Legion T5 pöytäkoneesta savut pihalle.
Hei, ongelmana olisi tämmöinen että veljen koneesta kuulemma lähti jotkut savut pihalle eikä sen jälkeen ole kone toiminut. Se lähtee "päälle", ledit pyörii mutta näyttöön ei tule mitään ja jonkin ajan kuluttua kone sammuu (40s-2 min kuluttua) ja lähtee taas päälle (emolevyssä ei ole mitään error koodi lediä mikä kertoisi mahdollisesta ongelmasta). Kone pöytäkone Legion T5 ja olen vähän yrittänyt selvittää missä vika voisi olla:
1. Otin näytönohjaimen irti ja kokeilin toisessa koneessa, toimi.
2. Poweri on vaihdettu ja vanha testattu toisessa koneessa ja toimi
3. Ram muisteja otettu vain 1 käyttöön kokeillen kumpaakin.
4. m.2 kokeiltu toisessa koneessa ja toimi
Savut lähti, sovitaan noin kuukausi takaperi sitten ja nyt sain koneen itselleni tutkittavaksi. En nähnyt mitään erikoisempaa pullistumaa, tummentumaa tai hajua mistään kohtaa. Olettaisin että jostain syystä emolevy on kärsähtänyt ja sen uusiminen ratkaisi ehkä ongelman.
Mutta ongelmaksi tulee että uuden emon löytäminen (vanha oli merkkiä ib660ml lenovo). Ainakin powerin mukaan tuossa on prossuna 13400F eli joku LGA1700 emo pitäisi olla. Mutta mietityttää että onko oikein mitään järkevää olemassa kun taitaa vanha olla mini ATX mallia ja siinä on vähän erikoisempia ledi valoja (Ne ei tosin hirveästi kiinnosta, mutta IO-taulu voi olla kuulemma eri kokoinen ja ruuvit eri pakoissa kuin normi miniATX:ssä). Jostain kanssa luin että noissa valmiissa paketeissa valmistaja voi lukita osia jolloin vaihtaminen ei onnistu. Mutta onko tämä tornaria ?
Ei ole tornihuhu. Ja todennäköisimmin tuosta on emolevy kärähtänyt.
Jos prosessori toimii toisella emolevyllä, niin kannattaa vaan vaihtaa emolevy (+jäähy) ja jatkaa koneen käyttöä normaalisti - kun muut osat olikin testattu toimivaksi.
En ostaisi uutta Lenovon emolevyä internetistä, vaan koettaisin saada siihen standardiemon tilalle. Tämä voi vaatia kotelon vaihdon ja varmasti vaatii jäähyn vaihdon. Mutta sillä saa myös koneesta päivitettävän ja yhteensopivan.
Hei,
Joo en ostaisi itsekkään lenovon emoa tilalle. Puoli pelottaa vain että onko prossu mahdollisesti lukittu tuohon emoon, kun sitä en pääse kokeilemaan missään. Näyttiksen nyt sain hyötykätettyä itselleni, vaihdoin sen 3070:piin. Toisaalta jos pitäisi kotelo, emo, muistit vaihtaa (maksaisi kutakuinkin 500e) niin siitä ei kyllä paljoa saisi jos yrittäisi myydä eteenpäin. Ajatuksena olisi että jos olisi helppo korjaus niin antaisin puoli ilmaiseksi kaverille mutta jos korjaus menee yli 500e niin sitten ei oikein voisi pyytää koneesta mitään.
Onneksi veli sai tuosta 1500e takaisin kotivakuutuksesta, että 2v sai käyttää ja maksoi siitä vain 200e
Legion T5 on standardeista osasista kasattu. Tuon koneen emolevy:
Normaali mAtx levy.
Vakuutusyhtiöltä höveliä toimintaa kun olisihan tuon korjaaminen ollut huomattavan kannattavaa JOS pelkällä emon vaihdolla selviää. Mutta ilmeisesti eivät noissa heille pikkuasioissa ala liikaa nipottamaan.
Normaali mAtx levy.
Kiitos tuosta kuvasta. Pitääpi tutkia josko löytyisi jotain tuommoista emoa. :thumbsup:
Hirveästi ei kiinnostaisi osia vaihtaa tai LGA1700 kantaa tukea, sillä pelolla että lenovo on lukinnut osia tai vaikka prossu menny rikki. Kuitenkin aika heikko toi prossu sinällään on ja LGA1700 alkaa ollu loppu suoralla.
