Linux-kysymyksiä & yleistä keskustelua Linuxista
Joo rocky vetää tuolla nihilistisellä persereikä asenteella menemään johon itse vittuunnnuin ja vedin rocky 8 -> alma 8 -> alma 9 -> alma 10. Suosittelen sullekin että luovut tuosta persereikä distrosta ihan suosiolla.
Useamman purkin vaihtanu almaan onnistuneesti.
Kiitti vinkistä :tup:! Pitää pistää tuo harkintaan.
Olen koittanut Kubuntussa saada egpu-telakkaa toimimaan USB4/thunderboltilla. Joka kerta kun hyväksyn (kuva) telakan, niin kone käynnistyy uudelleen. Olisiko tietoa mikä voisi olla syynä? Ei ongelmaa Windows 11 kanssa.
Minisforum DEG2 talakassa kiinni RTX 4060.
En tiedä onko tämä enemmän linux vai firefox ongelma mutta mitähän kannattaisi kokeilla kun Fedora linux koneessa on useampi verkkokortti, yksi internet yhteydellä ja toinen suljetussa verkossa ilman oletusyhdyskäytävää ja DNS:ssää. Jos koitain firefoxilla yhdistää suljetussa verkossa olevaan IP osoitteeseen niin firefox kertoo ettei sivustoa löydy. Pystyn kuitenkin pingaamaan osoitetta koneelta ja jos poistan internet yhteydellä olevan verkon käytöstä niin kyllä sitten yhdistää tuohon.
Olen kyllä kovin eri mieltä. Kaksi siellä näyttää olevan normaalisti.
Tähän vielä lisäys. Debianiin taitaa kertyä kyllä kerneleitä, ellei ajele apt autoremove aina välillä. Ajan itse kaikki kolme apt update, dist-upgrade, autoremove jutut ainakin viikoittain.
Mulla palaa käpy jo ihan yhden verkkokortin kanssa kun FF loikkaa aina https portille ja herjaa että ei vastaa, kun siinä paikallisessa testivirityksessä ei tietenkään ole kuin salaamaton
Ongelma ilmeisesti GSP:ssä
Proprietary module versiot ajureista käyttöön ja GSP pois päältä kernelin optioista niin saattaa lähteä toimimaan.
Oletko kokeillut pelkällä IP-osoitteella vai http://123.123.123.123? Firefox taitaa yrittää oletuksena https:ää, ja jos sitä ei ole niin toteaa että eipä ole sivuja.
Ptää laittaa korvan taakse. Telakka näyttäisi toimivan vanhalla amd HD6770 ohjaimella.
Muistin juuri, että koneessa on kiinni blu-ray pyöritin. Mutta sen saaminen toistamaan bd-eläviäkuvia ilmeisesti vaatii linuxilla jotain veriuhria auringonpimennyksen hetkellä?
Ihan varmistuksena: onhan verkot varmasti erillään eikä osittain päällekkäin ?
Onko molempiin oletusreitti?
Jos käyttää iptä niin pitäisi toimia kummatkin, se että toisen poisto (oletan ifdown) viittaa päällekkäisyyteen, reittivirheeseen.
Nämä on tietysti vain arvauksia niin kauan kuin konffit ei ole näkyvillä
Nyt jäi vähän mysteeriksi. Alkoi illalla ärsyttämään niin että kun en mitään muuta keksinyt niin sitten poistin firefozin ja asensin uudestaan ja nyt..... sitten jostain syystä toimii. Tuli kyllä mieleen että onkohan joskus tullut jotain selaimen asetusta puukotettua kun kyseessä on harvemmin käytettävä kone. Kiitos kuitenkin vastauksista.
Johan tuo tuli alussa:
Eli kuten pitääkin.
