LG taustavaloledien virtarajoitus (virta pienemmäksi)
Eli kytkentä on tällainen:
Siinä on LED ohjamena BD9483
Olenko nyt ymmärtänyt oikein, että kun haluan pudottaa ledien virtaa, niin poistan vaikka R817:n ja R835:n, jolloin piiri haistaa helpommin ledien viemän virran ja virta näinollen pienenee..
Eli kyseessä on siis vastukset, jotka ovat ISENSE1 ja ISENSE2 jalkoihin päästämässä jännitettä..
Kestäneekö nuo loput vastukset (sellaisia pieniä pintaliitusvastuksia näyttävät olevan..)
Onko joku modaillut näitä, jotta nuo taustavaloledit kestäisivät paremmin?
Kyllä, pitäisi toimia kuten sanot.
Vakiona Rsense 2,15 ohm ja jos katkaiset yhden ketjun 2,87 ohm, näistä vastaavasti ledien virrat rajoittuvat 0,47 A ja 0,35 A (BD9483 datalehti, s14), sekä yksittäisen vastuksessa kuluva teho 0,06 W ja 0,044 W, joten vastuksetkin kestävät.
En ole televisioiden kanssa pelannut, onko joissakin malleissa liian suuri kirkkaus, jota ne eivät kestä jatkuvassa käytössä?
(Mutta miksi muutoksen tekeminen fyysisesti, kun himmentämällä pääsee samaan lopputulokseen?)
Käyttäjä ei voi pilata laitetta pistämällä kirkkautta täysille. :)
Noissa ei ole mitenkään harvinaista, että taustavalon ledi menee poikki. Joko laaduttomia ledejä ja / tai liikaa virtaa..
Lisäksi noiden isojen paneelien avaaminen ja korjaaminen on niin työkästä, että vaikka siitä maksettaisiin, niin sitä ei mielellään tee ikinä uudestaan (sama tulee mieleen jokakerta noita avattaessa ja kasatessa).
Lisäksi , käsitinkö oikein, jotta piirin kirkkaussäätö voi toimia analogisesti tai PWM:llä?
Otin tuosta tosiaankin pari vastusta pois ja mielestäni kirkkautta oli silti paljon.. (Jokatilanteeseen riittävästi).
Kiinasta tuli nyt muuten alumiinirunkoiset ledistripit yhteen 50 tuuman paneeliin.. Saa nähdä, miten ne kestävät, ovatko parempia..
Käyttäjän suojaaminen omalta toiminnaltaan on hyvä idea :D
Kyllä tuota pitäisi pystyä säätämään sekä analogisesti että pwm:llä yhtä aikaa. Adim näytti olevan vedetty resistiivisen jakajan kautta kiinteästi noin 2 volttiin, joka rajoittaa aiemmin määritetyn virran 2/3 alkuperäisestä.
Olisi LG:n telkkari johon tarvitsisi vaihtaa ledit, onko suositella paikkaa josta tilata edulliset?
Niissä on erilaisia strippejä laitteen koosta ja iästä riippuen. Koita EBAY LG led stip tai panel led strip jne hakusanoin. Katso, että näyttäää samalta. Taisin niitä viimeksi, en muista, keltä myyjältä.
Tuosta..
Vintage
