Lenovo latausliittimet
Kiinnostaako ketään PK seudulla treenata kolvaamista korvausta vastaan toki. Olisi yksi kannettavan emolevy, jossa latausliittimien kolvaukset on hapettuneet/murtuneet luultavasti ja pitäisi saada toimimaan. Ei viitsisi muuten pätevää kannettavaa heittää roskiin, mutta virtaa se tarvisi toimiakseen.
Tohon löytyy hyviä videoitakin, mutta ei viitsisi laitteita ostaa pelkästään tuota varten.
onko sulla uus liitin? en usko että jos se liitin on hapettunut se pelkällä uudelleen kolvauksella tulee kuntoon.Vaikuttas siltä että joko kone ollut veneessä tms kosteassa ja siellä on muutakin hapettunut kuin pelkkä latausliitin
Toi on googlen mukaan ihan tyyppivika noissa. Ei ainakaan videoissa ole tarvinut edes uusia liittimiä mitä katsonut.
Mielenkiintoista näkyykö siinä liittimen tinauksissa selvästi murtumia vai pelkkää hapettumaan , itse en äkkiseltään löytänyt mitään utube videota jossa se korjataan vain tinaamalla.
En mä tätä auki ole ottanut, koska ei mulla laitteitakaan ole tähän, niin turhaan ala säätämään. Sen takia minä täällä kyselenkin haluaako joku rahaa vasten sen homman tehdä :D
Linkki: https://www.youtube.com/watch?v=1IFoQKgPdm0
Itse epäilen tuota samaa ja ihan ilman liittimien vaihtoa tuo on tehty.
e. Ja kone siis ihan käytöstä otettu eikä kaapin pohjilta. Yhtenä päivänä latasi ja seuraavana aamuna ei sitten ottanut laturi kummastakaan portista mitään vastaan. Kokeiltu eri latureitakin, eikä apua, joten laturista ei ole kiinni. Ja nämä laturit kyllä lataavat muita laitteita ihan mutkattomasti.
Tasan tarkkaan ei hapettumat tuota tee..jotain muuta vikaa.jos on uinut nesteessä sillon voi olla hapettumia ja oksidoitunut kytkennät.
Tarviiko nyt tulla päällepäsmäröimään, jos ei ole aikomustakaan kolvata rahaa vastaan noita. Okei juotoksissa on luultavasti murtuma tai muuten vain huono kontakti.
Kokeile hammastikulla liikkuuko se "kieli" siinä usb-c portin keskellä. Ei pitäisi liikkua. Jos liittimet kunnossa tolta osin, niin pohjassa on se "reset" reikä. Resetoi kone siitä ja kokeile josko sen jälkeen usb portit toimii. Ja tarkennuksena - molemmat usb-c portit siis rikki? Telakan liittimessä on toinen usb-c mistä lataa myös.
Kokeiltu on nämä hommat ja kumpikaan liitin ei tosiaan lataa. Kielekkeet myös kunnossa.
On vähän erikoista - ne portithan on eri kohdissa emolevyä kiinni. Ensin mennyt toinen ja sitten toinen? Olisko jotain töhnää liittimissä- puutikulla voisi kokeilla puhdistaa kontakteja. Omassa g2 x13:ssa toinen liittimen kieli liikkuu ja lataa vain tietyssä asennossa. Varmaan kokeiltu muullakin kuin yhdellä laturilla ja piuhalla? Lähinnä varmistuksena -> oikeasti vika emolevyn usb-c liittimissä ja niiden kontaktissa emolevyyn.
Tuohon hommaan ei pelkkä kolvi riitä vaan tarvii myös kuumailma aseman. Kuinka vanha kone on kyseessä lähinnä mietin jos ottaisi valmistajaan yhteyttä että korvaako takuu jos tuo kerran tyyppi vika noisaa
Ehkä siis AP tarkoitti vaan "hapettumaa" sanoo tolleen kielikuvana eikä kirjaimellisesti, kun hän siis maallikkona epäilee liitosten pettäneen. Näin itse vaan hänen viestinsä tulkitsin.
Joka sinänsä ymmärrettävää, kun itse olen samojen asioiden kanssa painiskellut ja tuo kyseinen konemalli just nettijuttujen mukaan altis tuollaiselle vialle, kun ne latausportit (USB-C) on kuulemma heikot alunperin olleet ja saattaa löystyä/irrota emolevyltä.
@Saekki123 Sanoisin omana maallikko mielipiteenä ja samojen ongelmien kanssa painineena samalla koneella! Että koska molemmat latausportit sanot olevan "mykät" samaan aikaan, niin todella suurella todennäköisyydellä vika ei ole porteissa eikä juotoksessa vaan jossain
muualla joka siis myös ns. tyyppivikaa tuossa koneessa.
