Lian Li -kotelot
Onko kellään tietoa saako LianLi O11 vision koteloon erikseen tilattua kattopaneelia mihihin sais jäähdyttimen ja tuulettimet kiinni. Jimmsillä näköjään joku versio myynissä missä tulee molemmat kattopaneelit mukana ikkuna ja sit se metallinen katto. Ite tilasin joskus ton pelkän vision mallin missä pelkästään toi lasinen katto. Kaikkee muuta sivupaneelia etu paneelia ja noita löytyy varaosina mutta katto paneelia en oo löytäny eriikseen ostettavan.
Muistakseni tuo mesh paneli tulee mukaan vain O11 vsion compact mallissa mutta voin olla väärässä.
Joo niin tulee mut saako sitä paneelia mistään ostettua erillisenä ettei tarviis koko koteloa ostaa yhen panelin takia? :D
Compact malliin voi kysyä suoraan Lian Li jos pystyvät lähettämään jos sellaista ei tullut kotelon mukana.
Myös Proshop myy tuota compact mallia ehkä heidän kautta saa asian hoidettu.
Ymmärtäkseni normi O11 vision malliin ei saa mesh panelia kun sitä ei ole ikinä tehty.
Ja ainakin dronekaupan sivuilla ei ole mainintaa mistään mesh panelista.
Moro. Mikä olisi hyvä/sopiva virtalähde Lian Li:n A3-mATX koteloon?
Asus 850W TUF Gaming Gold, ATX-virtalähde, 80 Plus Gold, musta - 137,90€
Eikö tämä mene ihan hyvin siihen?
Menee. Itse laitoin Corsair RM750x powerin. Tuo lian li tukee myös SFX/SFX-L powereita.
E. Tuli vaan mieleen, että vesijäähyn kanssa ei välttämättä voi kovin pitkää näyttistä koppaan laittaa ATX powerin kanssa, koska joutuu laittamaan alemmaksi. Toi Asus on aika kompakti, mutta silti...
Kiitos tiedosta, pitää vielä selvitellä menisikö tuohon koteloon mikä hyvä ilmajäähy 9800X3D:n kanssa. Mitenhän tuohon mahtuu laitetuulettimia jos näyttikseksi tulee ASus Radeon RX 9070 XT Prime OC?
Vielä mitään komponentteja tai koteloa ei ole joten ei hätää, pelkkää pohdintaa vasta. Tuo kotelo kuitenkin kiinnostaisi tulevaan setuppiin erittäin paljon.
Todennäköisesti mahtuu ihan riittävästi. Mulla on Asus dual oc 7800xt, joka on yhtä paksu ja sen alla kaksi tuuletinta. Väliin ei suuremmin tilaa jää. Takana yksi ja kattoon mahtuis vielä pari. Jäähynä ID-Cooling FROZN A620 PRO SE. Ihan hiljainen ja tuntuu riittävän. Tosin R5 7500F vaan prossuna. Tuulettimia voi laittaa myös sivuun, koska teline tulee mukana, mutta jätin sen myös pois.
Oikein paljon kiitoksia, eiköhän näillä mennä. Voisihan sitä aspasta kysyä sitten että mitenkä mahtuu mikäkin jäähy.
Houkuttelisi niin vaihtaa Lian Li 216 -> 217. Puu näyttää niin upealta tuossa kotelossa. Samalla voisi ehkä kokeilla vaihtaa ilmajäähystä 360mm vesijäähyyn. 3 x ARGB Reverse -tuuletinta pohjassa ja 360mm AIO ledeillä katossa voisi näyttää hyvältä. Toinen vaihtoehto olisi blackout-look ja ainoat RGB:t näytönohjaimeen ja AIOn blokkiin. Tämä 216 on ollut myös huikea kotelo, mutta ei ole puuta :D
Osaako joku sanoa A3-Matx kotelon (musta) lasipaneelista, että onko se täysin kirkais vai onko siinä jotain sävyä?
Onko kokemuksia 217 Inf kotelosta. Näyttää törkeän siistiltä :p
Tuli hommattua tuo kun oli niin erilainen verrattuna muihin ja normaali 217 on liian tylsä omaan makuun.
Todella helppo kasata tuohon koteloon ja löytyy käytännössä kaikkea mitä voi kuvitella.
Ainoa mikä jäi itteä mietityttämään on noi 170mm tuulettimet, noita ei nyt näyttäis mistään saavan jos hajoaa.. no ehkä lian li lähettää uudet jos niitä joskus tarttee vaihtaa.
Tästä vielä pari kuvaa:
kopsattu 217 tuotesivuilta, 217 on siis malli ja x/w väri, kaikilla jäälleenmyyjillä se vain ei näy tuotenimessä, esim hintafi 217x ja 217w
näin olen itse tuon ymmärtänyt.
edit: ei toiminut kuten toivoin joten korjailtu viestiä.
Tilasin Q58 koteloon Lian Li PCIe 5.0 X16 Riser kaapelin Proshopista. Nykyisellään kotelossa on 4.0 kaapeli. Eihän tuo käytännössä mitään nopeutta lisää tuo, mutta onpahan sitten 5.0 kaapeli kun emo ja näyttis tukee tuota nopeutta.
Pitkään odottelin, että tulee varastoon ko. kaapeli ja nyt näytti, että tukkurilta on saatavissa.
Tätä koteloa harkinnut, mikä fiilis nyt kun ollut hetken ? Lisäksi pari kysymystä, onko nuo etutuulettimet sen oloiset että kestävät edes jokusen vuoden :) ? Lisäksi tuli vastaan video ks. kotelosta jossa tuulettimet nopeudesta riippumatta pitävät ylimääräistä ulinaa, miten sinulla onko tällaisia oireita ?
Tosiaan noita ei oikein pysty vaihtamaan mihinkään muihin ja tuota 170mm kokoa ei saa ainakaan täysin samanlaisena ilmeisesti mistään (pl ehkä lian li).
Minulla ollut pari viikkoa käytössä musta 217 kotelo. Kasaaminen ja tuotteen hinta/laatu yllättänyt positiivisesti joka osa-alueella.
Noista etutuulettimista lähtee matalataajuuksinen ”humina” kun nopeutta lisää yli 50%. Mutta semmoista oletinkin kun onhan siellä lavan kärjessä melkoinen vauhti pienempään tuulettimeen verrattuna. Hyvin kiertää ilma mielestäni pienilläkin nopeuksilla.
Mutta siinä vaiheessa viimestään kun tuuletin särkyy tai kaipaan hiljaisempaa ja tehokkaampaa ilmankiertoa, voi eteen asentaa 3x120 tai 3x140 tuulettimet mukana tulevan adapterin avulla!
Eiköhän noi tuulettimet sen muutaman vuoden ainakin helposti kestä. Itse en ainakaan mitään ääntä kuule noista, toisaalta aika hiljaisella on säädetty kaikki tuulettimet kun ilma kiertää hyvin muutenkin.
Helposti voi suositella tätä koteloa tai vaihtoehtoisesti sitä normi 217 lancoolia jos nyt tykkää enemmän hillitymmästä lookista.
Tuohon normaaliin 217 koteloon voi vaihtaa ne tuulettimet, mutta tuohon 217 INF malliin ei käy eteen mikään muu malli kuin tuo 170mm jota ei tosiaan oikein saa mistään.
Olisi jotenkin erilainen tuo 217 INF, ehkä sellainen vaan pitää tilata...
lime3
