Lenovo X240 näppäimistö ja touchpad ei toimi kunnolla!
X240 näppäimistö ei toimi. Yritetty kaikki maahdolliset vinkit mitä olen löytäny. Jotku merkit toimii ja toiset taas ei. On resetoitu ja kokeiltu asennusta Win7 ja Win10. F1 ei toimi niin ei pääse Biosiin kuin USB näppiksellä jolla toimii muutenkin normaalisti.
En ole vielä irroittanut näppistä kun koko kone pitää ensin purkaa. Ajattelin kysellä neuvoja
ensin.
1. Voisko olettaa, että vika on vain näppäimistössä ja vika korjaantuu uudella näppiksellä vai
voiko joku ohjauspiirikin olla rikki jolloin uusikaan näppis ei auta asiaa?
2. Onko näppiksen sisällä yleensä jotain elektroniikkaa vai onko jotain nestettä päässy sisälle ja sen vuoksi on oikosulussa tai jotkut osat menneet rikki?
3. Voiko näppistä avata ja yrittää putsata asetonilla tms. tai upottaa johonkin puhdistaavaan nesteeseen, puhallus paineilmalla tms.
Nämä toimii:
123780
qweyuipå
hä'
<zxcnm,.-
,;.:-_'*^"/=
Enter toimii
välinäppäin toimii
Back space toimii
Alt Gr toimii
Esc toimii
Caps Lock toimii
Fn+Esc toimii
4. Lenovo X240 läppärissä on tosi surkea touchpad ja hiirilevy. Onko joku vaihtanu paremman esim. X250 mallisen tilalle, netistä löytty juttua ja vidoita asiasta. Onko
tuossa jotain ongelmakohtia odotettavissa.
Laitan liitteeksi piirikaavion läppäristä, näppäimistöstä ei löytyny.
Jos näppis ei toimi edes biosissa/linuxilla/missään niin vika on luultavasti siinä. Saattaa olla kosteusvaurio/roskaa välissä/johto tjsp. rikki. Näppiksen pitäisi saada irti purkamatta konetta t440 tyyliin, youtubesta löytyy varmasti video. x250 touchpadi sopii tuohon x240. Vaihto hieman hankala, mutta onnistuu kotioloissakin. Itsellä on t450 touchpadi t440s:ssä.
Luultavasti tosiaan näppäimistö vain viallinen. Huono kontakti taikka touchpad voi olla myös syynä. Sain ilmaiseksi x240 koneen jossa kumpikaan ei toiminut ja syynä oli kastunut touchpad. X250 touchpad sopii jonkun lukemani ohjeen mukaan pienellä muovien veistämisellä, itse tilasin koko touchpad+palmrest paketin kun x-sarjalaisissa toisin kuin T4xx sarjalaisissa joutuu irroittamaan emolevyn ennen kuin näppäimistön saa vaihdettua niin samalla vaivalla vaihdoin sitten koko kuoren.
E.T
Asetonia ei pidä päästää minkään muovisen lähelle joka olisi tarkoitus pitää kunnossa.
Se liuottaa monia muoveja.
IPA on se mitä käytetään puhdistukseen.
KLF
x240->x250 touchpadin vaihtoja on tehty muutamia, koska se x40 sarjan klikpäd on vaan kamala. Itse en pahemmin perusta noiden x-sarjalaisten purkamisesta mutta kyllähän se onnistuu kun tekee rauhallisesti ajan kanssa.
Osta vaikka taustavalaistu näppis uuden touchpadin kaveriksi niin on kaksi todella hyvää syytä purkaa kone atomeiksi :)
Ensimmäiset Google-osumat antavat IPAlle merkityksen India Pale Ale, mutta tässä yhteydessä kyseessä on isopropyylialkoholi eli isopropanoli.
CRC Precision Cleaner PRO Elektroniikan puhdistusspray 250 ml | Motonet Oy
Tuossa nimenomaan mainitaan ettei jätä jäänteitä. Se on aika olennaista näitä atk-juttuja putsaillessa.
248 200
yasj