Firefox:kin on siirtynyt käyttämään "osoitelaatikkoa" sekä URL:lle että hauille. Jos (haku)sana näyttää muodoltaan IP-osoitteelta, koneen nimeltä tai URL:ltä, "hakuehdotuksiin" lisätään täydennetty URL (eli alkuun "https://", tai ehkä "http://"). Se, että URL muodostuu oikein vain kun yhteys kaikkiin hakukoneisiin puuttuu, kuulostaa jännältä.
Eli kuten pitääkin.
Nii, route ja gw on kyllä eri asiat.
"Yhdyskäytävä" (eli reitittävä kone) on "gw". "Oletusyhdyskäytävä" on loogisesti "gw in the default route", eli siis käytännössä "default route".
Kirjoitit "oletusreitti". Oletin sen tarkoittavan: "default route".
Näissä ei kyllä koskaan pitäisi käyttää suomennettuja termejä, aina menee jossakin kohtaa ristiin joko kertojalla tai lukijalla ;)
Kyseessä oli häiriö Ubuntu-projektin palvelimissa. Tämä esiintyi myös minulla vastaavana oireiluna, mutta nyt tänään ei ole enää esiintynyt, eli oletan, että häiriö on korjattu.
Seuraavassa lisätietoja: (Active Incident) Networking showing as a question mark even though Internet works
Edit, lisäys: Vastaisuuden varalle tämän ominaisuuden saa kytkettyä pois seuraavasti: Settings → Privacy and Security → Connections → Checking the connection → kytke pois.
Fedora taas siirtyi jo 43 versiossa suurempaan /boot osioon joka on nyt defaulttine 2G. Helpottaa suuresti mm Nvidian ajureiden kanssa.
Itse asensin tämän KDE-version Intel 135H läppäriin. Yritin asentaa Debiania, mutta en osannut. Fedora oli hetkessä sisällä - secure bootin, kryptatun levyn ja btrfs:n kanssa. Vissiin Fedorassa on myös SELinux käytössä.
Yhden jos toisenkin asian kanssa oli aluksi hyvin paljon ihmettelyä, mutta asioihin tottui. Verkkojaon drag&drop korjaantui VLC:ssä asentamalla vlc-plugin-samba.
Enää häiritsee lähinnä pari asiaa: VLC:n pehmeys. Se ei ilmeisesti ole Wayland natiivi softa, joten skaalaus ei toimi. Sama vika Steamissa.
Useimmille ohjelmille löytyi ei-pehmeä vaihtoehto, mutta noille ei oikein ole muuta. Haruna videosoitin oli muuten ok, mutta siinä ei Intel XE-ajureilla jotenkin GPU-kiihdytys toiminut. Virrankulutus oli monta wattia enemmän vrt. VLC, ja CPU-kuorma selvästi suurempi.
Joo, Fedorassa on SELinux
Kannattaa näytön asetuksista koittaa tuota "Apply scaling themselves" asetusta X11 ohjelmille. Skaalaus saattaa toimia miten sattuu, mutta mielummin sitä lukee terävää skaalamaatonta tekstiä kuin sitä suttuista skaalattua.
CachyOS dual bootin asennuksen ohessa pitäisi saada Secure Boot handlattyä niin ettei tule valitusta Linuxiin bootatessa. Tähän on ohjeet CachyOS:n wikissä.
Kun BIOS:ssa ei erillistä Setup modea ole, pitää ilmeisesti Secure Boot -avaimet poistaa/resetoida, mennä Linuxin puolelle ajamaan komentoja, ja sitten voi mennä uudestaan BIOS:iin laittamaan Secure Bootin päälle ja sitten dual bootin pitäisi onnistua.
Googlettelunkin jälkeen on jäänyt hämärälle mitä tuo Secure Boot resetointi käytännössä tekee, esim. voiko jättää Windowsin boottaamatta vaikka factory-avaimet asentaisi uudestaan BIOS:sta? Onko joku sattumoisin tehnyt tämän operaation ja osaisi ohjeistaa/neuvoa onko tässä jotain mahdollista probleemaa ollenkaan?
