Logitech G610 Orion näppäimistö pitää ääntä
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja vma
vma
Joo eli mikähän olisi näppäimistössä ongelmana kun laittaa näppäimistön taustavalon puolihimmeäksi alkaa näppäimistöstä kuulumaan korkeataajuinen piippaus. Ääntä ei esiinny jos valo on täysillä tai kokonaan pois.
Toinen harmittava ongelma on F5 näppäin jää välillä pohjaan, näppäimet on cherry mx redit.
Nämä ongelmat alkoivat esiintyä vasta viikon käytön jälkeen, vienkö takaisin kauppaan?
Voi olla paska tai viallinen konkka sisällä. Sykkiikö valo "puolihimmeällä" yhtään? Ite veisin takuuseen jos näppäimet ei toimi ja pitelee ääniä.
Valo on ainakin omaan silmään tasainen kaikilla voimakkuuksilla. Ei nopealla haulla löytynyt mitään helppoa keinoa korjata tilanne. Näppäin rupesi toimimaan oikein kun irroitin hatun ja painelin itse kytkintä, nyt palauttaa joka kerralla.
Edit. Huomenna kauppaan vaihtamaan.
Vaihdossa tulleessa näppäimistössä oli samoja oireita. Vinkunaa/ininää kuuluui heti kun otin sen käyttöön. F5 jäi samalla lailla pohjaan kuin aikaisemmassa. Kenties kaupalla on huonoa erää? Vaihdoin lopulta merkkiä Razeriin.
Nostanpa vanhaa ketjua. Itsellä oli tismalleen sama ongelma että näppis vinkuu kun kirkkautta sääti vähän maksimista alaspäin, firmware päivitys "korjasi" tämän ongelman. Nyt kuitenkin kun koneen käynnistää, ei taustavalo pala yhtä kirkkaasti kuin normaalisti mutta kun näppiksen käyttää USBista irti ja laittaa takaisin niin taas pelaa yhtä kirkkaasti kuin pitää. Näppis myös vinkuu bootin jälkeen, jolloin kirkkaus ei ole normaali, päinvastaisesti eli maksimikirkkaudella vinkuu ja loppuu kun valoa himmentää, mutta tämä ongelma korjaantuu kans kun käyttää usbia irti. Onkohan muilla vastaavaa ongelmaa ja mahdollisesti ratkaisua ongelmaan jatkuvan näppiksen usbista irrottelun sijaan?
e: Niin ja itselläni myös meinasi F5 jäädä välillä pohjaan, ongelma korjaantui kun näppäinhatun vasenta yläkulmaa vähän hioi pienemmäksi, näppäin otti siis vähän näppiksen muihin muoveihin kiinni.
Joo itsellä oli kahdessa eri näppäimistössä sama vinkumisongelma, ja korjaus oli ainoastaan palauttamalla näppiksen takaisin, tämä siis ennen mitään päivityksiä tai muuta oli tarjolla. Kolmannella kerralla sain Razerin, mutta sekin vinkui tietyillä valotehoilla. Nyt käytössä Logitech G910 Orion spectrum, joka toiminut moitteettomasti, vaikka saannut kahvit ja kaljat päällensä. :tup:
Niemi_81
