Logitech 2.1 subwooferin hyödyntäminen
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Turang
Olis rikkinäinen joku halpis Logitechin 2.1 sarja, jossa toinen sateliitti rikki. Mielessä kävi että olisi jollain tavalla ottanut siitä subwooferin käyttöön tuon erillisen 2.0 logitechin setin kanssa. Mutta vaikeaksi tekee tuo että 2.1 sarjassahan on tuollainen vga:n tapainen piuha, jota kautta ääni menee volumenapille toiseen sateliittikaiuttimeen. Molemmissa sarjoissa on 3,5mm liitin joka kytketään tietokoneeseen.
Passiivinen subbarihan nyt olisi paljon yksinkertaisempi juttu, jos olisi erillinen vahvistin joka ajaisi sitä. Mutta nyt ei ole kyse sellaisesta.
Onko joku onnistunut yhdistämään tuon subbarin johonkin toiseen aktiiviseen kaiutinsarjaan?
Voisi ehkä helpottaa jos mainisitsit edes mistä vehkeistä on kyse :confused:
Jos se signaali tulee sisään sen vga liitännän kautta niin netistä löytyy luultavasti pinout, niin näkee miten sitä ajetaan.
Itse tein joskus Z5500 (5.1) sarjan subbarille oman ohjausboksin, jotta sain ohitettua kauko-ohjaimen alkuperäisen signaalinkäsittelyn (tärkempänä joku 110hz ylipäästö) ja bi-amp vahvistuksen stereoparille.
Olikohan se joku Z230 tms, jossa oli D9-liitin ja siinä piti jotkut pinnit laittaa liittimestä oikosulkuun että meni virta päälle ja sitten kolme pinniä oli vasemman ja oikean kanavan tulo + niiden yhteinen miinus. Kytkentä löytyy multa jostakin muistilehtiön kulmalta mutta saatoin laittaa sen nettiinkin pinouts.ru -sivulle mahdollisesti. Loput pinnit liittimessä oli kaiutinlinjat vasemmalle ja oikealle satelliitille.
Logitech z523 on kyseessä.
Eli käytännössä teit itsenäisen subbarin siitä? Miten kytkit siihen tulosignaalin? Haaroitit vaan audiokaapelista?
Täytyypä alkaa tutkimaan. Oliskos sitten tarkotus katkaista se d9 liittimen johto ja suoraan kolvata joku liitäntä vai kolvata tulosignaali suoraan siihen piirilevyn pinneihin? Ja irroitaa tuo d9 johto kokonaan?
Onkos tuo vika paikallistettu nimenomaan tuohon satelliittikaiuttimeen, vai sen vahvistinkanavaan? Jos todella kaiutinelementti on menny kerrasta mykäksi, niin saisihan siihen modattua nuo sinulla olemassaolevat 2.0 kaiuttimet tilalle? Jotain taajuuskorjauksia ja ylipäästöjä noissa voi toki olla, että lopputulos ei ihan optimaalinen ole, mutta olisi ehkä se helpoin ratkaisu?
Johto oli poikki. En alkanut sen enempää korjailemaan. Avasin toimivan sateliittikajarin ja nyppäsin elementille menevän johdon jottei siitäkään kuulu mitään. Tällä tavoin sain säilytettyä subbarille oman volumen joka sateliitissa on. Hommasin vain 3,5mm splitterin eli koneelta saan kahdelle setille äänisignaalin, subbarille, sekä 2.0 kajareille. Vähän pelkäsin että signaalin puolittaminen aiheuttaisi ongelmia kuuluvuudessa, mutta ei sillä ole mitään merkitystä näin halpojen kaiuttimien kanssa :D Eli ratkaisin ongelman todella yksinkertaisesti ja käytännöllisesti, pienellä ajalla sekä halvalla.
zaku12