Mikä emo/kone kyseessä? Noissa tuntuu olevan aika paljon eroja miten avaimet saa sisään.
Ootko pistämässä samalle levylle Windowsin kanssa vai erilliselle? Itse en o tota tehnyt, mutta jos sulla on Bitlocker käytössä, niin pidä ainakin ne avaimet lähettyvillä. Toi tanssi on kyllä vähintäänkin mielenkiintoinen.
Itse en samalle levylle pistäis. Ja älä ainakaan käytä NTFS-osiolla olevia pelejä Linuxin Steamin puolelta. Sillä on vaara korruptoitua jossakin vaiheessa.
Otin Bitlockerin pois käytöstä ton Secure Boot homman ajaksi.
On eri levyn yhdellä osiolla, ja siis Linux on jo asennettu, mutta Secure Boot avaimet pitäis jotenkin hyväksyttää/lisätä Linuxin puolelta, ja se vaatii BIOS:sta niiden nollaamisen aluksi, jotta pääsee "Setup" modeen ilmeisesti.
Joo tarkotus olis Linux pelit pitää kaikki sillä samaisella Linux osioilla
Setup mode mahdollistaa avaimien lisäämisen. Ilmeisesti Secure Boot avaimien poistaminen aktivoi setup moden (Asuksen FAQ). Sbctl githubista löytyy esimerkki Asuksen Z170-A emolevylle ja dual bootiin Windowsin Bitlockerin kanssa. EFI tiedostoista kannattaa ottaa backup, niin pystyy helposti palauttamaan alkuperäisiin ongelmatilanteissa.
Bitlockeria ei tarvitse ottaa pois käytöstä, mutta tarvii palautusavaimen muutoksien jälkeen.
Onko mitään keinoa seurata nvidia RTX näytönohjaimen muistin lämpöjä Debianissa(13)?
Tekoälyn avulla testattu ja ei saatu näkyviin. Heikko tulos myös googlella. Kuulemma Nvidia blokannut muistin lämmön seurannan.
Suhteellisen kivuttomasti toimi, paitsi että terminaalissa ei näyttänyt samalta koko sbctl prosessin ajan CachyOS:n komentojen kanssa työskennellessä. Bitlocker edelleen pois päältä. Sen uudelleenaktivoiminen ei vissiin pitäisi vaikuttaa enää mihinkään, vai olenko väärässä?
Tuli tuossa OpenSUSE Tumbleweedia pyöriteltyä ja olisin mielelläni siihen vaihtanut Snapperin takia, mutta pienien ärsyttävyyksien/bugien takia palasin takaisin Fedoraan. Ehkä kokeilen myöhemmin uudestaan.
Pidin itse asennusohjelmasta, se oli mielestäni simppeli ja hyvin suunniteltu, vaikkakin ehkä hieman vanhanaikainen. Harmillisesti se ei ollut Live-versio. Wifi-yhteyden nimenä olisin mieluummin nähnyt reitittimen SSID:n, mutta tämän ilmeisesti saa muutettua. Discoveryssä en saanut millään näkymään sovellusten ikoneja, mutta tämäkään ei ole deal-breaker. Discovery jäi alussa pysyvästi rullaamaan päivityksiä, sillä se yritti hakea flathub-repositorya, joka oli oletuksena ilmeisesti silti pois päältä repository-lähteistä (oli harmaana ja lähde-osoitteena oli vain viiva). No, lisäsin flathub repository-osoitteen ja yritin ruksia sen päälle mutta se ei mennyt millään päälle. Tämä ongelma retkesi itsestään muutaman tunnin päästä kun repository meni itsestään päälle :rolleyes: ja sain vihdoin päivitettyä järjestelmän. Sovelluksista noin kolmasosan jouduin asentamaan flatpakina, sillä tarjonta ei vaan ole niin kattava kun Fedoralla (tämä on jo hieman isompi ongelma). Koodekkien (ja niiden lähteiden) asennuksien jälkeen en edelleenkään saanut kaikkia videotiedostoja toistumaan ja sen johdosta tuli myös jotain pakettikonflikteja. No, ratkaisin tämän asentamalla MPV:n flatpakina, mutta sehän tietysti vain toistaa ne videot kyseisen sovelluksen sisällä, muttei yleisesti järjestelmässä. OpenSUSEn käyttäjäkunta on pienempi ja foorumilla yhteen kysymykseeni sain lähinnä "read the fucking manual" vittuilu-vastauksen ja sen jälkeen ketjun kysymys oli määritelty "ratkaistuksi". Fedorassa oleviin ongelmiin olen löytänyt hyvin vastauksia ja tuntuu että yhteisö on myös kohteliaampaa keskimäärin / omien kokemuksieni mukaan.
