Linux-kysymyksiä & yleistä keskustelua Linuxista
Aiemmin olen ihmetellyt kun on ollut jotain listauksia ja keskusteluja mitkä läppärit ovat yhteensopivia Linuxin kanssa kun itsestä on aina tuntunut että ihan yhtä helppoa se on kaikille läppäreille joille itse on tullut asennettua. Tietysti jotkut kokemukset ovat niin vanhoja ettei siellä edes ole ollut mitään UEFI tai SecureBoot sotkemsssa pakkaa, mutta noin muuten ei ole tuntunut olevan kummempia ongelmia ainakaan perus-Linuxeilla kuten joku Mint tai Rocky Linux tai jopa OpenSUSE (Arch:sta ei kokemusta).
On voinut vaikka jättää SecureBootinkin päälle ja homma vain pelaa, vaikka olisi Windows rinnalla.
Nyt meinaa mennä sormi suuhun kun yritän asentaa pojan vanhalle Acer Aspire E15 läppärille Windows 10 tilalle Windows 11 (vaikka ei ole virallisesti tuettu) ja dualboottina rinnalle Linux Mint XFCE. Windows 11 asennus meni läpi ok, Linux asennus meni sinänsä ok... mutta bootatessa kone menee aina suoraan Windowsiin, ei tule mitään grub-valikkoja eikä edes BIOS/UEFI-boottivalikossakaan näy muuta vaihtoehtoa kuin Windowsiin buuttaus. Läppärillä on vain yksi 1TB NVME SSD jonka vaihdoin siihen 256GB SATA SSD tilalle miussä Windows 10 pyöri yksinään.
Ekana tulee varmaan koittaa SecureBootin disablointia (BIOS edelleen UEFI-moodissa Windows 11 takia, ei Legacy), mutta senkin vaihtaminen on tehty oudon vaikeaksi. Optio disabloida SecureBoot on harmaannettu, ainoa vaihtoehto tuntuu olevan vaihtaa koko BIOS Legacy moodiin josta otaksun Windows 11 tykkäävän kyttyrää.
Googlaimalla selvisi että noihin edistyneempiin UEFI-asetuksiin (kuten SecureBoot disblointi) pääsee vasta kun asettaa BIOSiin supervisor salasanan. Jaa että tuollainen lisäjippo vielä laitettu jostain syystä.
En ehdi juuri nyt testata mutta toivotaan että tuo riittää ja Linuxiinkin pääsee boottaamaan. Jos ei niin menee sormi suuhun, pitääkö oikeasti laittaa BIOS Legacy moodiin ja unohtaa Windows 11 siinä? Pitää kokeilla myös vetää koko kone tyhjäksi ja asentuuko Linux oikein edes yksinään, ilman Windowsia rinnalla.
Googlailin myös aiheesta ja pari Linux asennusta E15 vaikutti kyllä oudoilta, joku sai Linux Mint tai Ubuntu asennuksen toimimaan luomalla asennuksen yhteydessä /boot-osion käsin, tms.? Ihmeen vaikeaa kun esim. Dell ja Lenovo-läppäreissä menee Linux Mint, Rocky ja OpenSUSE heittämällä sisään Windows 10 tai 11 rinnalle vaikka olisi SecureBoot päällä.
Jatkan tätä lisää myöhemmin tänään ja huomenna. Sen yhden turpean "aasialainen Linux-mies" videolla luetteli joskus että ilmeisesti juuri Acer ja HP saattaisivat olla läppäreitä joita Linux-käyttäjän kannattaa vältellä. En muista olenko koskaan koittanut asentaa Linuxia HP-läppärille. ASUS ei myöskään ole uutta kokemusta, aikoinaan Linux Mint pyöri kiltisti ASUS G75VW peliläppärissä mutta se oli niin vanha ettei siinä välttämättä ollut edes UEFI/SecureBoot-tukea, Windows 7 siinä silloin lähinnä pyöritettiin, en muista käväisikö Windows 8 ja myös 10 niissä pikaisesti ennen Windows 7 paluuta.
