    • Ei ref-linkkejä
    • Venäjän hyökkäyksesä Ukrainaan huolimatta jotkut yritykset jatkavat Venäjällä liiketoimintaa. Tälläisissä tapauksissa tarjousketjuissa voi kertaalleen linkittää tähän viestiketjuun ja jatkaa keskustelua aiheesta siellä.
Tekniikka Lidl Parkside 20V akkutyökalut (3v takuu) , paljon halpoja runkoja ja akkuja, -15% koodi
Tuote:Lidl Parkside 20V akut, laturit, rungot
Tarjoushinta: Iskuporakone + 2Ah akku ja laturi esimerkiksi 35+30€ ja näistä -15% = reilu 55€
Normaalihinta: halpa mutta 15% enemmän
Kauppa:Lidl
Voimassa: 9.2 alkaen viikon
Linkki: Parkside
Promokoodi:
Kommentti tarjouksesta: Ei ole paljoa omaa kokemusta mutta paljon halpoja runkoja esitelty lidlin uusimmassa tarjouslehdessä, kaikki peruskoneet paitsi 1/2 mutteriväännin näkyy olevan tarjolla, myös erikoisuuksia kuten kuumapuhallin (28€), nakertaja (70€), liimapistooli (25€), maaliruisku (45€). Akkuja saa 8Ah (70€) kokoon asti, toki niitä varten pitää ostaa vähän kalliimpi älylaturi (45€) jos oikein ymmärsin.
Ei varmaan kauhean huippua kamaa mutta tosi halpoja myös ns. normaaleihin halpissarjoihin verrattuna. Ja 3v takuu. Ja tosiaan lidl + kaikesta kupongilla 15% pois
tässä on jotain rajoitusta, alennus on vain kaiverruskoneelle, liimapistoolille ja akkunaulaimelle. Ei porakoneille tai esim. tuolle märkä/kuiva imurille josta itse olisin hieman kiinnostunut.
Juurikin näin
Sovelluksessa tällä hetkellä oleva kuponki on nykyiselle tarjousvalikoimalle. Tämä uusi alkaa siis vasta huomenna, jolloin uusi kuponkikin ilmestyy vasta huomenna sovellukseen.
Aloituspostauksen linkissä selkeästi esitetty että kuponki koskee 20V järjestelmää ja alkaa huomenna:
jaahas, no sepä oli vähän epäselvä juttu, mutta se kuuluukin pelin henkeen näiden lidl kuponkien kanssa, tarkkana saa olla mikä kuuluu ja mikä ei, sitten kun siitä pääsee selvyyteen on tuotteet valitettavasti ehtineet loppua:/
Onneksi liki kaikki muu toimii Lidlissä hyvin paitsi tuo saatanallinen appi ja helvetillinen kuponkisysteemi.
Pikku koneet ovat yleensä olleet vähän laadukkaampia kuin Tokmannien, Motonettien, Puuilojen tai muuden halpakauppojen edulliset tuotteet. Takuu on toiminut erinoimaisesti ja kun liki kaikella on kolmen vuoden takuu uskaltaa tavaraa ostaa.
Rungot sinänsä kiinnostaisi mutta ei viittis enää ottaa tähän vaivoiksi enää uutta laturijärjestelmää. Onko siis kukaan kokeillut tusata jotakin palikkaa, millä saisi esimerkiksi Makitan akkua käytettyä Parksiden härpelissä? Toiseen suuntaan niitä on aika tavalla millä saa parkside-akun makitaan.
Ei vissiin. Parkside on käsittääkseni Einhellin tavaramerkki eikä sen akut sovi sekaisin edes Einhellin laitteiden kanssa... :D
jotain mahdollisesti on olemassa: Makita 18V Battery Adapter for Parkside X20V TEAM - Etsy Finland
nämä on kaikki 3d tulostettuja, että jos jostain saa tiedoston, voi joku alkaa askarrella..
Juu, siis tätä sorttia kaipasinkin, unohtui alkuperäisestä viestistä tuo että kotipolttoinenkin kävisi. Aika mölö tuo adapteri olisi, mutta toisaalta sitten se on se ja sama kun kaikki jatkuvasti tarvittavat työkalut on kuitenkin Makitaa ja Parksidena voisi ostaa vain jotakin mitä harvemmin käyttää, esim. jotakin pistosahaa ja kulmahiomakonetta.
No sit esim. tosta:
Pitäiskö itsekin harkita kun on noita Makitan akkuja varastossa useampia... :D
Piti nyt vaan mainita että 3* vuoden takuu ei aina tarkoita että saat takussa kaikki mitä hajoa 3 vuoden aikana. Milwaukee on hyvä esim. tästä. Kone vähän likainen ja yli vuoden vanha = ei me takuseen.
Lidlin takuista useampi kokemus, sillä olen paljon eri kamaa ostanut liiteristä. Rahat takaisin, no questions asked on ollut oma kokemus joka kerta. Yhtään ei ole huollettu.
Itse myös arkistoin kuitit, joten aina kun jotain on hajonnut, oon sitten palauttanut ihan kuitin kanssa.
Offtopic: Ammattikäyttöönhän noissa milkkarin vehkeissä on vuoden takuu, taitaa olla sama homma jos tilannut jostain ei-niin-viralliselta jälleenmyyjältä kuten amazonista. Muutenhan noissa on 2v takuu ja rekisteröimällä vielä kolmas vuosi päälle. Omat milkkarit kestäneet aina sen mitä voisi olettaakkin niin ei ole tarvinnut huoltoon laittaa. Tuttavalta oli iskuporakone hajonnut ja takuuhuollosta sanottu ettei mene takuuseen koska koneen sisällä oli pölyä. Oli vain todennut että kyllähän porakoneen täytyy pölyä kestää ja etenkin tuon hintaluokan vehkeen niin uusi tuli postista parinviikon päästä ilman muita mutinoita. Tietty jos "vähän likainen" tarkoittaa että upotettu betoniin ja paiskottu ympäri seiniä niin ei varmaan mene takuuseen.
