C-kaapelilla ladattavan akun luvataan kestävän näppäimistön taustavalon kanssa 15 päivää ja ilman taustavaloa jopa 10 kuukautta.
Molemmat MX Mechanical-malliston näppäimistöt jättävät pois valikoimistaan pelinäppäimistöistä tutu RGB-valot ja tarjoavat sen sijaan vain valkoisen taustavalon, joka kuitenkin tukee erinäisiä efektejä kuten aalto tai tasaisesti sykkivä ”hengitys”. Näppäimistöissä on myös ympäristön valaistuksen tunnistus, jolloin näppäinten taustavalot pystyvät käynnistymään ja sammumaan automaattisesti säästäen akkua.
MX Master 3S -hiiri puolestaan on seuraaja vuonna 2019 esitellylle MX Master 3 -hiirelle. Hiiren kytkinten luvataan olevan 90 prosenttia edeltäjäänseä hiljaisemmat, minkä lisäksi myös sensoria on päivitetty ja MX Master 3S:n maksimiherkkyydeksi ilmoitetaankin 8000 DPI edeltäjänsä 4000 DPI:n sijaan. MX Master 3S:n USB-C-kaapelilla ladattavan akun luvataan kestävän täyteen ladattuna 70 päivää ja 1 minuutin latauksella saavutetaan 3 tunnin käyttöaika.
Logitech MX Mechanicalin, MX Mechanical Minin ja MX Master 3S:n myynnit alkavat toukokuun aikana 179, 159 ja 129 euron suositushinnoin.
Lähde: Lehdistötiedote, Logitech (1), (2)
Linkki alkuperäiseen juttuun
Jahas, eli aika lailla G915 (TKL) toimistoversioina USB-C aikaan päivitettynä.
Piti ihan tuolta Logitechin sivuilta tarkistaa, niin näissäkin G915 tavoin sekä Bluetooth että Logitechin langaton helppoon laitteen vaihtoon.
Tosin jälkimmäisessä tekniikkaerona Bolt vs Lightspeed, minkä eroista en kyllä itse tiedä. Oletettavasti Bolt asteen virtapihimpää, ehkä.
Kirjoitustuntuma jos on G915 kaltainen, niin on kyllä erinomaiset näppikset ja voin vain suositella.
Näyttää Logitechin sivuilla kytkimien nimetkin olevan samat kuin G915. Eli värin sijaan sanotaan linear, tactile ja clicky.
Jos suosituksen heitän, niin clicky. Eivät ole tän näppiksen kohdalla erityisen äänekkäät, ainakaan verrattuna suurimpaan osaan muista vastaavista.
Näissä MX on kyllä moninkertainen akkukesto vs G915.
Olisi ollut kyllä varma hankinta toimistolle, jos en olisi juuri äsken ehtinyt myös töihin tuon G915 hankkimaan. Kotona pelikoneella sen verran jo tykästyi, että oli pakko saada töihin sama.
Muuten kyllä, mutta näistä puuttuu Lightspeed-yhteys. Harmi sinänsä, koska itsekin odotin tämäntyyppistä (minimaalista ja täyskokoista) näppäimistöä ja vielä valkoisena.
Noniin, nuo näppäimistöt vastaavat minun tarpeisiini. Pitkään olen jo harkinnut Keychronin lowprofile-näppäimistön hankintaa, mutta se hankinta on vielä antanut odottaa itseään. Oheislaitevalmistajista luotan tuttuun ja turvalliseen Logitechiin eniten, joten tämä on selvä valinta. RGB-valoista ja gaming-estetiikasta en välitä, joten nämä tuotteet tekevät hyvää uudistusta G915:een.
Mitä sellaista Lightspeed tarjoaa, mihin näppäimistöstä löytyvät yhteydet ei?
Lyhyempää viivettä ja mahdollisesti toimintavarmempaa langatonta yhteyttä. Osa etenkin yrityskäyttöön suunnatuista Bluetooth-näppiksistä on pelikäytössä lähes käyttökelvottomia.
Okei, tää on kyl tärkeä yksityiskohta. Vinkki Toimitukselle, kiinnostaisi tämän asian testaus. Onko tuo tuleva uusi näppäimistö käyttökelpoinen esim. kilpailullisessa fps-pelaamisessa. Olin ajatellut, että hankkisin työpöydälleni yhden näppäimistön ruskeilla kytkimillä, jolla onnistuu hyvin sekä pelaaminen että tuottava työ. Olettaisin kyllä, että tuo Bolt-yhteys on nopea.
