Lian Li -kotelot
Tälle valmistajalle ei vielä löydy yleisketjua, joten avataas, kun eri malleja löytyy jo ihan kiitettävä määrä, ja ketjujen perusteella monelta tälläkin palstalla löytyy Lian Li koppa. Lancool II Mesh Performance ainakin on suosittu koppa, ja arvosteluissa ollut ilmanvaihdoltaan koteloiden parhaimmistoa. Ne ''akvaario malliset'' O Dynamic -mallit kans ilmeisesti suosittuja, ja jos itsellä ois vesijäähdytetyt osat, niin olisihan tuollainen komea.
Mitäs muita Lian Li koppia käyttäjiltä löytyy, ja onko ollut laadukkaita koppia? Itselläni ei ole vielä valittamisen aihetta löytynyt Lancool II.
Tuossa infoa tulevista koteloista:
Modulaarisuus näemmä lisääntyy tulevassa Lancool 3, esim. etupaneelin tuuletinkelkan saa parissa sekunnissa jousitetulla ''kahvalla'' irti. Myös kylkilasit aukeaa etupaneelin sivuja ''kahvasta'' vetämällä. Vanhassa Lancool II oli kyllä jo minusta erinomainen design kylkipaneelien avaamiseen, ei työkaluja eikä ruuveja, magneetilla kiinnittyvät luukut ja kyljet, ja itsellä toiminut 100% avaaminen, eikä magneetit kulu.
Toinen uusi malli on tuo V3000, joka näyttää olevan vielä selvästi Lancool -torneja isompi. Alkaa jo kopalla olla kokoa, kai tuosta vielä entisiä isommasta koosta on jotain hyötyä, vesileikkeihin ehkä? Ilmajäähdytykseen näihin Lancool II saa jo mitkä tahansa osat, ainakin pelikäyttäjille. Minimalistisia nämä isot tornit ei ole, jotain ITX-mallejakin Lian Li:ltä löytyy.
Kolmas Lian Li nyt menossa, Ekan mallia en enää muista, toinen oli PC-O8 ja nyt on O11 XL.
Tähän saakka kaikki ollut kyllä moitteetonta, laadukkaita koppia eikä hinnatkaan mielestäni pahat ole olleet.
Lancool ei ole vielä iskenyt omaan mieleen, ja V3000 on ihan liian iso. Mutta mielenkiintoisia uutuuksia, ehkä tosin kaipaisin jotain "out of the box" -tyyppistä uutta Lian Li:ltä.....
Airflow koppa kiinnostais ja Lancool 215 erityisesti. Teknojeesus sitä on varsinkin hehkuttanut. Eipä se suomihinnoilla erityisen halpa edes ole, Lancool II on vaan kympin kalliimpi niin pitäiskö siihen vielä panostaa. 200mm tuulettimet on kyl päheet.
Kellään tuosta 215:sta kokemuksia?
Mää melkein ottaisin sen Lancool II Mesh, vaikka lähes yhtä hyvä jäähdytysteho tuossa Lancool 215 onkin. Tuo Lancool 215 etupaneelin hölmö design kuristaa niiden 200mm tuulettimien ilmanvirtausta, mutta lähes yhtä hyvin tuo silti pärjäsi GN testeissä kuin Lancool II Meshify. Noise Normalized -testissä 36db tuulettimet säädettynä, Lancool II Mesh, Lancool 215 ja se Fractal Designen uus Torrent on kaikki hyvin lähellä toisiaan (kun yhteenlaskee GPU + CPU -lämmöt):
Jos yhtään kiinnostaa melutaso, niin tuo noise normalized on hyvä testi, kun joillakin mukana tulevilla kotelotuulettimilla saadaan hyvin liikutettua ilmaa, mutta ne huutaa kuin hyeenat, eikä suurin osa tule niitä niin kovaa, jos ollenkaan käyttämään. Kunnon mesh-etupaneeleissa niitä kotelotuulettimia ei ole tarpeen huudattaa kovin kovaa, kun ilma liikkuu ilman isompaa painettakin.
Näytönohjain on mun kokemuksella suljetussa kotelossa se vaikeammin jäähdytettävä, ja sitä jäähdytyspotentiaalia katsoisin enemmän, kun prossun saa kyllä yleensä asiallisesti jäähdytettyä eikä se esim. pelikäytössä pahasti hikoile, ja näytönohjain taas pahimmillaan kärsii valtavasti huonosta kotelosta, kun ilman kunnon poistoilmaa sekä edestä tai alhaalta tulevaa positiivista painetta, näytönohjain alkaa pyörittää omaa lämmintä ilmaansa.
