- Liittynyt
- 16.10.2016
- Viestejä
- 302
Itsellä Core i7 860 @ 4,00GHz, 1,400v ![Porvari smoke :psmoke: :psmoke:](/styles/hymiot/psmoke.gif)
Mites muilla![Geek :geek: :geek:](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Emolevynä Asuksen P7P55D Pro![ATK :comp: :comp:](/styles/hymiot/comp.gif)
Mites muilla
Ei toi paska kellity enempää. Liekö emosta kiinni. Yhtään laittaa kelloa tai volttia lisää niin ei edes boottaaMiksi noin maltillisilla kelloilla, eikös sulla ollut vielä vesillä koko roska?![]()
Oiskohan prossun ja IHS:n väli jotenkin pielessä, kun noin kovat lämpöerot heittää??? Jotenkin niin iso väli noissa lämmöissä.Olipa muuten I7 860 ja Xeon X3460 välillä iso ero kuinka kulkivat (ovat siis identtiset prossut).
i7 meni n.4.1GHz 1.38v ja lämmöt oli prime95 kuormalla max 83 asetta.
No taas Xeonilla en päässyt edes 4GHz:n vakaasti. Muutenkin jo 3.9GHz tuntumassa n.1.34v:lla prossun lämmöt prime95 kuormalla 90-95 astetta riippuen ytimestä.
Piti oikein irrottaa tuo jäähy ja asentaa uudestaan mutta eipä vika ollut siinä. Paska yksikö vaan.
Sitten taas Xeon X3430=i5 750S kulki oikein kivasti ja viileästi.
Tässä vielä viimeisemmät testi videoni:
Eikö olisi mielenkiintoisempaa verrata mielummin vaikka i5 750/xeon X3430:n tota g4560:stä?Olis todella mielenkiintosta nähä video, miten vakiojäähyl tappiin kellotettu i3-550 pärjää g4560.
Etenkin kun porukka on hehkuttan tota g4560.
Jotenkin veikkaan, että ddr4 muistit plus uudet kamat tulee aika paljo kalliimmaks, kuin vanha 1156 setti, joka taas luultavimmin ajaa aivan saman asian.
Mitä oon katellu YT-videoita niin toi i3-550 kellottuu tosi hyvin. Jossain pätkässä joku selitti, että melkein kaikki saa 4.6ghz ja 4.8ghz onnistuu parhaimmilla yksilöillä.Eikö olisi mielenkiintoisempaa verrata mielummin vaikka i5 750/xeon X3430:n tota g4560:stä?
Kun nuo clarkdale prossut ovat aivan onnettomia. Lynnfieldit vois antaa ihan kunnon vastuksen noille kaby lake penoille ja i3:llekkin.
Eli hyvä idea mutta muutan sitä hiukan. Eli laitan tuon työnalle. Mutta videota siitä tuskin tulee vielä lähiviikkoina. Kun rahat tällä hetkellä vähissä kiitos talo remontin + hommannut fm2 ja am3 prossuja/emoja.
AM3 puolelta kaikki muut ovat hommattu mutta bulldozer fx prossuja ei ole vielä yhtään. Ja piledriver 6-ydin prossu vielä uupuu.Mitä oon katellu YT-videoita niin toi i3-550 kellottuu tosi hyvin. Jossain pätkässä joku selitti, että melkein kaikki saa 4.6ghz ja 4.8ghz onnistuu parhaimmilla yksilöillä.
I5-650 menis varmaan myös ihan hyvin g4560 vastaan.
Menis myöskin varmaan Intelin stock jäähyn kanssa paremmin, koska pari ydintä vähemmän.
Neliytimistä on varmasti huomattavasti vaikeampi saada korkeille kelloille stock jäähyn kanssa.
Et haluais ostaa multa Phenom II X4 905e?
Voisin myydä 11.40€ hintaan postilla tai jos asut pk-seudulla niin 10€ saat noudolla.
