Läppärin korjausta
Mulla on lenovo läppäri, jossa emolevynä NM-A981.
Meni jotenkin rikki ettei enää ladannut, ajattelin että akussa vikaa ja hommasin uuden akun. kone lähti tulille, mutta ei ladannut uutta akkua, toimi niin kauan kuin oli virtaa akussa.
Löysin schemaattisen kuvan netistä File on MEGA emosta.
Osaisiko kukaan sanoa mistä lähtisin vikaa kaivamaan?
Syitä voi olla monia, itse lähtisin kokeilemaan ensin PU301 ja PQ316 vaihdolla.
Jos ei toimi pelkällä virtalähteellä ilman akkua, niin PQ311, PQ312, PD302. Mittaa mihin asti 20V tulee.
Olethan toki varmistanut, että virtalähde on ehjä?
Ei toimi pelkällä virtalähteellä, vain pelkällä akulla toimii, mutta ei sitä lataa.
PQ311 tulee jännite 20V, pq312 ei tule. pq312 on vastusarvoltaan 0, eli jokainen pinni on toisiinsa yhteydessä. Olisko se tuo PQ312?
Tuohon PD302 diodin yhteen jalkaan tulee se 20V
PD302:n kautta PU301 saa käyttöjännitteensä, kahdessa jalassa ja PU301 VCC pinnissä pitäisi olla myös 20, jos ei ole niin vaihda PD302.
Diodin ja IC:n välissä on vielä kymppiohminen vastus, PR314, näkyykö siinä 20V?
EI ole vastuksessa jännitettä, minkälainen yleisdiodi tuohon pitäsi hommata testiä varten? Voiko tämmöstä vaikka koittaa? Starelec Oy
No ei nyt sentään SOT323:n tilalle TO220:mppistä. Ota käteen mikä tahansa lähimmän kymmenen vuoden sisällä tehty läppärin tai desktoppitietsikan emo, niin löytyy käypäinen kaksikkodiodi poimittavaksi.
Heh paitsi multa ei löydy, kiitoksia. Osaatko sanoa olisiko vielä parempaa vaihtoehtoa Starelecissä, niin voin maanantaina kipaista hakemassa? Starelec Oy
Vahingossa kun tuossa juotin ja meni VIN ja BAT+ tuosta diodista yhteen, niin rupesi latauksen ledi vilkkumaan ja kone lähti päällekkin ihan muutamaksi minuutiksi. En tiedä söikö akun sitten ihan loppuun, kun sammui itekseen. Ei visiin tosiasiassa ainakaan ladannut.
Nyt on toimiva diodi oikein paikallaan ja tuohon vastukseen ainakin tulee se 20V jännite, mutta ei vieläkään lähde kone tulille.
Periaatteessa tuolla akulla ei ole mitään merkitystä, Minne pitää laturilta se 20V syöttää että tuo romu lähtee känyntiin? (Niin että akku ei ole kiinni)
Näköjään läppärien virtalähteet eivät anna jännitettä ulos jos läppäri ei ole kytkettynä? Onko näissä jokin tunnistus-kättely-käynnistys proseduuri? Yritän testata onko jätelavalta löytynyt HP:n läppäri elossa Dellin virtalähteellä, mutta väärällä liittimellä (oikeat voltit) syöttämällä irtojohdoilla virtaa liittimeen.
Jos kyseessä liitin ohuella keskipiikillä, niin se piikki ei ole plusnapa vaan eritehoisten virtaskojen tunnistus.
Juu huomasin, urosliittimessä on kolme napaa eli keskipiikki, sisäkehä ja ulkokehä joten vaikeaksi menee. HP:n 4,5mm miniliittimeen on vaikeaa tunkea mitään irtojohtoja. Pitänee hommata käytetty laturi jostain.
sorvail
