Logitech G920 pimeni
Vähän käytetty ei takuuikäinen Logitech G920 rattiohjain pimeni kesken pelin. Kokeiltu toisella virtalähteellä, toimi taas muutaman sekunnin ja pimeni uudelleen. Ratti siis täysin mykkä, merkkivalo ei pala, ei reagoi mitenkään. Kokemuksia vastaavista ongelmista ?
Koita herkästi liikuttaa virtajohtoa ratin päässä sivuttain, jos on portti irronnut juotoksistaan.
Kun se menee pariksi sekunnuksi päälle niin aloittaako se USB-kytkennällä kalibroinnin vai välähtääkö vain valo?
Varmaan on mennyt joku ylikuormitussuoja piirilevyssä solmuun, paras viedä takuuseen.
Päivitystä ongelmaan. Laite heräsi itsestään, sammui taas hetken päästä. Sen jälkeen heräsi taas ja toimi muutaman päivän ja sammui taas. Enää ei käynnisty. Logitech ei ota kantaa kun ei ole takuukuittia. Onko näissä ollut virtaliitin portti ongelmia ? Portti kun tuntuu hiukan epämääräiseltä kun liitintä liikuttelee portissa.
Ongelmia lähinnä käyttäjän virheestä; johtoa on joskus nykäisty kovaa ja virta porttti irtoaa juotoksestaan/ jalka menee poikki.
Tässä tapauksessa ei ainakaan johtoa ole nykäisty, mutta portti on jotenkin epämääräisen oloinen, ei kuitenkaan ratti herää vaikka liitintä varovasti heiluttelee.
Ei ilmeisestikään ole kovin iso homma purkaa rattia ja katsoa onko virtaliitin kunnolla piirilevyssä kiinni ??? Vika kun kumminkin viittaa virransyöttöön, kun välillä muutaman päivän toimi. Kokeiltu myös toisella virtalähteellä ja sillä eliminoitu pois viallinen virtalähde.
Ei ole iso työ. Muistaakseni joku kymmenen ristipäätä alhaaltapäin, ja sitten ylökoppa nousee pois. Pitäisi olla heti näkyvillä, kun koppa on pois tieltä.
Niin ja ennen tätä pitää muistaakseni irroittaa ne pöytäänkiinnitystapit/ ruuvit.
Kai googlestakin löytyy tähän joku ohjevideo.
Nikoxio, sinulla kun tuntuu olevan tietoa G920 ratin ongelmista, mitä muuta kannattaa samalla tarkastaa kun puran ratin virtaliittimen tarkastusta varten ?
Ainakin g25 ja g27 pitää purkaa ratti pois tieltä että päälikopan saa pois. Jos sen purkaa kannattaa tarkastella kiinnitys ruuvit metalli metalli liitoksissa eli ainakin se ratas laatikon kiinnitys alustaan tuntuu löystyvän tärinästä ja jos on ruuvilukittetta niin sitä väliin tai löystyy taas uudestaan. Kannattaa myös tarkistaa encoderin kiinnitys moottorin perästä tuntuu myös löystyvän jos g920 on optinen encoder moottorin perässä.
"Ainakin g25 ja g27 pitää purkaa ratti pois tieltä että päälikopan saa pois." No perhanan niinhän se olikin. Tässä esimerkkivideolla näkyy, kuinka ratin akseli tulee kopan reiästä läpi.
Omani myin pois jo ajat sitten, niin menee varmaan wanhan GTDF kanssa mielikuvat sekaisin. Joku foorumi varmaan luotettavampi tietolähde >.<"
248 418
Perhana00