Onko omia kokemuksia mitä läppärivalmistajia Linux-käyttäjän kannattaa vältellä, vai pitäisikö mennä ok Aceriin ja HP:henkin?
Niinjaa, mainittakoon että fast startup on kyllä disabloitu Windowsissa eli sen ei pitäisi häiritä Linuxiin boottaamista.
Muistin juuri että onhan mulla vieläkin paljon vanhempi Acer Aspire E14 läppäri jossa pyörii Linux Mint 22.3 täysin ilman ongelmia... mutta kun tarkistin niin siinä olen laittanut BIOSin Legacy (ei UEFI) moodiin, mikä selittänee miksi siinä Linux Mint toimii kuin junan vessa, ainakin yksinään. Siinä ei ole Windowsia rinnalla kun se alkoi tökkiä jo Windows 10 kanssa, hyvä kevyt Linux-apuläppäri.
Aiemmin olen ihmetellyt kun on ollut jotain listauksia ja keskusteluja mitkä läppärit ovat yhteensopivia Linuxin kanssa kun itsestä on aina tuntunut että ihan yhtä helppoa se on kaikille läppäreille joille itse on tullut asennettua. Tietysti jotkut kokemukset ovat niin vanhoja ettei siellä edes ole ollut mitään UEFI tai SecureBoot sotkemsssa pakkaa, mutta niissäkään ei ole tuntunut olevan kummempia ongelmia ainakaan perus-Linuxeilla kuten joku Mint tai Rocky Linux tai jopa OpenSUSE (Arch:sta ei kokemusta).
On voinut vaikka jättää SecureBootinkin päälle.
Ekana tulee varmaan koittaa SecureBootin disablointia (BIOS edelleen UEFI-moodissa Windows 11 takia, ei Legacy), mutta senkin vaihtaminen on tehty oudon vaikeaksi. Optio disabloida SecureBoot on harmaannettu, ainoa vaihtoehto tuntuu olevan vaihkaa koko BIOS Legacy moodiin josta otaksun Windows 11 tykkäävän kyttyrää.
Itsellä lukemisvaikeuksia :)
No niin, ongelmat käytännössä poistuivat kunhan laittoi SecureBootin pois päältä (mutta UEFI mode edelleen päällä, ei Legacy). Windows 11 toimii edelleen ja nyt sain grubinkin näkyviin bootissa ja siitä pääsee sekä Windowsiin että Linuxiin.
Eka kerta minulle kun SecureBoot oli "pakko" laittaa pois päältä tai ainakin helpotti paljon elämää. En tiedä mikä siinä oli kun muissa koneissa homma menee aika automaagisesti vaikka olisi SecureBoot päällä.
Voi olla että olisi onnistunut myös SecureBoot päällä, siellä oli BIOSissa joku "Add EFI file as a trusted to be executed" tms. mutta kun en ymmärtänyt mikä "ubuntu" hakemiston alla olevista .efi tiedostoista oli pitänyt laittaa sallituksi vai olisiko jokainen yksi kerrallaan (grub.efi, shim.efi ja vielä joku kolmas) yms... jääköön siihen kun ilman secure boottia pääsi eteenpäin.
Kummallinen ominaisuus tuo Acerissa että oli pakko ensin asettaa supervisor-salasana päälle ennenkuin pääsi muuttamaan UEFI-asetuksia (sen sijaan että olisi laittanut sen kokonaan pois). Jonkinlaista acer-logiikkaa, sama se, tiedän nyt tuonkin.
OpenSUSE Tumbleweed päivittyi myös nyt kernel versioon 7.0.2. ihmettelinkin kun päivityksessä meni paljon kauemmin paljon suuremmalla pakettimäärällä kuin normaalisti.
