Läppärin sata/m.2 portti sökö?
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Nushi
Sain napattua Torista projektin joka vaikutti huippuhelpolta: HP Läppäri herjaa että levyllä ei ole käyttöjärjestelmää. Winukan asennuksella tai uudella levyllähän se tokenisi. Vaan kun ei.
Seuraava vaihe "disk diagnostic" paljastaa ettei levyä ole.
Läppärinauki, levy irti, se on m.2 sata-levy. Kiinni pöytäkoneeseen, tunnistuu ja löytyy recovery-osio sekä windows-asennus. Perhana, eibollutkaan edes viallinen levy.
Emolevyn portti josts lähtee nauhakaapeli m.2-kortille on aika pahan näköinen. Kännykännkamera oli paras suurennuslasi mitä löytyi. Osaako joku kertoa mitä tässä o tapahtunut vai onko ihan normaalin näköinen? Yhdessä kuvassa vielä sama kohta läppärin pohjakuoressa... tulinko maksaneeksi 60 euroa pelkästä 256gb m.2 sata ssd:stä? IMG_20200417_170824.jpgIMG_20200417_170847.jpgIMG_20200417_171805.jpgIMG_20200417_170748.jpgIMG_20200417_170810.jpg
jaa nytpä löysin netistä kuinka tuo kaapelin kiinnitys toimii. Tää ei näytä hyvältä, ihan kuin olisi palanut... ei taida emolevyn liitinkään olla ehjä :(
Mikä HP:n malli mahtaa olla kyseessä? Näyttää sen verran törkyiseltä, että liekö saanut nesteet sisäänsä jossain välissä?
Siltä vähän vaikuttaisi joo, että jotain on päässyt sisään ja aiheuttanut oikaria, tosin ulkoisesti ei näy tahran tahraa. Joku halpismalli tämä on vaikka on kuulemma 500 euroa aikanaan maksanut. 1,1 GHz neliydin-Pentium. Tarkka malli 14-cf0004no. Käynnistin Ubuntun tikulta ja sillä nyt kirjoittelen. Toimiihan tämä näinkin kun jaksaisi vielä asentaa Ubuntun toiselle tikulle. Tai ehkä nykyään jo Windowsikin osaa käynnistyä tikulta, en ole tutustunut...
En minä tästä itselleni konetta kaavaillut vaan olisin laittanut Windowsin käynnistyvään kuosiin ja myynyt voitotta eteenpäin jollekin (oikeasti) tarvitsevalle. Mutta ei mitään tikulta käynnistyvää viritelmää oikein kehtaa edes myydä kuin varaosiksi.
Edit: Mahtaisikohan wifi-kortin paikkaan saada pienikokoisen m.2 SSD:n ja johonkin USB-paikkaan semmoinen kynnen kokoinen wifi-vastaanotin?
Jotakin mössöä on koneeseen kaatunut.
Näkyy myös palaneen,jäljistä päätellen.
Oliskos käynyt kuumana,sitten hieman savut pöllähtänyt.
Eipä näytä lähellekkään normaalia.:darra:
Tällainen lähti tilaukseen ja sillä sitten kikkaillaan Ubuntu tai Windows koneeseen. Tuon kun teippaa jesarilla koneen pohjaan niin saa jäähdytysreiätkin hyvin ilmaa :comp:
Tai sitten käytän vaan isona ja nopeana USB-tikkuna :P
Tai sitten käytän vaan isona ja nopeana USB-tikkuna :p
Mikä jottei. Kai sen luulisi ulkoiselta asemaltakin kohtuullisesti toimivan, kun koneessa kerran on usb 3.1-portteja. Kannattaa kuitenkin putsata ne "smäigät" pois sieltä m.2-liittimen ympäristöstä, niin ei tule toimitasavut uudestaan ulos lyhyen käytön jälkeen. :-D Tavallista sata-paikkaako tuossa koneessa ei ole?
Ei löytynyt tavallista sata-paikkaa. Jossain youtubevideossa oli eri mallinen kone jossa sata-levy kytketty samanlaisella lattakaapelilla samaan kohtaan emolevyä ja siinä oli sitten 2.5" kehikko samalla kohti missä mulla m.2 adapteri ja tyhjää tilaa. Mutta koska vika on selkeästi emolevyn liittimessä niin eipä auta mitään sata-kaapeliakaan hankkia.
