Linux-kysymyksiä & yleistä keskustelua Linuxista
Hardwarehaistelu näyttää "rtl8192ce" eli olikos tuo sitten Realtekiltä peräisin. Kun nuo ajurit taitaa kernelissä olla niin ei taida pystyä kovin helpolla niitäkään vaihtelemaan, joten pitää sitten vaan tyytyä painelemaan wifinappulaa, parempi sekin kuin koko koneen boottaus.
Jos vaihtoehtoinen ajuri löytyy niin ei ne yleensä ole hankalia vaihtaa.
Ainakin realtekin lankakorteille tyyliin asenna uusi ajuri ja lisää edellinen blacklistille + boot.
Toinen vaihtoehto on että ajurille pitäisi antaa jotain parametreja, kannattaa etsiä löytyykö tuolle kortille.
Realtekiltä kuulostaa.
Hngh. Opin tuossa hiljattain kantapään kautta että Realtekien kanssa saa arpoa. En saanut tuota millään toimimaan Debianin kanssa. Aika monta eri softaversiota ja muuta viritystä kokeilin. Lopulta sain toimimaan kun asensin Ubuntun virtuaalikoneeseen.
Samaa kuullut myös. Minulla ei ole koskaan ollut Realtekin kanssa ongelmia, mutta toisaalta ainoat sellaiset ovat olleet emolevyihin integroituja Ethernet- ja HDA-piirejä. Tiemmä wifi-korttien kanssa voi olla jännemmät paikat, ainakin mitä OpenWrt-piireistä kuullut.
Hauskana yksityiskohtana, nykyisessä emossa on "Intel" Killer E3100G Ethernet... joka toimii Linuxissa Realtek r8169 ajurilla.
Tuo mikä minulla tuotti ongelmia oli USB-dongeli. Piti saada pöytäkoneeseen työhommia varten WiFi.
Tuli tuossa jokunen päivä sitten asennettua Elementary OS 8.0.2 Thinkpad E14 läppäriin. Yllättävän smoothi ja valmis paketti mielestäni. Nätti kuin mikä:thumbsup:
Ajureita ei vaikuta oikein olevan kuin Windowsille, mutta sen verran ollut havaitsevinani että sekoilee useammin 6.14 kernelillä ja vähemmän 6.8:lla. Parametrihommaa pitää tutkiskella vielä vähän syvemmin.
Aika vanhoja kerneleitä?
Totta. Linuskin lähinnä ilmaisi, että jonkinlainen (eli vähempi kuin ECC) on hänen käytössään yhtä tyhjän kanssa.
Ei nyt sentään yhtä tyhjän kanssa. Kysehän on todennäköisyyksistä. DDR5:n on die ecc korjaa chipillä flippaantuneet bitit, mutta ei väylällä flipanneita. Ilman sitä bitit kääntyilisi useammin, eli tilanne olisi pahempi. Jos haluaa olla varma, niin tarvii sen oikean ECC:n.
Ei miään hajua mutta onnistuisko tuolta raw data?
Muistin vielä tuolaisen paikan josta saa sään nettisivulle.
molemmissa metar on aika tuoretta, ehkä 10min vanhaa.
Kiitos, sain jo ensimmäisellä linkilläsi toimimaan.
kokeile wttr.in palvelua:
Ohjeita löytyy, saa taipumaan melkein mihin vaan muotoon: GitHub - chubin/wttr.in: ⛅ The right way to check the weather
Kiitos. Wttr.in on tähän mennessä ollut käytössä. METAR + TAF näyttää samat tiedot huomattavasti pienemmässä tilassa. Nyt notifikaatio kertoo molemmat tasatunnein.
Muuta ei Mintissä ole saatavilla toistaiseksi. Yhdelläkin jämäkoneella joutunee mennä 6.8-kernelillä hamaan tappiin saakka kun vanha nvidia ja sen 470-ajuri ei näymmä suostu yhteistyöhön 6.14 ja kaiketi sitä uudempienkaan kerneleiden kanssa.
Pitkän vatvomisen jälkeen sain vihdoin aikaiseksi asennella CachyOS windowssin sijaan. Asennus meni ihan sukkana, koneesta löytyy vihreän leirin kortti (4070) ja sekin lähti pelaamaan ilman mitään ongelmia. Pari peliä Dota2 on pelattu ja PoE2 testattu nopeasti, molemmat pyörii täydellisesti.
