    • Ei ref-linkkejä
Tekniikka Lenovo Chromebook IdeaPad Flex 5 13ITL6 2-in-1 kannettava i3/8/OLED, Gigantti, 399€
Ihan ok koneelta vaikutti, kun aikanaan katselin Gigantissa. Normaalihinta tarjouksessa kyllä vaikuttaa kovinkin pitkältä, mielestäni konetta myytiin ihan normaalisti noin 530 euron hintaan. Hintaseurannan perusteella muistikuvani on ihan oikea... Proshop myy selvästi halvemmalla (369 e).
En löydä itse ainakaan proshopista vastaavaa mallia. Yhden 369€ hintaisen koneen löysin, mutta taisi olla selvästi huonompi kuin tuo gigantin kone.
Samaa olin kirjoittamassa. Onhan tuo Gigantin kone mielestäni todella hyvässä tarjouksessa 11gen prossuineen ja 8/256 muisteineen.
Millaisees käyttöön tällaset chromebookit on? Ei ole itselläni mitään aiempaa kokemusta.
Onko tossa esim appeja suoratoistoille vai hoidetaanko se selaimen kautta?
Voiko noilla pelata mitään?
Kuvittelet että sulla on tabletti tai kännykkä missä on näppäimistö ja mitä sillä nyt voi tehdä. Asentaahan tohon Windowsin varmaan kans, mutta ei sillä luultavasti paljon pasianssia raskaampaa pelata sulavasti.
Pystyt asentamaan Android appeja normaalisti Play-kaupasta. LIsäksi selaimen kautta toimii suoratoistot loistavasti. Myös Linux-tuki on olemassa, joten saat natiivi-LInuxin softat pelaamaan tässä.
Tuotekoodi oli sama, en katsonut prossua.
Tämä on sama 82M7 malli:
Mut joka tapauksessa pointti oli, että joku kuukausi sitten tuota samaista mallia hiplasin 529 € hintaisena tarjouksetta eli ilmoitettu normaalihinta ei mitenkään ole "normaali". Ja oli ihan varmasti tuolla paremmalla prossulla, koska jätin juniorille ostamatta oled-näytön kiinnipalamisriskin takia ja ostin Asuksen sen sijaan. Itselle olisin tämän ostanut.
Muutaman chromebookin omistaneena tän laitteen ominaisuudet suhteessa hintaan ok erinomaiset.
Tuossa on tehoa enemmän kun tarpeeksi chromebookkiin, oled näyttö, 8gb ram ja 256gb ssd.
Tästä laitteesta julkaistiin uusi versio just 5i (2022) jossa 16:10 näyttö ja uudet prossut mutta hinta varmasti lähempänä 700.
Melkein lähtee tämä tilaukseen korvaamaan vanhaa acerin chromebookia.
Onko kukaan löytänyt tästä mallista jotain arvostelua? Videota esim?
Itse en googlella löydä millään mitään tästä oled mallista…
Tässä muuten ihan hyvä revikka, mutta ei oled näytöllä.
Eihän tuo ole läheskään sama, tuossa on 10. sukupolven prossa, kun tässä on 11. sukupolven, puolet vähemmän muistia ja levyä jne....
On kyllä melkone sekasotku tää sarja, melkoisesti on eri raudalla olevia, minkä takia ei ole helppo löytää revikoita juuri tästä mallista.
Jep.
Itse en löytänyt kanssa mitään järkevää.
Eikös näissä netistä tilatessa kuitenkin pitäisi olla 13 päivää aikaa testailla ilman että menettää palautusoikeuden (tai joutuu maksamaan sen 29e maksun) vai käsitinköhän sit väärin, ei oo kauhean selvästi pistetty gigsun sivuille…
totta,
tämä,taitaa olla sitten oikea eli kulkee 5i nimellä nuo 11 sukupolven.
oled mallista ei silti löydy kyllä revikkaa
Muutaman kerran harkinnut Chromebookin ostamista perheelle ja nimenomaan 2in1 -laitetta. Tämä olisi mielenkiintoinen ja varmasti riittävä tarpeisiin. Lasketaanko etämyynniksi, jos varaan Gigantin netistä ja noudan myymälästä? Mietin vain tuota 14 päivän etäkaupan palautusoikeutta, jos laite ei syystä tai toisesta miellytäkään.
Zat
Lasketaan. Tämä pätee siis sekä myymälässä jo olevan tuotteen varaamiseen että tilaamiseen keskusvarastosta myymälänoutona, kun tilaus on tehty nettikaupassa (tai puhelimessa).
Enpä lopulta ehtinyt noutaa, joten laitoin tilaukseen. Katsotaan, minkälainen laite sieltä tulee.
Zat
Tarjousta on näköjään jatkettu viikolla.
Itseänikin kiusaisi vähän, mutta taidan tällä kertaa hillitä itseni. Chromebookit on täysin vieras ympäristö, mutta olen tutustunut näiden mahdollisuuksiin ja ne riittäisi lähes täysin kaikkeen mitä teen PC:llä päivittäin.
Kävin ostamassa testiin, ideana oli että tästä katsoisi syödessä suoratoistosta ohjelmia mutta eihän tosta mitään tule kun tässä on aivan Helvetin hiljaiset äänet, siis paljon hiljaisemmat kuin surullisenkuuluisissa ipadeissa monia vuosia sitten...
Joku kunnon BT-kaiutin kiinni niin paranee heti kummasti. Tietty asteen kannettavuus kärskii ellei ole jo valmiiksi keittiön nurkassa...
Väriseekö näyttö katsoessa videoita? Varsinkin punainen värisee välillä tosi pahasti. Välillä korjautuu ja ei värise kuin full screenillä
Nyt kun kokeilin, niin ainakin Netflix chromen kautta täysin katselukelvoton fullscreenilla. Todellakin värisee. Mitäs tämä on?
Siis juuri sieltä kokeilin, Chromen kautta. Sovellusta en syystä tai toisesta edes löydä play-kaupasta.
Tein tuon Powerwashin niin värinä lähti mutta HDR ei enää toimi fullscreenillä, veikkaan että joku softa homma tuo on.
Reson laittaa 95% niin HDR toimii full screenillä muttei ikkunassa. Hieno vehje ja Gigantti ei sitä takasi ota ku ei toimi kunnolla, ilmoitin että laitan sen siltikin takasin niin eivät aikoneet rahoja palauttaa koska tuote on rikki
Just :rofl:
Ai että jos on bugi mikä koskee jokaista chromebookkia niin he ei ota takasin?
Onnea vaan tohon yritykseen.
Itse palautin eilen omani, se ääni oli vaan niin hiljainen, kokeilin vielä volume boosterilla mutta samalla äänenlaatu romahti…
Itse kanssa ihmettelin tota että kun videon pisti päälle niin värit värähteli/vilkkui, korjaantui kyllä nopeasti, mutta en itse katsonutkaan kuin yhtä 30min sdr jaksoa…
Siltä vaikuttaa. Netflixin sivujen soitin aloittaa kuitenkin edelleen mulla älyttömän välkynnän ruudussa, kun laitan koko ruudulle ja säätimet poistuvat ruudulta. Areena sen sijaan toimii normaalisti.
Miten saisin Netflixin sovelluksena tähän, kun play-kauppa ei sitä löydä?
Jos joku tällaisen herätostoksena hommanneena haluaa myydä omansa niin laittakaa yksäriä.
245 972
jeetro
