Linux-kysymyksiä & yleistä keskustelua Linuxista
Kysytäänpä täältä kun en netistä hakemalla löytänyt oikein mitään järkevää vastausta tupla GPU käyttöön + tekoäly.
Eli tekisi tässä jossain kohtaa mieli vähän omalla koneella testata paikallisia tekoäly härväilyitä (esim. kuvien ja koodin luontia) ja näytönohjaimena on Intelin ARC B580 jolla sinänsä pitäisi asiat onnistua, ei ehkä ihan niin kätevästi kuin esim. Nvidialla ja AMD:lla mutta kuitenkin. Jäin pohtimaan hyötyisinkö jos laittaisin lisäksi koneeseen toiseksi näytönohjaimeksi vanhan GTX 1660 Superin (PCIe 3.0 x4 väylään, nykyisessä B550 emolevyssä löytyy 2 kpl x16 väyliä, mutta vain toinen on sähköisesti täysi x16, se ensimmäinen) ja saako näitä edes yhteistyöhön? ARC hoitaisi tekoälyt ja 1660 taas sitten muut asiat konetta käytettäessä. Tällä hetkellä käytössä on Fedora 43 + KDE, mutta mitä on tullut luettua jokusen verran asiasta, niin ymmärtääkseni Ubuntulla tekoäly + ARC-näytönohjaimet on se parempi/paras vaihtoehto.
Muut komponentit: CPU on R5 5600, 16 Gb 3200MHz muistia ja KC3000 1Tb NVMe massamuistia, tarvittaessa tökkään toisen samanlaisen 1 Tb:n NVMe:n koneeseen jos tarvetta lisätilalle tulee. Ja Corsairin RM750x virtalähde.
Tuolla on jonku verran keskustelua AI + rauta-aiheesta: Paikallisen AI:n kokoonpanot
Tulipa asennettua Zorin OS 18 ja yllättävän smoothisti sain kaiken toimimaan. Windowsia kun olen käyttänyt versiosta 3.0 asti, niin oli hieman korkea kynnys edes yrittää mitään Linuxia.
Win 11 ja ai-perseily oli viimeinen naula arkkuun ja ehkä tuon tuosta saa vielä täyspäiväkseksi käyttikseksi conffattua.
Tosiaan yllättävän windows-tyylikseksi ovat saaneet tuon kehitettyä.
Ei huono valinta ollenkaan, näillä extensioneilla voi sit lisätä ominaisuuksia Install Third-Party GNOME Shell Extensions
Läppärissä on alunperin ollut käyttiksenä win10. Se on alustettu ja tilalle asennettu linux mint. Voisitteko neuvota miten saisin tämän kyseisen läppärillä usb muistitikkuun ajettua win11 asennustiedostot?
Lunttasin täältä: https://forums.linuxmint.com/viewtopic.php?t=393275
  • Lataat iso-imagen Microsoftilta: Download Windows 11
  • Tökkäät usb-tikun kiinni
  • Aja sudo lsblk -f
  • Tikku pitäisi näkyä /dev/sdX, josta painat mieleen mikä on X
  • kirjoitat iso-imagen tikulle komennolla sudo dd if=ladattu_winkkari.iso of=/dev/sdX bs=8192 (jossa oikea tiedostonimi ja oikea /dev/sdX
Jos ei toimi, niin kokeile tuolla foorumilla ehdotettua Ventoyta.
Ei toimi dd:llä windows .iso:n laitto. Tarvitsee WoeUSB:n tai Ventoyn, Ventoy varmaan helpompi.
Ventoylla taas ei toimi Secure boot jonka Windows 11 vaatii, eli pitää enrollata avaimet. Se avustaa siinä kyllä.
"Helpoin" (ilman ns. säätöä/sähläystä) olisi mielestäni pyytää kaveria tekemään Win11 usbitikku Media Creation Toolilla :)
W11 vaatii, että koneesta löytyy secure boot, mutta sen ei oo pakko olla päällä.
