Lasitetun terassin lämmitys
Eli pitäisi saada terassille jokin pieni lämmitysjärjestelmä lisäämään viihtyvyyttä ja pidentämään kautta. Ei ihan ilmaista ole sähkö eikä kaasukaan, mutta kumpikohan tulee kannattavammaksi? Sähköisiä "rimoja" löytyy ainakin, entäs kaasulla toimiva kamiina jonnekin nurkkaan?
Infrapuna taitaa olla halvin. Toki kaasusta saa huomattavasti enemmän lämpöä jos hinta ei ole ongelma.
Kaasun ja sähkön lisäksi on sitten vielä valopetroolillakin toimivia lämmittimiä. Sellainenkin on ihan kätevä. Mökillä yksi ihan sisällä käytössä, eli ei ole hajuhaittoja tms.
Minusta useamman kaasulämmittimen ohjeessa lukee, että yksi seinä pitäisi olla avoin ulkotilaan, jotta niitä voi käyttää eli ei umpiterassille. Googlaa aurinkotuuli, näyttää saaneen kehuja. Oli omalla ostoslistalla, mutta muutin pois kerrostalosta, ennenkuin ehdin hankkia.
Joo, lasitetulle umpiterassille ei passaa kaasulämmittimiä laittaa, mutta jos avoin niin se toimii oikein hyvin. Jos päädyt infrapunaan, niin voin antaa vinkin että panosta suoraan kunnolliseen kvartsilämmittimeen äläkä osta sitä Hong Kongin halvinta 19€ "rimaa". Joudut kuitenkin hankkimaan pettyneenä jonkun paremman.
Mulla on pari "halpaa rimaa" ja ihan yhtä hyvin ne lämmittää, kuin kaverin 10x hintainen kvartsi..
Kokeilin tommosta kilowatin infrapunalämmitintä ja sillä ei kyllä vielä talvisikarointia saanut millään lailla miellyttäväksi. Ne kaasulämppärit olis varmaan toimivampia, mutta hinta ei oikein houkuttele.
Ainakin meillä toi terde on aika haastava lämmitettävä. Keväällä varsinkin huomaa kun aurinko alkaa lämmittämään, miten hiton tehokkaasti painovoimainen ilmanvaihto kiskoo terassin alta kylmää varpaisiin.
Maalaisjärjellä voisi kuvitella ettei tulisi esim mieleen grillata teltassa.
Nestekaasulla lämmittäessä kilon polttaminen tuottaa 1,5 Kg vettä ja tuplaten hiilidioksiidia. Jos lämmittimen palokaasut jäävät lasiterassin sisäpuolelle on lasit höyryssä ja istuinten pehmusteet märkinä.
Oma suositus on kvartsilämmitin tai kaksi hyvin suunnattuina. Pieni mukavuushaitta näissä on että esim. pöydän alla olevia jalkoja ei lämmitä mutta päänahkaa senkin edestä.
Armeija kriteereillä: keskimäärin mukava.
Infrapunalämmittimet jotka toimii sähköllä. Kaasulla olevat vastaavat kanssa on hyviä, mutta kosteutta luovat.
Jos on kaasugrilli niin se lämmittää hyvin. Ei tarvitse erillistä kaasulämmitintä.
Onko jollakulla suosituksia kohtuuhintaisista sähkökäyttöisistä lämmittimistä (infrapuna/kvartsi), jotka eivät tuottaisi jumalattomasti valoa, teho luokkaa 2kW? Termeille "no glare", "low glare" tai "ceramic" löytyy jotain (mm. Tansun & Solamagic), mutta jos vaatimuksena olisi myös jonkinlainen kauko & lämmön säätö, niin hinnat hipoo pilviä. Joku 500€ alkaa olemaan kipurajalla, mitä tuollaisesta haluaisi maksaa.
Ehkä se näkyvä valo tökkäisi tämän tyyppisiin mustiin pleksilaseihin:
https://www.amazon.co.uk/Black-Plastic-Acrylic-Plexiglass-Sheet/dp/B01EZZM8X2
IR-valo tuosta pitäisi tulla läpi ihan ok.
Samanlaisia ne kaukosäätimissä käyttää.
No nuo blacklight-kvartsit ovat "uutta" tekniikkaa, samoin kaikki bluetooth/hienompi ohjaus kun perus rf/ir signaali joten hinta kyllä nousee. Tietysti voit hankkia vaikka kauko-ohjattavan pistorasian joita saa kympillä ja laittaa lämppärin siihen jos halvalla haluat päästä?
