Läppärin lämpötahnan korvaaminen nestemäisellä metallilla?
Moro,
kuinka moni on uskaltautunut nestemäisen metallin testailuun läppärin kanssa?
Olisi mukava tietää onko tullut hyviä tuloksia lämmöissä ja miten metalli on pysynyt paikoillaan? kun läppäriä yleenä pidetään mukana toisin kuin pöytäkoneita.
Moni tuntuu käyttävän Thermal Grizzlyn Conductonauttia ja vähän villitystäkin on havaittavissa notebookcheckin keskustelupalstoilla nestemäisen metallin käytössä.
Löytyykö huonoja kokemuksia, kone paskana? ei pysynyt paikoillaan? huonot lämmöt?
Tässä on aikaisemmin itsellä ollut pöytäkoneen IHS ja sirun välissä metallia ja siellä pelas hyvin.
Nyt löytyy Razer Blade 15 -läppäriä pöydältä ja ajattelin tähän iskeä alkavalla viikolla metallia sisään.
Laitoin Kannettavien alle tämän, koska lähinnä koskee kannettavien kokemuksia ja jäähdytys keskusteluissa tuntuu olevan enemmän pöytäkone painoitteista.
Jatketaan tästä keskustelua.
-Villehaseo
Jos sitä nestemetallia laittaa kuten kuuluu eli vain sen verran, että se ei "lillu" piirin laidalta toiselle niin ei se sieltä mihinkään liiku. Tavallisissa pöytäkoneissakin se piiri on emolevyn suuntaisesti pystyssä eli liika laitettu nestemetalli valuisi ylhäältä alas. :p
Jotenkin olen ymmärtänyt tämän myös näin, että jos tulee metallit ulos välistä niin on ihan liikaa käytetty. Tietty läppäreissä voi tärinää ym. olla kuljettaessa enemmän niin se voisi vaikuttaa.. Eiköhän se mene kun hinkkaa sen verran nestemetallia pitaan että se juuri ja juuri peittää sen, ei jää lätäköiksi. pitää toivoa vaan ettei toleranssit ole liian isot coolerin ja sirun välissä.
--> Grizzlyn asennus video, nuo lakat ja teippi tuo mielenrauhaa spillien varalta ja tosiaan sitä metallia ei paljoa tarvitse.
14" Bladesta tykänneenä, vähän kuumottelisi tuo uusin malli.
Moro,
Kiitos videosta. On tämä kone jo kerran aukaistukkin ja vaihdettu tahnat. Huomenna varmaan vaihdan Conductnautit sisään ja lämpötyynyt uusiin.
Löytyy jo ostettuna näitä mg chemicalin conformal coating suojaa(samaa kuin videossa) ja 3M 33+ sähkömiehentepakkoa, näillä saadaan vähän spillien varalle turvaa.. Ainakin mielenrauhaa.
Olen kyllä tykännyt koneesta todella paljon, lämmöt nyt vaan pyörii tässä 1070max-q versiossa kovassa rasituksessa 85-90c tienoilla niin toivoisin siihen vähän parannusta niin saadaan kone kestämään pitempään.
Hankin tämän Razerin 15" bladen kun design oli mielyttävän simppeli ''business'' tyyli ja oli hakusessa tehokas kone joka on helposti kuljetettava. Jos on valmis maksamaan vähän Razer veroa niin ei mene pieleen ostos tällä vaihtoehdolla.
Toivottavasti huomenna tulee viimeinen osa eli neste metalli postilootaan niin pääsee hommiin.
Jees, laita kokemuksia metallien kanssa jahka pääset testaamaan.
Itse päädyn varmaan tuohon 1060 malliin parempien thermalien toivossa. Hankkii egpu telakan kaveriksi jos oikeen alkaa peluututtamaan.
Tota uutta on verrattu 2015 macbook pro 15” josta on ne siinä olleet viat vielä paikattu. Ihan hyvä complimentti, ja laatukin ehkä snadisti parantunut Razerillä. En tiedä onko edelleen 2v takuu EU alueen koneille.
Useimmissa on kupari heatpipet ja siinä ympärillä voi olla alumiinia pitämässä tekelettä kasassa.
Eikö se syövy se alumiini siitä ympäriltä sitten....
Ne pinnat jotka koskettavat komponentteja ovat yleensä kuparia, ainakin peliläppäreissä joissa lämmönjohtokyky pitää olla parempi. Alumiinia käytetään sitten vaan rakenteellisena, jos käytetään. Eli neste metalli koskettaa vain kupariin kun se asennetaan oikein.
Näistä jäähdytys ratkaisuista on nyt kuitenkin niin monta versiota olemassa ettei ole yhtä vastausta. Malli kerrallaan tutkii ja päättää onko turvallinen.