[OT] Sanotaan näin ennen korona. Niin ei ongelmia saadaa likainen kone takuseen. Niin kauan kun se oli takualainen osa ja rekisteröity, jopa istukat vaihdetiin takuseen(tietenkin ei vaihdetta kuori tai mitään sellasta mitää hajoo vaan väärin käyttöstä). Mikä on "todella likainen" sinun mielestä?
Esim. "Vähän likainen" on sellainen joka käytetään autokorjamossa. Eli on musta jälkeä kuorissa, tyypikylti numero hävinyt(ei kestä mitään käytössä) Toinen esim. rakennus pölyä kone kuoressa, Elektroniikka rikki, Ei mee takuseen. Löytyy vaikka kuinka paljon lisää esim. mitä on tullu vastaan tässä koronan jälkeen.
Eli korona jälkeen aftersale alkoi kuuse ihan kunnolla. Ainoa merkki mitä olen kuullu että saa mutisematta takuseen on Dewalt näistä prosumer merkkistä(Näin ainakin nää ammattilaiset on sanonut).
[/OT]
Parkside ei ole laadukas merkki mutta riittävän hyvä minun käyttöön. Toi iskupora kone kiinnostaisi pitäänee käydä katomassa huomena.
Onko niin että kuponkin vain jollain sovelluksella (joka vaatii kaikenlaista), vai onko siitä ihan printiversiota.
Aklkujen kanssa sitten tarkkana, että ostatte vain niitä uusimpia joissa lukee "balanced".
Se tasauspiiri on vähän kyseenalainen, mutta se on kuitenkin uusin akkusarja.
Mikähän idea tuossa on, että laturi+akku maksaa pakettina (29,99 €) enemmän kuin erikseen? Ainakin kuvassa laturi on sama kuin 7,99 € hintainen ja 2 Ah akku on 14,99 €.
Parkside ei ole laadukas merkki, mutta riittävän hyvä minun käyttööni. Toi iskuporakone kiinnostaisi -pitänee käydä katsomassa huomenna.
Samat sanat. Huono, mutta parempi kuin mitä hinnasta voisi päätellä.
Käsisirkkelistä lähti kolmannes rattaan hampaita aika nopeasti ja pari akkua on katkaissut kytkentäliuskansa.
Mutta silti olen lisää ostanut ja toisen identtisen sirkkelinkin. Juu ja multitoli pimeni, sain uuden takuuna.
-Multitooli taisi ola syyllinen akkujen hajoamisiin, liian kovaa kamaa liskat ja katkeavat multsikan tärinästä.
-miksi näitä nyt myydään kovasti montaa "pois"?
-veikkaan että kyse on siitä kun on tulossa uusi harjattomien moottorien kalusarja, joita on ollut jo muualla aika pitkään, mutta Suomen ei olla ennätetty.
malliksi: PARKSIDE PERFORMANCE 20 V Akku-Bohrschrauber »PABSP 20…
Tää on kyllä yhtä helvettiä, kun noita akkuja ei saada standardoitua. Itsellekin tullut lidlin työkaluissa vastaan kolme käytännössä identtistä kolmen kennon akkua, mutta jokaisessa hieman erilaiset liittimet, etteivät vahingossakaan olisi yhteensopivia keskenään. Ihan jäätävä määrä sähkötyökaluja menee romuksi, kun uusia akkuja ei enää saa tai ne maksavat enemmän kuin uusi työkalu akkuineen.
Voisi EU kerrankin tehdä jotain oikeasti hyödyllistä ja määrittää standardit akkutyypeille.
Joskus ihan houkuttelevia tarjouksia, mutta en ole vielä akkuja löytänyt paikallisesta Lidlistä.
Melko mielenkiinnoista. Itsekin asun pienellä paikkakunnalla, jossa ei jotaista tarjousjuttua ole, mutta että tämä 15? vuotta ilman akkuja?
Mikä tämä juttu on.
Mutta vähän sivuten, jos sitä akku ekosysteemiä rakentaa, niin kannattaa harkita että lähtee jollain yleisesti tunnetulla laajastituetulla ja jotain randomn tarjous rimpuloita sitten käyttää adapterilla (eli katsoo saako sellaista).
Ryobin akkun varaan ei kannata rakentaa, eikä muidenkin joiden akku on sen tapainen.
Parkside on Lidilin tavaramerkki.
näin se valitettavasti on, itsellä menossa roskiin ellen löydä akkua melkein uusi akkuketjusaha, lehtipuhallin ja pensasleikkuri, eipä tullu halvaksi tuo näennäisen halvat työkalut..
Cocraft, ikra, grouw, fxa ja mitä niitä nyt oli. Jostain ulkomailta saisi akun 59€ mutta suomessa yli 100€, DIY osastolle laitoin ketjun akun korjaamisesta mutta hiljaista sen kanssa.
Ja onhan noita firmoja jotka kennottaa akkuja uudelleen, esim. Akkusinkkonen Joensuussa. Tosin voihan se olla että jos on halpa tuote, se akku ei varmasti ole sen halvempi kuin kalliimmassakaan vehkeessä
254 075
jmoz
