LCD-TV:ssä violetteja läiskiä vaalealla pohjalla
Vuoden 2015 Samsung 60" LCD-LED VA ja vaalealla taustalla erityisesti vasemmassa reunassa kuvan mukainen isohko läiskä. Ylhäällä pienempi läiskä. Mikähän ilmiö tämä mahtaa olla ja onko sille mitään tehtävissä?
niin tuo sinertävyys on hiekontuneesta ledlampusta, tuota mikä on vasen ylänurkka se vaikuttaa kosteusvauriolta vai onko vaan likanen.
Mulla ainakin tuli Samsungin 55" tuollaiset laikut molemmin puolin muutossa, kun kuljetin ilman koteloa auton perässä television.
nuihin laikkuihin voi myös olla syy että ledlampunkupu irtoaa eikä sitten valo ole tasainen, ne on pikkuliimapisteillä kiinni ei kovin iso täräystä tarvi että irtoaa varsinkin kun liima vanhenee.
tuossa kuvassa näkyy kupuja noin 1.5cm halkaisia.
Ledit alkaa olla sippi.
Paljon löytyy hittejä tubesta LG:llä, mutta vaivaa myös muita merkkejä tuo sinertyminen.
Mulla on vajaat 4 vuotta vanhassa LG:n televisiossa juuri sellainen ongelma, että taustavalo on jo kovin sininen, ja ilmeisesti tämä on tosiaan tyyppivika... Näihin päiviin asti luulin, että toi on TV:n "ominaisuus" ja kuvan vaan kuuluu olla paska, mutta nyt kun tutkin asiaa tarkemmin, niin ei tämä ole normaalia vaan ledit on huonolaatuisia ja menevät nopeasti paskaksi ajan kuluessa.
TV:n takapaneelin kiinnitysrei'istä kun katsoo sisälle, niin valo on hyvin sininen eikä mitään valkoista nähnytkään...
Menisiköhän vielä valmistajan virhevastuun piikkiin... Käsittääkseni neljä vuotta on sellainen aika, jota on näissä aiemmin jonkinlaisena takarajana pidetty. Mulla on toi ongelma kyllä ollut jo pitkäänkin, mutta vasta nyt tajusin, että se on siis vika eikä ominaisuus..
Kuvasta saa joten kuten siedettävän kun säätää TV:n valikosta ja tietokoneen näytönohjaimen asetuksista sävyn niin lämpöiselle kuin menee. Kirkkaus ei kyllä ole kummoinen.
PS. Hassusti kun telkkaria kuvaa kännykän kameralla, korostuu sinisyys entisestään tai oikeastaan näyttää ihan violetilta...
4V vanha oli minullakin LG 49" töllö, kun taustavalo lamput rupesi hiipumaan, ebaysta tilasin valmiit koko valosarjan nauhoineen, helppo ne valot on vaihtaa mutta TV purkaminen työläämpi homma, varovasti käsitellä itse näytönlasia ettei hajoa, 49" lasi aika hankala käsitellä.. toinen mahdollisuus on myös että poweri alkaa väsymään joka antaa virtaa valoille varsinkin jos kaikki valot on himmentyneet tasaisesti.
Käytännössä telkkari pitää purkaa osiinsa, on siinä hommaa...
markusvirta