Jaha. Ainoa windows, josta olen markkoja maksanut, alkoi herjaamaan emon vaihdon jälkeen aktivoimisesta. Ei kuitenkaan ollut linkittynyt tiliini enkä näe käyttämääni laitetta, että saisin sen itse aktivoitua. Pitäis varmaan olla ms tukeen yhteydessä.
Tämä sai kuitenkin riittää ja päätin toteuttaa vihdoin sen mikä on ollut ajatuksena jo pitkään. Eli asensin Cachyos toiselle nvmelle. Pelailua linuxilla testasinkin jo kesällä bazzitella ja hyvin toimi. Ja kaikki meni nyt myös hyvin ja toimi Cachylla mitä pikaisesti ehdin testaamaan.
Aavistuksen optimistiset fiilikset, että tästä alkaa uusi yhteinen taival linuxin kanssa. Katotaan koska saan rikki sen, pitää yrittää olla ”ylisäätämättä” asioita.
Opettele ottamaan vaikka Timeshift:llä palautuspisteitä aina kun jotain uutta tai isompaa kokeilet. Kirjoita jotain siihen backupin lisäkenttään että missä vaiheessa se on otettu, ni ei tarvii muistella. Poistelet sitten myöhemmin niitä vanhoja sieltä viemästä tilaa.
Toinen keino on vältellä katastrofia on pitää vaikka jotain vanhaa läppäriä tms samassa distrossa ja versiossa, ni harjoittelee siellä niitä uusia juttuja ensin ja sitten sama pääkoneeseen. Tälleen ei tuu niin herkästi sekoitettua pääkonetta..
CachyOS taitaa hoitaa tuon ihan automaattisesti ainakin nykyisin, ja jos Liminen valitsee bootloaderiksi niin saa snapshotit näkyviin myös sinne.
Minulla käytössä Linux Mint ja Timeshift. Boottauksen jälkeisissä valinnoissa ei tule mitään tallennuspisteitä valittavaksi. Tämän luulisi olevan tallennuspisteiden koko tarkoitus jos Linux Mint ei toimikkaan. Miten saan tallennuspisteet näkyviin boottauksen jälkeen?
Näillä ohjeilla on tullu Minttiin tehtyä tuo. Tuon ohjeen mukanen ratkaisu vaatii että Mint on asennettu btrfs osiolle ja grub-btrfs paketin, jota ei löydy suoraan Mintin paketinhallinnasta.
Löysin toisenkin tavan, jolla Timeshift palautuspisteillä voi palauttaa Linux Mintin toimimaan, jos ei voi loggautua Linux Minttiin sisään tekemään pautusta. Tehdään samanlainen asennus USB:lle kun tehtiin Linux Mintin asennuksessa, käynnisteään Linux Mint ko. asennus USB:llä, asennetaan sillä Timeshift sovellus ja sitä hyväksi käyttäen valitaan sopiva palaustuspiste, jolla palautetaan alkuperäinen Linux Mint asennus, joka pitäisi toimia kun käynnistetään kone ko. alkuperäinen Linux Mint asennukselle.
Löysin toisenkin tavan, jolla Timeshift palautuspisteillä voi palauttaa Linux Mintin toimimaan, jos ei voi loggautua Linux Mintiinn sisään tekemään pautusta. Tehdään samanlainen asennus USB:lle kun tehtiin Linux Mintin asennuksessa, käynnisteään Linux Mint ko. asennus USB:llä, asennetaan sillä Timeshift sovellus ja sitä hyväksi käyttäen valitaan sopiva palaustuspiste, jolla palautetaan alkuperäinen Linux Mint asennus, joka pitäisi toimia kun käynnistetään kone ko. alkuperäinen Linux Mint asennukselle.
Tämä toimii jos kernel ei ole päivittynyt välissä. Ja siltikin toimii, jos se vanha kernel oli vielä asennettuna, niin että sille löytyy grubista valinta, pitää vaan valita sieltä oikea.