No ei siinä mitään lukittuja osasia ole, mutta toki on mahdollista että myös prossukin on entinen. Silloinhan sitten uuteen emoon haaskatut rahat taas menneet "hukkaan". Koteloonhan voi rakentaa vaikka am5 kokoonpanon niin halutessaan jos muistit virtalähde jne on kunnossa.
Markkinahinta tuolle 13400f prossulle (ehjänä) lienee jotain ~80€ maksimissaan. Ehkäpä joku paikallinen atk-pulju sen testaisi että on kunnossa (pikkurahalla)? Huomattavasti helpompi olisi sitten hahmotella miten kannattaa jatkossa edetä.
Aloittaja taitaa olla ymmärtänyt osien lukitsemisen hieman väärin. Se meinaa siis sitä että koneen alkuperäinen emolevy ei välttämättä hyväksy kun tietyt valmistajan valitsemat prosessorimallit käyttöön. Se ei siis lukitse sitä kyseistä prosessoritksilöä mitenkään, vaan emolevyllä ei välttämättä toimi kaikki LGA1700 kannan prossut.
Emolevylsi siis kelpaa mikä tahansa mATX emo. Löytyy kaikista atk-liikkeistä
Syytän chatgpt ja Googlea (liite) 😅, kiitoksia vastanneille. Päivitän jahka kun saan projektia eteenpäin
Myönnettäköön se, että saatan olla väärässä. En ole kylläkään koskaan tuommoisesta kuullut.
Kyllä tuollainen lukitus on olemassa. ServeTheHome:n jossain YT-videossa tullut itselle vastaan, mutta en muista kuulleeni, että tuota harrastettaisiin missään kuluttaja prosessoreissa, niin kyselin ChatGPT:ltä lisää ja sain linkkejä tuonne ServeTheHomeen:
Eli juuri Lenovo tuota tuntuu harrastavan ja pääasiasssa AMD:n prossuilla noiden perusteella.
Spoilerissa AI:n jaarittelua asiasta:
Onko kuluttajille suunnatuissa prosessoreissa sulaketta, jolla valmistajat voivat lukita sen prosessorin toimimaan vain omissa emolevyissään?
ChatGPT said:​
Lyhyt vastaus: kyllä — tietyissä rajoitetuissa tapauksissa kuluttajille suunnatuissa prosessoreissa voi olla mekanismeja (esim. “sulat” / poltettavat varmenteet / fuser) jotka rajoittavat prosessorin toimimista vain tietyn valmistajan emolevyjen kanssa. Mutta tämä ei ole (vielä) yleinen käytäntö tavallisilla kuluttajaluokan suorittimilla, vaan enemmän erikois- ja OEM-järjestelmissä.
Tarkempi ja hieman tekninen selitys:
Mitä tarkoitetaan “sulakeella” tai lukituksella​
Kun sanot “sulake”, tarkoituksena on yleensä sellainen laitteisto- tai firmware-mekanismi, joka korvautuu fyysisellä sulakkeella: esimerkiksi kertakäyttöinen ohjelmointi (“blow fuse”, “one-time programmable fuses”) tai muu pysyvä bitin asetus, joka estää prosessorin tai järjestelmän toiminnan, jos käyttöjärjestelmä / emolevyn BIOS / firmware ei ole hyväksytty tai allekirjoitettu oikealla avaimella.
Tällainen lukitus voi olla osa turvallisuusarkkitehtuuria: luoda alkusystemmässä “root of trust” (luottamuspohja) estämään luvattoman BIOSin tai firmwarepäivityksen ajo, varmistaen että vain valmistajan allekirjoittamaa firmwarea saa ajaa. Tämä voi kuitenkin toimia myös siihen, että CPU “sidotaan” tiettyyn emolevyyn tai tietyn valmistajan alusta-avaimeen.