Juu huomasin kyllä, ja tekstissäkin se mulla luki.
Työkäyttöön toi Bolt lienee toki varmasti riittävä, ja selvästi parempi kuin se Bluetooth.
Sen verran pitää toki omasta G915 käytöstä sanoa, että kotona se kun on pelikoneessa Lightspeedillä kiinni ja työkoneessa bluetoothilla niin oon kyllä jopa yllättynyt kuinka hyvin se BT on toiminut. Kirjaimellisesti virheetöntä ollut.
Pitkään jopa vaihdoin vaan vastaanotinta pelikoneesta työkoneen telakkaan, kun ajattelin aiemman BT laitteiden kokemuksella että siinä on selviä vaikkakin sitten hetkellisiä ongelmia. Ei ole kyllä mitään huomannut, ja onhan se mukava vaan näppiksen napista vaihtaa konetta.
Toki pelikäyttöön en BT:tä käyttäisi, ei sillä etteikö sekin monen pelin kohdalla ole yksi ja sama.
Silti toi mahku vaihdella konetta tekniikasta toiseen on kiva bonari.
Netissä muuten väitettiin että Boltin viive olisi 4-7ms vs Lightspeedin alle 1ms.
Itselläni täysin samat kokemukset, G915 toiminut hyvin sekä pöytäkoneella pelikäytössä ja läppärillä työkäytössä. Aina myös vaihtanut napista onko käytössä BT vai Lightspeed, eikä koskaan ole edes tuossa vaihtamisessa ollut viivettä vaan samantien muodostuu yhteys molempiin.
Jos ei tuo Boltin Lightspeediä hieman isompi viive haittaa ja jos (kun?) näppäintuntuma on näissä uusissa MX:ssä sama kuin G915:ssä, niin vahva suositus niille jotka etsivät näppistä monitoimikäyttöön. Itselläni on Tactile-kytkimillä varustettu malli, mikä taipuu hyvin pelaamiseen ja Officeen (tosin en omista yhtään vertailukohtaa muista mekaanisista näppäimistöistä.)
Reactions: TML
Itse en kyllä tykkää tuosta G915 näppiksen tuntumasta. Hattujen kiinnitysmekanismin vuoksi ne heiluu ja rämisee ja käytössäni olleen näppiksen tactile kytkimet oli muhjuisen tuntuisia.
Nyt käytössä on Keychronicin K3, jolla on huomattavasti parempi tuntuma ja tuntuu muutenkin laadukkaammalta vehkeeltä. Tilasin vielä kolme settiä eri kytkimiä tähän ja hinta silti alhaisempi kuin G915. BT yhteys käytössä yleensä, piuha kiinni jos tulee hinku pelata sinkohippaa, kaikki muut pelit kyllä sujuu bluetoothin latensseillakin. Akunkesto on ainoa kritiikki, mutta kylläpä tämän nyt on oppinut yöksi pistämään lataukseen siinä missä hiiren ja puhelimenki.
MX-kumikupumalliin ihastuin aikoinaan niin paljon, että ostin kuluneiden näppäinhattujen jälkeen toisenkin sellaisen. Mutta kolmattapa ei enää kaupoista löytynytkään kun olisi ollut tarve. Kuluneet näppäinhatut taas. Kirjaimellisesti. Kynnet syöneet palat ns. pelinäppäimistä. Nyt olisi tarjolla oikein mikrokytkinten kera, mutta LANGATTOMANA. Ehkäpä vielä joskus..
Itsellä on clicky versio niin kotona kuin töissä, niin siinä on aika napakka tuntuma omasta mielestä.
Ymmärrän kyllä mitä tarkoitat tuolla heilumisella kiinnitysmekanismin vuoksi, mutta se on varmaan jonkinlainen kirjoitustekninen asia että onko se kunkin käytössä häiritsevä vai ei.
Toihan on ilmiselvä kun vaikka nuolinäppäimen laidoista ottaa kiinni, mihin pääsee helposti käsiksi, niin sitä voi keinuttaa siinä kiinnityksessä.
Hyvä pointti kyllä näppistä harkitseville, koska lienee ihan sama ominaisuus tässä MX.