Toistaiseksi en ole huomannut eroa 6.19.12 verrattuna, ja ihan hyvä niin. Gemini AI:n mukaan pitäisi kyllä olla tosi paljon uusia ominaisuuksia ja parannuksia mutta ehkä "näkyvät" enemmän konepellin alla kuin muutoksina käyttäjälle, mikä on ok. Esim. swapin toimintaa on kuulemma tehostettu mutta en tiedä kuinka paljon vaikuttaa minuun kun tykkään käyttää RAM:ssa olevaa kompressoitua swappia (ZRAM).
Onneksi tuli myös aiemmin kasvatettua ESP-osion (/boot/efi) kokoa kun se Windowsin jäljiltä oli defaulttina vain 200MB. Kasvatin sen aiemmin viikolla vähän yli 4 gigatavuun, ja nyt siitä on käytetty 490M eli yli kaksinkertaisesti mikä sen koko oli aiemmin.
Toisaalta toisessa läppärissä jossa Windows 11 rinnalla on Linux Mint 22.3, /boot/efi käytetty tila on vain 39MB joten siellä 200MB olisi edelleen riittänyt erinomaisesti. Tasan eivät käy nallekarkit.
Itsellä Tumbleweed teki 1 gigan boot/efi osion, mutta siitä on käytettynä vain vajaa 7 megaa, onkohan mulla jotenkin erillailla säädetty ton osion käyttö vai mistä mahtaa johtua noin pieni tilankäyttö?
Käsitin että jossain vaiheessa OpenSUSE:ssa jotenkin muuttui että se työntää kernelit yms. /boot/efi alle kun ne aiemmin ilmeisesti menivät /boot alle. En tiedä voisiko sinulla edelleen olla tuo vanhempi systeemi käytössä?
Tai sitten dualboot vaikuttaa jotenkin siihen, jos sulla on OpenSUSE ainoana koneella.
Kummallista. OpenSUSE TW päivityksen (kernel 7.0.2) jälkeen en näe KDE:ssa enää shutdown ja restart optioita missään?
Session alla näkyy kyllä Lock, Log Out ja Switch User, mutta en näe missään noita kahta muuta, ainakaan missä luulisin niiden olevan?
Lisäksi, olen power-optioissa asettanut että power-nappulan painaminen ajaa koneelle shutdownin (tämä on erityisesti niitä outoja tilanteita varten kun kone on kummallisessa välitilassa ettei ole varma mitä se tekee ja haluaa ajaa graceful shutdownin eikä mitään power offia tuosta vaan).
No,tuokaan ei tunnu nyt toimivan, mitään ei tapahdu vaikka painan hetken poer-nappulaa (en kuitenkaan niin kauaa että se vetäisi virrat kokonaan veke).
Koitan seuraavaksi "sudo shutdown now" ehkä vielä -h optiolla, toivottavasti edes se toimii... Onpas eris kummallista?
"sudo shutdown now" onneksi toimi ja nyt ovat restart ja shutdown nappulat ilmestyneet takaisin valikkoon, vaikka kyllä buuttasin aiemman päivityksen jälkeen. Mikä lie bugi.
Koneessa nykyään ainoastaan Tumbleweed grubilla systemd:llä ja asensin sen jo alkujaan eri levylle kuin windowsin jota koneessa ei siis enään ole.
En osaa sanoa tuosta kernel jutusta, mistä sen pystyy tarkistamaan?
Tämä oli alkuperäinen keskustelu josta lähdin liikkeelle.
Tuolla joku sanoo näin:
"Because recent TW installs have changed default bootloader from Grub EFI to BLS. When installing to use an already existing ESP that is a formerly recommended size, a new installation needs a change from the default BLS back to traditional EFI Grub before proceeding with the installation. This results in kernels remaining on a native Linux filesystem like your other two installations instead of being hosted on a VFAT ESP where few can fit."