Surkealla AM2+ emolla sain sen kulkemaan ainakin 3.4ghz.
Ajelet suht maltillisilla volteilla. Eiks näille 1.4v voi ainakin syöttää? Riippuen nyt näyttääkö toi CPU-Z noi voltit oikein?AM3 puolelta kaikki muut ovat hommattu mutta bulldozer fx prossuja ei ole vielä yhtään. Ja piledriver 6-ydin prossu vielä uupuu.
Clarkdale prossuista että ottavat turpaansa Lynnfieldeiltä oikein huolella.
Niillä ei ole mitään jakoa missään.
Clarkdalet käyvät kyllä vähän viileämpänä mutta ei nuo omat pena g6950, i3-540, i5-650 ja xeon l3406 kellotu yhtään sen enempää kuin nuo lynnfieldit.
Kellot jäävät sinne 3,9-4.1GHz tasolle kaikilla.
Nämä näkyvät hyvin noista mun videoistani.
Eli kato vaikka i5 650 videoni ja vertaa i7 860 videoon. Niin näet kuinka paskoja nämä Clarkdalet ovat.
Kannattaa. Tuo minimi fps heittely johtuu assettien lataamisesta siinä satamassa kun kerralla tulee iso kasa taloja vastarannalta näkyviin(tuollaiset satunnaistekijät on suurin syy miksi käytetään alinta 1%). Lisäksi GTX1060 alkaa rajoittamaan yli 70 freimin vauhdeissa. Jos jaksais eroa tulisi enempi 720p:llä testatessa.Muistejakin kannattas kyl varmaan kellottaa, etenkin kun jotkut nykypelit niistä vissiin jonkin verran hyötyy.
Eiks muisteille nyt ainakin voi 1.65v syöttää ja lyödä hz tappiin? Memtestiä vaan päälle.
No lisävolteista ei ollut enää hyötyä joten miksi niitä nostaa jos prossu ei vaan kulje.Ajelet suht maltillisilla volteilla. Eiks näille 1.4v voi ainakin syöttää? Riippuen nyt näyttääkö toi CPU-Z noi voltit oikein?
I3-550 on ainakin isompa multi verrattuna 540.
Vois kuvitella et se ainakin 4.5ghz vetäis.
Olis vaan hauska nähä miten tollanen 4.5ghz kelloilla käyvä vanha i3-550 pärjää uudelle g4560.
Itellä tarkotus ainakin kokeilla 650 kunnon volteilla. Ihan sama vaikka menis paskaks, ku ei juuri mitää maksakkaa.
Noi nelikot kyl pieksee monissa peleissä g4560.
Se on jo tiedossa.
Oon samaa mieltä tosta asiasta, että nelikot on arvoltaan paljon järkevämpiä.No lisävolteista ei ollut enää hyötyä joten miksi niitä nostaa jos prossu ei vaan kulje.
Tarkalleen syy on paska muistiohjain. Ehkä kestää kunnon väylää kuten testeissäni ollut Xeon L3406 tai sitten samaa sarjaa kuin nuo muut eli ei kestä paljoa paskaakaan.
Muistit olivat niin tapissaan kun niitä milläkin prossulla pysty ajamaan. Nopeimmillaan ne olivat L3406 kanssa kun pienin muistikerroin ei toiminut sen kanssa. Muistit oli muistaakseni reilussa 1700MHz:ssä.
Hyöty? No tässä tapauksessa ei oikeastaan yhtään mitään.
En voi noita suositella en niin yhtään.
Lynnfieldit ovat niin pirun paljon parempia.
Joku i5 750 tai Xeon X3430 maksavat suht saman kuin i5 650 mutta suorituskykyä piisaa todella paljon enemmän.
Mulle se on aina Prime95 tai bust.![]()
Ylempi 24h käytössä kun ei viitsi vanhaa rääkätä.