Itsellä nämä ja täältä tilattuna Shadow NOIR Lite Zero Light Remote Heater
2kpl noita 150cm pitkiä oli 470 puntaa eli 530 euroa posteineen viime keväänä tilattuna, nyt näköjään pari kymppiä kalliimmat.
Tietysti aina voi laittaa keraamiset säteilylämmittimet, ovat edullisempia eivätkä tuota valoa... esim Säteilylämmitin Elztrip EZ208 800W IP44 683x282x64
Kiitoksia, tuo Shadow nayttää pitkälti sellaiselta jota etsin. Tosin pistotulpan kanssa joutunee vähän askartelemaan? Laitteesta ei googlella lisäinfoa oikein löydy, esim. oliko siinä tehonsäätöä kaukosäätimen kautta? Ja onko sulla molemmat laitteet samassa tilassa, ohjaatko molempia yhdellä kakella?
Pistotulpasta ei itseasiassa tietoa kun ovat terassin katossa kiinteästi asennettuna, piuhat menee tuonne välikattoon jakorasiaan.
Molempia voi ohjata yhdellä kakella mutta vaatii osoittamisen kohti lämmitintä. Eli siis tavallaan helppoa kun tarve yleensä on vain toiselle. Tehonsäätöä ei ole, ei taida noihin kvartseihin edes sellaista saada (paitsi tietty vastuksen kestämisen kustannuksella).
Meillä talossa lasitettu vilpola, noin 12 neliötä, lattialämmitys laatoituksen alla. On mukava mutta toki ei halvin etenkään ku alkaa pakkasta olla.
Yritin tässä kiikaroida josko olisi löytynyt sopivia BF-tarjouksia aiheesta, mutta ei tärpännyt. Itsellä siis n.20m2 lasitettu parveke joten kaikki pintavetona. Erittäin vaikea arvioida kylmiltään (pun intended) noiden toimivuutta, joten pitänee ostaa palautusoikeudella joku testaukseen.
Huh! Paljonko löytyy tehoa? Ilmeisesti kyseessä ei kuitenkaan mikään harakanpesälasitettu terassi.
En muista tehoa, mutta ei ihan harakan pesä. Toki yläosaa kiertää tiheällä verkolla varustettuna 10cm tuuletus raot kahdella seinällä = ei kannata pakkasilla lämmittää tai pitöö olla paksu lompakko. Yksinkertaiset lasit (tai no lasi seinät heti 60cm maasta ylöspäin) ja valokate kattona.
Syksyllä vielä kiva mutta heti kun nollan ja pikku pakkasten aika koittaa ei kannata enää lämmittää. Maksaa tolkuttomasti :D
Otin nyt sitten tällaisen koeajoon: POINT PRO POPH18WHR2 TERASSILÄMMITIN
Tavoite oli siis saada lämmintä ilman valoa. Tämä malli oli vähän fifty-sixty, eli valoa ei tule kuten tilattiinkin, mutta lämmitys taas ei ihan vastaa odotuksia.
En tiedä onko odotukseni lämmityksen suhteen epärealistiset, mutta tämä taitaa lähteä takaisin ja uutta matoa koukkuun.
Valovirta vermeillä lämmitys ei ihan uskomaton ole. Eli normi pistorasiasta ei ihmeitä saa aikaiseksi..
Eristettyä tallia jne rakennus lämmittimien kans lämmittäneenä todennut että voimavirta paras heti polttoaine käyttöisten ja kaasun jälkeen :)
Mä hommasin testimielessä Bilteman infrapunalämmittimen lasitetun terassin kattoon.
Aivan turhanpäiväinen kapistus. Onko ehdotuksia paremmasta?
Se Bilteman infrapunalämmitin taitaa olla sellainen jossa on kuumeneva vastus joka sitten kuumennettuaan alkaa säteillä infrapunavaloa. Siinä menee joku 10 minuuttia käynnistymisen jälkeen että lämpö alkaa tuntua alueella. Samanlainen vastus näissä suunnilleen kuin sähkösaunankiukaassa. Nämähän on tarkoitettu sellaiseen käyttöön että pidetään tuntikausia yhtämittaan päällä.
Osta ennemmin muutama sellainen kvartsi-infrapunalämmittimet lämmittävät säteilyn avulla vain lämmitettävän kohteen ja lämpö alkaa tulla sekunnissa sen käynnistämisen jälkeen. Muutaman kilowatin edestä tällaisia terassille sen mukaan mitä sulakkeet kestävät.