En ole nyt ihan varma ymmärsinkö aiemmin tuon väärin ja miten tuo pitäisi tulkita, mutta karkea käsitykseni on että koska asensin OpenSUSE TW Windowsin rinnalle, se käyttää Windowsin jo valmiiksi tekemää 200MB ESP-osiota (/boot/efi) ja ilmeisesti tuuppaa sinne kernelit, joka nostaa ESP-osion tilantarvetta. Ja ilmeisesti jos asentaa OpenSUSE:n yksinään levylle, sitten tulee erikokoinen ESP-osio (1GB?) ja ilmeisesti käyttäytyy muutenkin eri tavalla, esim. etteivät kernelit menekään kyseiselle osiolle?
Oli miten oli, minä ratkaisin ongelman kasvattamalla ESP-osiota 200 MB => 4,1 GB aiemmin mainituilla ohjeilla (piti pienentää ja siirtää Windowsin C-osiota, siirtää myös pikkuruinen MSR-osio pois tieltä ja sitten kasvattaa ESP:tä). Tuli ilmeisen tarpeeseen koska nyt viimeisimmän 7.x kernel päivityksen jälkeen:
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/nvme0n1p1 4.1G 490M 3.6G 12% /boot/efi
Ehkä yhdelläkin gigalla olisi pärjännyt hyvin mutta olkoot nyt noin ettei tarvitse enää koskaan fiksailla vieläkin suuremmaksi.
Onko kenelläkään muulla tullut viimeisten päivitysten mukana muutos, että KDE:ssa ei ole enään sammutus, uudelleen käynnistys ja nukkuma vaihtoehtoja sovellusvalikossa, vaan joutuu menemään ensiksi kirjautumisruutuun ja sieltä saa vasta valittua jonkin noista vaihtoehdoista?
Jotenkin mennyt tuo viesti kokonaan ohi, mutta siinäkään ei ole varsinaista ratkaisua asiaan, vaan vaihtoehtoinen tapa toimia.
Ainoa miten sain sammutettua koneen oli ajaa "sudo shutdown now", ja sen jälkeen puuttuvat nappulat tuntuivat tulevan takaisin eli se korjasi vian samalla. Buutti kaiken muutti.
Mielestäni olin jo kerran buutannut koneen päivitysten jälkeen, joten jäi mielikuva että jostain syystä tarvittiin kaksi buuttia ennenkuin toimi täysin ja tarvittavat nappulat löytyivät. Tuli todella paljon päivityksiä koska kernel päivittyi samalla 7.x.x.
Tuota ongelmaa ei tullut itselle, mutta konsolissa hostname oli muuttunut numero- ja merkkisarjaksi joka piti itse korjata haluttuun muotoon.
Asensin aiemmin Tumbleweedin oletuksilla ja /boot/efi näyttää olevan 600 megaa.
600 Mt /boot/efi osion kokonaistila, vai siitä kulunut osa? Onko samalla levyllä Windows (ilmeisesti ei jos osio oli jo valmiiksi enemmän uin 200 MB)?
Edelleen itselleni vähän hämärää miten tuo määräytyy. Toisella läppärilläni jolla on myös dualboot mutta Windows ja OpenSUSE TW ovat omilla levyillään, siellä /boot/efi vie vain muutaman kymmenen MB. Sen kokonaiskoko on n. 1GB, mennyt oletuksena noin.
Outo bugi ilmestyi cachyOS viime viikolla. Lutriksen kautta asennettu battle.net ja diablo 4. Diablon ollessa päällä firefox saattaa kaatua kokonaan. Mikäli selaimen avaa uudestaan kaatuu välittömästi uudestaan. Korjaantuu kun sammuttaa diablon ja käynnistää sitten firefoxin uudestaan. Aikaisemmin toimi moitteetta, mutta viime viikolla asentui päivitykset ja sen jälkeen tapahtunut useamman kerran.