Olisin halunnut tykätä. Fedora veti kerran aiemmin päivitysten jälkeen itsensä solmuun palauttamattomaan tilaan ja tähän olisi se snapper varmasti auttanut. Varmasti moni kohtaamistani ongelmista on omaa osaamattomuutta, mutta en voi sanoa että Tumbleweed olisi erittäin aloittelijaystävällinen. Itsellä hieman on kuitenkin Linux-kokemusta ja silti meni välillä sormi suuhun.
Ehkä jatkossa teen tarvittavat muutokset konsolin ja YaSTin kautta enkä edes koske Discoveryyn ym. sovelluksiin.
Tumbleweed ei ole ehkä maailman aloittelijaystävällisin distro vaan vaatii, että käyttäjällä on halua opetalla ja tutkia käyttöjärjestelmäänsä syvällisemminkin, mutta pienellä säätämisellä ja oikeiden repojen lisäämisellä siitä saa kyllä ihan toimivan.
Itsellä ollut nyt Tumbleweed jonkin aikaa käytössä ja alun hankaluuksien ja säätämisten jälkeen meno on ollut aika kivutonta ja kaikki tuntuu toimivan niin kuin pitää.
Itse olen tykännyt siitä, että vaikka kyseessä on ns. jatkuvasti päivittyvä julkaisu, niin välissä on kuitenkin aina automatisoitu tarkistusvaihe ennen kuin päivitykset tulevat jakoon ja lisäksi btrfs ja sen mukanaan tuoma snapshot ominaisuus on pariin kertaan pelastanut, kun olen säätänyt levyasemia tai päivitys on vetänyt koneen solmuun.
Mutta Linuxin hyvä puoli onkin juuri se, että on vaihtoehtoja joista valita itselleen se toimivin versio.
Mä jotenkin haluaisin kovasti tykätä Tumbleweedistä, mutta palaan sitten aina kuitenkin Fedoraan. Mun distrohoppailu on nykyään sitä, että jonkun kerran tai kaks vuodessa boottaan Tumbleweed osiolle ja asentelen päivitykset. Käyttelen sitä tyytyväisenä jonkun viikon kunnes huomaan että joku paketti puuttuu tms. asia häiritsee ja vaihdan takas Fedoraan.
Kunhan Flatpak-tarjonta tuosta vielä vähän paranee (sekä laadullisesti että määrällisesti) niin vielä joskus tulee se kerta, ettei tarvi palata Fedoraan :)
Edit: Sen snapperin virittää kyllä Fedoraankin aika helposti. En tosin ole laittanut niin että sais Grubista suoraan bootattua snapshottiin, kuten Tumbleweedissä on. Tuumailin että jos tarvii palautella, niin käyn sitten live-tikun kanssa palauttamassa snapshotin, turha nähdä vaivaa etukäteen.
Edit edit: Tai ei tarvi edes live-tikkua, kun on toisella osiolla boottaava Linux. Sieltä voi käydä tekemässä palautuksen.
