Isälläni oleva Asuksen 8v vanha kannettava oli tulostinta usb-porttiin liitettäessä päästänyt pamauksen (ääni muistutti vanhan hehkulampun palamista), ja tämän jälkeen kone oli sammunut eikä se enää lähde käyntiin.
Mikään valo ei pala koneessa, laturin pitäisi toimia ja on kokeiltu vekslailla akun ja virtanapin kanssa.
Oliskoham emolevy pamahtanut?
Tuon ikäisessä kannettavassa löytyy varmasti jo litium-ioniakku, eli...
Itse tarkistaisin ensimmäisenä läppärin akun kunnon, erityisesti jos se on irroitettavissa, ja sijoittaisin läppärin akkuineen varmuuden vuoksi jollekin palamattomalle alustalle.
Onko akku pullistunut, lämpeneekö epäilyttävästi? Näkyykö akussa vuotojälkiä tai irvistäviä saumoja?
Jos akku olisi mennyt sisäiseen oikosulkuun, se voisi aiheuttaa pamahtavan äänen. Oikosulussa oleva akku myös todennäköisesti estää läppärin käynnistymisen. Pahempi juttu on se, että sisäisessä oikosulussa oleva akku kuumenee ja kehittää painetta, etenkin jos akussa on vielä varausta. Ylipaineinen akku päästää lopulta paineet ulos, joko enemmän tai vähemmän hallitusti. Litiumin kanssa tämä on vielä sikäli ongelmallista että paineen mukana voi tulla ulos litiumia, ja litium reagoi herkästi ilman ja/tai veden kanssa ja tuottaa lisää lämpöä.
Suomeksi sanottuna, oikein huonolla tuurilla akku voi alkaa sylkemään liekkiä ja sytyttää tulipalon!
Safety Concerns with Li-ion Batteries – Battery University
Oletko kokeillut läppärin toimintaa kokonaan ilman akkua? Jos akku on oikosulussa, läppäri saattaa suostua käynnistymään pelkän virtalähteen kanssa jos akku on irti. Jotkut läppärit käyttävät kuitenkin akkua virtalähteen rinnalla "kuormituspiikkien tasaajana", joten toiminta ilman edes jotenkuten toimivaa akkua ei välttämättä ole luotettavaa tai edes mähdollista.
Sitten on tietysti se mahdollisuus että joko laturista tai itse läppäristä poksahti vanhuuttaan jokin oleellinen virransyöttöpuolen kondensaattori. Tämä on ikävää, mutta sikäli harmitonta että tulipalon vaaraa ei pitäisi olla.
Komppaan minäkin tuota Frank Provon lausuntoa, eli tuon ikäistä läppäriä ei varmasti kannata korjata. Akku ja kiintolevy irti, ja kone SERriin ja akku asianmukaiseen hävitykseen.
Vaikka vanhaa läppäriä ei enää saisikaan käyntiin, sen kiintolevyn voi todennäköisesti laittaa ulkoiseen USB-koteloon ja sitä kautta saada siitä tiedostot talteen jonkin toisen tietokoneen avulla.