On kokonaistila tuo 600 megaa. Paha sanoa olisiko eri koko jos nyt lataisi tuoreen Tumbleweedin ISO:n ja asentaisi oletuksilla. Ei ole Windowsia ollenkaan samalla koneella.
Tuo sudo shutdown now, korjasi ongelman :hmm:, erikoinen bugi kyllä.
Ehkä helpompi ratkaisu olisi ollut jo Linuxin asennuksen yhteydessä ottaa sille oma ESP-partitio käyttöön mutta en tiedä miten tuo olisi pitänyt käytännössä tehdä, ja onko kuinka helppoa sen jälkeen kun Linux:kin on jo asennettu.
Yksi vaihtoehto mistä olen pitänyt itse on rEFInd: The rEFInd Boot Manager
Tuon voi siis laittaa vaikka erilliselle tikulle ja kun sen boottaa, etsii se koneen paikallislevyiltä (tukee myös ext4, btrfs jne osioita!) EFI sovelluksia joista se tekee automaattisesti valikon. En tiedä miten se oikein toimii Windowsin kanssa, mutta itselläni on useampi revisio samasta Linux distrosta sekä kasa erinäisiä EFI sovelluksia 10GB FAT32 osiossa. Kun boottaan rEFIndin, tarjoaa se jokaisen omana valikkona. Hyvä puoli on se, että grub valikon kanssa ei tarvi säätää Linuxilla tukemaan Windows tai mitään muutakaan juttuja koska boottimedia kuin "kohdennetaan" ennakkoon. Mun Linux järjestelmä ei myöskään sisällä grubia tai systemd-boot kikkareita koska boottaan ne raakana bzImage (kernel) + initrd "stanzoina", eli ns bootloaderia on myös täysin vapaaehtoinen ja sen voi osatessa/halutessaan säätää myös rEFInd kautta. Ryhdyin tähän säätöön joskus aikoinaan kun en oikein luottanut siihen että mun distro ylläpitää nuita osioita oikein ja pystyn kääntämään koko "ISO" tiedoston järjestelmä manuaalisesti (NixOS virityksiä).
Onko tietoa tai kokemusta että ovatko Raspberry Pi4:lla vaihtoehtoiset Linuxit (Manjaro, OpenSUSE ja mitä noita on) ihan yhtä hyviä vaihtoehtoja sen käyttikseksi kuin sen perus-Raspberry Pi OS joka taitaa olla Debian-pohjainen?
Tästä sellaista että Raspberry toimii minkä tahansa distron kanssa kunhan se osaa ladata ajantasaiset ns device-tree blobit: firmware/boot/overlays at master · raspberrypi/firmware ja kernel on niille "sopiva" (eli yleensä tarpeeksi vanha). Laitteistotuki määritetään siis kuin preboot vaiheessa jossa myös blobit voi manuaalisesti määrittää config.txt tiedostossa. Rautatuki on siis kuin erillinen aspekti yksittäisistä paketeista mitä voit asentaa (no miinus se että paketti kääntyy aarch64).
Ja linuski vuotaa taas:
Täs kävi viel silleen käsittääkseni että toi vuoti maalimalle ennen embargoo joten nyt on paljon linuskeja maalimalla joita ei ole paikattu ja exploitti villinä maalimalla.
Patchi oli ilmeisesti poimittu kernel mailinglistiltä ja kaveri sitten kyhäsi sen pohjalta POC:n tuolle
Jos Mintti alkaa hyytyilemään videoiden toiston kanssa (ei väliä onko mediaplayerillä tai selaimessa) niin että koko työpöytä jäätyy hetkeksi kun videot latautuu ja käyttää enhanced sound applettia niin moinen poistoon ja muuttuu systeemi taas sutjakaksi. Itsellä meinasi käämi palaa kun yhtäkkiä mm. youtube muuttui käyttökelvottomaksi jumittelun takia. Ei ilmeisesti kannata oikein mitään apletteja käyttää kun monessa ihan suoraan varoitetaan että käyttää jumittavia funktioita yms. Alkuun tuokin pitkän aikaa toimi ihan nätisti.
