Myyty LD PC-V10 Phase Change - Black Red
Alustavasti myyty käyttäjälle Tony81
Myytävä tuote:
Kompurajäähdytys siistillä kotelolla
Hinta: 270€
Tuote ostettu (mistä ja milloin): Murosta joskus
Tällainen laite:
LD PC-V10 Phase Change - Black Red - LD Cooling Computer Cases
Laite on ollut tovin kaapissa, koska ei aika riitä enää näiden kanssa säätämiseen.
Voin antaa kaupanpäälle laitteessa nyt kiinni olevan Sabertooth FX990 R2.0 emon, joka saattaa olla rikki.
Mukaan tulee erinäisiä jäähdytystarvikkeita.
Kotelosta puuttuu jokunen kotelon kiinnitysruuvi ruuvi, sekä alkuperäiset ruuvit ja mutterit, joilla höyrystin kiinnitetään prosessoriin. Mukaan tulee vesijäähystä otetut ruuvit ja mutterit, joilla tuon olen itse asettanut prosessorin päälle.
Kotelossa on pieni murtuma ylhäällä keskellä, murtuma ei näy päällepäin.
Edit: Lisätään vielä, että vaihdossa voi tarjota mATX koon AM4 emoa ja X6 Phenomia (Thuban)
Sijainti: Nokia
Toimitustapa: Vain nouto, koska kotelon postittamisessa riskinsä
Maksutapa: Käteinen tai tilisiirto
Kuvia:
Ompa hiljasta, kuvittelin että tämä revitään käsistä.
Tarjouksia kuunnellaan.
Voin myös mahdollisesti tuoda tämän lähikuntiin
Tästä saisi nyt tehokkaan jäähdytyksen Kaby Lakelle, Coffee Lakelle, Ryzenille jne, jne.
Ja koko kokoonpano vielä siististi alumiinikoteloon
Moro,
Minkä ikäinen laite tosiaan kyseessä ja kauanko sitä takuuta vielä olisi jäljellä? Mites onko tehot vielä tallella eli kylmäaineet eivät ole vuotaneet ajan kanssa jne? Ja tosiaan muuta ei puutu kuin alkup. kiinnitysruuvit+pari muuta ruuvia eli eristeet jne ovat vielä tallella?
Siinä määrin on vanha, että takuuta ei ole.
Tehot pitää koeponnistaa.
Eristeet löytyy ja on tuohon mukaan laitettavaksi lisääkin erinäisiä eristeitä.
Mikäli kompura on vielä hyvässä kunnossa ja toimii aikalailla normaalisti niin voisin sen ostaakin pois. Ainut ongelma vaan on etten enää itse omista autoa. Ehdotankin että mikäli olisi mahdollista tuoda laite Jyväskylän suuntaan niin voisin vaikka 300€ siitä maksaa..
Ok, no täytyy nyt koeponnistaa tuo ja miettiä sitten lisää.
Ihan riemusta kiljuen en tuonne Jyväskylään lähde
sitä tylsää ajoreittiä pitkin kuskaamaan,
vaikka toisaalta Jyväskylä kyllä olisi reissukohteena kiva kaupunki.
Lisäsin muutaman kuvan, kuvista käy ilmi, että tehot näyttää mittarin mukaan olevan tallella.
koneella ei pääse biosista pidemmälle, eli voi olla että tuo mukaan lupaamani emolevy on päässyt hajoamaan.
Kotelossa näkyy muutama viiru, ovat tulleet pakkausteipistä ja ne pitäisi lähteä ihan pesemällä.
Hyvä homma, että ainakin pakkanen nousee aika normiluvuille ilman kuormaa. Harmi ettet päässyt varmistamaan paremmalla kuormalla, koska omista kokemuksistakin voin sanoa esim. kun vuosikymmen sitten tilailin Tero Kontkaselta kompuraa niin siitä alkoi ajan kuluessa kylmäaineet vähentyä ja ei kestänyt samalla tavalla kuormaa ja mitä nyt tutkiskelin asiaa niin sitä tuppaa näissä järjestään tapahtumaan ajan kuluessa. Toki siihen pystyi paikallisessa kylmälaitehuollossa lisäillä kylmäainetta kunhan tiesi oikean määrän mitä tarvitsee haluttuun tulokseen. Oletettavasti tuohonkin saa samalla tyylillä JOS sattuu tarvitsemaan.
Joka tapauksessa olisin vielä kiinnostunut ja en tarvitse sitä emoa mukaan. Itsellä olisi tarkoitus käyttää sitä näin alustavasti socket 1155 (2600k) alustaan kunnes joku päivä todennäköisesti päivitän koneen Ryzeniin. Tuohon 1155:een tuon taitaa saada suoraan kiinni, muttei ilmeisesti Ryzeniin?
Sain eilen asennettua windows 10 tuohon kokoonpanoon ongelmitta,
en tiedä minkä takia tuo on alunperin hajonnut, mutta ainakin eilen toimi sen mitä kokeilin,
ja nyt sitten pääsee jossain välissä mahdollisesti kokeileen oikeallakin kuormalla.
Olen itsekin joskus käynyt täyttämässä yhden kompuran kylmälaitteiden erikoisliikkeessä,
että kylmäaineiden haihtuminen ei sikäli ole ongelma. Ja toisethan osaa täyttää noita itsekin.
Ajattelin pitää muutenkin tuon kokoonpanon kasassa, niin hakijan on mahdollista nähdä paikan päällä että laite toimii.
Jyväskylään ei kyllä nyt valitettavasti ole asiaa, mutta johonkin lähemmäs tämän voin mahdollisesti kuskata.
Harmi ettei ole tännepäin asiaa. Täytyy miettiä mikäli onnistuisi nouto jos ei muuten onnistu, mutta vaihtoehtoisesti, etkö millään voisi lähettää vaikka matkahuollon kautta varovasti pakettina kuten esimerkkikuvassa olisi?
Pitäisi olla todella jämäkkä pahvilaatikko ja paljon hyvää pehmustemateriaalia.
Täytyy katsoa että saisko noita jostain.
Enpä onnistu löytämään riittävän isoa pakkausta,
googlen perusteella tuollaisen saa ostettua vain erikoistilauksena,
halvin pahvipakkaus toimituksineen, mitä löysin on 36 Euroa.
Pahvilaatikko ruske 3-kert ap - Osta Witreltä
Matkahuollon kautta lähipaketti varovasti käsittelyllä on 22,85€,
mutta jostain pitäisi sitten vielä saada pahvilaatikko tuohon.
Kaksi isoakin voisi yhdistää, mutta niidenkin mitta pitäisi jostain
suunnasta olla vähintään noin 73-75cm sisäpuolelta mitattuna.
Tuolta löytyy kotelon mitat
LD PC-V10 Phase Change - Black - LD Cooling Computer Cases
Pahoittelut siitä kun vastaukset ovat viivästyneet.
Sain hankittua tähän pakkauksen ja pehmustetta ilman lisäkuluja, eli saisin
tämän nyt lähetettyä lähipakettina varovasti käsittelyllä.
247 601
Staropramen