Prossu taas pahimmassa tapauksessa joutuu imeä jostain alhaalta tai ylhäältä katosta sitä ilmaa, eli siinäkin se mesh-etupaneeli taitaa olla edelleen ilmajäähyille paras ratkaisu.
Tuossa vielä se GPU-torture kuva. Pienet on erot Lancool 215 ja Lancool II, ja monelta muulta valmistajalta löytyy kovaa kilpailua. Saa nähdä onko Lancool 3 saatu vielä puristettua ilmanvaihtoa paremmaks. Äkkiseltään prototyyppi näytti kyllä hyvin samanlaiselta, ehkä paremmat mukana tulevat tuulettimet?
Itse kans kotelon vaihtoa pyörittelin aikansa, kun otin aikanaan tarjouksesta Lancool II ilman sitä kokonaan mesh -etupaneelia, ja tuo hieman nostaa näytönohjaimen lämpöjä vs kokonaan Mesh, mutta vaihdoin Noctuan about parhaat kotelotuulettimet, kävin läpi useita testejä eri tuuletin-konfiguraatioilla, ja löysin lopulta hyvän balanssin lämpöihin.
Kesäksi joutuu alivoltittaa rajusti, tai ehkä irrotan etupaneelin ja viritän siihen jonkun mesh-verkon. Se kannattaa tosiaan huomioida, että Lancool 215 tai II ei ole missään versioissa pölyfiltteriä edessä, eli jos kämpssä on paljon pölyä tai koppa lattialla, niin pölyjä joutuu tiuhempaan putsata kopasta. Pöydällähän kopat harvoin kerää juurikaan pölyä, ja kyllä ne meshify-verkot isommat pölypallot pysäyttää.
Mulla on Lancool II Mesh Performance ollut nyt pari viikkoa. Erinomainen kotelo aloittelijalle rakentamisen puolesta ja ilma tosiaan vaihtuu. Mutta etutuulettimet menee vaihtoon saman tien, pitävät varsin ärsyttävää rohinaa minimikierroksista alkaen. Ihan Noctuan hintaluokkaa en raski ostaa, vaan ajattelin Arcticin CO-sarjaa. Pitää vielä pähkäillä, laitanko kaksi 140-millistä vai kolme 120-millistä.
Itsellä myös lancool II mesh performance, ja eteen saa 3x140 mahtumaan jos vähän soveltaa. Itsellä eivät vakio tuulettimet ole pitäneet mitään häiritsevää ääntä.
Oho, niistä riittää varmaan ilmaa. En tiedä onko tuosta enää hyötyä mutta jos kerran pystyy niin voisihan sitä kokeilla;) Miten laitoit nuo? Jotenkin kiinnitysraudan takapuolelle?
Vaihdoin pari kuukautta sitten O11D evoon Corsairin kopasta ja olen ollu todella tyytyväinen. Tuohon Evoon saa etulasin tilalle mesh -paneelin, niin ilmanvaihtokin toimii todella hienosti. 3x360 radit on käytössä.
Joo mukana tulevat tuulettimet ei olleet kovin hiljaiset, rohisi myös mulla matalilla kierroksilla, ja kun kone on lähellä korvaa, niin laitoin toiset tilalle. Arcticin P12 on kans sivuääniä, mutta jos lukitsee kierrokset, niin nuo on aika hiljaisia. Tosin ei nuo Arcticit paljoa ilmaa liikuta, kun lapa design on suunniteltu ilmanpainetta silmällä pitäen, eli kotelotuuletukseen kannattaa laittaa jotain muuta.
Tuossa on asiallisen hintaista Noctuaa 6 vuoden takuulla: Noctua 120 x 120 x 25mm NF-S12B redux-1200 PWM - 13,90€ nuo liikuttaa todella hyvin ilmaa, eikä pidä ylimääräisiä ääniä. Suunniteltu kotelotuuletukseen, eli esteiden läpi nuo ei puhalla hyvin ilmaa, mutta esim. hunajakennoihin ja mesh-etupaneeleihin menee vielä hyvin.
