Liittymät
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Ano
Kiitos vinkeistä ja kokemuksista!
Tässä omani:
Aktivoimattomaan Moi laitenettiin chatissä juuri sain sen 2,99/kk 24kk.
Lopuksi totesin, että tarvitsisin toisenkin liittymän, muttei ole toista moi-liittymää. Ei ongelmaa. Lisättiin samaan tilaukseen uutena liittymänä.
(BTW: Tämä uusikin liittymä oli 045-alkuinen numero, eikös Elisalla ainakin ennen olleet 050-alkuisia. Noh, ihan sama, mutta näin täällä).
Itse olin ottanut aktivoimattoman Moi laitenetin, mutta chatissä ei antanut kuin ylimääräisiä liittymiä kuin siirtoja vastaan.
Eli Chatin aikana laitoin 2 laitenettiä lisää, niin kelpasi sitten numerot suoraan, joten 3 kpl perus 4g tuli tilattua.
Siirtyvään liittymään ei antanut mitään.
Tässä omani:
Varmaan oli jo selvää, mutta varmuuden vuoksi vielä.
Uuden aktivoimattoman Moi-liittymän saa siirtymään, mutta jossain prosessin kohdassa numeronsiirto perutaan/peruuntuu (ilman erillistä ilmoitusta tai tarkempaa tietoa).
Eli kannattanee aktivoida uusi Moi-liittymä mahdollisimman nopeasti, jos tarkoitus on saada juuri se liittymä siirtymään Elisalle.
Kylläpä kestää saada aktivoitua moi, taitaa olla melkoinen kasa laitenettejä siellä jonossa viikonlopun jäljiltä.
Sattuukos joku tietämään että mitä käy jos vaan perun tuon koko aktivoimattoman laitenetin vaikka siinä on menossa numeronsiirto? Järjestelmät menee solmuun?
To-pe yönä otettu laitenetti oli aktivoitavissa perjantaina ennen klo 1200. Luulisi prosessien olevan aika automatisoituja, joten eiköhän se sieltä aktivoitavaksi pian pamahda.
Tuskin järjestelmät solmuun menee, numeronsiirto vaan varmaan peruuntuu (kuvittelisin olevan aika samanlainen tilanne kun ei-aktivoidun uuden liittymän numeronsiirron osalta).
Voi riippua asiakaspalvelijasta mutta:
Tänään klo 09 maissa avasin uuden moi laitenetin -> samantien jonottamaan elisan chattiin
Moi laitenetin sai siirrettyä 6,99€/kk rajattomaan ja lisäksi avasin 3x 2,99€/kk uutta liittymää
Tänään oli tosiaan numeronsiirto Elisalta Moille ja heti siirron jälkeen Elisan chattiin, josta tuo 6,99€/kk soppari handuun.
Kiitos vinkkaajalle!
Edit: Mahdollisten väärinymmärrysten vuoksi tarkennan: Tilasin Elisan asiakkaana jo 11.2. numeronsiirron Moille. Tälle päivälle (24.2.) tuurilla ajoittui tuo Moin liittymän aukeaminen, jonka takia sain heti liittymän aukeamisen jälkeen hyödynnettyä Elisan tarjouksen.
Tässä omani:
Muistan aikoinaan kun Saunalahti oli vielä oma firmansa ja sain noin 20 vuotta sitten oman liittymäni, niin silloin Saunalahti käytti/omisti juurikin nuo 045 alkuiset numerot.
Myös viimeinen Saunalahti brändinä hommattu 3g nettiliittymäni oli aikoinaan myös 045 alkuinen ja silloin oli jo muistaakseni Elisan omistuksessa, niin tuosta päättelin että niihin aikoihin kun Saunalahti kokonaan lopetettiin brändinä Elisan toimesta, niin olisiko Elisan kuluttajille nuo 045 alkuiset tulleet?