Kysymyksiä heräsikin kun ajattelin alkaa asentelemaan softia mitä tulee tarvittua joskus.
Esimerkiksi OBS studio. Heidän oma suosituksensa on käyttää flatpak kaikilla muilla paitsi Ubuntu:lla ja sen johdannaisilla. Nopealla googlettelulla Arch / cachy väellä taas tuntuu olevan hyvin kielteinen kanta flatpakkien käyttämiseen ja suosittelevat asentavaan kaiken mahdollisen Cachyn repoista tai AUR kautta. Voiko joku asiasta oikeasti ymmärtävä selittää mahdollisimman yksinkertaisesti kumpi on kannattavampi tapa tai onko esimerkiksi flatpakkien käyttämisessä jotain negatiivista vaikutusta minkä huomaa oikeassa elämässä? Mikään prosentin tai kahden performanssiero softan käytössä ei kiinnosta, mutta lähinnä turvallisuus ja vakaan version käyttäminen. Onko tuolta cachyn repoista ylipäätään turvallista asentaa "mitä tahansa" vai pitääkö siellä katsella kuinka tarkkaan mikä se paketti oikeasti on? Nämä kysymykset heräsi, kun mietin OBS studion asentamista ja en tiennyt millä nimellä se terminaalin kautta pitäisi asentaa. Avasin Octopin (cachyn käyttämä GUI asennuksille) ja hakemalla OBS listaan tulee useampia eri vaihtoehtoja eri repoista.
Kahden ensimmäisen nimihän on sama, eli jos terminaalista pacmanilla asentaisin niin millä perusteella se valitsee näiden kahden välillä?
Yleensä distrot suosittavat omaa paketointitapaansa siitä syystä että sitä kautta riippuvuudet sun muut hoituvat distron haluamalla tavalla, samaten mahdolliset buildiaikaiset optiot ovat distron paketoijien haluamassa asennossa. Useimmiten open source softan kehittäjät tiedostavat tämän ja jättävät yksityiskohdat distrojen hoidettavaksi sotkeentumatta liikaa.
Ongelmia voi tulla kun softa ei toimikaan ja sekalaisilta distroilta alkaa tulla bugiraporttia alkuperäiselle tekijälle, ja jos softa on lähtökohtaisesti monimutkainen ja sisältää riippuvuuksia vähän sinne sun tänne, voi distrojen paketoimien buildien tutkiminen mennä hankalaksi kun siellä ei välttämättä ole käytetyistä kirjastoista samoja versiota, tai riippuuvuudet tai itse softa on käännettykin eri tavalla kun softan kehittäjät odottivat.
Osittain tästä syystä jotkut softat mielellään työntävät virallisena versiona jotakin Flatpakia tai vastaavaa, jonka voi ajatella olevan eräänlainen containerisoitu geneerinen paketointi jossa kirjastot ja muut riippuuvudet tulevat contanerien matkassa eikä järjestelmässä olevista distron paketoimista. Oletan että OBS Studiossa on käytössä melkoinen lista kirjastoja joilta odotetaan asioita tietyillä tavalla ja kun distrot eivät välttämättä priorisoi samoja juttuja, suositellaan Flatpakia. Sitten taas Canonicalilla kun on pää syvällä snapcrapissa niin Ubuntuille ei flatpakia edes ehdotella.
Jotkut distrot taas eivät lämpene flatpakeille koska se ei oikein pelaa yhteen distron oman paketoinnin kanssa. Esim. CachyOSin tyylisessä distrossa jossa optimointi on oikeastaan se juttu ei flatpakit istu distron filosofiaan. Joskus aggressiiviset optimoinnit voi paljastaa ongelmia joita ei geneerisillä optioilla tule vastaan, varsinkaan jos itse kehittäjät eivät edes testaa optimoituja buildeja.