Mitä tiedetään käytännössä (OEM / server / harrastelijajärjestelmistä)​
Seuraavassa muutamia esimerkkejä ja tutkittuja tapauksia:
  • AMD:llä on ominaisuus nimeltä Platform Secure Boot (PSB), joka mahdollistaa sen, että kun prosessorin alustava järjestelmä ensimmäisen kerran käynnistetään emolevylle, se voi “polttaa” tai asettaa suojatut varmenteet fuser-bitteihin siten, että se hyväksyy vain tietyn valmistajan firmware-avaimen (eli emolevyn BIOSin allekirjoitusavaimen). ServeTheHome+2ServeTheHome+2
    • Tämä on erityisesti havaittu serveri- tai OEM-konteksteissa, esimerkiksi AMD EPYC -sarjan prosessoreiden kohdalla, joissa OEM-toimittajat voivat “lukita” CPU:n toimimaan vain emolevyissä jotka käyttävät samaa allekirjoitusavainta. ServeTheHome
    • Esimerkiksi Lenovo on havaittu käyttävän tätä lukitusta myös “ryzen-pohjaisissa” järjestelmissä. ServeTheHome
  • Servertason järjestelmissä tämä on nähty käytännössä: EPYC CPU, kun se on käynnistetty järjestelmässä, ei ehkä enää toimi toisessa emolevyssä, jos uusi emolevy ei käytä samaa allekirjoitusavainta tai jos lukitus (PSB) on aktivoitu. ServeTheHome+2Cloud Ninjas+2
  • On myös raportteja kuluttajaluokan järjestelmistä, joissa OEM-yritykset (esim. Lenovo) käyttävät joitain vastaavia mekanismeja estääkseen käyttäjiä vaihtamasta emolevyä tai CPU:ta ilman OEM-yhteensopivaa alustaa. ServeTheHome+1
  • Usein OEM-prosessorit toimitetaan “avaimella” tai allekirjoituksella, jonka tarkoitus on varmistaa, että ne vain toimivat emolevyillä, jotka hyväksyvät kyseisen avaimen. ServeTheHome
  • Toisaalta monet valmistajat eivät aktivoidu tätä ominaisuutta: prosessorit myydään “avaamattomina” (ei lukittuina), ja niitä voi käyttää erilaisilla emolevyillä kunhan socket / piirikaapelointi / BIOS-yhteensopivuus täyttyy. ServeTheHome+2Tom's Hardware Forum+2
Rajat ja käytännön näkökohdat​
  • Tämä ei ole “kaikkialla” käytössä: useimmat kuluttajille myytävät prosessorit (esim. pöytäkoneiden Core / Ryzen -sarjat) eivät ole tällä hetkellä yleisesti lukittuja tällaiseen vendor-avaimeen.
  • Lukitusominaisuus vaatii tuen sekä prosessorin että emolevyn BIOS/firmwaren puolella (allekirjoitukset, avaimet, fuser-bittien poltto). Ilman tukea siitä ei ole käytännön vaikutusta.
  • Jos CPU on jo “poltettu” tai lukittu (fuser-bitteihin asetettu arvo), sitä ei välttämättä pysty palauttamaan tai poistamaan (eli se voi olla pysyvä).
  • Lukitus usein toimii “vendor-avainperusteisesti” eikä välttämättä sidottuna täsmälleen tiettyyn emolevyyn — eli CPU voi toimia missä tahansa emolevyssä, kunhan emolevyn firmware käyttää samaa allekirjoitusavainta / hyväksyttyä avainta. ServeTheHome+1
  • Tällaiset lukitukset voivat heikentää CPU:n jälleenmyyntiarvoa ja lisätä elektroniikkajätettä, koska CPU ei välttämättä ole käytettävissä toisessa järjestelmässä, jos vaihtaa emolevyn tai ostaa itse osia. Cloud Ninjas+1
Tuolla on Legion T5 konepaketti mallistolle pyhitetty oma ketju: Lenovo Legion T5 gaming desktop.
Pähkinän kuoressa: mitään lukituksia ei ole, voit vaihtaa emolevyn miksi vaan mATX lankuksi mikä tukee vanhaa prosessoria sillä oletuksella että se prosessori edelleen toimii eikä rikki mennyt emolevy vetänyt sitä mukanaan hautaansa.
Lenovo taisi koteloissaan ja emolevyissään käyttää etupaneelin kuulokeliitännässä jotain pilipali poropietari liitäntää sen wanhan perinteisen HD-Audio liitännän sijaan, eli sitä ei todennäköisesti voi käyttää uuden emolevyn kanssa ilman adapterikaapelin hankintaa.
Tässä on ehkä kysytty väärä kysymys. Yleensä se Lenovo/Acer/jne. siis lukitsee ne emolevyn prosessorit, tyyliin niin, että tuossa emolevyssä ei välttämättä toimi 14000-sarjan prosessorit. Pelkästään 13000-sarja , ja ne mallit , mitä pakettikonevalmistaja myy. Myös näytönohjaimia on joskus rajoitettu:
Ihan normaalia käytöstä aikoinaan.
Itse olen ostanut pakettikoneista revittyjä prosessoreita ihan tänä vuonnakin, ei niissä mitään suojauksia ole ollut.
Tarkoitin tosiaan sitä, että Lenovon emolevy ei syö välttämättä kuin yhteensopivia osia. Ja se yhteensopivuus on valmistajan puolelta määritelty.
Kyseessä ei oikeastaan ole "lukitseminen" vaan se ettei valmistaja jaksa/halua tuoda uusia BIOS päivityksiä emolevylle ellei vähintään aseella uhata.