@Nasty76 Kyllä Lenovon keskustelupalstan tekstien mukaan Lenovo noita korjannut takuuseen mukisematta, mutta tän mallin koneen takuut jo mennyt suurimmalla osalla umpeen 2024-25 (ellei ole ostanut pidennettyy takuuta), joten enää eivät takuuseen sitä hyväksy.
Täällä toinen maallikko toteaa, että hapettumasta tuo videon mekaanikkokin puhui. Koska kyseessä on tyyppivika, näyttää siltä, että juotosrobotissa on ollut joku ongelma liitintä juotettaessa. Ehkä juotostinaa on käytetty liian vähän tai kyseessä on ns. kylmä juotos, jolloin juotettavat pinnat tai juotostina eivät ole kuumentuneet tarpeeksi. Kun juote ei silloin ole tarttunut kunnolla kaikkiin juotettaviin pintoihin, on liitos myöhemmin hapettunut ja menettänyt sähkön johtamiskykynsä.
Joo vaikuttaa kyllä tyyppivialta mutta itse kyllä suoraan vaihtaisin noi liittimet uusiin jos niitä alkaa juottaa levyltä irti.
Takuuta ei ole ja eipä tuo itselle maksa mitään kokeilla tuossa tutun kanssa. Se kone on jokatapauksessa rikki, joten miksen kokeilisi. Levyn, akun ja laturinhan tuosta saa jokatapauksessa talteen :)
Sen kun koitat sama se mulle on, kunhan vaan totesin että todennäköisesti ei auta mitään. Kun itse vaan olet tohkeissasi USB-C liittimien juottamisesta selittänyt alunperin ja miten oletat niiden murtuneen/hapettuneen.
@Nasty76 Joo toki kannattaisi vaihtaa ja toisessa videossa samalla kone mallilla toi saman youtube kanavan korjaaja näyttääkin UBC-C latausliittimien vaihdon ja kuumailmapuhaltimella se ne vanhat liittimet siitä emolevyltä irrottaa ja sit tinaa uudet liittimet kiinni, näppärästi käy asentajalta
tollanen, tosin sanoo niitä tekevänsä useita viikossa kun on kuulemma niin yleinen vika. Uudet tuohon Lenovoon sopivat USB-C liittimet 2kpl maksaa Aliexpressistä tilattuna 7e (sis postit suomeen), joten toki kannattaisi vaihtaa liittimet henkilöiden jotka tuohon korjaukseen ryhtyvät.
Mikä tämä ketjun ongelmakone muuten on malliltaan? En huomannut muuta kuin "lenovo". Ehkä pitää käydä optikolla..
Jep tosin nuo muovia sisältävät liittimet menee aika karuun kuntoon jos ne juottaa irti ja vielä takas , se rohos tina vaatii vaan lämpöä julmetusti ja jos emo yhtäään näytönohjaamia vastaava pcb niin se imee lämpöä melko hyvin ennen kuin juotokset irtoo. Siksi itse jos tuota tekisin hommaisin suosiolla uudet liittimet ei tuo kuumailma-asemalla ja kunnon kolvilla ole temppu eikä mikään tosin kunnon fluksin vaatii tai ne usb liittimen nastat on äkkiä yhdessä klimpissä.
Kuumailma puhaltimella ei kyllä kannata yrittää korjata yhtään mitään jos ei säädettävää lämpöä ole se polttaa äkkiä kaiken rikki. huomatavaa on myös että laittaa poisto vaiheessa kunnolla lämpöä ettei seuraavaksi ihmetellä saisiko niitä latausportin pädejä korjattua :D
Juu siis mulla ei mitään hajuukaan noista vehkeistä, kunhan vaan sanoin että mun silmään se vehje näytti "kuumailmapuhaltimelta" ja kyllä se äijä siinä videolla niitä astelukujakin selitti, että hän käyttää 470 nyt kun irrottaa sen USB-C liittimen tästä emolevyn paikastaan ja sit, kun se puhdisti sen
kohdan vanhoista tinoista tai liimoista kehoitti käyttää 340 astetta tms... ja hienosti se ainakin sujui ja ei näyttänyt emolevy yhtään palavan tai sulavan :) . Tämä siis toisella videolla jossa se vaihtoi liittimet uusiin.
Niin joo siis itse puhun Lenovo Thinkpad X1 Carbon gen9 läppäristä ja siitä oletin tuon ylläolevan videon perusteella AP myös puhuneen.
Joo, toi toimenpide mieluiten alalämmöllä, fluxilla ja kuumailmajuottimella.
Janne.Varjonen