Mutta kumpaako kannattaa käyttää? Se riippuu. Flatpak on todennäköisesti kokonaisuutena testatumpaa ja bugien sattuessa kehittäjät ovat ehkä suopeampia auttamaan niiden kanssa. CachyOSin repoista asennettuna, ellei kyse ole jostakin ilmiselvästä, OBS kehittäjät todennäköisesti pyytävät toistamaan sen flatpak-versiolla ennenkuin alkavat millekään ja muutoin vastaus on että raportoi CachyOSille. Tämä ei puolestaan tarkoita että CachyOSin paketoimassa olisi sen suuremmat (tai pienemmät) mahdollisuudet törmätä outouksiin.
Turvallisuusmielessä asialla tuskin on suurta merkitystä, flatpakit ovat tietyllä tasolla eristettynä muusta järjestelmästä mutta kun normaalisti ajelee käyttäjänä softaa niin eipä niillä ole mahdollisuuksia sörkkiä muuta kuin käyttäjän omaa tavaraa mihin myös flatpakeillä oltava jonkinasteinen pääsy että pystyy jotakin tekemään. Ja todennäköisyys sille että kumpaa tahansa kautta tulevaan softaan ujutetaan ylimääräistä pahantahtoista tavaraa on kutakuinkin yhtä suuri, tai pieni. Ja jos siihen softaan ei luota niin sitä ei kannata käyttää flätpäkkinä eikä minään muunakaan.
Omassa tapauksessasi, jos ei optimointi kiinnosta niin flatpak tarjonnee purkitetumman käyttökokemuksen, olettaen että flatpakin rajoitukset eivät OBSin käytössä näy. Tosin tässä tapauksessa voinee myös kysyä että onko distron valinta kohdallaan jos distron perusperiaatteet eivät ole tärkeitä.
Sen syvällisemmin Archia ja CachyOSia tuntematta olettaisin että ensimmäinen on Archin repo josta tuleva obs-studio on käännetty geneerisemmillä optioilla ja toinen on CachyOSin x86-64-v3 optimoitu käännös. Olettaisin myös että priorisoinnissa suositaan optimoituja paketteja jos sellaisia on tarjolla, joko version (32.0.2-2.1 > 32.0.2-2, kuvittelisin) tai jonkinlaisen repokohtaisen priorityasetuksen kautta.
Jees kiitos. Laitan flatpakkina sitten. Cachy tuli valittua oikeastaan vaan pelaamisen takia. Fedoran ktestailin ja käytin aikanaan reilun puoli vuotta, mutta vähän väliä sai tapella jonkun ärsyttävän peleihin liittyvän pikkuongelman kanssa tai että ylipäätään sai näyttiksen ajurit asennettua. Cachyä asentaessa valitsin option mikä asensi jonkun gaming paketin ja sen jälkeen kaikki on ainakin tähän mennessä toiminut suoraan.
Osa Linux-porukasta ei vain tykkää Flatpakista. Ja foorumien perusteella tuolla porukalla on paljon päällekkäisyyttä Arch-käytäjien kanssa. Sitä kautta en ihmettelisi, jos Arch-käyttäjät ei suosittele Flatpakkia.
Itse yleensä suosin sitä, mitä softan tekijä suosittelee. Jos tekijä sanoo, että käytä Flatpakkia, niin käytän sitä sitten. Näissä saisi distrot tulla vielä vastaan ja jättää julkaisematta nuo, missä kehittäjät aktiivisesti pyytää käyttämään vain Flatpakkiä. Esimerkiksi Bottles on tuollainen, mitä mm. Fedora edelleen jakelee RPM:nä. Kompromissina sentään lisäsivät siihen käynnistyksessä huomautuksen että ei ole suositeltu paketointi, ja bugit pitää raportoida Fedoralle eikä Bottlesille.
Ihan mielenkiinnosta asensin tuon ja ainakin Fedoralla kun obs:stä tsekkaa ldd:n kanssa niin vain 268 kirjastoa riippuvuuksia, että onhan siinä.
Flatpakit on sinällään ihan käteviä, vaikka viekin vähän enemmän levytilaa ja kaikki yleensä toimii (ellei tule jotain käyttöoikeusongelmia mitä pitää säätää Flatsealilla). Käyttiksen ilmoittamiin kokoihin lataillessa ei kuitenkaan ole luottamista, esim. päivityksiäkin kun tulee Flatpakkeihin niin voi ilmoittaa että 3 gigaa ladattavaa (kun ilmeisesti laskee koko kirjaston ja softan koon) mutta oikeasti se lataakin jotain 100 megaa, kun oletettavasti napsii sieltä fiksusti vain ne muuttuneet tiedostot. Yleistymään päinhän tuo Flatpak näyttäisi muutenkin olevan kun helpottaa softan tekemistä ja jakelua.