Aika suoraviivaisesti noita säästöjä laskette Elisalle siirtymisestä. En tiedä mikä Moi liittymä teillä on, mutta esim. yritysliittymiin soitettaessa Elisalla tuossa 100M liittymässä on käsittääkseni mpm 17 snt/minuutti ja Moilla kuluttajaliittymissä 5,5 snt/min. Toki jos tiedetään että pelkkää nettiä tullaan käyttämään niin sittenhän millään noilla muilla hinnoilla ei ole merkitystä.
Moi winback tuli ja sama 3€/kk hinta tarjolla, mutta rajaton 4G.
Siis tarkoittaako toi "Suosikki 4G":tä vai jotain muuta? Jos tarkoittaa niin aika kova. Vai onko Moilla joku "Rajaton 4g" liittymä jossain piilossa. Jos taas tarkoittaa laitenettiä (max 0,5 / 5 Mbps, ei puheluita) niin sitten ei kovinkaan kova tarjous.
Tiedoksi niille, jotka avasivat uuden liittymän moi:sta, jotta voi hyödyntää tarjousta, mutta haluaisivat jatkaa vanhan puhelinnumeronsa käyttöä. Voit tehdä puhelinnumeron vaihdon ottamalla yhteyttä elisan asiakaspalveluun. Kertamaksu 16,99€
Oletan, että puhelinnumeron vaihto onnistuu vain, jos vanha puhelinnumero on myös Elisalla? Siinä tapauksessa edullisinta olisi vaihtaa toisella operaattorilla oleva vanha puhelinnumero Elisan Latausliittymäksi ja sitä kautta sitten suorittaa numeron vaihto hintaan 16,99 €.
"Rajaton 4G 100 15.22 euron alennuksella per kuukausi 24 kuukauden ajan"
Ja näköjään se onkin 200.
Onko tämä siis ihan käytännössä testattu, että toimii? Jos nyt otan liittymän Elisalta uudella numerolla, niin saan vanhan olemassa olevan liittymänumeroni vaihdettua tuohon tuolla 16,99 hinnallla?
Numeronsiirto Elisalta Moi:lle menossa mutta SIM-vielä postissa tulossa. Mun Moissa kuitenkin mahdollista ottaa jo liittymä käyttöön. Jos tuon teen niin, onko mahdollista jo saada tuo Elisan 4G rajaton 100M 6,99€/kk, koska tarjous oli vain Moin asiakkaille, ei siirtymässä oleville?
Hyvin vahvasti epäilen että tuolla saa vain kokonaan uuteen numeroon vaihdettua eikä siirrettyä toista numeroa
Ei, elleivät ala myymään tarjousta myös winbackinä, mistä ei ole kuulunut raportteja. Liittymäsihän pysyy Elisalla siirtohetkeen asti.
Varmistan vielä täältä. Laitoin perjantaiehtoona Moin laitenetin tulemaan ja eilen pistin siirtoa Elisalle, vaikkei liittymää voinut aktivoida vielä. Tänään päädyin laittelemaan vielä viestiä Elisalle, että tilailin eilen liittymänvaihdoksen ja olisiko mahdollista avata vielä uusi puhelinnumero. Onnistuihan se.
Eli kerta onnistui Elisalta saamaan uuden puhelinnumeron, niin voin tuon Moin samaten peruuttaa? Yhdellehän liittymälle vain tarve. Kokeilin uuden liittymän avaamista, jotta ei Moita tarvitsisi sitten aktivoida ja maksella avausmaksuja.
Olettaisin tietty että voi Moin perua, kerta Elisan liittymän saanut käyttöön.
En sano että moraalisesti täysin OK tapa toimia, mutta tuskin käytännössä tulee mitään ongelmia.
Tännekin tuli tänään MOIlta puhelu ja tartuin tuohon winbackiin. 100 megaisesta minäkin olevinaan kaupat tein ja se näkyy sähköpostissa, mutta tuo 200M lukee tuolla liittymissä. Noh, puhelimessa ihan yksi ja sama kumpi siellä on, sit toki olis kyseenalaista jos osa saa 100M ja osa 200M :D
Kovasti oli kyllä kiinnostunut että mitä ja mihin hintaan Elisa minulle tarjosi, sekä kyseli myös kylkiäisistä (mitä ei ollut). Hyvä että pystyvät kilpailemaan Elisan kanssa niin löytyy vielä vaihtoehtoja.