Reactions: jos
GoboLinux on kovin kiinnostava distro. Ideana on että kaikki ohjelmat löytyy yhdestä Programs-kansiosta eikä monesta eri paikkaa.
Tässä Gobon oma sivusto jos kiinnostaa lukea lisää
GoboLinux is a modular Linux distribution: it organizes the programs in your systemin a new, logical way. Instead of having parts of a program thrown at /usr/bin,other parts at /etc and yet more parts thrown at /usr/share/something/or/another,each program gets its own directory tree, keeping them all neatly separated andallowing you to see everything that's installed in the system and which files belongto which programs in a simple and obvious way.
Käytännössä tämä mahdollistaa saman ohjelman monen version pitämisen koneella ongelmitta ja käytettävää versiota voi vaihtaa lennosta
/Programs] find Bash
Bash
Bash/4.4
Bash/4.4/bin
Bash/4.4/bin/sh
Bash/4.4/bin/bash
Bash/4.4/bin/bashbug
Bash/4.4/info
Bash/4.4/info/bash.info
Bash/4.4/man
Bash/4.4/man/man1
Bash/4.4/man/man1/bash.1
Tämä on nähtävästi tehty symlinkkien avulla eli samalla noudatetaan Unixin omia kansiokäytäntöjä. Itsehän olisin jo vaihtanut mutta näiden oma Compile tool on valitettavasti riippuvainen Pythonista ja itse olen jo valmiiksi Python vastainen enkä voi sietää ajatusta että systeemi menee rikki jos Pythonin kanssa ilmenee ongelmia (näiden kanssa on jo tapeltu tarpeeksi monta vuotta). Gentoolaiset tietää joka mikä häslinki siitä voi syntyä kun systeemi siirtyy python versiosta toiseen. Myös vähänkään isomman softaprojektin kanssa pythonin depsien ja versioiden kanssa säätö on aivan järkyttävää mutta tämä menee jo langan aiheen ohi joten lopetan tähän.
Pitääpä tuota kokeilla.
NixOS/nix paketin hallinta toimii vähän saman suuntaisesti, kaikki symlinkataan /nix/store kansion alle. Samaan yhteyteen toteutettu buildien hallinta, eli jos uusi build ei jostain syystä toimi niin voi rollbackata aiempaan buildiin ilman snapshottien käyttöä. Tämäkin omanlaisensa kaninkolo opiskella etenkin kun ei ole ohjelmointi taustaa, mutta ainoa distro missä DE vaihto on mennyt nätisti ilman että jää miljoona turhaa pakettia jälkeen ja kaikki GTK/QT säädöt ihan sekaisin. Vaihdoin siis KDE -> Niri+DMS ja KDE lähtee nätisti poistamalla sen viittaukset conffi tiedostosta.
Muistaakseni Bitlocker ei vaatinut mitään ylimääräistä säätämistä
Hajotinpa sitten bootloaderin uusimman limine-version yhteydessä kun en päivittänyt sudo limine-update -komennolla /boot/limine.conf tiedoston muokkaamisen jälkeen. Mitenkähän pääsisin helpoiten kumoamaan tehdyn muutoksen jotta checksum taas toimisi? CachyOS kyseessä.
Boottaa LiveUSB ja tämän ohjeen mukaan chroot, jonka jälkeen voit chrootissa ajaa tuon komennon niin se päivittää ne bootloaderin muutokset siihen asennettuun järjestelmään. Sen jälkeen USB irti ja boottaa normaalisti.
Linux Mint 22.3 ei enää päästänyt sisälle. Näkyville tuli jokin Ubunturuutu, johon olisi voinut jonkun komennon laittaa.
Yritys korjata asennus boottitikulla ja timeshiptillä. Ajoin recoveryn yhdellä timeshift paketilla. Tilanne ei muuttunut.
Asensin Linux Mintin uudelleen sillä boottitikulla. Akaisempi asennus tietysti hävisi levyn formatoinin yhteydessä.