Hyvä että yleistyy, helpottaa softan paketoijien hommaa paljon.
On siellä toki joitain hankaliakin käyttöoikeusongelmia ratkaistavaksi. Esimerkiksi Kicadin Git-integraatio ei toimi, koska Flatpakit ei pääse lukemaan järjestelmän git-konffeja ja ssh-avaimia. Näytti että Flatpak-käännöksestä oli jotain ominaisuuksia poistettukin, kun eivät voisi mitenkään toimia. Toisaalta, on ihan kiva ettei noita konffeja ja avaimia pääse mikä tahansa softa lukemaan, mutta sitten pitäisikin olla API millä softa voi ne pyytää (käyttäjän suostumuksella). Eli tekemistä on vielä, että Flatkpakit taipuu kaikkeen, mutta ehkä vielä jonain päivänä.
Juuh, boottasin uudehkon lubuntun 25.04 livenä virtuaalikoneessa vanhalla paskeläppärillä. Siinä käynnistyksessä tulee eteen se ruutu jossa valitaan järjestelmän kieli. Vaihdoin sen suomeksi ja kesti varmasti lähemmäs minuutin että kieli vaihtui ja pääsi eteenpäin. Melkoista paskaa. Ennen se on millä vaan buntulla mennyt sentään muutamassa sekunnissa. Koodareiden mielestä varmaan ihan normaalia. :comp:
No mitäs sitten kun systeemi oli käynnistynyt kokonaan? Näppäimistön leiska oli edelleen jenkkiasetuksilla. Ainoa syy miksi vaihdoin sen kielen suomeksi oli se että näppis vaihtuisi siinä samalla. Ennenhän se vaihtui, nykyään ei. VMP, ei voi muuta sanoa. :rofl2:
Täyttä paskaa on tietysti sekin että näppäimistön asettelukin pitää kertoa koneelle että se menee oikein, mut se on jo toinen juttu.
Tietotekniikka yllättää kyllä nykyään paskuudellaan joka kerta kun sitä käyttää. Oli vanha tai uus kone, windows tai linux, joka vitun kerta saa turhautua miten tämä ja tämäkin asia on tehty päin vittua. :comp:
Olen "kärsinyt" tovin GNOMEn kanssa (laitoin ihan vanilja-Ubuntun taannoin). KDE:tä tekee mieli ja jonkun sellaisen laitan, kun uusin raudan sitten samalla ihan kokonaan, näyttistä myöten varmaan. No, toimiihan tuo Gnoomikin, ei siinä. Yksi Linukoiden vanha tuttu ongelma nostellut päätään eli että sleepistä tai muista virransäästötiloista palaaminen on ollut huteraa. Toimi jonkin aikaa tosi hyvinkin, kunnes joku kernelin tai kenties Nvidian päivitys aiheutti luullakseni ongelman, jossa ei vaan nouse millään kuvan kera pystyyn (tarkennus lisätty: useiden palautumisten seurauksena tai jotain). Nyt näyttäis olevan kunnossa taas, kun laitoin sleep.confiin SuspendStateen vain merkkijonon "mem" oletuksen sijasta ja (aiemmin jo) kaikki hibernoinnit yms. pois päältä. Tämä riittää toistaiseksi.
Kaikki kun tuntuu hankalalta eikä mikään toimi, niin suosittelen esmes tätä
Johan nyt merkillisen homman taas nakkasi, kun aloin LANissa värkkäämään toisellakin Minttikoneella. Kummallakin koneella oma kiinteä IP, läppäri yhdistää siis tuolla realtekin rupuwifillä kaapelimodeemiin ja pöytäkone verkkopiuhalla. Kun räplään pöytäkoneella ja läppäri on valmiustilassa, yrittäessä herätellä läppäriä se iskee täydellisesti juntturaan näyttö pimeänä niin ettei virtanapistakaan sammu edes pitkään painamalla ja joutuu virrat irroittaa kokonaan. Menee taas oman hilseen yli, että miten tuo läppäri siitä toisesta Mintistä noin sekoaa kun niillä ei pitäisi olla mitään ristiin menevää, vai meneekö tämäkin tämän laadukkaan wifiadapterin ominaisuuksiin....
