Läppäri hidas
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja JukkaX
Joo eihän tää mikään top of line läppäri oo, mut kun UserBenchmark tuloxen "Performing way below expectations". Ainoo "Performing as expected" on prossu (AMD A4-9125.) Näyttis (Radeon R3), SSD ja RAM kaikki 'way below expectations". Onko tälle mitään tehtävissä? Emolevy/piirisarja vaan niin huono? Luulisin että ajurit on ok. Ei tälle mitään ajuripakettia HP:lta löydy.
Kannattaa ainakin vilkaista, onko BIOS:sta valittuna SATA II vai SATA III SSD:lle. Jollain driverboosterilla voi tsekata vielä ajurit, jos ei valmistajan sivuilta löydy. Siinä tosin on kaikkea adwarea mukana, että kannattaa poistaa sitten ajureiden päivityksen jälkeen.
Jos ei noilla tule parannusta, niin melkeinpä lähtisin Windowsin uudelleen asentamista kokeilemaan.
Kannattaa puhdistaa kone pölyistä kunnolla ja ehkä asentaa windows uudelleen puhtaana.
Tuo prosessori on kuitenkin järkyttävän huono joten en tiedä saako tuosta peliä.
Itselläni on 7 vuotta vanhassa koneessa i5-3320m ja tämä näyttää olevan tuota prosessoria 122% parempi (effective speed) ja 132% parempi (avarage user bench).
Hidasta prosessoria ei voi nopeuttaa.
Boosterit yleensä tuo koneen täyteen kaikenlaista muuta paskaa, en suosittele, eikä niistä pohjimmiltaan ole hyötyä, ennemminkin vahinkoa.
Driverboosteria ei kannatakaan käyttää mihinkään muuhun kuin ajureiden päivittämiseen. Sen kautta saa kuitenkin ajurit näppärästi yhdestä paikasta ladattua, jos ei esim valmistajan sivuilta löydy. Päivitysten jälkeen ohjelma kannattaa poistaa ja jättää kaikki muut lisäjutut asentamatta muutenkin.
Valitettavasti Briver boostereilla on taipumusta tuoda koneisiin kaikennäköistä muutä sälää ja haitaketta.
Osaatko kertoa yhdenkin Driver boosterin, jolla tätä ominaisuutta ei ole?
Pitää niidenkin ilmaisina tuottaa valmistajilleen rahaa ja ne ovat valinneet käyttäjien kannalta haitallisen, ei toivottavan tavan. Niiden haitakkeet asentuvat heti asennuksen yhteydessä ja niitä on monasti hankala poistaa.
Mutta kerro boosteri, jolla tätä ominaisuuttaa ei ole.
Tuo prossu saa kuitenkin melkein 2000 pojoa passmarkissa, niin en sitä kyllä järkyttävän huonoksi sanoisi.. Pitäisi normikäyttö sujua tuolla ihan hyvin vielä. Kai siinä koneessa ssd on?
Ainakin kun viimeksi asensin Driverboosterin, niin sieltä pystyi ruksimaan ylimääräiset pois. Oletuksena jos vain painelee sokeasti next, niin asentuu vaikka mitä koneelle. En kuitenkaan väitä, etteikö jotain kummallista saattaisi tulla mukana, vaikka ruksii hömpät pois.
Kannattaa vilkaista vaikka hwmonitorilla miten kuumana kivi käy. Kokeile vaikka ennen pölyjen putsausta kattoa kuin kuumana käy :D
Tämä on sen ongelma. Muutenkin IO-bit on minusta varsin epäluotettava.
Edit: Malwarebytes ilmoitti siitä "Mahdollisesti ei toivottu ohjelma" siinä.
Virustotal: VirusTotal
ollipm