Samaa touhua tekee Asus pakettikoneillaan, emolevy on sama kuin kaupan hyllyltä löytyvä lankku mutta BIOS on pakettikone-versio mihin Asus ei suostu tuomaan oikein mitään BIOS päivityksiä.
Joo juuri adapteria hommaamassa. Kiitoksia vinkistä tuosta ketjusta !
Menin jo emon ostamaan mutta sopivasti tuli veljelle sähköpostia "Vaikka et toiminut määräaikaan mennessä, voit vielä jatkaa takuuta pientä maksua vastaan."
50 eurolla saisi pidennettyä 12 kk, voisi pistää ja pistää het rekkulaa et menny rikki. Pitää vain laittaa näyttis takas niin ei tule sanomista
Siis laittaisit takuuseen vaikka kotivakuutus jo koneen korvasi?
No Lenovo sitä tuskin teitää, Vakuutusyhtiökään tuskin saa asiasta tietää.
Vakuutuspetoksen määritelmän VOI täyttää ja sähköinen jälki jää kumminkin tuosta sitten. Huomaako sitä kukaan, tuskin. Oman moraalin tutkailtavaksi jää asia mitä oletettavimmin.
Kuten jo tuolla aiemmin sanoinkin, vakuutusyhtiö on ollut hövelillä päällä kun ei ole vaatinut korjausarviota vaan suorilta käsin sen korvannut.
Niin, tosin säästöä tuosta tulisi noin 100e jos vain emossa vikaa. Eli ei loppujen lopuksi paljoa säästä. Moraalitonta toisaalta kyllä mutta koska mahdollisuus niin semmoiset pistää miettimään
Platform Secure Boot (PSB) polttaa kirjaimellisesti CPU ja emon sarjanumerot niin ettei niitä pysty vaihtamaan.
Eli kun kone menee rikki niin vaihdetaan uusi.
Ainakin lenovon koneissa se on käytössä. Alla on nyt tyypillinen esimerkki.
Nää nyt on markkinoitu niille ihmisille joilla vielä ei ole omaa pommisuojaa.
Kuten aikasemmin jo puhuttu, niin PSB koskee lähinnä EPYC jne ”pro-rautaa”, ei normi kuluttajakamoja. Ilmeisesti muutamia poikkeuksia on
Offtopic ja ei auta AP:ta, mutta tämän pelleilyn pitäisi olla kiellettyä lailla.
Mitä tässä yritetään tehdä, on estää kiinalaisia ottamasta noilta emolevyiltä täysin toimivia prosessoreita jälleenmyyntiin kierrätyksen yhteydessä. Tällä hetkellä saa $2000 10v sitten maksaneita serveriprosessoreita parilla kympillä, kun ne on vaan poimineet ne talteen kierrättäessä serverirautaa jätelaitoksella. Kun tämä estetään, niin ei enää onnistu ja se prosessori on pakko sulattaa metalleiksi. Kierrätystalous ei vaan toteudu.
Tai sitten estetään asiakasta päivittämästä itse, mutta kuitenkin, oikeuksia poljetaan, että itse saa myytyä ylihintaista rautaa.
No lievä petoshan tuo selkeästi on jos kahdesta paikasta ottaa korvauksen tai vast. tuotteen. Ja sekä Lenovolle että vakuutusyhtiöön jää merkinnät.
Joo, tämä on veljen päätettävissä. Ja harvemmin noita takuita saa jälkikäteen lisättyä jos jo kerran on jo mennyt umpeen. Itse olisin tai jo hommasin uuden emon mutta en hakenut koska meni itteltä maku koko höskään. Vien koneen takaisin mistä tulikin ja tehköön sillä sitten mitä haluaa.
Ei laitettu takuuseen mitenkään. Ostin sitten uuden emon ja sen avulla ainakin lähti päälle. Ongelmia vähän oli että piti käydä ostamassa uusi prossu cooleri kun blackplate oli liitetty kiinni vanhaan emoon. Toinen mikä aiheutti ongelmia oli se että ostamani "Lenovo case -> 3rd party motherboard" modi ei toiminutkaan. Oli röörit väärän kokoiset, mutta netistä katoin missä kohtaa on power, missä reset ja purin vähän modia ja sain sitten liitettyä kiinni emoon. En tiedä mutta ainakin meni päälle. Pitää katsoa josko ostaisi jonkun toisen modin tai sitten vaan menisi tuolla minkä tein nyt.
Näillä näkymin aika helppo korjaus vaikka vähän tuskahduksia tulikin.
rikkitikiardo