Mulla on 2x edessä ja 1x takana, ja joku 800rpm riittää puskemaan tarpeeks ilmaa, eikä nuo pidä 600-800rpm käytännössä mitään ääntä. Otin yhden mustan version noista, jonka mukana tuli ne kumiset kulmavaimentimet ja laitoin noihin kulmiin varulta, jos ne nyt ilman niitä resonoisi. Mustat myös siistimmät, jos haluaa säilyttää kotelon mustan väriteeman, mutta ei nuo harmaat paljoa erotu sieltä kotelon etupaneelista :)
Kokeilen nyt ensin Arcticilla, kun niitä saa hirmu nipun Noctuoiden hinnalla. Reduxit on kyllä halvempia, mutta samankokoisia Arcticeja saa silti suunnilleen kaksi yhden hinnalla. Kun niitä laittaa paljon, voi ajella pienillä kierroksilla:D
Arcticilla on F-sarja kotelotuuletusta varten, mutta Jimmsin arvostelujen perusteella aika moni käyttää P-sarjaa kotelossa ja tyytyväisiä tuntuvat olevan.
Itse olen tässä odotellu kohta kuukauen että Jimms sais näitä O11D evo koteloita toimitettua.
Itsellä ois tarkoitus ainakin näin alkuun laitaa 2x360 radia ilman tuota mesh etupaneelia. Vai mitä mieltä olet että onko tuo mesh "pakollinen" jotta ilman saa kierämään kunnolla ?
Jos laitat kaksi radia, niin laita kattoon ja sivuun puhaltamaan ulos. Pohjalle sitten tuulettimet puhaltamaan kylmää sisään. Näin et varmasti tarvitse mesh -paneelia.
Jees kiitos vinkisä! Kuhan nyt sais vain kotelon niin pääsisi väkertelemään ja suunnittelemaan.
Voit tietysti ottaa sen ilman sisään vaikka siitä sivustakin, kunhan radit vaan puhaltavat ulos. Itseasiassa ajattelin itsekin testata sitä että otan sivuradin pois ja käännän tuulettimet puhaltamaan sisään. Voisi katsoa miten lämmöt ja melutasot muuttuvat normaali- ja kovassa käytössä verrattuna kolmeen radiin. On ruvennut mietittyttämään kuinka paljon hyötyä kolmannesta radista on loppujen lopuksi. Nyt tällä kotelolla se olisi helppo testata. Jos et jaksa odotella milloin Jimmsiin saapuu evoja, niin tilaa Casekingiltä Saksasta. Sillä on harmaata varastossa ja valkoista sekä mustaa tulee toukokuun alussa. Itse tilasin kanssa Jimmsiltä, mutta en jaksanut odottaa ikuisuuksia ja ostin Casekingiltä suoraan.
Onko tuo nyt vain O11 Evolle suositeltava vai päteekö myös O11D Minille? Itsellä vakavassa harkinnassa vaihtaa NR200P tuohon O11D Miniin ja samalla siirtyä vesijäähdytykseen ja iskeä kaksi 360mm jäähdytintä kiinni. Oma käsitys on että olisi aina parempi ottaa ulkoa kylmempää ilmaa jäähdyttimen läpi ja muualta ulos eli tässä tapauksessa kyljestä ja takaa.
Kokeile kumpiakin. Kotelon lämmittäminen kuumalla ilmalla ei välttämättä ole paras vaihtoehto. Itse kokeilin sekä Corsairin 5000D Airflowlla että Lian Li O11DEvolla ja huomasin että aina saa paremmat lämmöt kun radit puhaltavat kuuma ulos. Sillä oletuksella että korvausilmaa on saatavilla ilman ongelmia. Ilman mesh-paneelia tuossa setupissa O11:lla kolmella ulos puhaltavalla radilla alkaa lämmöt nousta. En ole huomannut mitään eroa pölyn kertymisessä vaikka periaatteessa onkin negatiivinen paine kotelossa. Toki minulla on kon pöydällä. Lattialla pidettävää konetta kasatessa ehkä tuolla pölyn kertymiselläkin saattaa olla oma merkityksensä.
Itellä tilauksessa Evo ja siihen mesh front panel. Ajattelin laittaa custom loopin kahdella radilla.
Mitä raati on mieltä seuraavasta tuuletin konfiguraatiosta jos tavotteena on saada mahdollisimman alhainen veden lämpö?
Radit kattoon ja pohjaan ja molemmat puskee ilmaa sisään sekä edestä 3 x 120mm ilmaa sisään.
Ilmaa ulos ainoastaan takaa. Sivulle ei tule tuulettimia vaan distroplate.
Tällä tavalla saa alhaisimmat veden lämmöt kahdella radilla vai?