Fedora puski pikaisesti 7.0.4 kernelin jossa patchatty CopyFail2 ja Dirtyfrag.
huomasin saman. meni cachyOS:n ohi fedora että heilahti :coffee:. pitänee muutama testi peli tehdä onko cachyos vieläkin kuitenkin parempi valinta.
En tiedä onko tämä enemmän Linux- vai NVidia-kysymys, mutta osaako joku selittää?
Linux Mint (22.3 XFCE) kahdella eri läppärillä joilla on vanhat NVidia Geforce GTX 950M ja 960M näyttöpiirit.
Miksi Driver Manager ehdottaa suositelluksi ("recommended") vanhempaa nvidia-driver-535 ajuria, kun listalla on valittavissa myös 580?
Olen molemmissa läppäreissä valinnut uusimman 580 enkä toistaiseksi huomannut ongelmaa, mikä logiikka tuossa on ehdottaa vanhempaa ajuria?
950M ja 960M ovat Maxwell-sukupolven kortteja. 580-versio ajurista on viimeinen, joka tukee Maxwell:iä.
"Proprietary"-variantti 580-ajurista. Mikään "Open"-variantti ei tue Maxwell-kortteja.
Mintin logiikasta tiedän yhtä paljon kuin Mintistä muutenkin: en yhtään mitään.
Miten Linux Mintin ohjelmistopäivitys tehdään? En tarkoita nyt sitä ohjelmien päivitystoimintoa. Vaan itse käyttöjärjestelmää.
Se menee ihan samalla tavalla, kernelin ja käyttämäsi työpöytäympäristön päivitykset tulee samaa kautta. Ellei nyt Mintissä ole jotain ihan omaa vitkutinta, itse kun päivitän komentoriviltä niin tulee kaikki kerralla. Kaikki nuo siis tulee pakettirepositoryistä, eli itse järjestelmä ei tee eroa ohjelmisto- ja käyttöjärjestelmäpäivitysten välillä.
Faijan Minttikoneessa oli jonkin aikaa gtx 970 ja siinä oli 580-ajurilla kaiken maailman näyttöhäröilyä kun käytti valmiustilaa ja 535 pelitti paremmin. Nyt näyttis on omassa kakkoskoneessa enkä huomaa uudella ajurilla mitään ongelmia kun en moista ominaisuutta käytä.
Tuossa kun taas plasma päivittyi niin kiinnitin nyt huomiota enempi sellaiseen seikkaan että työpöytä hajoaa päivityksen yhteydessä. Siellä oli kyllä selain ja shell auki, mutta kaikki muu kadonnut. Elikkä tautakuvakin oli poissa samoiten alapalkki ja start menu. Tämä ei ollut edes eka kerta kun noin on tapahtunut.
Nyt vaan tuli kiinnitettyä huomiota siihen kun täällä oli jokin aika sitten marinaa siitä että linux päivitykset boottailee kuin windows. Näyttää olevan niin että linuksissa oikeasti alkanu homma menee sinne suuntaan että pakko bootata ja mieluusti ei edes asennella päivityksiä GUI:n kautta koska se saattaa hajota siinä päivityksen aikana.
Ja onhan tästä tavallaan maininta ihan siinä asetuksen infossakin jossa saadaan väkerrettyä se bootin aikana päivitysten asennus pois päältä. Eli mielestäni jos GUI:ta käyttää linuksissa, niin kannattaa melkeimpä antaa sen täpän olla päällä.
Eikös se mene ihan vaan update managerin kautta? Mielestäni tuolta olen myös upgrade:nnu "major" version
Ois kiva jos vois tälläisissa viesteissä mainita mikä distro kyseessä.