CachyOS olen itse pyöritellyt nyt kuukauden ja todella positiiviset kokemukset, itsellä GRUBilla laitettuna ja snapshotit toimii automaattisesti kun Btrfs Assistantista laittee ne vain päälle ja niihin voi suoraan bootata jos joku asia menee pieleen. KDE Plasma DE jota olen pikkuhiljaa vähän muokkaillut ja tosi hyvä on ollut. Olen tehnyt oman CLI työkalun myös joka käytännössä automatisoi kaiken linuxissa mitä siellä tarvitsee komentoriviltä käyttää.
Liminestä tuli mieleen että moni on asentanut sen default asetuksilla jotka toimii GRUBin kanssa mutta limine tarvitsee isomman boottiosion, jos defaultilla ajelee eikä sitä muuta niin sieltä loppuu nopeasti tila kun ilmeisesti tuo limine on vähän isompi viritys.
Snapshotit on eri osiolla, ei ne sinne bootti osiolle tallennu. /boot on fat32 osio ja Cachyn asennus teki siitä minulla vakiona 2G kokoisen kun valitsin liminen asennuksessa.
snapshotit menee btrfs järjestelmä osiolle .snapshots "aliosioon". snapshotit oli oletuksena päällä limine asennuksessa ja ei tarvinnut tehdä mitään. Voi olla että grub asennus käyttää eri conffeja snapperin kanssa, ei ole itsellä siitä kokemusta kuin debian pohjaisilla järjestelmillä. Moni distro kun jo siirtynyt defaulttina systemd-bootiin.
Koodi:
 sudo btrfs subvolume list /
ID 256 gen 76986 top level 5 path @
ID 257 gen 76986 top level 5 path @home
ID 258 gen 76705 top level 5 path @root
ID 259 gen 25978 top level 5 path @srv
ID 260 gen 76735 top level 5 path @cache
ID 261 gen 76986 top level 5 path @tmp
ID 262 gen 76986 top level 5 path @log
ID 263 gen 24 top level 256 path var/lib/portables
ID 264 gen 24 top level 256 path var/lib/machines
ID 265 gen 76983 top level 256 path .snapshots
ID 825 gen 72134 top level 265 path .snapshots/560/snapshot
ID 826 gen 72135 top level 265 path .snapshots/561/snapshot
ID 827 gen 72137 top level 265 path .snapshots/562/snapshot
ID 828 gen 72138 top level 265 path .snapshots/563/snapshot
ID 829 gen 72148 top level 265 path .snapshots/564/snapshot
ID 830 gen 72149 top level 265 path .snapshots/565/snapshot
ID 831 gen 72151 top level 265 path .snapshots/566/snapshot
ID 832 gen 72152 top level 265 path .snapshots/567/snapshot
ID 833 gen 72313 top level 265 path .snapshots/568/snapshot
ID 834 gen 72314 top level 265 path .snapshots/569/snapshot
ID 835 gen 72323 top level 265 path .snapshots/570/snapshot
ID 836 gen 72324 top level 265 path .snapshots/571/snapshot
ID 837 gen 72330 top level 265 path .snapshots/572/snapshot
ID 838 gen 72331 top level 265 path .snapshots/573/snapshot
ID 839 gen 72343 top level 265 path .snapshots/574/snapshot
ID 840 gen 72344 top level 265 path .snapshots/575/snapshot
ID 841 gen 73123 top level 265 path .snapshots/576/snapshot
ID 842 gen 73124 top level 265 path .snapshots/577/snapshot
ID 843 gen 73238 top level 265 path .snapshots/578/snapshot
ID 844 gen 73240 top level 265 path .snapshots/579/snapshot
ID 845 gen 73255 top level 265 path .snapshots/580/snapshot
ID 846 gen 73257 top level 265 path .snapshots/581/snapshot
ID 847 gen 73259 top level 265 path .snapshots/582/snapshot
ID 848 gen 73260 top level 265 path .snapshots/583/snapshot
ID 849 gen 74954 top level 265 path .snapshots/584/snapshot