Omasta kokemuksesta voin sanoa (eri kotelo tosin, mutta vastaava setup), että radit katossa ja pohjassa puhaltamassa ulos, edestä 3x kotelotuulettimet sisään ja takaa yksi ulos on toiminut varsin hyvin, varsinkin jos sekä prossu että näyttis on loopissa jolloin mikään ei isommin lämmitä kotelon sisuksia. Suotta siis työntää radienkaan lämmittämää ilmaa kotelon sisään, vain siirtääkseen sitä sieltä sitten pois.
Päädyin tilaamaan Lancool 205 Meshin, joka sattumoisin taitaa olla Lian Li pienimmän budjetin malli, mutta joka miellytti omaa silmää loppujen lopuksi eniten. Esteettisen suoraviivainen ja minimalistinen laatikko. Erittäin vähän tästä löytyy arvosteluita ja kokemuksia inttörnetistä, toivottavasti ei ole ihan susi.
Tuollaiseen massiiviseen ja kokonaan alumiinista valmistettuun Lian Li:n koteloon tuli yhdelle kaverille koottua tietokone. Alumiinin ansiosta ei ole järkyttävän painava, muttei kyllä kevytkään tuon kokoisena.
Tuo kotelo taisi olla valmistajan parhaimmistoa aikoinaan, uutena tainnut maksaa huimat 400-500 euroa. Itse sain hommattua käytetyn tietokoneen mukana halvalla, kävi hyvä tuuri.
Kaveri on varsin tyytyväinen koteloon kun se on niin tilava, eikä tarvitse alkaa hänelle koteloa vaihtamaan pitkiin aikoihin. Hyvän laatuvaikutelmankin on kyllä antanut.
On kyllä siistin näköinen.
Reklamoin Lancool II Mesh Performancen rohisevista tuulettimista. Lähettävät Lian Lilta uudet, muutaman viikon päästä näkee onko paremmat.
Kasasin tänään Lancool 205 Meshin, lopputulos ihan hyvän näköinen ja oli muuten mukava kasata, poislukien etutuulettimien kaapelit piti vetää etupaneelin kautta että sai piiloon ja takana on todella naftisti kiinnityspisteitä kaapelisotkuille.
Tuulettimet tässä on kuitenkin aivan susia, kaikki kolme tikittää ja rohisee. Äänentasot muuten ihan ok vaikka onkin varmaan jotain ihan bulkkiföönejä, mutta miten paska säkä että jokaisessa sivuääniä. Pitää reklamoida, mutta taidan kyl hankkia paremmat tilalle.
@ristokoo pisti viestin tuossa sopivasti just aiemmin, onko Lian Lin tuulettimet yleensäkin ongelmallisia?
Onkos kellään tietoa onko Lian Li mesh 2 performance kotelolle saatavilla mistään uutta lasipaneelia? Meni tuhannen säpäleiksi kun tippui n. 5cm matkan pöydälle.. Nopealla googletuksella ei löydy edes valmistajan sivuilta.
Kun on kissatalous niin kotelossa on oltava sivupaneeli :D
Mesh 2 Performancen kanssa ainakin jonkin verran näkynyt valituksia, mm. tältä kaverilta meni hermot tuulettimiin ja vaihtoi Arcticit tilalle. Kuten minäkin. Oisko tuolla firmalla ihan omaa haitekkiä laakeroinneissa:lol:
Eipä näytä varaosien saatavuus olevan Lian Lin vahvuuksia tai eivät ainakaan huutele niistä. Voihan noilta kysäistä, jos vaikka lähettäisivät takuuna uuden. Muuten menee tee se itse - tai teettämishommaksi? Pystyykö sirpaleista irrottamaan sarana- ja magneettiliuskan?
Rakensin pari kuukautta sitten mini-itx kokoonpanon Q58 koteloon. Setupista tuli hieno ja pienellä optimoinnilla on saanut ilmanvaihdonkin kohtuu hyväksi.
Ainoa harmitus on ollut resonointi joka tulee pelatessa ilmi kun aio:n tuulettimet pyörivät 1000-1300rpm maastossa. Sama juttu kahdella testatulla aio:lla z63 ja x53 Krakenilla. Resonointi tuntuu käsissä asti kun pelailee. Ei iso juttu mutta ärsyttää silti. Edellisessä atx-koon kopassa ei ollut mitään tuollaista z63 aion kanssa.
Kannattaa etsiä kiekat millä ei resonoi ja laita pyörimään siinä. Eli kiinteä rpm idlelämmöille ja rasitukseen missä ei sivuääniä.