Opetus: Timeshiptin voi unohtaa. Kaikki säilytettäväksi tarkoitetut tiedostot kannattaa olla, jollain muulla levyllä kuin Linux Mintin asennuslevyllä (melkein kaikki oli). Kannattaa myös uutta asennusta tehdessä ottaa talteen käytetyt asennustiedot ja tallentaa ne toiselle levylle.
Ennen käytin kotikoneilla lähinnä Linux Mint:iä (ja käytän edelleenkin) mutta halusin rolling distron koska en tykkää release upgradeista jonka rolling releaseilla vältän.
Pidän Mint:iä yleisesti aloittelijaystävällisenä mutta joissakin asioissa OpenSUSE tuntuu jopa helpommalta. Esim. kun halusin muuttaa grub-asetuksia, lähinnä timeout muuttamiseen ja mikä buutissa valitaan defaulttina (minulla on dualboot Windowsin kanssa), OpenSUSE:ssa se onnistui aloittelijaystävällisesti graafisella työkalulla, taisi sitten olla Yast. Ei tarvinnut googlettaa että milläs komennoilla ja optioilla tuon saikaan muutettua.
NVidia-ajureiden asentaminen puolestaan on Mint:ssä edelleen helpompaa, senkun avaa driver manager softan ja valitsee sieltä haluamansa NVidia ajurin. OpenSUSE:ssa piti googlettaa miten se tehdään mutta meni sekin maaliin lopulta, jotain mokasin ekalla yrittämällä tai sitten senaikaiset ajurit olivat bugisia.
Flatpakkeihin OpenSUSE:ssa joutuu turvautumaan useammin mutta se on yleensä minulle ok, en yleensä huomaa eroa siihen kuin jos tulisi jostain distro reposta. Esim. Chromiumissa voi valita kumpaa käyttää enkä normikäytössä huomaa muuta eroa kuin että joskus Flatpak-versio tuntui saavan päivityksensä nopeammin.
Samaa mieltä että jotkut OpenSUSE foorumilla ovat turhan negatiivisia "tyhmiä newbie-kysymyksiä" kohtaan, mutta olen muistaakseni saanut siellä asiallisiakin vastauksia.
Jotkut ongelmat mitä OpenSUSE:ssa olen kohdannut ovat tainneet liittyä siihen että käytän siinä Waylandia X11 sijaan. Se ei aina vaan ole heti hokattavissa. Esim. pari päivää sitten koitin asentaa OpenSUSE:een OVD Inuvika clienttia valmistajan .run paketilla.
Asentuu ihan ok, mutta mitään ei tunnu tapahtuvan kun yrittää käynnistää. Käynnistäessä terminaalista tuli kuva että ongelma on juuri Wayland. En tullut kokeilleeksi olisiko toiminut OpenSUSE:ssa X11:lla, mutta Linux Mint:ssä (XFCE, X11 kaiketi) sama OVD Inuvika-paketti asentui ja toimii täysin ilman ongelmia.
Yleisesti kuitenkin edelleen varsin positiiviset fiilikset OpenSUSE:sta ja jatkan sen käyttöä. Pelaan sillä myös.
Reactions: jos
Aina pitää olla backupit. Kyllä sen timeshiftinkin pitäisi toimia, mutta vaikea sanoa mikä sulla meni pieleen. Se ei ole kuitenkaan varsinainen varmuuskopio.
Sen live-tikun kanssa olisit kyllä tiedostot saanut sieltä levyltä kopioitua talteen ennen uudelleen asennusta.