Mutta kyllähän tästä irtoisi jos jaksaisi vääntää kun 4,2GHz irtoaa alle 1,3V.
Muistaakseni joskus koitin 4,23Ghz 1,3V mutta siitä yli en ole kokeillut.
Ja nämä siis ainakin intel burntest very high vakaita.
Ja sori toi IMG sähläys, kun ei osaa niin ei osaa. V...n vaikeeta.
Kieltämättä noi Clarkdalet tuntuvat olevan aika paskoja joka suhteessa. Ei edes kellotettuna suorituskyvyssä ole hurraamista.
Varsinkin jos aikanaan tämmösen i5 650 olisin ostanut minusta olisi tuntunut että minua olisi kusetettu.
Suorituskyky ero i3 on vakiona minimaalinen ja taas kellotettuna i3 540 kulki kovempaa.
Mutta nyt testipenkissä kiinni lynnfield i7 860. Tällä suorituskyky on oikeasti next gen tasoa core 2 duo/quadeihin verrattuna. Väylääkin sai laittaa mielen määrin eikä suurempia ongelmia. Tietenkin lämmöntuotto on aika kohdallaan (=korkea kuin mikä) myös ja alkaa tuo noctua nh-u14s käymään jo aika lämpösenä.
Noi vilkaisin että noi ajettu yhdellä muistikammalla ja ilman että HT on päällä?sulle on sattunu erittäin paskasti kuleva i5 650 käsiin.. mulla on kaks i5 650 ja molemmat menee heittämällä tuonne 4.9Ghz ja täysin vakaana 24/7 kelloilla molemmat 4,5Ghz ilmajäähyllä.. lämmöt täydes rasitukses jää jonnekki 75-80 tuntumaan..
täydet kellot toisella:
Intel Core i5 650 @ 4936.48 MHz - CPU-Z VALIDATOR
daily kellot:
Intel Core i5 650 @ 4543.87 MHz - CPU-Z VALIDATOR
vielä ku saisin tuon 5Ghz rikki jommalla kummalla![]()
Itse kun noita testailin niin välillä kävi noin. Usein aina eka tyyliin prime95:lla small fft 30min ja ei mitään. Sitten kun kuorimituksen lopetti niin kone kaatu.Ostin torista ekan 1156 settini, kun niin törkeän halvalla tuli myytiin, eli i5 760, Asus P7P55 WS SUPERCOMPUTER, ja 2x1gb ramit.
Testasin sitten setin tietysti ensin ja huomasin, että prossu idlaa biossissa 55-60c.. kovettuneet vakiotahnat välissä ja cooleri kunnolla kiinni, vaihdoin ison scythen tornijääyn ja mx-4 välii, ja lämmöt saatiin kuriin, ja eikun kelloja hakemaanTälläisiin I scored P9 285 in 3DMark 11 Performance 4.3GHZ kellohin päädyttiin, vcorea taisi olla 1.3-1.35 ja primelämmöt siinä max 80, pelatessa 65-70 luokkaa(liikaako?)
Puolisen tuntia pelailin bf4 ja senjälkeen bäfän menuun, siinä noin 5min idlessä, tämän jälkeen kone sammuu kuin seinäänKäynnistyy uudelleen ja huutaa täysillä ja ei kuvaa.
Tämän jälkeen ei eloa ja yritti loputtomiin käynnistyä, tuulettimet vain pyörähti noin 0.5s ja sammui ja uudestaan ja cpu led paloi.
Meinasin tietty, että emo paskana. pari vk päästä sain hommattua Asuksen P7P55D-E Premium emon ja siinä i7 860 prossun myös halvalla, siihen sitten testasin tuota i5 760 prossua ja yllätyksenä se olikin rikki emolevyn sijaan
Eli mahtoiko jännitteet prossulle olla liikaa? Vaiko lämmöt? Vai mikä tuossa mahtoi vikaan mennä? Onko muut näitä prossuja onnistunu tappamaan?