Samanlaisen ongelman kanssa vähän tapellut tutun nvidialaisella koneella ja viimeisin kokeilemani fiksi oli
Aiemmin kokeilin poistella jotain nvidian servicejä muttei näyttänyt olevan vaikutusta, kun oudosti kyllä toimii suspendista herääminen aina kun sen suspendin itse käynnistää, mutta jos koneen antaa luonnollisesti vaipua horrokseen niin sitten ei suurella todennäköisyydellä herää.
Itse lähtisin ratkomaan ongelmaa toisesta päästä ja jättäisin standbyt pois kokonaan. Ei ole vielä sattunut vastaan wintel-läppäriä missä sellainen olisi millään tasolla luotettavasti toimiva.
Laitanpa muistiin, jos ei tämä nykyinen viritys enää toimisi. Mulle riittää kuitenkin nyt viimeisin muutos, jossa vain mem määriteltynä ja se on siis toiminut 100-prosenttisesti jonkin aikaa.
Niin se vissiin on kuitenkin tehtävä, vaikka olin jo totuttautunut siihen että valmiustilan jälkeen voi joutua vain wifiä käyttämään cpu-bugituksen takia pois päältä. Mihinkähän ihmeen firmisbugiin tuo toinen lähiverkon konekin nyt osui tässä wifissä kun aiheuttaa täydellisen jumittumisen. Kun se kone on pois päältä niin läppäri herää valmiustilasta jumittumatta aina. Totaalisesti henkimaailman jutuiksi menee.
Mistäs tuollainen sleep.conf löytyy, kun ajattelin itse laittaa myös muistiin ja kokeilla jos ei muu auta? Vai liekö sellaista mintissä ollenkaan kun ei haulla löytynyt.
E: aah niin vissiin nvidia-sleep.conf löytyisi jostain nvidiallisessa Linukassa.
Ei, tässä Ubuntussa ihan täällä:
Bash:
$ sudo nano /etc/systemd/sleep.conf
Minulla olisi seuraavanlainen tilanne: aikaisemmin ollut dualboot windows + ubuntu. Nyt ostin uuden ssd-levyn ja asensin siihen fedoran. Grub ei kuitenkaan löydä fedoraa, jos boottaan ubuntun ssd:n ja jos fedora ssd:n buuttaan niin ei löydä ubuntua. Windows löytyy molemmissa tapauksissa ja kaikki on asennettu omille ssd levyille. Miten grubbiin saan lisättyä toisenkin distron näkyviin? Ajattelin myös muitakin distroja tuon fedoran tai ubuntun tilalla kokeilla tulevaisuudessa, niin onko jotain mitä vielä kannattaisi tietää kun tätä tekee.
En ole käyttänyt 10 vuoteen Grubia, mutta ensiapuna kokeile sudo os-probe.
Mulla tuoreessa Grubilla varustetussa OpenSusessa ei lähtenyt dualboot rullaamaan ja syyksi paljastui uunituore Fedorasta lainattu Grub2-BLS. Se ei enää ilmeisesti haistele muita käyttöjärjestelmiä ja ei tue esim. yllämainittuja vanhoja tuttuja komentoja. En tiedä onko sama vaiva sinulla, kun Windows-asennus kuitenkin löytyi ilmeisesti.
Itse luovutin tuon värkkäämisen kanssa yhden päivän jälkeen ja tyydyin tekemään työpöydälle "Siirry toiseen käyttöjärjestelmään" -skriptin, joka boottaa koneen toiselle boot itemille.
Jos vaan biosissa on joku järkevä boottivalikko, niin vähemmällä pääsee kun valitsee sitä kautta miltä levyltä boottaa. Joissain joutuu kliksuttelemaan enemmän, jotkut menee ihan jollain F12 tms painamisella alussa ja sitten saa valita mistä bootataan.