En oo CachyOS:lla huomannu vastaavaa. Ihan sama mitä päivitellään niin on aina pysyny järjestelmä täydessä toiminassa. cachy-update skripti kysyy päivityksen jälkeen että käynnistetäänkö se ja se palvelu uudelleen sekä ilmoittaa myös onko uudelleen käynnistys tarpeen.
Plasma Asetusten valinta päivtysten käyttöönotosta ei taida edes vaikuttaa kuin flatpak paketteihin kun päivityksen ei mene discoverin kautta.
Paljonko rammia koneessa ja millainen on muistin käyttöaste tuon tapahtuessa?
Puhdasta spekulointia, mutta tuossa voisi olla taustalla OOM-suojaukset. Eli kerneli tappaa Firefoxin OOM:n lähestyessä.
32gigaa muistia. En usko että oli muistin loppumisesta kyse.
Fedora ja ei toki aina tapahdu tätä mutta olen nyt monestiu huomannu tismalleen saman "ongelman" plasman päivittämisen jälkeen. Itte GUI puolta tuossa koneessa niin vähän käytän että en sitä sinäänsä ongelmaksi koe. Mutta jos olisi päivittäisessä käytössä niin sitten se voisi alkaa häiritä.
Lähinnä vain että tuli aiemmin kirjoiteltua että linuksissa ei tarttisi boottailla kuin harvoissa tilanteissa, niin se ei enää pidä paikkaansa. Taino toi varmaankin jorjaantuisi jos loggaisi ulos ja takas ineen, mutta jos sulta puuttuu koko tehtäväpalkki ja käynnistä valikko niin aika kikkailuksi menee logout, joten on vaan helpompi vetää reboot shellistä taikka ssh:n ylitte.
En tiedä onko kyse samasta mutta sen jälkeen kun OpenSUSE Tumbleweedissä kernel päivittyi 7.x:aan, nyt on kaksi kertaa peräkkäin päivitysten yhteydessä (jossa ilmeisesti kernelikin päivittyi molemmissa) tapahtunut että päivityksen jälkeisen buutin jälkeen shutdown ja restart nappulat ovat hävinneet valikosta. Bugi josta minä ja joku toinen jo raportoi aiemmin. Käytössä KDE Plasma Wayland.
Kun antaa komennon "sudo shutdown now" niin sitten kone menee alas ja ylösnostettaessa taas nappulat löytyvät, eli ikäänkuin päivityksen jälkeen tarvitisi tehdä kaksi buuttia?
Hämäävää ainakin aiemmalla kerralla oli että shutdown ei mennyt myöskään power-nappulaa painamalla (olen määritellyt sekä Linuxissa että Windowsissa että power-nappulan painallus ajaa shutdownin; oletus taitaa olla että laittaa koneen sleep-tilaan mutta en harrasta tuollaisia sleep-tilan kaltaisia nykyajan hömpötyksiä). Ainoa joka tuntui tepsivät oli shutdownin ajo komentoriviltä, onneksi se edes toimi.
Onkohan tuolla maailmalla paljon käynnissä olevia OpenSUSE-koneita käynnissä joiden käyttäjät eivät ole keksineet miten saavat koneensa sammuksiin päivityksen jälkeen? :D
En kyllä sinällään näe miten tuolla kernelin päivityksellä voisi olla yhteys, luultavasti vain joku konffitiedosto mennyt rikki tms ei ole saanut DE luettua ja tokennut sitten bootilla
Mahdollista, mielenkiintoista että on ilmennyt vasta 7.x kerneliin päivityksen jälkeen, nyt kahdesti peräkkäin.
Paras paikka näillä bugiraportoinneille on distron oma bugiraportointipalvelu, sitä kautta ne korjaukset tapahtuu.
Fedoran filosofia on muutenkin että päivityksen jälkeen boottaa kone tai näin olen käsittänyt.
Itsellä ei ole kyllä ollut vastaavia kokemuksia kde:sta fedoralla.