ID 850 gen 74955 top level 265 path .snapshots/585/snapshot
ID 851 gen 74957 top level 265 path .snapshots/586/snapshot
ID 852 gen 74958 top level 265 path .snapshots/587/snapshot
ID 853 gen 75121 top level 265 path .snapshots/588/snapshot
ID 854 gen 75122 top level 265 path .snapshots/589/snapshot
ID 855 gen 75139 top level 265 path .snapshots/590/snapshot
ID 856 gen 75141 top level 265 path .snapshots/591/snapshot
ID 857 gen 75181 top level 265 path .snapshots/592/snapshot
ID 858 gen 75182 top level 265 path .snapshots/593/snapshot
ID 859 gen 75949 top level 265 path .snapshots/594/snapshot
ID 860 gen 75951 top level 265 path .snapshots/595/snapshot
ID 861 gen 76188 top level 265 path .snapshots/596/snapshot
ID 862 gen 76191 top level 265 path .snapshots/597/snapshot
ID 863 gen 76194 top level 265 path .snapshots/598/snapshot
ID 864 gen 76195 top level 265 path .snapshots/599/snapshot
ID 865 gen 76197 top level 265 path .snapshots/600/snapshot
ID 866 gen 76198 top level 265 path .snapshots/601/snapshot
ID 867 gen 76200 top level 265 path .snapshots/602/snapshot
ID 868 gen 76201 top level 265 path .snapshots/603/snapshot
ID 869 gen 76272 top level 265 path .snapshots/604/snapshot
ID 870 gen 76274 top level 265 path .snapshots/605/snapshot
ID 871 gen 76276 top level 265 path .snapshots/606/snapshot
ID 872 gen 76277 top level 265 path .snapshots/607/snapshot
ID 873 gen 76734 top level 265 path .snapshots/608/snapshot
ID 874 gen 76736 top level 265 path .snapshots/609/snapshot
Koodi:
Mun käsittääkseni jokin eri osa kernelistä menee sinne boottiin mutta toki voin olla väärässä sen kanssa. Sen takia vain kommentoin että olen nähnyt tosi ison määrän limine käyttäjiä jotka valittavat että 2G bootista loppuu tila aika äkkiä ja sitten kysellään miten se korjataan.
Se näyttäisi tallentavan kernelin (vmlinuz) ja initramfs sekä jotain tietoja snapshoteista (listauksen?) sinne boot osioon. Just noiden "pelotteluiden" takia tein 4G boot osion liminelle, josta se on nyt käyttänyt alle 500 megaa. Jos oikein ymmärsin tuo tilankäyttö olisi ainakin osittain suhteessa liminen käynnistys valikkoon tallentamien snapshottien määrään. Liekkö vaikutusta monenko vanhan kernelin tiedot se sinne joutuu tallentamaan snapshotteja varten?
Onko näitä ongelmia ollut Archin tai CachynOS:n kanssa? Cachyn ei ainakaan pitäsi jättää vanhoja kerneleitä boottiin kummittelemaan. Siitä en ihan varma ole minäkään mihin se vanha kerneli tallentuu snapperilla päivityksen jälkeen. Mutta ei pitäisi olla ongelmaa tilan kanssa jos vain Long Term ja Current kernelit käytössä kuten minulla. Kaikkineen on vain 250Mt tilan käyttö /boot osiossa.
Jos tilan puute johtuu noista snapshoteista niin sieltähän voi siivota vanhimmat Btrfs Assistantilla ja pienetää tallettavien snappien määrää, oletuksena näkyy olevan 50kpl. Snapper cleanup myös päälle jos ei jo ole.
Ainankin mulla näyttäs siellä bootissa olevan limine_history kansiossa yhdet vanhemmat versiot sekä lts että vakio kernelistä ja 3 kpl initramfs per kerneli. Sekä json tiedosto jossa tiedot snapshoteista ja niiden kerneleistä yms.
Niimpäs näkyy olevan. Eipä noita onneksi käsin tarvi poistella vaan lähtevät ajallaan pois kun uusia päivityksiä pukkaa.