Tuo heiluminen ei ole itseäni haitannut, mutta yksi typerä ominaisuus tästä G915:stä löytyy, jota ei tämän hintaluokan näppäimistöstä odottaisi ja joka myös kannattaa tarkistaa jos harkitsee MX:ää ja kokee olevansa pimeyden olento;
Näppäimistön taustavalo valaisee kaikissa näppäimissä vain näppäimen "primääritarkoituksen" eli toisin sanoen esimerkiksi numpadissa valaistuvat ainoastaan numerot, eivät näppäimissä olevat tekstit. Pisteessä valaistuu piste, mutta ei kaksoispiste. Numeronäppäimessä kuusi, valaistuu '6', mutta ei '&'. Ja sitä rataa. Riippuu itse kustakin, miten usein hämärässä näitä merkkejä kokee tarvitsevansa.
Hieman maltillisempi hinta ja plussa että on pelkkä valkoinen taustavalo kun muuta ei tarvitse.
Myös ympäristön valotunnistin olen kaivannut G915 mallissa mitä tästä löytyy.
Näppäinhatut varman samat eli kahden heikon kynnen kinnityksellä ja itse olen yhden kytkimen joutunut vaihtamaan kun osa jäi kytkimen sisään.
Onneksi ebay pelasti ja sain korvaavan mallin.
Keychron näppäimistöt olisi paljon parempi vaihtoehto kunhan pistäisi paremman langattoman ratkaisun kuin bluetooth ja saisi valita näppäinhatut,kytkimet itse.
Täältäkin suositus G915 Tactilen perusteella tälle näppikselle jos hitaampi yhteys ei ole ongelma, G915 ainakin loistava näppis ja kytkimet. Edellinen näin hyvä oli Logitech Illuminated, se alkuperäinen versio jossa peliominaisuuksia ei oltu vielä karsittu.
Edit: Harmi että volumerullakin jätetty näistä pois..
Häiritseekö ketään näissä epästandardi funktionäppäimien sijoittelu? Ts. funktionäppäimet eivät ole neljän ryhmissä vaan yhdessä pötkyssä ilman välejä, (vanhemmassa MX Keysissä) Esc on oudon kokoinen, ja F12 ei ole viimeisenä enterin yläpuolella vaan siinä on volumen säätö -nappi. Itselläni ollut MX Keys vuoden käytössä, eikä sormet vieläkään aina löydä oikeita F-näppäimiä sokkona, esim. ohjelmoidessa F9-F12 on kovassa käytössä, ja F1-F5 "normikäytössä".
MX Keysistä puuttuu myös se neljäs "menu" nappi välilyönnin oikealta puolelta. Jouduin bindaamaan sen numpadin yläpuolen nappiin. Tuossa uudessa isommassa MX Mechanicalissa se näyttää olevan. MX Keys muuten omaan käyttöön täydellinen näppis, mutta nuo jutut saa katselemaan muita low profile -vaihtoehtoja.
Kaipa toi mini on ostettava kun noita matalia mekaanisia on niin vähän markkinoilla ja keychronilla on ollut jo 3v ongelmana saada nordic layout tehtyä.
Samaa mieltä, G915 oli ärsyttävä heiluvien hattujen takia ja meni palautukseen. K3 v2 ollut nyt hetken, ok muuten en täysin tuonkaan hatuista tykkää.
Tilasin nyt tämän MX Mechanical Minin, katsotaan jos olisi parempi kuin G915.
Riippuu kai siitä tuleeko tuosta Logitechistä täysikokoisella enterillä olevaa mallia. Noita pienellä enterillä oleviahan on jo pilvinpimein markkinoilla.
Käsittääkseni tuo näppäimistön mallinimestä löytyvä Nordic tarkoittaa nimenomaan ääkkösiä ja isoa enteriä.
Tuotekuvat ovat monesti näppäimistöjen kohdalla väärin.
Tässä Keychronin näppäimistössä tuotekuva on väärin jopa paketissa, mutta lukee kyllä Nordic.
Tämä on juurikin tuo Datatronicilta linkkaamani näppis:
Täytyykin nähtävästi tutkia asiaa mikä ero näillä kahdella on meinaan ton Keychronin voisi kyllä tilata jos se myös kaapelilla toimii. Mulle tulis ihan pelikäyttöön, mutta noista matalista on ollut niin vähän malleja tarjolla, että odotellut viimeiset pari vuotta K1 mallia minkä on pitänyt jo pitkään olla tulossa.
Tällaista olenkin kaivannut tuon Master 3:sen pariksi. Tuo Master 3 yllätti toimivuudellaan työkäytössä, sekä erityisesti sivuttaissuunnan rullausta tulee käytettyä paljon enemmän, kuin olisi osannut odottaa.
Oranta
