Myydään Lenovo läppärin varaosanäyttö, Tornio, posti
Tuote: Lenovo T430 näyttöpaneeli
Hinta: 20e
Tuote ostettu (mistä ja milloin): 2013
Kuitti löytyy (takuu voimassa):
Resoluutio 1600x900
AU Optronics paneeli, ei siis esim LG tai Samsung
Ei ole "glossy"
On vähän hämärän peitossa että mimmoinen näyttökaapeli T430 läppärissä pitää olla jotta tämä paneeli toimii
Mukana ei tule kaapelia. Läppäriä itsessään ei tarvi avata, vain läppärin näytön suojamuovit pitää irrottaa, sitten ruuvata irti vanha paneeli ja käyttää sitä vanhan paneelin kaapelia tämän "uuden" kanssa
Pelittää tai ei pelitä, hankala sanoa, toimii varmasti siinä tapauksessa että läppärissä oli ennestäänkin AU Optronics niin toimii sen vanhan Optronic kaapelilla edellyttäen että se on ehjä, mutta mikä tahansa muu paneelivalmistaja on kyllä kysymysmerkki
Paneeli on käytetty! Mutta täysin ehjä.
Ei sovi T410 läppäriin.
T420 läppäriin saattaa sopia mutta ei ole varma juttu. Jos siinä on AU Opteronics eikä LG/Samsung niin sitten pitäis toimia varmasti. En tiedä onko merkitystä sillä että onko glossy vai matte AU Optronics ja voiko niitä vaihtaa päittäin jos on eri
Ei sovi DELL:in Lenovon T420/T430 malleja vastaaviin malleihin, tai ehkä paneeli toimisi mutta ruuvinpaikat on väärät niin et saa sitä kiinni.
Toimii Lenovo T520 / T530 mutta ei sovi fyysisesti paikoilleen niin että saisi ruuveilla kiinni, koska 14" vs 15"..
Paikkakunta (ilmoita myös otsikossa ja tagissa): Tornio
Toimitustapa: nouto, posti
Maksutapa: käteinen, tilisiirto
Tosiostajalle voin jopa todistaa että paneeli toimii laittamalla sen hetkeksi omaa T430 läppäriini
jousam