Kiitos vinkistä. Näin itse asiassa tänään teinkin ja lopputuloksena sain resonoinnin loppumaan. Kuumanahan 12600K käy tässä kopassa erityisesti pelatessa, mutta niin kauan kun mikään ei throttlaa niin ei haittaa menoa.
Jännä juttu, itsellä sama koppa ja samat resonaatiot samoilla rpm alueilla, jäähynä kraken x63. Vaihdoin hätäpäissäni tuulettimetkin, muttei auttanut. Itellä lämpöihin auttoi hitusen jimmsiltä tilaamani verkkosivupaneelit lasien tilalle Lian Li Q58-1X -verkkosivupaneeli, musta - Jimms.fi
Edestä ja takaa sisään, molemmat radit exhaust. Itsellä lasiseinä edessä, mutta sivusta sisään = sama asia.
Laitoin hyvin samaan tyyliin kuin tässä reddit langassa.
Alimmaisista jää kaksi ruuvia pois jos ei tee jatkoa "kiskoille", tai modaa muuten tuuletin kehikkoa.
Mullekin tuli info, että uudet tuulettimet lähetettäis, mutta ei mitään kuulunut sen jälkeen. Saapuiko sulle jo? Saitko mitään seurantaa lähetykselle?
Sain vastauksen 5.5, sanoivat että:
"I will ask the factory to send you 3 new fans
It will take 18-22 days to get there ."
Posti kulkee kaukaa kauan:D Tuskin on seurannassa, ainakaan vielä ei ole ilmoituksia kuulunut.
Ha, ihan identtisen vastauksen sain. No, ootellaan.
Ja minähän kärsimättömänä ihmisenä laitoin Arcticit alkuperäisten tilalle niin helpompi odotella. Vaihdan kyllä Lian Lit takaisin jos nuo takuuosat ei pärise, vaikutelma on että ovat vähän tehokkaampia. Arcticit on kyllä mainioita pelejä muuten mutta niillä on taipumus resonoida muutamalla nopeusalueella. Toki pienellä vaivannäöllä voi tehdä ohjauskäyrät, joilla vinkumisen voi välttää.
Itsellä on käytössä O11 Dynamic josta olen tuonne vesijäähypuolelle laittanut kuvia mutta laitetaan nyt tännekin.
10600k + 3080Ti ja 2kpl 360 radeja (lisään varmaan jossain kohtaa kylkeen vielä yhden 360:sen)
Pohjalta ja kyljestä imee sisään ilmaa ja katosta puhaltaa pois. Sen verran modasin koteloa että piirsin ja tulostin 10mm spacerit kylkilasiin että lasi mahtui paikalleen GPU:n kanssa.
82F56806-5642-4AC2-A937-DFBF2F329E16.jpeg6DCFF5F6-7271-4CC4-8D56-4EDE57BE7204.jpegA0AE8F7D-EC14-4FEB-8FD5-8877D5EB5F57.jpeg
Nätisti kierretty tuo kotelon perusongelma. :thumbsup:
Yleensähän tuo on se joka johtaa näyttiksen pystyasennukseen.
Hmm.. onkohan tuossa O11D evo:ssa sama ongelma?
Tuossa mittasin oman korttini niin karvan alle 160mm oli leveys pci-e liitimen pinnasta mitattuna ja koitin suhteuttaa sitä tuohon cpu coolerin max korkeuteen joka on evolle speksattu 167mm. Normi O11D:ssä näytäs olevan 155mm spekseissä cpu coolerin max korkeudelle.
Vaikea sanoa. Jos ei olisi kortissa blokkia niin todennäköisesti mahtuisi ilman spacereita lasi kiinni. Se kasvattaa yllättävän paljon leveyttä.
Koitan muistaa mitata. Evo on paljon isompi ja tämä on yksi niistä suunnittelukäpysistä mitä siinä on korjattu.
No nappasin tuon paneelin irti saman tien. Pirun hankala mitatahan tuo on, mutta 160mm on aika lähellä maksimia.
*muoks* Auttaisikohan tuo mitta.
Tuo manuaalin kuva on kotelon pohjasta, jos en ihan hullu ole. Tai olen, mutta vaikken olisi.
Hyvännäköinen setuppi. Miten paljon tää kotelo vaatii nestejäähyä pysyäkseen viileänä? Riittääkö jos perus tuulettimet pohjassa, katossa ja prossa nestejäähyllä imis sivusta ilmaa?
samushi
