Lenovo ideapad slim 5 ei käynnisty
3kk vanha Lenovo ei käynnisty. Käynnistäessä tuli ensin ilmoitus, että havaittu vika ja käynnistämme koneen uusiksi. Näytön alaosassa näkyi vikakoodi:
"Memory management 0x1A"
Tämän jälkeen jälkeen tuli sama ilmoitus, mutta vikakoodi oli:
"Driver PNP watchdog 0x1D5"
Tämän jälkeen kone kysyi Bitlockeria ja sen sai sinne laitettua, tämän jälkeen tuli päivitys. Bitlockerin aikana kuului kovempi piippaus koneesta. Sen jälkeen ei enää käynnisty ja kone ilmoittaa Biossin self recoverystä. Koitettu painaa Novoa, mutta ei apua.
Takuu tässä on ja huoltopyyntö tehty Lenovolle. Mietin saisiko tämän kuitenkin itse vielä toimimaan. Onko jollain samanlaisia kokemuksia? Meniköhän tuossa Bios jotenkin solmuun kun tuo Novokaan ei toimi eikä päästä Bios asetuksiin.
Lenovon päivityssofta ilmeisesti ominpäin alannut BIOSia päivittään ja solmuun meni. Et ole ainoa tuon ongelman kanssa. Jos NOVO napilla resetointi ei tehoa tai usb tikulta autoflashi niin luulen, että huoltoon menee ja jos saat toimimaan niin nopeeta tuo lenovon päivityssofta uninstalloiden
Lenovon tuesta annettiin ohjeet joilla Windows asennetaan uusiksi. Mitään varmaa eivät osanneet vielä sanoa mistä vika johtuu. No pitää asennella tässä joku päivä uusiksi.
rikkitikiardo