Reactions: VVG
Ainakaan äkkiseltään vilkastuna en huomannut sopimusten olevan mitenkään sidoksissa toisiinsa joten olettasin, ettei ole ongelmia.
Moraalit ja moraalit, en tie onko Elisan harjottama toimintamalli moraalisesti ok, että kohdistetaan 80% tarjouksista vain Moihin ja muutenkin operaattoreiden 20-30e liittymät, ellei sitten ole vähemmistöö ja winbackaile:hmm:
Onhan tämä kuin joulua odottaisi kun odottaa simmin aktivointimahdollisuuden tuloa sekä toisen siirron aktivoitumista Moille( jotta sen voi siirtää). En millään viitsisi tilailla turhia liittymiä kun on jo kaksi siirtoyrityksen alla Elisalle( toinen 'siirretty' ja toinen odottaa siirron varmistumista Moille). Toisaalta...
Soitin elisan aspaan ja siirsin 4 vielä aktiivitoimatonta moi:n laiteliittymää (2kpl perus 100m ja 2 kpl rajaton 100m) elisalle. Ennen sitä varmistin että vanha numeroni säilyy ja selitin mitä haluan tehdä ja aspa vahvisti että numeronvaihto onnistuu mainitulla hinnalla. Oletan että vanhat liittymät pitää olla valmiiksi elisalla. En ole vielä käytännössä ehtinyt toteuttaa sitä, mutta se näyttäisi tältä:
Uusi Moi liittymä random numerolla käyttöön -> siirto Elisalle tarjoushinnalla.
Jos vanha numero valmiiksi elisalla niin aspaan yhteys niin saa vaihdettua tähän uuteen sopimukseen vanha tuttu numero.
Jos vanha numero muualla niin helpoiten saa siirettyä elisalle avaamalla latausliitttymä (min 5€ saldon lataus), jonka jälkeen yhteys aspaan ja numeronvaihto käyntiin.
Näin olen ymmärtänyt asian ja olen itse tekemässä niin. Jos jollakin tarkempaa tietoa niin korjatkaa asia.
Eli toimiiko tämä nyt niin että Moilta uusi laitenetti ja sitten elisalle chattiin pyytämään tarjousta? En tarvitse vanhojen numreroiden siirtoja. Ja vielä tänään ehtisi?
Kyllä. Chattiin tai soittamalla. Ainoa epävarma tekijä tässä on se että vaatiiko elisa että moi:n liittymä on aktivoitu, sillä siinä voi mennä jotain tunteja (todennäköisesti menee huomiselle jos sen nyt avaa).
Moni on siirtänyt liittymät elisalle ja jälkeenpäin aktivoinut moin liittymän heti kun on ollut siihen mahdollisuus.
Soitin tänään Elisalle ja sieltä sanottiin että ei onnistu numeronsiirto. (vanha liittymä elisalla ja moilta siirretty sinne 2.99e liittymä eri numerolla)
Itsellä onnistui niin, että avasin Moilla laitenetin ja laitoin sen siirtymään heti Elisalle ja samalla pyysin myös uudella numerolla samanhintaista tarjousta Elisalla. Peruin sitten tuon Moin liittymän, niin jää vain tuo Elisalta saatu uusi numero, johonka siirrän sitten vanhan numeroni.
Ja mulle aspa sanoi tunti sitten ettei tuollaista systeemiä ole edes olemassa. Olisi kyllä hyvä saada joku selko siihen että mikä tuo palvelu oikeasti on.
Outoa. Mitäköhän tällä sivulla mainittu "Numeron vaihto (vain puheliittymä)" mahtaa tarkoittaa. Hieman ristiriitaista viestintää elisalta.
Liekkö tuo numeron vaihto tarkoittaa sitä, että voit vaihtaa numeron uuteen numeroon (sama kuin ottaisit uuden liittymän), etkä siirtää omaa vanhaa numeroa toiseen liittymään...