Ostostelevisiosta ostat muutaman:
60961c15-a757-4096-91f2-99b3d084ebc4_1.c47b99f6866bfcf8b069747e4493c282.jpeg-7844e23b00f255d26357d36e5986e8e377ffb34c-optim-2000x2000.jpg
Airrex on todettu hyväksi, mutta hinta on vähän turhan raju.
Tuo Bilteman lämmitin ei kyllä 2 tunnin testin aikana tehnyt juuri minkäänlaista lämmön tunnetta, vaikka pihalla ei ole edes vielä hirveän kylmä.
6x2,3 metrinen lasitettu terassi. Kvartsilämmitin ilmeisesti sähkökäyttöisistä paras valinta. Mutta 1 tehokas vai kaksi vähemmän tehokasta? Toisessa reunassa on oleskelutila ja toisessa ruokailutila.
Osittain totta, itsellä oli vielä viimeviikolla muutama perustanko jotka hehkui, lähinnä lämpeni sulake ja katto.
Alkuviikosta päätin repäistä ja investoin normaalin 20€ tangon sijaan 25€ maksavaan kvartsi putkiseen valaisimeen puuilosta ja melkolailla yhtä skeida, erona että lämpeni alle 10sec eikä niin paljoa hehkuttanut laitetta, eli varmasti hyörysuhde vähän parempi, mutta käyttäjä jäi silti kylmäksi :D
Vittuuntuneena hain bauhausista sitten 129€ hintaisen laitteen, googlella piti katsoa ja käännöstä käyttää, mutta se sanoo "Latest IR technology of carbon tubes. Infrared heaters heat like the sun's rays. It emits a soft orange glow and has a much softer light compared to halogen "golden tube" heaters. "
Mutta se on huomattavasti tehokkaampi, tehokin kyllä on melkein kaksinkertainen, mutta nyt lämmön huomaa heti ja -2C kelillä mm. lämpömittari nousi huonostieristetyssä tilassa 6,x lämpötilaan, mitä ei ole aiemmin tapahtunut.
mm märät kengänjäljet lattiasta haihtuivat, normaalisti ne vain jäätyvät pakkasella tai halvan palkkimallisen lämmittimen kanssa. (terassin lattiassa ei ole eristystä, eli vesi jäätyy siihen normaalisti nopeasti pakkasella.)
toivon mukaan saisin vielä halvalla jostain noita halogeeni lämmittimiä, tiedän että mm. ripas kuppila vuokatinrinteillä pitää sellaisilla ulkoterassin sulana, mutta hinnat on vähän suolaiset.
Testaamani tuotteet:
Laittakaa kerralla joku kunnollinen esim. Solamagic niin ei tartte noiden halpapaskojen kanssa pelleillä
Tämä. Meillä Solamagic 2000W seinällä eikä harmita hinta. Ei sillä tietenkään koko 14m2 terassia lämmitä mutta toisen pään oleskelualueen kyllä.
Mistäs uusi lämmittelijä osaa sanoa mikä on kunnollinen? kvartsisesta 39€ vehkeesta sanotaan "Korkea hyötysuhde " kraudan infossa. Tuo olisikin helppoa jos tietäisi heijastimen kulmat, ir valon taajuuden ja hyötysuhteen.
Itse en ole koskaan kuullut yhdestäkään merkistä mitään, jotain ruuveja tainnut ostaa jotka oli FXA merkillä ja sellainen taisi olla myös yksi lämmittimistä :D
Katoin kyllä solamagic 'iä, mutta google haku antaa vain jälleenmyyjiä, joten se kuulosti 100% kiinalaiselta roskalta (varsinkin kun ajattelin että se oli typotettu solar magic :D, toisin kuin laatuvalmistajat, jos googlaat ryzen, tulee amd'n lafka aina etusivulle ^^
^ Teho, toimintatapa (lämmittääkö ilmaa vai kohdetta), valontuotto, hyötysuhde, varusteet. Siinä taitaa olla pähkinänkuoressa muuttujat hinnan ja kiinnitystavan lisäksi. Ihan yksiselitteistä ei noiden vertailu kyllä ole kun eri tuotteista kerrotaan eri asioita. Ja sitten vielä pitää tietää kvartsien ja infapunien erot jne. Eikä myyjien ammattitaitoonkaan voi aina luottaa.
Kiinalaista roskaahan ne on varmaan kaikki...
Aika suo on laitteiden eroavaisuudet:
Normaalit ja "Low glare" mallit.
Putket: Kaavion mukaan parhaus järjestys olisi parhaasta huonoimpaan:
Kulta->hiilikuitu->kvartsi->halogeeni
Ostin tuollaisen "parhaan" kultaputkella varustetun niin huomiot kokemattomalle on:
Valoa tulee aika paljon, eli naapurit näkee kyllä kun istut terassilla.