Koitapa muuten seuraavan kerran näppäinyhdistelmää Ctrl+Alt+Del, tuolla pitäisi ilmestyä ruutuun myös noi shutdown, reboot, log out -painikkeet.
Vaikea mitään pakettia päivittää ja saada uutta versiota käyttöön käynnistämättä sitä uudestaan. Kyllä tuo minusta kuitenkin onnistuu ja on onnistuttava boottaamatta. Nykyään hassuttelen taas Xorgin päällä, mutta muistan resetoineeni männä vuonna myös waylandia kun ikkunat teki jotain hassua. Jos on ihan jumissa, niin vaikka toisesta TTY:stä resetoi, eikä alkuperäisestä tarvitse kirjautua ulos. Selaimen välilehdet yms. säilyvät.
Modprobella voi ladata vaikka uusia ajureita käyttöön boottaamatta. Vain kernelin päivittyessä on bootattava, mikäli tarvitsee uudesta kernelistä jotain käyttöön heti. Muuten voi ajaa vanhaa kerneliä vaikka maailman tappiin tai ainakin seuraavaan sähkökatkoon.
Sellainen huomio, että Linuxissa ei voi oikein viitata tuolla tavalla kernelin versioihin. Tai voi, mutta numero pisteen vasemmalla puolella ei tarkoita mitään. Kernelin versionumero pyörii kuin matkamittari, jota ei kiinnosta ollaanko Pariisissa vai Raumalla. Eka numero vaihtuu nykyään kun edellinen on x.19. Longterm-versiot ovat tavallaan major-versioita, joihin tulee bugifixejä ennalta määritellyn ajan.
Kokeilin asentaan tuoreen linux distron ser-koneelle (Phenom II x 945, 8 Gb ram). Debian 13.4 (LQXt) installeri kaatui mutta Lubuntu 26.04 lts asentui ihan mutkitta. Muutamia huomioita
1. En tiennytkään, että GPT-osointi on mahdollista legacy biosille luomalla formatoimaton bios-grub osio.
2. Ajurituki kernelipäivityksen myötä on nähtävästi parantunut vanhoille radeoneille: kiinni ollut R7 360 käytti oletusarvoisesti amdgpu-ajuria legacy radeon-ajurin sijasta.
3. Firefoxin snap-versio on kankea verrattuna vastaavaan debian-versioon, joten se kannataa
poistaa ja asentaa paketit suoraan Mozillan omista repoista.
4. Kuten edellä olikin jo mainittu käynnistusvalikosta puuttuui sammutus-vaihtoehto, joten tämä piti korjata manuaalisesti.
vanha rauta ei ole yhteensopiva kaikilla linux distroilla pitää tehdä esiselvitys niin välttyy harmeilta. Esim pelidistrot eivät ole vanhan raudan ystäviä.
ja mitä tulee päivityksiin ja heti päivitys ongelmiin niin reboot vain. Aika perus atk.ta että käynnissä olevat ohjelmat/palvelut ovat muistissa. Tosissaan ram muistissa eikä kovalevyllä johon se päivitys asennetaan. Älykäs ohjelmisto voi toki itse buuttaa itsensä asennuksen jälkeen ja uusi versio päätyy myös ram muistille.
247365 Palvelimet on asia erikseen live patching tekniikan kanssa.
Korjaan hieman aikaisempaa postausta. Debianin installeri ei varsinaisesti kaatunut ja live versio toimi tikulta ongelmitta, mutta asennuksen jälkeen käyttis ei lautautunut. Epäilen jotain konfiguraatio-ongelmaa, partitiointi yms.
Huomannut myös että nuo häviävät välillä päivityksen yhteydessä, mutta
Koodi:
kquitapp6 plasmashell && kstart plasmashell
joko konsolen tai krunnerin kautta korjaa ongelman, niin ei tarvise erikseen buuttailla.
Luolamies