Tuollaisen pointti voi olla jos numero on vuotanut vääriin käsiin eli tulee esim häirikkösoittoja ja käyttäjä tahtoo sitten vaihtaa numeron vaihtamatta sopimusta, jos vanha sopimus sattuu olemaan huomattavan edullinen tai määräaikainen tai on joku muu syy säilyttää se.
Minusta oli suht selvää että Elisan tarjoama "numeron vaihto" ei viittaa numeron vaihtamiseen päikseen kahden olemassa olevan liittymän välillä, vaikka ei se nyt aivan täysin mahdoton ajatus ole.
Reactions: Mco
Perjantaina otin Elisalta kaksi kolmen euron liittymää siirtoina Moilta. Ihan oikeita tai siis vanhoja Moin liittymiä ne. SIMmit tuli Elisalta jo tänään postissa. Nopeaa. Sitten siirsin yhden turhan hintavan liittymän Telialta Moille. Ja Telia sitten tarjosi tänään varsin kohtuullisia winback-hintoja ja tartuinkin tarjoukseen (otin rajattoman 4G, 100M, olikohan 17,99 e/kk). Pidän omassa liittymässäni merkittävänä mobiilivarmennetta ja Telian politiikkaa sitä koskien (ei maksa erikseen). Moiltahan sitä ei saa rahallakaan ja kai sekä Elisa että DNA kynivät siitä lisää. Näillä liikkeillä tuli jo ihan selvää säästöä. Pitäisiköhän tässä nyt sääliä Moita? Laittaisivat kunnen offeria ja kostoa sieltä, kuten vanha kuuden euron simmi.
Onko muilla operaattoreilla tuollaista Elisan latausliittymä tyylistä liittymää, missä kk maksu 0€ ja saa siirrettyä oman numeron? Voisin siirtää tuon oman varsinaisen numeron sellaiseen ja hoitaa sitä kautta vain puhelut ja estää netin käytön. Tällä uudella 2,99€/kk simillä sitten hoitaisi netin puhelimeen.
Nyt sai moin laitenetin aktiiviseksi. Vkl tilattu. Mites nuo moin laskut mitä on tullut 4€ ja 5€ niin pitääkö ne molemmat maksaa vaikka nyt elisalle kohta liittymä meneekin?
Juu. Moi palauttaa myöhemmin siitä 4 eurosta sen mukaisen osuuden kuin paljonko kuukaudesta jäi käyttämättä.
On tää niin hullua operaattorien välillä, että onko koskaan ollut sellaista tapausta, että oma numero olisikin siirtynyt jonkin toisen käyttöön vaihtojen yhteydessä?
Kuinkahan paljon ylipäätään numeron vaihtajia on koko käyttäjäkunnasta?
No nyt on kokeiltu. Tilasin moin laitenetin ja saman tien elisan chattiin. Tehtiin mukisematta siirto 2.99e 100M liittymään. Katsellaan kuin etenee. Kai toi Moin liittymä pitää aktivoida vielä, kun se mahdollisuus aukeaa?
Numeronvaihtoon liittyen: Elisalla oli aikoinaan, kun Saunalahti oli näkyvästi erillinen brändi ja Oma Saunalahti tjsp. palvelu vielä käytössä, mahdollisuus siirtää numero nykyiseen sopimukseen. En valitettavasti jaksa muistaa onnistuiko se myös kahden jo Saunalahdella olevan numeron välillä vai ainoastaan kilpailijoilta tullessa. Eikä tullut mitään lisämaksuja.
Sitten kysymys heille jotka ovat saaneet Moilta winback-tarjouksen, oliko alkujaan tavallinen liittymä vai laitenetti? Mulla on jo pidempään Moilla ollut laitenetti siirtymässä eikä ole kuulunut mitään. Luultavasti antaisin silti mennä Elisalle koska dataa tulee liikkumaan varmaan parisataa gigaa kuussa, miksi rasittaa pienempää melkein ilmaiseksi, kun voi antaa ns. kiusaajan ottaa kuorma :)
cat