En tosin tiedä onko tämä nyt low glare malli vai ei.
Laitteen lämpö loppuu kyllä aika nopeasti etäisyyden kasvaessa.
Laite 1500w ja yli kolmen metrin päässä ei nollakeleillä paljon lämpöä enää tunnu.
Noinko noi menee?
Huomasin saman, meillä on solarmagic 2000 wattinen eikä se niin kauhean pitkälle lämmitä. Ja ostaessa pähkäilin että onkohan liikaa powerii.
Itsellä 3,6m x 7,8m kokoinen lasitettu terassi johon hommasin 2kpl noita Solamagicin 2000W lämmittimiä. Palautukseenhan ne lähti kun kuvittelin, että se maksimi 2,5m asennuskorkeus ei ole niin justiinsa ja itsellä ne tuli noin 2,9m korkeuteen.
Lopputulema oli se, että jos olit seisaallaan lämmittimen alla niin lämpö tuntui aika kivasti, mutta jos istahdit tuoliin siinä samassa kohtaa niin lämpö oli niin olematonta ettei kyllä olisi riittänyt. Ei se laatu ja teho paljoa auta kun raja-arvot ylitetään.
Nyt on vielä mietinnässä hommaanko loppupeleissä mitään lämmitintä tuonne vai löytyikö joku kenties keskelle kattoon kiinnitettävä ja pitkulainen malli (jonka saan halutessani vaikka 2m korkeuteen) joka soveltuisi tuohon.
Itsellä toiselle about samankokoiselle kun sulla olevalle terassille mietintä käynnissä.
Parhaalle vaihtoehdolle nyt tuntuu asentaa tilassa olevan ruokapöydän päälle roikkuva lämmitin, ja olla siis edes yrittämättä lämmittää koko tilaa...
Eikö noita saa jollakin telineellä riippumaan katon alapuolellekkin?
Infrapunavalo on valoa, joka myös heijastuu samalla tavalla kuin näkyvä valo. Varmaan noiden lämmittäjien valmistajat voisivat optiikan tehdä sellaiseksikin halutessaan, että se suuntaisi tiukemmin haluttuun suuntaan sen lämmittävän IR-valon. Silloinhan se lämmittäisi haluttua kohtaa alapuolella vaikka viiden metrin korkeudelta.
Samoilla linjoilla itsekin, sitä kuvitteli, että kun on tuolla ylhäällä katonrajassa lämmitin niin se näppärästi lämmittää alueen ruokapöydän ympärillä ja toinen lämmitin sitten alueen sohvan ympärillä vaan ei. Kyllä ainut järkevältä tuntuva vaihtoehto olisi laittaa tuon ruokapöydän päälle katosta roikkuva lämmitin ja sohvalle ei sitten ehkä mitään.
Mulla olisi avoterassi ja pään päällä markiisi yli 3m korkeudessa. Suosituksia kaasulämmittimestä?
Torneja melko lailla tarjolla. Miten tuollainen tulipöytä toimii, onko kokemuksia? Lämmittäisi ainakin alhaalta käsin.
Noin kymmenen neliön lasitettu terassi ja lämmitintä kaipaisin keväälle ja syksylle - ei tarvitse olla talvella käytössä. Mitä suositellaan? Mitään isoa omaisuutta en ajatellut laittaa tähän kiinni ja ajatuksissa olisi kattoon kiinnitettävä, roikkuva lämmitin. Toki muukin kelpaa, mikäli on parempi - ajattelin vain, että lämmittäisikö tuollainen tasaisimmin?
Mä ostin toiseksi lämmittimeksi tämän:
Mielestäni paljon parempi vaihtoehto kuin toi ensimmäinen jonka ostin eli nk. seinämalli.
Tässä teho riittää jo vähän lämmittämäänkin ja valoa ei tule juurikaan yhtään eli on oikeasti "low glare"
Tuo vaikutti kaikin puolin sopivalta ja näyttikin asialliselta. Pistin tilaukseen, kiitos vinkistä!
@ddude , tuli vielä mieleen tässä, kun odottelen paketin lähtemistä liikkeelle, että onhan tämä siis infrapunalämmitin hiiliputkilla vai ymmärsinkö väärin? Hiiliputkista puhutaan, mutta en nähnyt mitään mainintaa infrapunasta.
Tuo ip54 varmaankin on täysin riittävä lasitetussa tilassa ympäri vuoden?
Niemi_81