Kyllä tuo noiden kuvien perusteella siltä näyttäisi että jotain on lirahtanut sisään tai läppärin reuna käynyt uimasilla.
Sitä tällä hetkellä monessa paikkaa heikommin saatavaa IPAa tosiaan olisi hyvä käyttää tuolle noiden epämääräisten valkoisten jämien jne poistoon.
Hyvin tuo pelittää toistaiseksi... harrastuneisuus on vielä sillä tasolla ettei ipaa saati vanupuikkoja tms ole tullut hankittua, valitettavasti. Tiskiainetta, ikkunanpesunestettä ja vaihdeöljyä löytyy sekä lämpötahnan poistajaa. Saattaapa löytyä myös lukkosulaa. Joku vaisto sanoo ettei nuo aja asiaa, vaikken kyllä oikeasti tiedä mitä ainetta mikään niistä on :D
Nestettähän tuonne on kaatunut. Putsaus, liittimen irtitinaus / muu poisto ja kaapeli tinaten emolle? (Jos ei ole johteet syöpyneet pois..)
Liittimen puhdistus, folion lyhennys ja kalvoa pois päältä raaputtamalla, voisi onnistuakkin.
Onkos siinä tyhjää paikka CD asemalle, niihin saa ssd adaptereita.
Kiitos @Griffin ja @HekaDesimaali, tuo kaapelin lyhennys / varaosan hankinta ja juotos suoraan emolle kävi mielessä mutta juotostaito lähellä nollaa joten pelkään vaan tekeväni enemmän tuhoa toimivaan koneeseen.
(Olin aikanaan kesätöissä elektroniikkatehtaalla, jossa kävin kolmen päivän juotoskurssin että pystyisi tarvittaessa korjaamaan hutiladontaa tai viallisia komponentteja. Ensimmäisen tosipaikan jälkeen mulle todettiin että "ei sun kannata juottaa") :D
Jos nyt joku Torissa suostuu tuosta viiskymppiä maksamaan (ilman ssd:tä) niin nettoankin tästä jotain. Muutenhan tuosta voisi tosiaan tehdäkin juotostaitoharjoituksen. DVD-asemapaikkaa ei ole.
Kysy tuolta SER romu ketjusta, jos jollakulla olisi aikaa ja innostusta ja viitsisi yrittää sen korjausta johonkin sopivaan hintaan..
Laitetaan nyt huvin vuoksi tilannepäivitys.
Torissa ei oikein tehnyt kauppaa. Korkein ja ainoa tarjous 20e ja eilen joku google-kääntäjää puhuva kyseli, että "he eivät vielä ole kannettavassa tietokoneessa". :hmm:
On tuossa jotain muutakin vahinkoa selvästi aiheutunut kuin pelkkä m.2/sata portin kärähdys. Ubuntun asennusta ssd:lle piti yrittää pari kertaa ennen kuin meni keskeytymättä läpi. Onnistuneen asennuksen aikana lokiin ilmestyi välillä ilmoitus usb-laitteen resetoinnista ja touchpad oli myöskin jumissa aina sen aikaa, pari minuuttia kerrallaan. Odottamalla ne resetit läpi asennus kuitenkin jatkui ja touchpad toimi taas. Tänään kun surffailin koneella pidemmän aikaa niin touchpad hyytyi taas minuutiksi yhden kerran.
Vaikka ajattelin tehdä ssd:stä ihan vaan nopean muistitikun niin kokeilin ensin kuitenkin tämän ubuntu-asennuksen, ja kaksipuolinen teippi on niin vahvaa että tuo saattaa olla pysyvä ratkaisu:
Oikeastaan nyt vähän kaduttaa koska ei todellakaan ole tarvetta koneelle ja tästä viritelmästä ei varmaan kukaan maksa enempää kuin SSD:n arvon...
Näin se vähän tuppaa menemään käytetyn SERrin kanssa: ostat semihalvalla ja myyt...vielä halvemmalla. Pää pystyssä kohti uusia pettymyksiä! :) Tai sitten koitat myydä osina eteenpäin, vaikka taitaa olla ko. mallin kohdalla aika marginaaliset markkinat.
Jos aiot laittaa kierrätykseen niin touchpad ja näppäimistö (riippuu layoutista) voisi kiinnostaa, muut osat ei...
nymppy