Annoin itsekin viime viikolla Tumbleweedille uuden mahdollisuuden ja nyt tuntuu pääosin toimivan ihan hyvin, kunhan sai yleiset säädöt ja repositoryt kuntoon. Fedorassa kyllästytti päivitysten asennusten hitaus ja se Windowsmainen boottailu (tämän saa ilmeisesti pois päältäkin) ja pidän enemmän rolling releasesta, Soluksessa aikanaan se myös miellytti. Ja halusin ne snapshotit käyttöön ilman säätämistä. Yastiin myös tutustuin ja se vaikuttaa oikein näppärältä, mutta harmillisesti siitä ollaan kai luopumassa lähitulevaisuudessa. Edelleen Discoveryssa sovellusten kuvakkeet katoavat välillä, mutta päivitän nyt mieluummin konsolin kautta muutenkin.
Flatpakit kyllä toimivat, mutta niiden oikeuksia voi joutua säätämään jos haluaa että sovellus esimerkiksi saa päästä käsiksi johonkin tiedostoon/kansioon oman containerin ulkopuolelta. Flatsealia en ole saanut Tumbleweedilla vielä toimimaan, joten en niitä oikeuksia ole päässyt säätämään. Käytän myös Waylandia, ihan sen takia kun Fedorassa totuin siihen.
Asensin muutaman Fedoralle tarkoitetun sovelluksen ja ne kyllä tuntuvat toimivan Tumbleweedissa myös, vaikka asennusohjelma herjailikin.
Ilmeisesti tilalle tulee Cockpit. En ole kokeillut, enkä tiedä saako se ihan kaikkia samoja ominaisuuksia.
KDE:n asetuksista löytyy kohta Application Permissions, siellä on samat säädöt kuin Flatsealissa.
Reactions: jos
Niinpä näyttää löytyvän, kiitos tiedosta. Äkkiseltään katsottuna näyttäisi sisältävän tarvittavat asetukset.
Kerrotko lisää tästä hitaudesta, itse kun en ole siihen kyllä törmännyt. Piti ihan toi virtuaali fedora rawhide bootata ja testaa. 187 pukettia päivitettiin ja se kesti 4min 20sec. Onko tuo hidasta? Mielestäni ei kun siellä päiviteltiin selinuxia ja kerneliä jotka ottaa enempi aikaa.
280 sekkaa, ja se jaetaan 187 niin saadaan noin 1,5sec joka keskimäärin käytettiin per paketti. Ja tuo aika siis sisälsi metadatan päivituksen (--refresh) ja pakettien latauksen.
Jos tuo on jollekulle liian hidasta niin ihmettelen kyllä mistä tämä kärsimättömyys oikein kumpuaa?
Varsinkin kun tuollainen 187 paketin köntsä ei ole mikään jokapäiväinen päivitystarve normi jakelussa.
Kerrotko lisää tästä windowsmaisesta boottailusta? Linuxia ei tartte kyllä bootata kuin kernelin päivityksen takia. Sitten on jotain kuten systemd ja glibc että ne kun päivittyy niin olisi hyvä bootata. Muuten en ole kyllä boottaillut vaan käynnistelly servicet vain uudelleen jos niitä ei automaattisesti ole käynnistetty päivityksen yhteydessä.
Tuo windowsmainen boottaus varmaan viittaa ainakin itselläni Fedorassa olevaa featurea että kun paketit on päivitetty niin pyytää restarttaamaan koneen ja sitten siinä restartin yhteydessä asentelee päivityksiä samaan tapaan kuin windows. Itselläni siis on yhdessä satunnaisessa käytössä olevassa hupiläppärissä Fedora ja siinä tuo päivittäminen käyttäytyy noin. Esim Debian ja Ubuntu ainakin itselläni asentavat paketit ihan saman tien eikä rebootin yhteydessä. Voi tietty olla että jollain komentorivityökalulla päivittämällä menisi eri tavalla mutta kun koneen käynnistyessä GUI-työkalu ilmoittaa päivityksistä niin olen sitä käyttänyt päivitysten asentamiseenkin.
Reactions: jos
Siellä asetuksissa on täppä, josta voi ottaa tuon "asennetaan päivitykset käynnistettäessä"-ominaisuuden pois. Fedorassa se on oletuksena päällä.
ottoikonen