Tuon GRUB2-BLS jutun kohta:
> The installer will first propose a large ESP partition of about 1GB. This is required because all the kernel and initrds will now be placed in the FAT32 ESP partition located in /boot/efi/opensuse-tumbleweed.
vihjaa, että useamman käyttiksen kernelit ovat samassa ESP:ssä. Toisaalta kohta:
> Boot entries are generated dynamically by the boot loader
on outo. Mistä laturi arvaa kullekin kernelille oikeat optiot?
Jos entryt tehdään näkyville kerneleille ja kerneleitä katsotaan vain yhdestä ESP:stä, niin toisen levyn ESP:n näkymättömyys selittyy.
RHEL:ssä on vielä vanha GRUB2, mutta BLS-tiedostot. grub.cfg:hin ei asennuksen jälkeen kosketa. Kernel-paketin asennus tekee BLS-tiedoston 'grubby'-työkalulla.
Onko nykyään Linuxille kaupallisia ohjelmia? Joskus aikoinaanhan oli Borlandin Kylix tms ja myöskin muistan että WordPerfect Office olisi ollut joskus saatavilla, mutta nykyään?
DaVinci Resolve Studio ainakin. Ilmainen perusversio tosin menee peruskäytössä pitkälle, "tavallisella" käyttäjällä harvemmin tarvetta ostaa Studio versiota.
Bitwarden myös tavallaan, ei se itse softa mutta jos haluaa hieman lisäominaisuuksia niin kuukausimaksulla saa.
Varmasti muitakin on, mutta ei nyt heti tule mieleen kun ei ole ollut tarvetta.
Noita on vaikka kuinka ja paljon. Monesti samasta softasta on saatavilla (mahdollisesti rajoitettu) ilmaisversio esim yksityiskäyttöön mutta yrityksille on sitten maksullinen versio jossa saattaa olla enemmän ominaisuuksia, tukipalveluita jne.
Jo toki. PDF-editoreja useampia, officesoftaa myös.
Omassa käytössä maksullisena Lightburn.
Yliopistopiireissä Linux+Matlab on tosi yleinen yhdistelmä niin työpöytäkäytössä että laskentaservereilläkin. Matlabin UI-uudistukset joskus 5 vuotta sitten tosin laski graafista käyttökokemusta Linuxissa aika paljon. Osa bugeista on ehkä korjattu, mutta kokeilin hiljattain uusinta Matlabia uusimmassa LTS-Ubuntussa, ja valitettavasti UI on vieläkin paljon tahmeampi kuin Windowsissa.
Samaan laskenta-aihepiiriin liittyen Wolfram Mathematica on myös Linuxille tarjolla.
Kyllä.
Monet Unix-käyttikset olivat kaupallisia ja niin myös ohjelmistot niille. Linux korvasi useimmat ja ohjelmistot siirtyivät melko kivuttomasti sille.
Discovery Studio, SYBYL, Schrödinger Suite, PyMOL, Amber, Cambridge Structural Database ovat yhden alan (molekyylimallinnus, -simulaatio, jne.) paketteja, joilla on hinta (ainakin joillekin käyttäjäryhmille/käyttötarkoituksille). Pääosin vuosittaistilauksia ja ohjelman rinnalla rauta on "halpaa".
Oraclen tietokantakin on kaupallinen ohjelma. Samoin IBM:n SPSS tilasto-ohjelmistot.
Päivitin MX Linux 23 uusimpaan versioon 25. Ainoa ongelma on ettei näppäinkomennot muuttava Kinto toimi. Asentaessa se herjasi jotain Python erroria ja pääte ikkuna hävisi ennen kuin ehdin näkemään koko virheilmoituksen.
Onko jotain muuta keinoa millä saisi XFCE 4.20.1 ympäristössä muutettua Mac näppäimistön komento napin toimimaan control napin sijaan? Eli esim. lopeta ohjelma olisi komento-q, ei control-q?
Yritin katsoa näppäimistöasetuksista ja järjestelmän näppäimistöstä, mutta en huomannut sopivaa asetusta.
Toshy näyttäisi olevan yksi mahdollisuus, mutta ohjeiden perusteella paljon Kintoa monimutkaisempi...
