Läppäristä tuli tiiliskivi
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja nojoo2
Koitin teran levyn osioida kahteen osaan jollain erillisel ohjelmal jota täälläki suositeltu, jossa oli käyttöjärjestelmä asennettu. No kaikki meni hyvin siihen saakka kunnes kunnes pyysi käynnistämään koneen uusiksi toimeenpiteen viimeistelemiseksi.
Sen jälkeen kone ei enää käynnistynytkään vaan ruutuun tulee ilmoitus.
"An operating system wasn't found. Try disconnecting any drives that don't contain an operating system. Press Ctrl+Alt+Del to restart"
Edes biosiin ei päässyt ennenkuin irroitin kellon pariston pois, jotta antaa vaihtoehdoksi jatkaa tai mennä setupiin f1.
Tietenkin voisin alustaa ja asentaa uuden käyttiksen levyltä tai tikulta kun voin sen laittaa buuttaamaan biosista, mutta ongelmana on että minulla ei ole windowsin lisenssiä ylhäällä vaan on ns. oem lisenssi jonka olen joskus ottanut itselleni ylös, mutta kadottanu sen kun vetänyt aikanaan koneen kokonaan sileäksi ennen täysin puhdasta asennusta. Tuota lisenssiä ei varmaan enää mitenkään saa ongittua?
Ei ole myöskään toista konetta mihin kovoa liittäisi enkä jaksa mihkää liikkeesee ainakaa mennä kiikuttaan.
Saakohan freedomen vpn lisenssiä mitenkää enää aktivoitua? Oli yhdelle laitteelle verkkiksestä ostettu ja melkei vuosi käyttämättä.
Lisenssiavainta et tarvitse, pitäisi aktivoitua uudestaan automaattisesti. Ja jos ei aktivoidu, niin saat aktivoitua sen vaikkapa puhelimitse.
Kokeile buutata vikatilaan asennusmedialta ja korjata sitä kautta buuttitiedot.
Tärkein unohtui mainita, mikä käyttöjärjestelmä, koska sillä on merkitystä tarvitaako aktivointiin tuoteavainta vai tapahtuuko se autpomaattisesti asennuksen jälkeen, perustuen vanhaan aktivointiin.
Noissa levyn muokkaustoimissa tulisi aina käyttää Windowsin levynhallintaa, niin ei tule vahinkoa, mikä on helpompi tehdä erillisellä apuohjelmilla.
Edit: edelliseen viitaten, seiskalla tarvitaan, kympillä ei tarvita tuoteavainta uudelleen asennuksessa.
Boottitietoja ei voi korjata, jos ne on osiointityökalulla jyrätty.
Noissa levyn muokkaustoimissa tulisi aina käyttää Windowsin levynhallintaa, niin ei tule niin vahinkoa, mikä on helpompi tehdä erillisellä apuohjelmilla.
Windows 10. Onko se sitten biosiin sitten se avain liitetty vai mistä se tunnistaisi sitten?
Koitin eka windowsin omalla levynhallinnalla mutta jostain syystä ei suostunut vapauttaa C-levyltä tilaa kuin jonkun 60 Gt vaikka vapaata tilaa oli 450 Gt jäljellä ja tarttin noin 400 Gt osion, joten koitin ohjelmal tehdä sen 450 Gt osion.
Kympin uudelleen asennuksessa laitat vaan "Minulla ei ole tuoteavainta", niin aktivoituu automaattisesti vanhaan perustuen.
edit: Aktivointi perustuu kerran aktivoituun emolevyyn, jonka perusteella aktivoituu uudelleen.
edit: levy olisi ensin pitänyt uudelleen järjestää, jotta tilaa olisi vapautunut tarvittava määrä. Jos levyllä tietoja on hajallaan, ei sitä voi muuten ottaa muuhun käyttöön.
Lataat täältä vaan "Lataa työkalu nyt" ja teet sillä uuden asennusmedia, niin aktivoituu kuvailemallani tavalla. Lataa Windows 10
Käynnistä asennusmedia "Käynnistysvalikon" (Boot menu) kautta.
Data ei ole levyllä pötkössä, vaan se leviää ympäri levyä. Eli levyllä oli dataa tuohon 60 Gt rajaan asti ja nyt kun väkivalloin katkoit osion, niin sieltä hävisi x määrä dataa sen mukana.
Hibernation file pitää disabloida osion kutistamisen ajaksi.
Ja taisi "swappi" eli page filellakin jonkin verran olla vaikutusta.
Windowsin oma työkalu kun menee kädettömäksi niiden kanssa.
https://www.howtogeek.com/howto/win...ows-vistas-shrink-volume-inadequacy-problems/
Shrink Volume with Unmovable Files at the End of the Volume
Tänks. Ongelma vaan että herjaa jotta pitäis olla 8 Gt muistitikku. Mulla on vain toistasataa muistitikkuja ja kaikki on 4 Gt :rolleyes:
Tikut ei paljoo nykyään maksa. Muutamalla eurolla varmaan saa.
No eipä se winukka sitten ees asennu.
virhekoodi 0x80070022 kesken asennuksen. Tikun tehnyt kahdesti.
Yritätkö tehdä asennusta "Mukautettu" asennusvaihtoehdolla, jossa poistat kokonaan vanhan asennuksen järjestelmä, palautus ja varsinaisen asennusosion, siis kaikki C-levyn asennustiedot?
Teitkö tikun "Lataa työkalu":lla?
Edit: asennuksessa ohita tuotelisenssikysely "Minulla ei ole tuotelisenssiä".
kyllä. Pienemmälle 15 gigan ssd levylle asentui ensin moitteitta testimielessä mutta ei nyt tuolla isommalle päälevylle. Tuskin sillä oli asiaan vaikutusta että poistin OEM osion samalla kun formatoin hdd levyä.
Sinun ei pidä formatoida itse levyä, ainoastaan poistaa kaikki osiot. Asennus aloitetaan tyhjälle osioimattomalle (varaamaton) levylle. Asennus osaa tehdä tarvittavat osiot ja alustukset automaattisesti oikein. OEM osion poisto ei vaikuta asennukseen.
Onko koneesasi vielä kiinni myös tuo pieni 15Gt ssd, jossa asennus. Mistä noin pienen SSD:n olet saanur, sille ei toimivaa windowssia kunnolla edes pysty saamaan. Jos asennus on vielä, se tulisi poistaa.
alindh
