Ratkaistu Lentokonetila ei lähde pois päältä windows 10 pro
Seuraavanlainen ongelma. Windows 10 dell e6430 koneessa. windowsin päivityksen jälkeen lentokonetila päällä enkä saa pois. olen koittanut monenlaisella ohjeella. Osaako kukaan neuvoa. Wlan ei mene päälle kun lentokonetila on päällä. Jos koneen käynistää vikasietotilaan, Wlan menee päälle kyllä.. Olen kokeillut asentaa windowsin kokonaan uudestaan eikä auttanut
pitääpä alkaa tutkimaan asiaa. jotakin kokeilin mitä löysin dellin sivulta
pari ekaa sivua tuossa selasin läpi laittamasi linkin ohjeita. langaton verkkokortti otettu pois käytöstä/uudelleen käyttöön. Virranhallinta tarkistettu. Langattoman verkkokortin ohjainta yritin päivittää. on jo uusin ohjain. Windows asennus on puhdas aamulla laitoin. Sillon wlan pelaa. kun koneen käynnistää uudestaan, nappaa lentokonetilan päälle..
Oletko koittanut noita näppäinyhdistelmiä?
Olethan asentanut jos dellillä on pikanäpppäintoimintojen ajurit!?
Oletko käynyt bioksessa ja palauttanut perusasetukset?
koneessa erillinen katkaisija tuolle langattomille ominaisuuksille. bios on palautettu perusasetuksille
minäpä nuo vielä käyn huomenna ajan kanssa läpi. kiitokset neuvoista ja avusta tähän asti..:)
Kaikki no griffin laittamat kohdat kävin läpi eikä mitään vaikutusta. lentokonetila on ja pysyy päällä..:(
kävin joo. pitäisikö vielä koittaa asentaa windows uudestaan ja palauttaa bios alkuperäisiin asetuksiin
Kerrataampa vielä:
Siis vikasietotilassa wlan toimii?
Jos toimii, niin koita, vaikuttaako siellä se on /off kytkin mitään.
"Puhdas asennus" voi tarkoittaa vaikka mitä, mutta mikäli vanhat käyttäjätilit säilytettiin niin oletko kokeillut kirjautua järjestelmänvalvojan tunnuksella
säätääksesi lentokonetilaa? Monesti normaalitiliä käyttäessä järjestelmänvalvojan tekemia asetuksia ei voi muuttaa koska ne kuuluvat joko geneerisen "organisaation"
eli esim. järjestelmänvalvojien alaisuuteen, koko asetus puuttuu normaalitilin näkymästä tai on harmaana, tai sitten normaalitilin tekemä muutos ei tule koskaan voimaan jne.
Itsellä oli esimerkkitapaus siitä että windows updaten "ota mukaan muiden microsoft tuotteiden päivitykset, kun päivitän windowsin"- asetus aktivoitui aina kun poistui
kyseiseltä välilehdeltä, ja vain järkkärin tilin kautta tehty muutos teki asetuksesta pysyvän.
"go to services.msc. find radio management service. disable it."
tuon tein niin nyt pelaa wlan ilman vikasietotilaakin. vikasietotilassa ei ollut vaikutusta tuolla on/of kytkimen asennolla. Vielä on tuo lentokonetila päällä, mutta wlan toimii. Olen kirjautunut koneelle järjestelmänvaljojana. Jatkan tutkistelua.
Ok, onkohan tuo kytkin ehjä? Vaikuttaako se siis kummassakaan tilassa mihinkään, vai onko se jumissa, aina poispäältä..
justii laitoin koneen menemään huoltoon. on ns "vanha" yritysläppäri ja siinä vielä takuuta. Saavat huollossa tarkistaa
Dodoo