Nikkeli ja Kupari pinnat on ainakin toimivia neste metallin kanssa.
Kupari kyllä syöpyy nestemetalliin ajan kanssa. Kyllä se toimii, mutta pinta ei ole enää kuparia vuoden jälkeen.
Aah, joo näin taitaa olla, mutta tietääkseni kupari ei kuitenkaan hapristu tai heikkene samalla.
Lämmönjohtokykykin pysyy vissiin kunnossa. Eli ei taida olla mitään kovia negatiivisia vaikutuksia. Joutunee mahdollisesti vaihtamaan/lisäämään nestettä joskus vuoden kuluttua.
Noh. Tämänpä näkee kokemuksella myöhemmin.
Noniin nyt olisi thermal grizzlyn conductonaut -nestemetalli CPU/GPUn ja vapor champoerin välissä.
Nopeat testit 3dmarkilla näyttäisi n. 10-15 asteen pudotusta verrattuna thermal grizzlyn kryonaut -tahnaan. Lämmöt asettuivat 3dmark ajossa 70-75 asteen tienoille.
Ensimmäinen yritys meni vituiksi, laitoin liian vähän nestemetallia peliin niin lämmöt nakkas 100c heti kovassa rasituksessa. Aukaisin koneen uusiksi, lisäsin ihan naurettavan pienen tilkan metallia lisää ja levitin metallia paremmin cpu ja gpu siruun ja jäähdyttimeen, jonka jälkeen jälleen kasaus.
Conductonaut oli ihan helppoa levittää, ei mitään ongelmia siinä. Ainetta käytetään todella vähän niin pienempi 1gramman myyntipakkaus riittää varmasti kahdenkin läppärin CPU ja GPU laittamiseen.
Tämän jälkeen alkoi näyttämään lupaavalta, idle lämmöt aikalai samaa luokkaa... Voi olla pieniä pudotuksia 2-3c, mutta rasituksessa huomaa kyllä eron. Jos en itse lähde säätämään tuulettimia niin kone on hieman hiljaisempi ja lämmöt laskeneet.
Tein ennen metallin laittoa testit kuitenkin täydellä tuuletin nopeudella, että niistä nyt pääteltynä lämmöt tulleet alas CPU:n osalta sen 15c ja GPU:n sen 10c.
Asennus kuvia ei valitettavasti tullut napsittua hirveästi niin joudutaan tyytymään näihin teksteihin.
Jatkan tässä vielä vähän ajelua tällä ja laitan lisää viestiä kun saapi kirjoitettavaa.
Onko tosiaan näin vähän laiteltu läppäreihin nestemäistä metallia vai onko joku paremmin ajantasalla oleva topici asian suhteen?
Itsellä oli mietteissä tuohon vanhempaan peliläppäriin, kun pitäisi tahdat vaihtaa joka tapauksessa ikänsä puolesta niin jos laittaisi suoraan nestemäiset metallit, yhden lenovon aikanaan tein ja hiljeni tuuletin ratkaisultaan ihan äänettömmäksi työpöydällä, kun ennen piti jonkun verran kierroksia youtube fullscreen yms hommina.
4gen Thinkpad X1 carboniin vaihdoin joskus 6-9kk sitten ja vähän samat huomiot, pystyi katsomaan tuon jälkeen Youtubea ilman että tuulettimet käynnistyi. Kymmenkunta astetta taisi tippua lämmöt. Toki en tiedä mitä joku perushyvä tavallinen tahna olisi tehnyt, laitoin suoraan nestemetallit.
Nyt on käytössä Thinkpad X390 mihin tavalliset tahnat laitoin mutta miettinyt pitäisikö tähänkin metallit tyrkätä.
Tuli itse myös noi nestemetallit laitettua ja aika tasan 10astetta tippui lämmöt myös täällä. Vakiotahnat oli kyllä vielä ihan hyvässä kunnossa eli oli siitä nestemetallista aika mukavasti hyötyä oli varsinkin tuossa GPU:saa niin paljon pintaliitos komponentteja että lakkasin ne varmuudeksi ennenkuin pistin nestemetallit.
Nyt pysyy tosiaan työpöydällä selkeästi viileämpää, pelattua ei ole tullut vuosiin läppärillä niin siitä ei oikein vertailu lämpöjä jäänyt. Unohdin myös kuvat ottaa kun oli purettu, mutta pistetään yksi kuva kun saatiin kuoret auki :)
    1,4 MB · Luettu: 98
Onko nestemetallit kestäneet hyvin? Pysyykö lämmöt alhaisena vai pitääkö uusia käsittely vuoden jälkeen? Tekis mieli kokeilla jos menee kertalaakilla eikä vaadi vuosittaista huoltoa.
EeZee