Näköjään oli arch wikissä että suositellaan 4G boot osiota mutta en omassa käytössä näe siinä mitään järkeä, pari pientä ajuria lisätty ja 2 kerneliä asennettuna. Miettinyt tuon LTS kernelin poistoakin kun ei tuota ole koskaan tarvinnnut ja snapperilla kuitenkin pääsee takaisin tomivaan kerneliin jos joskus päivityksessä jokin rikkoutuu.
En muista onko joskus aiemmin tuon bootti osion koko ollut 1G vakiona. Tämä nykyinen asennus kuitekin suht tuore.
Joissain distroissa jää/jäi aiempi kernel versio asennetuksi päivityksen jälkeen eikä lähde autoremovellakaan ellei poista käsin kokonaan vanhempaa versio haaraa ja noita saattoi kertyä ajan saatossa aika paljonkin ja Grub bootti osio on saattanut olla asennus aikana nykymittarilla vaatimaton 250-500Mt.
Boottiosion pienuus ollut ongelma muissakin. Fedora esimerkiksi muutti boot osion kokoa 2gigaan vasta viimeisessä Fedora 43 versiossaan aikaisemmasta 1 gigan osiosta.
Tuo näkyi monasti ongelmana esim Nvidian kanssa, etenkin jos sattuu käyttäämään Bazzite/Aurora/Bluefin käyttiksiä, siellä kun pidetään meillä aina myös se edellinen image tallessa ja manuaalisesti saa sitten pinnattua enemmän, josta tuli sitten ongelma kun käytössä Nvidia image. Vanhalla 1G osiolla boot tuli täyteen ~3 imagen kohdalla ja sen jälkeen ei enää uudet päivitykset asentuneet kun ei ollut tilaa.
Mulla on esim. läppärissä distron vakiokernelillä ja systemd-bootilla
- amd-ucode 300 kB
- loader 24 kB
- EFI 43 MB
- initramfs-linux.img 15 MB
- vmzlinuz-linux 15 MB
Tuolla on myös lisänä varalla itse käännetty kerneli, joka on kaiken kaikkiaan 16 MB, sisältää myös amd:n firmwaren ja ucoden. Nyt kun katoin niin EFI-kansio taitaa sisältää 42 megaa HP:n uefi-päivityksiä odottamassa seuraavaa käynnistystä. Tätä vasten gigatavut kuulostavat aika absurdilta. Toisaalta olen nähnyt ubuntuja, joissa on luokkaa 100 kerneliä bootissa tallessa.
Vähän aikaa sitten kokeilin asentaa debiania debootstrapilla ja huomasin, että se vaatii /bootiin tilaa, vaikkei lopulta käytä sitä, kun se generoi initramfs:n /bootissa. Jos generoinnin tekee muualla, niin riittää alle 64 megaa. Generoinnin kanssa hyvä olla 150 megaa.
Mikähän nyt mahtaa taas olla vialla, kun Ubuntu 24.04 mate työpöydällä ja RTX3060:lla on alkanu asiat "hyppimään"?! :D
  • Terminaalissa hyppii edellinen tulostettu rivi ja sen hetkinen rivi vuorontellen näkyviin ja pois.
  • Valikoissa hyppii edellisen valinnan ja sen hetkisen valinnan välillä
  • Ikkuna listassa (window list) VLC:n otsikkossa edellisen ja nykysen kappaleen nimi edestakasin
Nyt näin niinkuin esimerkkinä jotka äkkiseltään tulee mieleen, mutta lähes joka asia alkanu hyppimään/välkkymään... :smoke:
Edit: esim. nvidian asetuksissa se tekee tällästä:
Linkki: https://www.youtube.com/watch?v=K7Y4lLT_ppY
Asensin tuollaiseen 15 vuotta vanhaa Asus Vivobookiin Linuxin (ubuntu). Kaikki toimii loistavasti, mutta WiFi toimii vain 2,4 GHz taajuuksilla. Miten tuohon saisi jonkin ajuripäivityksen tehtyä, että saisi 5 GHz kaistatkin käyttöön?