Ei siinä, onneks prossut näihin on edullisia, toisinkuin emot, olikin kevyt vitutus pari vk, kun kuvittelin parissa tunnissa rikkoneeni emon![]()
Kone oli siis vakaa, mutta prossu sanoi sopimuksen irti ja meni rikki.Itse kun noita testailin niin välillä kävi noin. Usein aina eka tyyliin prime95:lla small fft 30min ja ei mitään. Sitten kun kuorimituksen lopetti niin kone kaatu.
Nämä ratkesivat aina tiputtamalla kelloja vähäsen.
Aika kumma kun itse en ole vielä yhtään prossua ole saanut rikki. Emoja on sitäkin enemmän hajonnut vuosien varrella.Kone oli siis vakaa, mutta prossu sanoi sopimuksen irti ja meni rikki.
Vanhalla omistajalla ollut aika kovat lämmöt tosiaan, kun idlasi vakiosirkkelillä noin 60c biossissa, olisiko se vaan sitten vedellyt viimeisiään ja kellotus oli viimeinen naula arkkuun..
Huonoin i5 750 mitä itellä oli, ei meinannu mennä 3.3g vakaana.P7P5 LX & i5-760. Kuinka hurjana tällä voidaan kulkea?![]()
VTT max suositus on 1.2V, mutta jos haluu ajaa väylää n. 200MHz:llä niin yksilöstä riippuen 1.35-1.4v pitää syöttää.Päädyin rassaamaan P55-alustaa ensimmäistä kertaa vasta viime viikolla. Emona MSI P55-GD85 ja kiviä löytyy i7-870 sekä i5-750. i7 tikittelee parhaillaan 4,2GHz. Te osaatte varmasti valaista noiden volttien osalta hieman. Löysin interwebsistä ikivanhaa keskustelua VTT-maksimeista. Tulkitsenko oikein, että alunperin Intel oli linjannut 1,21 ja 1,15 maksimiarvoja, mutta myöhemmin päivittänyt tuon lukemaan 1,4V? Intelin sivuilta ei enää noita matskuja löydy. Millaisia VTT-jänöjä olette ajelleet 24/7 ajossa? Corella ilmeisesti uskaltaa sitä 1,4V pitää?
Asia kiinnostaa minua siksi, että kone hoitaa harrasteluserverin virkaa kellarissani ja siksi haluaisin pysytellä edes semiturvallisella alueella, vaikka vanhaa rautaa onkin. Silti ehkä hieman ristiriitaisesti haluan piiskata siitä maksimit irti. Kone on noin 5 asteen lämpöisessä huoneessa talvisin, kesällä lämpö paljon ulkolämpötiloja matalampi. Jäähdytyksen osalta ongelmia siis ei ole. Tälläkin hetkellä ytimellä 15 astetta.
Jeps, tämä hieman vahvistaa käsitystäni asiasta. Tällä hetkellä ajossa on täysin hihasta heitetyt 1,35 Vcore ja 1,30 VTT. Väylä 191 ja kivellä täten tuo 4200MHz. Ajattelin seuraavana steppinä, että kokeilen hivutella maksimiväylää VTT @ 1,4V ja katson mihin asti päästään ja missä alkaa mäki tulla kohtuuttoman jyrkäksi. Siitähän se on helppo sitten palata takaisin päin sinne sweet spottiin tai vaihtoehtoisesti sanoa että fuck it ja ajaa sitä absoluuttista maksimia siihen asti kun romut kestääVTT max suositus on 1.2V, mutta jos haluu ajaa väylää n. 200MHz:llä niin yksilöstä riippuen 1.35-1.4v pitää syöttää.
Osa ei pääse edes tuohon 200MHz saakka ja todella harva kestää yli 205MHz.
Nyt tuossa vasta testasin i5-750:n niin sen max väylä oli 189MHz. L3426 Xeonilla taas 204MHz.