Ite tuli noin viikko sitten hypättyä pois Windows- kelkasta ja Linuxin ihmeelliseen maailmaan Bazziten myötä, ja on ollut kyllä helppo ja oikein mukava käyttökokemus tähän asti.
Tilasin pari viikkoa sitten uuden SSD:n ja aattelin että nyt alkaa Linux kausi. Asentelin mintin ja siihen mennessä kaikki meni hyvin kunnes piti pelejä testata, toinen näytöistäni on 60hz ja päänäyttö 144hz ja kummatkin oli lukittu 60hz pelin aikana. Hetken säätelyn jälkeen sain 144hz toimimaan mutta anti aliasing puuttui kokonaan, sen jälkeen kun sain sen toimimaan niin FPS oli laskenut aika jyrkästi
Päätin luovuttaa ja siirtyä takaisin winukkaan, ehkä vähän liian nopea luovutus mutta kärsivällisyys loppui 😃 en tiedä onko NVIDIA paras Linuxille vai olisiko bazzite ollut parempi valinta pelaamisen kannalta
Loppupohdinnassasi oli ratkaisun avaimet. Mikäli pelit ovat iso käyttökohde, niin Bazzite NVIDIA-ajureilla olisi toiminut todennäköisesti laakista oikein. Ei missään nimessä ainut vaihtoehto, mutta Mintissä pitää osata valita ainakin oikeat NVIDIA ajurit käyttöön ja äkkiseltään tulee mieleen että olisikohan siinä mennyt jotain vihkoon?
Kyllä Mintillä pelaa porukkaa vaikka kuinka paljon, mutta io-techin ekalla Linux-videollakin kämmäiltiin ajureiden ja turva-avaimen kanssa ja vaati toisen asennuskerran jolla saivat homman toimimaan.
Saattaa olla, otin vain ajurit joita mintin software manager suositteli. Jälkikäteen mietittynä olisi pitänyt kokeilla muutkin läpi ennen kuin luovuttaa. bazzite voisi seuraavalla kerralla olla kokeilulistalla
Dual boottia suunnittelen tässä. Kumpi se olisi parempi pelikäyttöön Nobara vaiko Bazzite vai onko noilla käytännön merkitystä? Onko sillä merkitystä onko Gnome vaiko kde? Vähän toi gnome kiinnostelisi enemmän, kun tullut tuota tehtäväpalkkia kateltua sieltä win95 ajoilta asti ja gnomessa se macosin tapainen sovellusvalikko houkuttelee. Kustomointi ei hirveästi kiinnostele eikä myöskään se terminaalin kirjoittelu. joku vuos pari oli mint, mutta lähti poistoon, kun ei suostunut päivittämään helposti seuraavaan versioon.
Oisaisko täällä joku auttaa, miten steam pelit sais toimimaan eri käyttäjillä.
Mitä olen tehnyt, asensin pelit omalla käyttäjällä steamillä. oon tehnyt games groupin mihin molemmat käyttäjät kuuluvat ja täydet oikeudet kansioihin( ei toimi), antanut kaikille käyttäjille täydet oikeudet noihin kansioihin( ei toimi ). Toisella käyttäjällä lähtee lataamaan peliä ja sitten vain lopettaa. Tämä ongelma steam peleissä, muuten kyllä "suoraan" asennetut pelit toimii, esim. World of tanks toimii kun asensin suoraan ja ajaa winellä mutta ei steamin kautta.
Mitä eri paikosita tuota lueskellu, jotku sanoo että /tmp kansion oikeuksista kiinni, eipä sekään auttanut. Jotain steamin cfg filuja ajetaan tuolta ilmeisesti
E: niin ja Ubuntu 24.04
KDE/Gnome - käytä sitä, kummasta enemmän tykkäät. Kannattaa hetki käyttää live-tikulta molempia ja tehdä sen mukaan päätös. KDE:n käyttäjänä voin kertoa, että ei sekään yli 5min säätöä tarvitse, jotta saat sen näyttämään macOS:ltä ja käyttökynnys Windowsiin tottuneelle on matala ( = helppo). Kannattaa kokeilla molempia ja vetää omat johtopäätökset. Vastaus tuohon kysymykseen yleensä tulee sen mukaan, mitä vastaaja itse käyttää.
Jonnebonne