Ihan ensimmäiseksi pitää tietää mikä piiri siellä on käytössä ja millä ajurilla, "lspci -knn" ja sieltä Network Controller osio.
02:00.0 Network controller [0280]: Qualcomm Atheros AR9485 Wireless Network Adapter [168c:0032] (rev 01)
Subsystem: Lite-On Communications Inc AR9485 Wireless Network Adapter [11ad:6628]
Kernel driver in use: ath9k
Kernel modules: ath9k
Tässä pitkään harkinnut siirtymistä Linuxsiin. Aino mikä pidättelee itseä Winkussa on Fortnite, jota pelaan lasteni kanssa ja sinne on kertynyt jo jonkinlainen kaveripiiri.
Onko mitään järkevää vastaava peliä, mikä toimisi PS5/Win/Linux alustoilla?
No pelaat sitä Fortniteä PS5:llä, niin ei tartte sitten Linuxilla pelata?
Kysymys varmaan oli että peli joka toimisi noilla kaikilla. Nopea oletus näin iskänä että lapsi 1 pelaa win, lapsi 2 ps5 ja iskä linux
No laittaa siihen koneelle dualbootin Win+Linux, niin voi sitten bootata Windowsiin kun pitää pelata Forttia. En oikein näe järkeväksi vaihtaa peliä joksikin toiseen, koska lapsetkin joutuisivat sitten vaihtamaan ja viestissä vielä korostettiin että sinne Forttiin on muodostunut kaveripiirikin.
Ja voihan sitä laittaa toisen pelikonsolinkin niin voi sillä pelata, niin ei tarvitse sitä Windowsiakaan jättää koneelle. Tuohon sopii vaikka Switch 2 niin voi tarvittaessa pelata handheldinäkin.
Juuri näin, yksi lapsi pelaa ps5 ja toinen windowsilla. Itse Winkulla. Konsoli ei tule itselle vaihtoehdoksi, ei vaan opi käyttämään ohjainta, kun on ikänsä näppiksellä ja hiirellä pelannut.
PS5 ja XBOX voi käyttää hiirtä ja näppistä.
Onko kenelläkään tullut vastaan sellaista ongelmaa, että nVidian näytönohjaimen kanssa uudelleenkäynnistyksen yhteydessä biossin post-tekstit eikä grub näy? Näyttö ei siis saa signaalia, ennenkuin X käynnistyy. Ja tuo tapahtuu pelkästään HDMI-portin kanssa, viimeksi kun testasin, display port -liittimestä tätä ongelmaa ei tapahtunut. Nykyään vaan on LG:n telkku monitorina, joten hdmi-porttien käyttö on ainut vaihtoehto (tai ostaa display port - hdmi -adapteri, mutta en ole löytänyt sellaista jossa olisi mm. vrr-tuki).
Jos buuttaan koneen Windowsiin, post-tekstit tulee normaalisti, kunnes teen taas buutin Linuxista käsin. Käytössä 570-sarjan ajuri, 3080-näytönohjain ja Asus Prime X470 -emo. Rautaongelma tuo tuskin on, kun muistelen että tuota tapahtui myös toisen näytön kanssa, ja mahdollisesti toisen näytönohjaimenkin (nVidia sekin). Secure bootin disablointi ei auttanut, käynnistäminen nomodeset -parametrin kanssa ei tehnyt eroa jne. Muuten kaikki toimii normaalisti, ei vain tuo buutti normaalisti onnistu. Mikä on ongelma, koska välillä haluaisi päästä biossiinkin ja dual buuttailukin sokkona on myös vähän tympiää. Kylmäkäynnistyksessä käytös on myös ok.
Palaan nyt puoli vuotta myöhemmin tähän. Sen jälkeen kun ajurit päivittyivät 590-sarjaan, tämä ongelma vaikuttaa kadonneen.
Aika monta vuotta tuota pitikin kirota, mutta parempi että korjasivat myöhään kuin ei milloinkaan. :thumbsup:
Ei kai ole vastaava, mutta minä pelaan poikieni kanssa joskus Team Fortress 2:sta netissä. :D Toimii hienosti Linuxista.