Kestävyydestä että pojalle rakentamani Xeon X3470 pelikone on pörrännyt jo viime toukokuusta lähtien VTT:n ollessa 1.4v. Ja hyvin on toiminut, mitä nyt muistit alko vasta oikuttelemaan.
Mutta sehän ei liity mitenkään VTT voltteihin.
Näillä eväin tuli hieman konetta kiusattua työpäivän päätteeksi. Huvikseni kokeilin tuota väylää kohotella ja sain kyllä linux-kokoonpanon buuttaamaan ja ajettua saatavilla olevia kuormitustestejä 210 väylänopeudella, mutta pienemmällä kertoimella. Ajattelin kuitenkin, että ei tässä liene mitään järkeä, kun maksimikertoimella ei kivi kuitenkaan pysy menossa mukana. Siinä lumitöiden ohessa kävin aika-ajoin kokeilemassa uusia asetuksia sisään ja välietapiksi muodostui 4,3GHz @ 1,4V ja 1,24VTT, väylä 195. Muistit ovat jotkut Samsungin randomit 1333 4GB-kammat, joita on neljä. Ne kipittää mukana 1560MHz 8-8-8-22 CR1.Jeps, tämä hieman vahvistaa käsitystäni asiasta. Tällä hetkellä ajossa on täysin hihasta heitetyt 1,35 Vcore ja 1,30 VTT. Väylä 191 ja kivellä täten tuo 4200MHz. Ajattelin seuraavana steppinä, että kokeilen hivutella maksimiväylää VTT @ 1,4V ja katson mihin asti päästään ja missä alkaa mäki tulla kohtuuttoman jyrkäksi. Siitähän se on helppo sitten palata takaisin päin sinne sweet spottiin tai vaihtoehtoisesti sanoa että fuck it ja ajaa sitä absoluuttista maksimia siihen asti kun romut kestää
Onko relevanttia kokeilla väylän maksimeja siten, että vetää CPU-kerrointa alaspäin nostaen vain väylää ja VTT:tä? Tällöinhän VCoren pitäisi pysyä laskuista poissa (olettaen että se on riittävästi koholla ja kerroin on tarpeeksi matala). Jos lähden nostamaan väylää maksimikertoimella, voi oikea syypää epävakauteen olla VCoren puute ja haluaisin edetä steppi kerrallaan jotta tiedän, missä pullonkaula on. Kun tiedän väylän maksimit, voin etsiä sitä sweet spottia pykälää valistuneempana.
Yksilöstä riippuen ytimien väliset lämpötila erot ovat aika suuria.Onko näissä ihan normaalia, että kellottaessa prossu paahta idlessäkin täysillä kelloilla, mutta sentään alhaisemmilla volteilla kuin rasituksessa?
P7h55m pro lauta alla ja X3470. 4Ghz saan menemään vaakamallisella Noctualla n. 1.35 volteilla. Lämmöt tulevat vastaan, kulkuja olisi enemmänkin
E: primellä maksimirasituksessa jopa 10 asteen ero kuumimman ja viileimmän ytimen välillä. Meneekö se hiontahommiksi?
E: jonkun aikaa idlailtuaan kellotkin tippuu. Mystinen laite.
Liekö tämä kaveri sit trolliNuo on juotettuja, en näe syytä korkata.
Niin siis kun tuon kuvan mukaan tuolla on ne purkat välissä eikä oo tinattuSiis onhan esim. 9900K:kin juotettu mutta en lähtisi korkkaamaan ellei kyseessä olisi extreme ylikellotus.
Minä korkkasin delid die mate 2:lla.Ite korkkasin x3460 eikä ollu juotettu ainakaa.
Ruuvipuristimella vetäsin, mut tais mennä IHS vähä käyräks nii on epätasaset lämmöt.
Pitäis vaihtaa yhen vanhan Pentin IHS siihe ja kattoo paraneeko.