Juu taitaa olla monille liian vanha peli, minä kuitenkin tykkään ja se on pelkästään hyvä asia että se pyörii erinomaisesti vähän vanhemmillakin ja surkeammillakin koneilla, kuten lapsieni ikivanhoilla läppäreillä.
Fortniteä joskus kokeilin (Windowsissa) mutta ei avautunut yhtään, en koukuttunut.
Näyttää kuvan perusteella GPU-ajuribugilta. En tiedä millaiset ajurit 24.04:ssa on, mutta joku rolling-release distro (Arch-pohjainen) ja uusi kerneli+ajurit voi käyttäytyä aika eri tavalla. Esim. viikon päästä tulee uusi kerneli. Varmaan ensi viikon aikana Archiin saataville.
Paljon mahollista, että olisi ajrui bugi.
Kernelin versio on 6.8.0-94 ja nvidian ajurit on tällä hetkellä versiota 590.48.01, mutta ongelma oli myös 580.126.09 ajureilla. Ko. bugi ollu nyt varmaan ainakin sen kuukauden
Ja tämä ei kuitenkaan bugaile ihan kaikissa ohjelmissa ja esim. selaimessa ei ole havaittavissa tota.
Hitaasti iselläkin homma lähti käyntiin. Rakentaminen oli uusi elementti. Aloittelin pelaamisen aikoinanin Doom/Duke nukem/Quake akselilla, niissä ei paljoa rakenneltu.
Grafiikka-ajureissa on monta tasoa alkaen kernelistä ja sitten mesa-paketteihin kuuluvia, vulkan-paketteja, ja lopulta esim. qt/gtk-pohjaiset työpöytäohjelmat. Tuossa jotenkin näyttää että tuollaiset korkean tason loogiset puskurit jotenkin vuorottelevat. Ehkä jaetun muistin tai säietason ongelma tms. Paha sanoa, esiintyisikö muilla näyttiksillä kun tuo on nvidian ohjelma.
Ilmeisesti näköjään taas nvidian ajureissa ongelma:
Taidan vaihtaa kohta näytönohjain piirin valmistajaa, kun ihan yhtenään tuntuu olevan millon mitäkin vilkkumista tai muuta häiriötä ja korjausta saa odotella kuukausi tolkulla.
Ei tästä taida kahtaa vuotta olla, kun viimeksi välky koko ruutu aina randomisti jonkuin bugin takia. :smoke:
Voisko olla jotain ubuntu juttuja tai liittyä käyttämääsi työpöytään? Kokeille varsin vaikka Solus tai CachyOS live levykuvilla. Niillä ainakin on nvidia toiminut, viimeviikolla testailin viimeksi. Tosin Proxmoxin kautta PCI-e passthtru modessa.
P.S. Tarkistin äsken että Soluksen livessä ei tule nvidia ajuria. Cachyn Livessä tulee nvidia 590.48.01 ajuri valmiiksi mukana.
Olisin ostanut M2 ssd CachyOS varten, mutta viimekerrasta hintaa x3 :cigarbeye: en maksa 150€ tuotteesta minkä viimeksi oli 50€
Milloin viimeksi tarkastit, ja minkäkokoinen SSD on kyseessä?
Ostin pari kk sitten kaksi 4TB SSD:tä vähän samasta syystä jotta varmasti mahtuvat Windows 11 ja OpenSUSE Linux rinnakkain samalle läppärille. Taisin ehtiä juuri ennen jos sen jälkeen ovat hinnat lähteneet laukalle koska ainakaan silloin en havainnut että ainakaan ko. levyn hinta olisi kovin merkittävästi noussut esim. puolen vuoden takaisesta.
No eilen ja ihan vaikka nyt.
1Tb kingston 1-2025 49,90€, 2/2026 149,90€
Hinta.fi Kingston
Edit. Tuplaantunut näköjään myös sata ssd hinnat
ash
